Компрессор из компрессора холодильника
Создание небольшого домашнего компрессора.
Мотвэ:
Мотоцикл не выглядит готовым
Сzech:
мотик из умирающей секции,
МихалСаныч:
надо бы тему свою создать про этот Минск.
Про какой Минск идет обсуждение в среде специалистов широкого мопедного профиля?
Мотвэ
Дельта
48 дней назад
С трехскоростным мотором
Арена флудеаторских боёв
Сzech
Тегусигальпа
563 дня назад
А был и такой? Я просто не слежу, что там у него в сыром гараже гниёт
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ
Дельта
48 дней назад
Компрессор делать не бросим,
laugh
Немного не очень аккуратной сварки
Реле давления мне досталось со сломанным клапаном сброса давления, но, как я понял, холодильный компрессор будет работать и без него. В остальном - вроде все рабочее, по большому счету осталось только соединить трубки, шланги и провода. Пока писал этот текст, вспомнил, что забыл про отверстие для слива конденсата с ресивера, пойду точить гайку...
Вопрос к знающим людям - какой об'ем масла требуется для компрессора данного типа?
МихалСаныч
Вологда
Мотвэ:
В "горшок" заливается 350г. масла. Такой компрессор очень удобен в монтаже, не то что "бочка". Кстати, горшки плохо пускаются под давлением и слабее по производительности. Нужны испытания.
4 дня назад
МихалСаныч:
Сие есть факт. Но горизонталки дюже здоровы. Добавьте к его размерам еще раму для крепления подвесов. Тут от обстоятельств приходится выбирать. Горизонталку на даче разобрал через год как из горшка-головы сделал.
Просто купил хоть и малопроизводительный но более мощный компрессор ( 8 лет назад поменял на еще больший). А холодильный оказался нишевым компрессором. Для мелочевки, бензиновой горелки и аэрографа. Когда нужно не много и нет смысла вытягивать тяжелую гремящую дуру. Живет банально под столом, когда нужно ногой подтягивается поближе )))
Редактировалось: 5 раз (Последний: 23 октября 2024 в 23:08, krotik: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
48 дней назад
МихалСаныч, спасибо. Если будет плохо пускаться - буду что-нибудь колхозить
МихалСаныч:
Нормально у меня запустился, как только давление упало до 1,5 атм.
МихалСаныч:
Естественно, ведь диаметр поршня у них меньше.
МихалСаныч:
Нужны испытания.
Я накачал колесо "топтуна" за 3 минуты(с хвостиком) до 0,5 атм.
МихалСаныч
Вологда
Зато обороты у горшка вдвое выше, но нифига не тянет мотор - слабый момент.
Что тут нормального? Бочка легко давит 30+ атм и запускается с 10+ атм легко.
Мотвэ:
Зачем колхозить? Есть специальный обратный клапан для компрессоров. Он не дорогой. Сантехнический люди не хвалят, мало ходит, но проще в подключении. Здесь надо смотреть из тех условий. У меня например накачка до 9 атм, затем при падении до 6 атм снова включается до 9. У Деда, без клапана, надо спускать до 1,5 атм, потом качать заново.
Мотвэ
Дельта
48 дней назад
Я бочонком без ресивера накачивал до 2,2 за столько же
Зачем колхозить?
Я делаю компрессор с около нулевым бюджетом исключительно из тех деталей, что есть в гараже. Не потому, что мне нужен компрессор в принципе, а исключительно ради искусства. По-Дедовский, можно сказать laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2024 в 11:04, Мотвэ: причина не указана)
МихалСаныч:
Так это реле давления так включило компрессор. Оно же сделано для системы домашнего водоснабжения, а там давление воды в трубах больше и не требуется.
Его можно подрегулировать, в небольших пределах, но допускать давление в системе больше 4,5 атм. оно не рассчитано. Я поднимал максимальное давление до 4,2 атм. - гидропомпа больше не накачивала, при этом давление включения мне удавалось сделать не меньше 1,8 атм. Если надо получить максимальное давление еще больше, то придется заменить пружину на более упругую.
Или подложить под неё шайбы, для увеличения преднатяга. Но это будет уже колхоз, а диапазон включения и выключения так и останется в рамках 1,5...2,5 атм.
МихалСаныч:
Я без реле давал этому компрессору качать до 10 атм, просто подключив его к манометру. Дальше не стал давить, чтобы не повредить манометр.
А куда больше-то, для каких нужд? Если для покраски обычным "промышленным" пульвером, тогда да - ему надо не меньше 8 атм. для нормального распыления краски. И хорошая производительность компрессора, чтобы не ждать по 2-3 минуты, пока он накачает в ресивер. Поэтому все "покрасочные" компрессоры имеют поршень, сравнимый по размерам с мотоциклетным и ресивер на несколько десятков литров.
МихалСаныч:
Не факт, что надо спускать! Можно продублировать контакты в реле тумблером и качать до "усёра".
Просто мне это не требуется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2024 в 11:12, Дед: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
48 дней назад
Можно прочитать инструкцию к реле и настроить нижний порог.. а, да, советские люди же не читают инструкции
МихалСаныч
Вологда
Выточил ниппель для автоматики. Длинна (без резьбы) 70мм. Одна сторона резьба К1/4, вторая G1/4. Коническая вкручивается в огнетушитель, а цилиндрическая в прессостат.
С конической пришлось помучаться, та ещё бяка. Ну и предварительная примерка:
Вроде всё хорошо
МихалСаныч:
С трудом нашел такую плашку?
МихалСаныч
Вологда
Плашка есть. Для неё нужна проточка под конус 1:16. Даже после этого усилие реза запредельное. Мне не понравилось
МихалСаныч:
Ну, в этом и заключается особенность нарезания конической резьбы. Как только усилие стало "запредельным" - всё, резать дальше не требуется.
МихалСаныч
Вологда
Там сразу усилие большое. Мы же режет всю длину сразу. Это на цилиндрической резьбе витки последовательно режутся.
Коничка тоже режется не вся сразу полностью, а постепенно углубляясь. Ну, да - тяжело это с непривычки.
Я резал метчиком коническим резьбу в блоке цилиндров мотора Москвич-412, прямо на кузове, чтобы вместо сливного краника вкрутить угловой штуцер для подключения печки. Тяжело и неудобно было, а еще перед нарезанием пришлось последовательно тремя сверлами "разворчивать" старое резьбовое отверстие. Последнее сверло было заточено под резьбу - конусом. Сверла были обрезанные короткие и к ним на концах были приварены воротки - прутки Ф10 мм длиной 80 мм. Та еще была работенка, да в холодном гараже, когда уже снег выпал и стало понятно, что в оригинальном подключении печка нихрена не справляется. И кто только придумал - брать "горячую" воду для печки от впускного коллектора... sad Самое горячее место именно там, где был врезан краник - у 4-го цилиндра.
А на Москвиче вода там берется?
Это как? Поподробней расскажи. Особенно про режущие кромки.
Увы и ах...
Без понятия - отдал сверло заводскому заточнику и он сделал на станке так, как положено. Для него это была обычная операция, он этих конических сверл переточил "гору".
Сzech
Тегусигальпа
563 дня назад
(c)
trasser
Гомель
354 дня назад
Компрессор самодельный, сделанный из старого холодильника, с ресивером из огнетушителя.
rомпрессор сделан для порошкового пистолета где входящие давление 0.1 — 0.2 атм, и ему большое давление не требуется. Кому интересно тут схема подключения компрессор из холодильника
https://sam-stroitel.com/
МихалСаныч
Вологда
Поменял сегодня масло в моторе "Весты". Использовал компрессор от холодильника. Всё отлично получилось.
МихалСаныч
Вологда
Небольшое продолжение. Благодаря Деду, обратил внимание, на антикор ресивера.В будущий ресивер (изнутри "голое" железо) залил грунтовки ГФ-021. Побулькал и слил излишки. Теперь сохнет. Стальные детали, по которым пойдёт воздух, вначале хотел изнутри облудить ПОС-61. Потом пришло другое решение. Малость рассверлил каналы и вставил туда медные трубки. Сами трубки с этого же компрессора. Края немного развальцевал, дабы не шатались.
Ну и для надёжности запаял торцы.
МихалСаныч
Вологда
Грунтовка высохла за неделю. Залил ПФ-115, белую. Теперь еще полмесяца ждать podlec
МихалСаныч:
ГФ надо нагревать. Я грел баки в термоклаве при Т = 120-150 град.
Думаю, что и ПФ можно.
МихалСаныч:
полмесяца ждать
Включи компрессор и пусть он продувает бак теплым воздухом.
МихалСаныч
Вологда
Брел на батарее, был тёплый. Но сразу не стал греть. Пару дней при комнатной температуре, а потом на батарею.
А я свой прогрел в печи-камине, когда все дрова прогорели и от углей почти ничего не осталось. Положил на колосник старый противень, а сверху бак и закрыл дверцу камина.
МихалСаныч:
Нет никакого смысла. Наружный слой схватился, а внутренний - нет.
Гф - очень хорошо липнет. Но нужна буквально прокалка. Батарея максимум 50 град. Но хуже не будет.
Пф сушится сразу. Можно несколько слоев нанести с окончательной просушкой, чем один толстый.
Мотвэ
Дельта
48 дней назад
Забыл показать свой компрессор, который хоть и не совсем готовый, но уже во всю трудится для продувки отверстий перед установкой химических анкеров.
Без обратного клапана работает нормально, реле стартует с 6 атмосфер, затем докачивает до 8 (можно и до 10, но не рискую). На полную закачку уходит около минуты. Пока легонько травит через шланг между компрессором и ресивером, но работе не мешает, всё остальное проверял - герметично. Изнутри ресивер покрыт эпоксидным грунтом.
Бюджет постройки - всё ещё ноль рублей glasses
Харитон отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 02:12
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 20:27
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 20:17
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 20:04
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 20:01
Владимир Ильин отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:53
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 18:20
komandor отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» вчера в 18:12
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 11 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 10 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
