#130
- 16 февраля 2025, воскресенье
 Добрался до сидения... Прикрутить не к чему, надо ваять кронштейн.... Выровнял загнутые ограничители на раме.
Чехи продают ремкомплекты, но смотреть на них без слез не возможно  (и судя по всему, там ещё и верхнее крепление насоса. И всё как мы любим - доработать напильником и по месту просверлить отверстия  )
Но для начала надо разобрать остатки роскоши.... А это оказалось не так просто.... Хозяин с пристрастием постарался закрепить чехол на основании
Пуфик уставший, но жить будет! Само основание в нормальном для его возраста состоянии.... Правда пришлось высверливать заломанные винты.... Непонятно почему, но всего три точки крепления.
Я нашёл ответ на этот вопрос, а знает ли Дед почему? А нужно всё это для того, чтобы выставится и по образу и подобию сотворить "чудо"
Попутно надо будет ещё реанимировать спиленный фиксатор.... В общем - работы выше крыши, а на улице морозы....
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 февраля 2025 в 21:16, Latgalec: причина не указана)
#131
- 22 февраля 2025, суббота
Latgalec:а знает ли Дед почему?  Раз Дед не знает, отвечаю - мешает верхнее крепление насоса! Сегодня был полон энтузиазма, решить вопрос с сидением .... Но всё как-то сразу пошло не по плану.... Самое печальное в том, что присланный чехами чехол сидения не подошел - маловат оказался.... И это насторожило.... Что-то здесь не так. Не зря было срезано крепление сидения и фиксатор, согнуты ушки... Да и само сидение явно не с этого мопеда, ибо сборная солянка прям так и прёт за что не возмись.... Ответная часть петли кронштейна явно не из этой "оперы" Задача мне казалась простой, фотки есть, где находятся контрольные точки понятно.... В общем, начал....
Спозиционировал основание сидения по ушкам. Продлил визуально линию и сделал кронштейн....
Как бы всё хорошо.... Было... пока не накинул капот
Причем, все контрольные точки совпадают, а по факту лишний сантиметр нарисовался.... Начал искать ответы... И похоже, нашел:
Вся проблема в этом кронштейне.... Посмотрел - так и есть, его перегибали.... В общем, всё надо начинать сначала....
#132
- 23 февраля 2025, воскресенье
"Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается" - народная мудрость однако! Посмотрел с пристрастием что я вчера навоял.... Никаких косяков с моей стороны не обнаружил.... Ну да ладно.... Начал всё заново, учитывая всплывшие обстоятельства.... Всё упирается в конструкцию самой петли... Она просится ниже крепёжной планки кожуха.... А по факту сделать это невозможно, ибо тогда мешают крепёжные винты.... Либо лежит хорошо, но подымается недостаточно, либо на оборот.... Пришлось сделать новую среднюю часть петли и достаточно координально перекроить сам кронштейн сидения... К концу дня понял, что сделал всё что мог... И таки да - нашел золотую середину
#133
Дельта
83 дня назад
Вот так гораздо лучше! А изнутри как петля теперь выглядит?
#134
 По большому счету практически так же.
#135
- 24 февраля 2025, понедельник
Latgalec, приёмнички коллекционируете?
#136
Нет, лень матушка не даёт заняться.... Но как ни будь соберусь.
#137
 Сделал пружинку фиксатора сидения.... Принцип работы понятен:
Самое сложное - найти нужную проволоку Останется сделать сам фиксатор:
#138
- 1 марта 2025, суббота
 Сказано - сделано! В первую очередь занялся фиксатором сидения.... Делал по образу и подобию оригинального, от идеи нарастить отказался - жутко не удобно дорабатывать.
Попутно приподнял переднее крепление багажника, ибо труба в этом месте на 7мм была провалена благодаря пиЁнЭрам
Теперь всё состыковалось без танцев с бубном:
Попутно вживил дистанционные втулки под багажником Далее, задался вопросом размещения бобины.... Оригинального крепления нет, впрочем как и самой бобины.
Где она живет, тоже не понятно.... Поэтому очень хотелось вживить ТЛМ-ку, поскольку это, на мой взгляд, наилучший вариант из того что есть.... Рассматривал несколько вариантов. Лепить сваркой к раме очень не хотелось, поэтому от этой идеи отказался.... Решил сделать свой кронштейн и со второй попытки он родился.... Из минусов - закрыт номер двигателя, но на данный момент это абсолютно ни на что не влияет. Самое лучшее место, хотя и не идеальное, оказалось с левой стороны под баком
Крепится верхним болтом двигателя.... Если найдется оригинальный узел, всегда можно без особых проблем поменять.
 В общем - как-то так П О С М О Т Р Е Т Ь !
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 марта 2025 в 21:36, Latgalec: причина не указана)
#139
 Я понял что к чему:
Никаких отдельных мест крепления нет. Но по фотке с каталога болт длинный. А это может быть только болт крепления бака...
Теперь всё встало на свои места...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2025 в 23:18, Latgalec: причина не указана)
#140
- 2 марта 2025, воскресенье
Latgalec:приподнял переднее крепление багажника, ибо труба в этом месте на 7мм была провалена А выправить "хребет" никак не получалось? Мне мопедка досталась с длинным сиденьем от Ява-50/05, заднего фиксатора не было. Багажника штатного тоже не было, но был самодельный - из стальных прутков Ф10 мм, с подкосами к местам крепления подножек. По типу того, что делали сами для Ява-350/360. На маятнике были самодельные подножки для пассажира. Но я снял багажник - без него мне было удобней.
#141
Дед:А выправить "хребет" никак не получалось? Дед, я уже говорил почему так сделал и по какой причине... Съездил за цепями. Наших ДЗПЦ уже не найти, завод практически ничего не выпускает, даже название со здания сняли... Купил вот такие:
Внешне всё как бы прилично сделано. 116 звеньев. Думал не хватит из-за задней звезды, но даже пришлось укорачивать. Тут вся проблема была в том, что ведущая звезда стояла под минскачовскую цепь, а задняя под мопедную. Понятное дело, на задней звезде она болталась и в результате пострадал щиток цепи:
В общем, пришлось шлифануть на 1мм звезду и подправить угол на зубьях. Прикупил фордовскую свечу, она под ключ на 21  и новая!
ПОСМОТРЕТЬ РАЗ! Собственно, решил прокатиться.... Что мне не понравилось: 1. залить бензин проблематично из-за выступающей мордочки фары
2. Чтобы нормально слить масло из картера, надо снимать глушитель Результат испытаний можно выразить одной фразой - "смех сквозь слёзы!" ПОСМОТРЕТЬ НА ЭТОТ УЖАС! Но здесь стоит отметить, что дорога в гаражах "каша" и ехать мопедке явно тяжелее, чем по сухому. Теперь вернёмся немного назад. Первоначальная задача стояла - изучение конструкции и дефектовка! При удачном стечении обстоятельств пустить дым (из того, что найдем. Без капиталки), по максимуму подсобрать и привести в порядок... Практически поти все пункты выполнены... Но есть нюансы.... Двигатель легко заводится, но не держит холостые. Хотя и четко откликается на ручку газа....Тут, понятное дело, поршневая убитая.... Надо растачивать, поршни есть... В движении, при переключении с первой на вторую, включается третья.... А вот с третьей на вторую попасть можно... Проблема со сцеплением не ушла, но стало заметно лучше - надо менять ведомый диск. И таки да - задний щиток где-то шоркает по покрышке, надо снимать смотреть.... На видео это хорошо слышно.... Подитожу - собираем болячки, составляем список недостающего(ибо при первой закупке не на все мелочи обратил внимания) и дальше думаем как их решать... В любом случае - это успех  Хотя и виртуальный!  Мопед впервые в этом столетии сделал свои первые 400м своим ходом!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2025 в 22:10, Latgalec: причина не указана)
#142
- 3 марта 2025, понедельник
Latgalec:Чтобы нормально слить масло из картера, надо снимать глушитель Я сливал масло не снимая глушителя. Теперь уже и не вспомню точно расположение сливной пробки. Но мне думается, что у тебя в моторе и картер от модели 05 или М20 - у них глушитель сбоку, а не ровно под мотором. Могли и поменять расположение сливной пробки на центральное, для легкого доступа. Но это не точно... А что точно, так это ребра охлаждения на картере - продолжение ребер на цилиндре. Они были не на всех моторах - на моем точно их не было.
#143
- 8 марта 2025, суббота
 Мдааа.... Дошло дело до щитка цепи... При ближайшем рассмотрениии всё оказалось более печально, чем мне это по началу показалось... А что делать? Покупать не вариант.... Решил по крайней мере попробовать вернуть его к жизни, а купить всегда успеем! Собственно, на это денёк и ушёл:
Самым трудным было сделать переход, ибо он ступенькой. Но в целом всё получилось!
#144
Дельта
83 дня назад
Latgalec, а как в итоге переход получился? а завальцовку на зигмашине делали или вручную?
#145
Мотвэ:а как в итоге переход получился?  Как в оригинале Мотвэ:на зигмашине делали? Да, по другому просто не реально(на самом деле всё реально, но более трудозатратно). Но и тут пришлось химичить. Оставил нижнюю часть с запасом, прокатал "дорожку" и только после этого обрезал. Иначе ни как - уводит ролик
#146
Дельта
83 дня назад
Я на фанере как-то пытался, фрезером делал канавки, и в них продавливал "продавливалкой" ударами молотка. Но не очень аккуратно получилось. Хорошо, когда есть подходящий инструмент!
#147
 "Машинка" самопальная, коллега задарил.... простота конструкции влечет за собой кучу нюансов, но со временем привыкаешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2025 в 21:14, Latgalec: причина не указана)
#148
- 9 марта 2025, воскресенье
 Сегодня первым делом решил убрать "сверчка" в задней части.... На видео испытаний этот моментик хорошо слышен. Снял задний щиток и почему-то не удивился:
В начале хотел восстановить эту часть, но при ближайшем рассмотрении понял, что её можно без проблем аккуратненько срезать и придать нужный вид. Ни на что это не влияет! Так и сделал. Дорога в гаражах подсохла, решил покататься.... Собственно накатался вдоволь, правда на третьей всё равно не хочет ехать... Ну да ладно, на данный момент не актуально!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 марта 2025 в 20:34, Latgalec: причина не указана)
#149
- 10 марта 2025, понедельник
Latgalec:накатался вдоволь Теперь понимаешь, почему я в детские годы так "прикипел" именно к этим моторам и ставил их на рамы Рыси, Риги-12 и Верховины-5, которые удавалось раздобыть задаром у пацанов, которые загубили родные моторы?
#150
Дед, мне пока что не с чем сравнить. На данный момент он едет как замученная советская Дельта
#151
- 11 марта 2025, вторник
 Мдааа... Очередное разочарование прилетело от чехов.... Чехольчик сидения не подошел.... Малова-та "шкурка" будет: П О С М О Т Р Е Т Ь ! Бесит только одно - зачем продавать то, что заведомо не подойдёт? Я не играю в лотерею, я плачу деньги и хочу получить качественный товар...  Думал по началу, может что-то я не то заказал? Проверил - всё правильно.... На самом деле, скобы от сидения мотоцикла... Немного выше, чем надо... Но в принципе не криминально.... Ладно, посмотрим что будет дальше, может растянется, хотя я в этом сомниваюсь...
#152
Latgalec, а что за материал, из которого сделана обшивка? Возможно, что она "усохла" за время хранения на складе и можно её в чем-то вымочить. Глядишь и растянется.
#153
 Шкурка искуственной чебурашки....
#154
- 15 марта 2025, суббота
 Вскрыл поршневую.... Моторчик отработал от силы 30 минут:
Продувка сильная, но немного в разнобой. По центру, ближе к выпускному окну - пятно от работы петли... В целом - не плохо! Для такого древнего моторчика Учитывая, что гильза и рубашка единое целое, каналы вполне себе адекватные... Можно, при желании, немного облагородить:
На знаменитом V-90 похожие вставки сделаны:
Так что, это технологии ещё далёких 50-х как минимум! Сделал притирчик....
Ибо нынче расточить негде, а один цилиндр как ни будь победим Думал, поршень 38,25 будет в самую пору, но после шлифовки в этот размер, осталась жуткая чернота и ступенька сверху...  Так что, пришлось шуршать дальше:
Мдааа.... С помощью притира конечно дело идет быстрее, чем со старым поршнем ( П О С М О Т Р Е Т Ь !), но полдня на это ушло Когда сегодня удалось рассмотреть все чудеса этого цилиндра, очень сильно удивился тому, как он ещё заводился и пытался ездить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2025 в 21:50, Latgalec: причина не указана)
#155
- 16 марта 2025, воскресенье
Latgalec:Вскрыл поршневую.... Моторчик отработал от силы 30 минут: Сразу вопрос - на каком масле он работал, что на поршне появилось столько отложения темной смолы?
#156
Дед - MOTUL для 2Т Но тут скорее всего старые отложения откуда-то просочились, возможно со стенок бака свежий бензин смыл.
#157
Latgalec:возможно со стенок бака свежий бензин смыл. Если бы так просто старые отложения растворялись в свежем бензине, то и в карбюраторе никогда не возникал бы нерастворимый осадок.
#159
Дед, Будем считать, что коленвал отмылся Сегодня день начал с отмывки притирочной пасты с поршня и цилиндра. П О С М О Т Р Е Т Ь ! Потом дело дошло до замены втулки ВГШ.... Родную снова провернуло, обжимка не помогла.... Чешская втулка зашла практически от руки  Возможно старая немного разбила посадку, а может очередной хлам... История об этом умалчивает, ибо сравнить не с чем, но факт остаётся фактом... Для надежности посадил на фиксатор втулок К-122, уже много раз проверено - полёт нормальный. И для самоуспокоения, обжал конусами. Просверлил отверстия для смазки и решил пройтись разверткой.... Мдааа... Припуск чехи оставили конский... И вот тут, на ровном месте, нарисовалась очередная проблемка - развертка тупая напрочь оказалась... Взял дремель и начал затачивать.... В общем, всё получилось  Даже когда пытался тупой разверткой пройтись по втулке, она осталась на месте, хотя усилие было приличным. Значит стоять будет. Теперь пару слов о чешском пальце поршня. Натяг вполне себе нормальный, но руками вставить можно. По сравнению с пальцем поршня ХД можно считать сидит плотно ! Собственно - сборка в обратном порядке.... То, что "компрессия" появилась, сразу стало понятно - при провороте коленвала двигатель стал вкусно почмокивать.... Но появилась и ещё одна проблема - не завести! Не с кикстартера, ни с толкача Скинул крышку зажигания и только после этого удалось завести... Проблемка в червяке(система как на Минске), там уже кто-то повеселился, надо будет привести в порядок... Вот прям чувствую, ща Дед про регулировочный винт скажет  И пролетит!  Дело не в нём, а в шаловливых ручонках предыдущего хозяина. Ну да ладно... Завелся сразу, впрочем он и раньше так заводился.... Но холостые снова не держит  Вот тут уже напрёгся я Судя по всему(и налёту на свече) - беднит.... Погонял его немного.... И тут закончился бензин в баке, как мне показалось... Добавил свеженького.... Заводится, работает, глохнет... Подсосешь и опять таже история.... Бензошланг прозрачный... Смотрю - бензин не идёт.... Откручиваю пробку бака и бензин пошел.... Значит вентиляционное отверстие забито, а я ещё из лучших побуждений резиновую прокладочку установил, что чехи прислали Покататься не вышло - снег пошел... Но результата всё таки добился! Он стал работать на холостых достаточно прилично! Как настоящая Ява, но это уже после того, как был снят этот ролик: П О С М О Т Р Е Т Ь ! В общем, надо снова с пристрастием смотреть карбюратор.... Есть вопросы к поплавку, похоже он подвисает... И с уровнем что-то не так...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2025 в 21:41, Latgalec: причина не указана)
#160
- 17 марта 2025, понедельник
Latgalec:развертка тупая напрочь оказалась... Взял дремель и начал затачивать.... Мы на заводе "поднимали" зубья у разверток, когда нужно было увеличить размер отверстия сверх того, что уже было получено после разворачивания. Брали "победитовую" пластинку или токарный резец и протаскивали его под каждым зубом, с хорошим усилием. Заодно режущая кромка немного "затачивалась" и удавалось еще немного снять металла в отверстии. Latgalec:Натяг вполне себе нормальный, но руками вставить можно. Так всегда и было у этих моторов. Если не хватало сил выдавить палец руками, в ход шла киянка или небольшой молоточек. По-старому эта посадка так и называется - плотная. Latgalec:Дед про регулировочный винт скажет А ты же не сказал причину, по которой не смог завести. Иди догадайся, что там сцепление буксовало и коленвал не крутился. Кстати, я уже и забыл, как там сделан механизм выжима сцепления. Я же с этим мотором распрощался еще в 1976-м году и больше с такими не сталкивался. Все мои последующие моторы были для моделей 05 и М20 - с обычным вертикальным рычагом, крепящимся под первичным валом и регулировочным винтом в нем - напротив выжимного штока, точно по центру первичного вала. Latgalec:П О С М О Т Р Е Т Ь ! Посмотрел - до жути знакомый звук работы этого мотора, по выхлопу! Но мой так не грохотал и не лязгал - вероятно, что этот неприятный звук возникает из-за больших зазоров между деталями КПП. Не смертельно, еще побегает. Latgalec:надо снова с пристрастием смотреть карбюратор. С некоторых пор я не тороплюсь запускать мотор, пока не будет точного убеждения в том, что все навесные узлы работают так, как им положено. Ну, а уж пробку бензобака можно было и глянуть на просвет, раз уж самим баком серьезно занимался. Latgalec:Есть вопросы к поплавку, похоже он подвисает. Задевать поплавок ни за что не должен, если в конструкцию карбюратора не вмешивались. Хотя, мне встречались поплавки из пробки, покрытые бензостойким лаком. Latgalec:И с уровнем что-то не так... Возможно, что я путаю с каким-то другим карбюратором, а только мне вспомнилась одна подробность - на запорной игле поплавка были 3 узких канавки, а сам поплавок был латунным и к нему сверху были припаяны параллельно две тонкие упругие стальные проволочки, входящие в эти канавки. Таким образом можно было регулировать уровень бензина в поплавковой камере.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2025 в 08:18, Дед: причина не указана)
#161
Дед:Мы на заводе "поднимали" зубья у разверток, Даже рабочий с образованием ПТУ знает что так делать нельзя. А Вы утверждали что у Вас - высшее. Развертка это точный инструмент для финишной обработки отверстий.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2025 в 22:15, Ded: причина не указана)
#162
Считаю, что тема развёрток раскрыта полностью Идем дальше... П О С М О Т Р Е Т Ь ! Я понял, почему так сделано - для того, чтобы при нажатии на утопитель, не деформировался поплавок в зоне контакта. Но тогда запорная игла должна чётко работать и под своим весом(и небольшим напором бензина) открывать клапан.... С этим разобрались.... Поплавок, что был в этом карбюраторе, имеет явные следы вмешательства
Значит проблема в карбюраторе всё же была....  Его игла заметно короче.... Вживил новый поплавок - нет подсоса.... Слишком длинная игла...  Не хватает хода... Двигатель запускается и глохнет.... Явно не хватает топлива.... Под крышкой карбюратора должна быть прокладка... Но это очень мало, чтобы оказать хоть какое-то влияние. Но попробовать-то можно? Установил в щель две шайбы по 1мм. Начал лениво проявляться подсос... Появилось некое подобие холостых. Но этого явно мало! К чему это я - интересно было бы узнать длину иглы на рабочем карбюраторе.... Если упереться в то, что верхние точки на обоих поплавках практически одинаковые, значит надо, для начала, подрезать низ иглы, чтобы обеспечить её нормальный рабочий ход. А вот потом, можно заморочиться уровнем, сделав дополнительную канавку для фиксатора поплавка... Вот такой вот план.... Работенка нудная, но что делать? Ведь это мой первый опыт с этим двигателем....
#163
Latgalec:Я понял, почему так сделано - для того, чтобы при нажатии на утопитель, не деформировался поплавок в зоне контакта. Да ладно, ты слишком замудрил! Не такая уж у поплавка и большая подъемная сила в бензине, при нажатии утопителем промялась стенка. Latgalec:запорная игла должна чётко работать и под своим весом(и небольшим напором бензина) открывать клапан.... Так и происходит, тут ты абсолютно угадал. Latgalec:интересно было бы узнать длину иглы на рабочем карбюраторе.... А что там узнавать? Надо просто померить расстояние от кромки клапана до низа поплавковой камеры, куда входит игла. Делов-то... Latgalec:заморочиться уровнем Уровень бензина должен быть там(или чуть ниже), где в диффузор выходит эмульсионный колодец. Тоже просто меряется размер(высота в дроссельном колодце) и переносится в поплавковую камеру, где делается риска - для визуального контроля уровня. Потом карбюратор собирается, поплавковая камера заполняется бензином и затем крышка поплавковой камеры снимается, предварительно отсоединив шланг. Поплавок остается на месте и замеряется расстояние до уровня бензина. Затем поплавок с иглой аккуратно вынимается и можно перенести замеренный размер в камеру - сравнить со сделанной риской. А там уже решать, куда двигать иглу в поплавке, если это нужно. Latgalec:Работенка нудная, но что делать? А делать больше нечего, но можно исхитриться и сделать сразу точно так, как необходимо. Ну, возможно, потом еще раз слегка подправить. Кстати, канавку в игле можно не делать, если надо её немного приподнять. Просто между поплавком и запорной шайбой на игле положить дополнительную шайбу или две из легкого бензостойкого пластика, набрав нужную толщину. Или отрезать колечко от пластиковой трубочки подходящего диаметра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2025 в 22:23, Дед: причина не указана)
#164
Дед:Да ладно, ты слишком замудрил! Не такая уж у поплавка и большая подъемная сила в бензине, при нажатии утопителем промялась стенка. Дело не в этом, а в том, что если сам поплавок будет жестко на игле закреплен (как на том что стоял), она упрется в корпус и утопитель может повредить сам поплавок, собственно следы на нём присутствуют!Ибо ход утопителя больше хода иглы Дед:А что там узнавать? Надо просто померить расстояние от кромки клапана до низа поплавковой камеры, куда входит игла. Делов-то... Дед:А делать больше нечего иногда проще вживить другой карбюратор, для чистоты эксперимента, чем заниматься лабораторной работой!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2025 в 22:41, Latgalec: причина не указана)
#165
Latgalec:если сам поплавок будет жестко на игле закреплен (как на том что стоял) А он был жестко закреплен? Припаян к игле? Latgalec:заниматься лабораторной работой! Никакая она не лабораторная - самая обычная работа по регулировке. Если нет другого карбюратора и надо сделать рабочим тот экземпляр, который имеется. У тебя есть другой рабочий карбюратор для этого мотора?
#166
- 18 марта 2025, вторник
Latgalec:Установил в щель две шайбы по 1мм. В какую щель? Старый поплавок явно не жилец. Там слишком много припоя и уменьшен объем. Latgalec: интересно было бы узнать длину иглы на рабочем карбюраторе.... Берется кусок проволоки и измеряется в собранном состоянии (с прокладками). Ход иглы около 3 мм. Все такие поплавки сверху битые. Из за слишком большого усердия в подсосе. Добавлено спустя 5 минутПС Поплавок на игле должен быть как можно ниже.
#167
Харитон, явно не в половую
 Собственно, всё делал по ранее составленному плану, благо выкроил немного времени.... И так, нашел К-55. Поплавок в нем прям то, что доХтер прописал:
Заодно и прокладку с него взял, ибо всё равно без дела лежит. Вживил, стало лучше, но не то... Что мы имеем - заводится хорошо, но глохнет... При перегазовке провалы.... Вердикт - не работает система холостого хода.... Схему этого карбюратора я уже показывал.... Но для осознания устройства, вот схема К-55(по сути аналог, только сделан по человечески)
Все видели канал на входе , уходящий к жиклёру.... Он есть(зелёная линия)... Но вот новая эмульсионная трубка его перекрывает! О чем свидетельствует оттиск на корпусе.... Толи брак, толи что-то не так.... Чтобы не лезть в дебри, подложил ещё одну шайбочку под болт(в который вкручивается эмульсионная трубка с жиклёром), дабы чуть-чуть сместить и "открыть" канал...
И таки дааа! Двигатель завелся и не заглох!!!! Но небольшие провальчики при перегазовке всё же остались.... Изначально игла была максимально опущена, я её уже подымал в среднее положение... Теперь поднял по максимуму.... Бабайка ушла!!! Теперь я доволен! Заводится, есть холостые, четко реагирует на ручку газа! Как я и говорил - всё кроется в мелочах.... Но вот найти их частенько отнимает много времени.... P.S. Вот прям чувствую, Дед сразу начнёт возмущатся, типа но он же работал!! Да, работал.... И я нашел этому объяснение....
ПиёнЭры так усердно крутили эту трубку, что сорвали грани и чтобы закрутить, сделали пропилы под ключ. Тем самым немного приоткрыли канал....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2025 в 22:30, Latgalec: причина не указана)
#170
- 19 марта 2025, среда
Дед:Значит знаешь подсознательно, что схалтурил и сделал не всё Дед, всё знает только один человек на этом сайте, это - Ты Дед:но сначала его замерить Дык всё давно измерено - 65-й Моторчик работает теперь вот так: П О С М О Т Р Е Т Ь !  Ну, и краткое описание "предыдущих серий", для тех, кому лень читать:  Надеюсь, кому-то поможет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2025 в 21:40, Latgalec: причина не указана)
#174
- 20 марта 2025, четверг
Дед:Ну, а уж пробку бензобака можно было и глянуть на просвет, раз уж самим баком серьезно занимался. Дед, не поверишь - глянул! Только ничего там не нашел!!!
Ибо используется как мерный стаканчик для масла!!! Просто надо закручивать без усилия.... Прокатился! Вот теперь совсем другое дело! Прёт с разгоном даже на 3-й! Двигатель просто шепчет! На холостых просто мурлыкает И что мне больше всего нравиться - при сбросе газа, мотор не упирается(как на многих шауляйских моторах), а плавно снижает обороты В общем - зачетный моторчик! Останется для полного счастья привести в порядок привод сцепления и тогда можно будет устроить полноценные покатушки. Кстати, максиалка заявлена - 60 км/ч
#175
Latgalec:Ибо используется как мерный стаканчик для масла!!! А у меня такой пробки не было... Latgalec:Просто надо закручивать без усилия.... Или с усилием, но сделать канал в виде буквы "Г" для прохода воздуха: поперек резьбы и потом на придавливающей прокладку кольцевой поверхности. Неглубокую, лишь бы воздух понемногу шел. Вот таким образом, как у смотрового отверстия в моторе Альфы. Latgalec:зачетный моторчик! А то! Я бы не стал его хвалить просто так! Latgalec:максиалка заявлена - 60 км/ч Он и быстрей разгонялся с одним человеком. А такой "бамажки с буквами-цыфрами" у меня не было...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 марта 2025 в 04:31, Дед: причина не указана)
