- 25 марта 2012, воскресенье
Запорожье
4805 дней назад
не могу поставить задние колесо по центру на риге 22 .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июля 2012 в 13:22)
газу до отказу,скоростя все сразу.
а что ты считаеш центром у меня р 22
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2012 в 17:12)
Запорожье
4805 дней назад
ну то есть поставить так чтоб колесо не тёрло крыло
по бокам или по прямой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2012 в 17:16)
Запорожье
4805 дней назад
по бокам
3474 дня назад
Если у тебя большая восьмерка на колесе то я не думаю что ты его ровно поставишь!
слушай нет времени берёш обычною линейку ложиш слюбой стороны меж колесом и маятником и вымеряш размер потом с ддругой стороны значение длжны одинаековые если нет то догоняй натежителями цепи
- 31 марта 2012, суббота
Йошкар-Ола
3821 день назад
ребят а подойдет ли колесо от минска к карпаты
мот техника которая возит душу,а не жопу.
4632 дня назад
ROMAN, нет! оно 18"
Ессентуки
4743 дня назад
если постараться то можно от восхода запихать но это уже издевательство
Жу-Жу-Жу
4632 дня назад
karpatist1997 не путай колесо восхода и минска! У восхода колесо как и у мопеда 16", а у Минска 18" и при всём желании ты его тужа не запихнёшь!
Йошкар-Ола
3821 день назад
а от восхода значит должно подойти?
4632 дня назад
ROMAN, да но мотору легче от этого не станет,ни весят намного больше стоковых!
Йошкар-Ола
3821 день назад
а если покрышку с камерой только поставить на карпатовский обод подойдет?а то у меня сзади стоит колесо а в нутри колбаса,а другое мопедовское колесо найти не могу,а у знакомого от минска и от восхода есть( Добавлено через 14 секунд а если покрышку с камерой только поставить на карпатовский обод подойдет?а то у меня сзади стоит колесо а в нутри колбаса,а другое мопедовское колесо найти не могу,а у знакомого от минска и от восхода есть( Добавлено через 1 минуту а если покрышку с камерой только поставить на карпатовский обод подойдет?а то у меня сзади стоит колесо а в нутри колбаса,а другое мопедовское колесо найти не могу,а у знакомого от минска и от восхода есть(
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 марта 2012 в 11:59)
4632 дня назад
ROMAN, нет, у Восхода она шире!
1184 дня назад
Ставил народ на карпатовский обод восходовскую резину, смотрится агресивно, но может тереть цепь об бок покрышки, и натежители отвадить нужно на максимум, да и тяга убавится.
Донецкая
4250 дней назад
ROMAN:а если покрышку с камерой только поставить на карпатовский обод подойдет?а то у меня сзади стоит колесо а в нутри колбаса,а другое мопедовское колесо найти не могу,а у знакомого от минска и от восхода есть( Добавлено через 14 секунд а если покрышку с камерой только поставить на карпатовский обод подойдет?а то у меня сзади стоит колесо а в нутри колбаса,а другое мопедовское колесо найти не могу,а у знакомого от минска и от восхода есть( Добавлено через 1 минуту а если покрышку с камерой только поставить на карпатовский обод подойдет?а то у меня сзади стоит колесо а в нутри колбаса,а другое мопедовское колесо найти не могу,а у знакомого от минска и от восхода есть( Я по два раза, по два раза, не повторяю не повторяю. Лично я ставил покрышку на 16 с Явы на карпаты, скажу так, бред, она шире, если есть маленькая восьмерка, будет тереть, тяга упала сильно, этот движок сильно чувствует нагрузку, да и вид не очень, ладно бы если бы только шире, так оно ж и выше, да и подножку доваривать потом нужно!
- 1 апреля 2012, воскресенье
Йошкар-Ола
3821 день назад
по два ра3а отправляется потомучто с телефона сижу глюк такой(
Тихорецк
4029 дней назад
ROMAN, поставить конечно можно , но как уже было сказано что тяга значительно падает . Представь что будет с двигателем если поставить колесо с машины , здесь тот же эффект только меньше намного .
Запорожье
4805 дней назад
ребят а с карпат на ригу 22 колесо подойдёт ?
Тихорецк
4029 дней назад
Ну а почему нет ? Оно ж на 16 , и резина одинаковая вроде .
- 17 июня 2012, воскресенье
Краснодар
4812 дней назад
а по ширине заднее колесо от минска как встанет я имею ввиду центр колеса где звезда, оно туда вообще залезет?
Тихорецк
4029 дней назад
Я незнаю что куда , но хочу точно заявить , что с минска в ригу 12, 16 на сто процентов не влезет ! ! ! Там моё родное с новой накаченой резиной становится так , что там зазор до крыла от колеса 3-4 см . Хотя если задрать по самое не хочу это думаю врядли что даст .
Краснодар
4812 дней назад
А ЕСЛИ... крыло под колесо подогнать, и я же спрашиваю, а по ширине заднее колесо от минска как встанет я имею ввиду центр колеса где звезда, оно туда вообще залезет? крыло то фигня можно и без него
Тихорецк
4029 дней назад
Крыло то в раму упирается , а переднее по ширине не пойдет (барабан больше , и вал больше ) Добавлено через 13 секунд Крыло то в раму упирается , а переднее по ширине не пойдет (барабан больше , и вал больше )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2012 в 23:12)
- 18 июня 2012, понедельник
Донецкая
4250 дней назад
Диман:А ЕСЛИ... крыло под колесо подогнать, и я же спрашиваю, а по ширине заднее колесо от минска как встанет я имею ввиду центр колеса где звезда, оно туда вообще залезет? крыло то фигня можно и без него Колесо от Минска на 18, и если бы ты был повнимательнее, то я писал, что даже с покрышкой на 16 везде трет, то 18 туда даже и не станет, разве что маятник сделать длиннее!
Краснодар
4812 дней назад
понято
Тихорецк
4029 дней назад
косованыч, да да , но переделывать придется полностью весь зад . Ну удлинишь маятник и что ? - высота до крыла таже , нужно либо варварством заниматся (снять крыло и срезать болгаркой то что мешает и обратно поставить крыло) ну или бросить это глупую идею и придумывать более важные и нужные вещи в конструкции мопеда и мокика.
