Выдает 5 вольт зарядку вместо 12
Serko54
Новосибирск
Serko54:
У меня есть запасной РР, заменю, проверю отчитаюсь
Ну и что вы думаете? Это, таки, оказался РР. Взял я старое РР и поставил - а оно работает.
А у нового диод пробивает в обе стороны
Serko54
Новосибирск
Serko54:
Опять реле регулятор... уже второй.
на холостых около 14В, на средних оборотах 25В.
АКБ я уже похоже убил повышенным напряжением.
Что с реле регуляторами не так? И как сделать, чтобы было так!?
Serko54:
Поставить параллельно аккуму конденсатор 10000мкФ х 50в.
Думается что виноват конченный аккум.
Serko54
Новосибирск
Serko54:
Он был новый.. первый сезон.
Кончился он вот в сентябре, видимо после того, как кончился новый РР
Serko54:
А долить воды никак не получится?
Serko54
Новосибирск
Delta ct1205 вроде как необслуживаемый.. как-то можно просверлить, я думаю можно.
Но не факт, то там была вода..может быть и гель!
У меня есть другой АКБ, я привезу его в конце недели... но почему дурят реле регуляторы и может быть можно подобрать какой-то от автомобилей или более надежные от мототехники?
Какое надежное РР подобрать на Альфу/дельту, но не оригинальные от Альфа/Дельта
у меня 4 провода: желтый, зелёный, красный, белый.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 октября 2024 в 12:14, Serko54: причина не указана)
[quote=]Какое надежное РР[/quote]-самое надёжное-самодельное!
Serko54:
Как раз-таки это классический вариант для Альфы и Дельты. Еще одно купи и поставь, но из другого магазина. Авось повезет и попадется хорошее. Мне всегда везло.
MAGNETO:
Если только есть гарантия, что комплектующие детали нормального качества. А оно не всегда бывает таким.
Мотвэ
Дельта
6 дней назад
Слова настоящего мастера - никакой конкретики. Покупайте регулятор какой-нибудь, желательно подешевле - вдруг окажется рабочим sarcastic А если не рабочий - значит надо в церковь сходить, свечку поставить.
Опять же - нужно пойти в церковь и поставить одну свечку за качество и одну за работоспособность схемы. Можно еще у батюшки совета попросить, по какой схеме собирать, тиристорной или симисторной.
Арена флудеаторских боёв
-ну,снегоходчики делают сами.Причем не только РР но и коммутаторы.
Serko54
Новосибирск
ага и сколько раз тебе везло?? У меня их уже три... и два убитых АКБ за три сезона
MAGNETO:
Может от какого-то автомобиля подходит выносное РР(от волги или уаз?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2024 в 08:44, Serko54: причина не указана)
Serko54:
Сколько раз покупал их, столько и везло - ни разу не попалось совсем плохое или с большим отступлением от нормы стабильного напряжения, все укладывались в диапазон.
Разумеется, с учетом погрешности измерения китайским тестером. smile
Serko54:
А это уж как повезет с конкретным АКБ, у меня тоже было две замены каждый год. А потом купил хороший и он уже три года работает.
Serko54:
Нет, там совсем другой принцип организации зарядки: нет постоянных магнитов, а РР включает-отключает ток на обмотке возбуждения генератора.
Мотвэ
Дельта
6 дней назад
Напомню, что кто-то считал нормой 18 вольт на выходе. Вот и причина "везения"
Не повезло с АКБ - повезет с регулятором laugh А у простых людей, без везения, всё зависит только от технической грамотности...
Serko54
Новосибирск
Мотвэ:
да, но что делать если запчасть такая, какая есть..РР раз и вышло из строя без причины и потащило за собой АКБ (25в на клемах)
Я тоже не верю в везение...
Serko54:
25в на клемах
Откуда там такое напряжение, если хороший АКБ просто обязан был "посадить" его? И при каких оборотах оно было замерено?
Расскажи поподробней как аккумулятор обязан был посадить напряжение?
Возможно в регуляторе применены низкокачественные детали. Так заменить их на заведомо исправные, и ездить дальше.
Проще собрать с нуля. Где-то была тема изготовления самодельного регулятора взамен сгоревшего.
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
6 дней назад
Serko54, варианта два - брать японский рр или паять свой. в везение я не верю, верю только в реальный опыт
Очередная глупость. Будет кипеть, но не посадит.
Мослитр:
И не одна.
Мослитр:
Корпус и разъемы все равно понадобятся.
Можно припаять провода и залить всё герметиком, так даже надежнее.
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
6 дней назад
В старом регуляторе все это есть. Потому я их и не выбрасываю laugh
БКС 262.3734 распатрашить-корпус с шикарным радиатором.
Serko54
Новосибирск
Serko54:
25в на клемах
Ну, неисправность РР я не мог проверить.. я обнаружил, что пару недель назад у меня перестал крутить стартер, сел АКБ. Поскольку встать на ремонт я не мог, проверить бортовое напряжение все равно было нечем..я ездил.
Когда проверил, оказалось что АКБ не выдерживает даже кратковременное подключение лампочки 12В (сразу тухнет) и на клеммах АКб на средних оборотах 25+в.... а до конца моего мотосезона неделя или две и я встаю на зимние техобслуживание.
Диодик в РР клю....
Serko54:
Ну, тут все понятно - аккумулятор с очень большим внутренним сопротивлением.
Тут возможны варианты.
1 - осыпалась активная масса из положительных пластин.
2 - слишком низкая плотность электролита.
3 - пластины покрылись сульфатом свинца.
АКБ менять, а РР - по результату замера напряжения после подключения нового аккумулятора.
Мотвэ
Дельта
6 дней назад
сначала менять РН и убедиться в его правильной работе, а потом уже ставить новый акб
Вопрос к Отличникам: - Как можно убедиться в правильной работе устройства БЕЗ НАГРУЗКИ?
Мотвэ
Дельта
6 дней назад
Харитон, может нагрузить?
Нагрузить каждый дурак сможет, а без нагрузки только отличники с плюсом.
Anton_77
533 дня назад
Serko54:
Попробую помочь:
1. надо выяснить какой тип генератора установлен.
А)генератор с рабочей обмоткой и шунтирующей.
3 провода:
провод зеленый сидит на корпусе (минус).
провод желтый рабочая обмотка
провод белый шунтирующая обмотка
провода зеленый-белый-желтый звонятся между собой и корпусом.
Б) генератор с рабочей обмоткой
2 провода:
цвета могут быть 2 желтых, 2 белых, белый и желтый, желтый розовый.
эти провода звонятся только между собой не с чем больше, так как это обмотка генератора,
которая идет на диодный мост в регуляторе.
Проверить РН можно так: отключить аккумулятор, вместо аккумулятора подключить резистор 20ом-30ом
параллельно резистору конденсатор 470мк-1000мк.
При исправном РН напряжение на резисторе будет примерно 17-19(смотря как отрабатывает РН) вольт.
Расчет такой : 12в(переменки с обмотки генератора) * 1.4= 16.8Вольт действующее амплитудное значение.
При рабочем РН это напряжение будет сохранятся во всем диапазоне оборотов мотора от средних до высоких.
при холостых оборотах генератор может выдавать напряжение меньше.
Это больше применительно к РН типу А.
Для типа Б выходное напряжение с РН скорей всего не будет превышать 15вольт, так как там схемотехника
более правильная.
РН под под генератор тип А:
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-231041.html
РН под под генератор тип Б:
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-231045.html
Maks1507
605 дней назад
BuTAMuH_B12:
Там выходит 4 провода 2 из них идет на комутатор.
BuTAMuH_B12:
тот провод что выдает 70-80 вольт переменку то этот провод уже выходит из комутатора а не входит в него.
Даже представить себе такого не могу. И как он только заводится, если в него ни один провод НЕ ВХОДИТ.
BuTAMuH_B12:
померял на заведенный двигатель переменку на них(Белый 8 вольт желтый 10 вольт)
Если такое напряжение на холостых оборотах, то оно близко к обычному для таких генераторов. А если на средних, то статор нужно менять или перематывать.
Одно лишь радует - магниты ротора в порядке, раз уж напряжение 70 вольт на катушке зажигания статора имеется.
Дед ты тут пишешь о магнитов. Так вот вопрос могут они деградировать за 12 лет? . имея на борту скутер с генератором 6+1 катушки . самодельным реле . фото приложил . . пред история !
Свет на скутере моргает при низких оборотах . заряд есть поднимает до 13 в ! Но переменка до 8 вольт поднимается на оборотах . какие только не менял рр все одно и тоже . генератор тоже заменил . не чего не поменялось. вот вопрос могут они деградировать за 12 лет
Прикрепленные файлы:
rr-3_673993c88ee26.png | 14,51 Кб | Скачали: 121 раз
Maks1507:
А чего же нет-то, вполне возможно. Но я бы сначала проверил обмотку, на которой меряешь напряжение. Бывает, и намного чаще, межвитковое замыкание - от того, что плохо проклеенные витки обмотки дрожали и перетирали эмалевую изоляцию.
Maks1507
605 дней назад
Maks1507:
Так эта причина с вольтажем и на старом генераторе . заказал с озона новую магнето . поставлю . хотя я может в чем то не прав .
1 . должно ли на холостом ходу при оборотах тускло гореть led лампы моргают ?. при оборотах в 2.500 уже горят норм .
Maks1507:
А количество полюсов у старого ротора совпадает с количеством стержней старого и нового статора? Если нет, тогда положенные вольты обмотка никогда и не даст.Добавлено спустя 3 минуты
Maks1507:
У меня на скутере и на мопеде также: на холостых обычная лампочка немного мерцает, а когда больше 2000 - нормально. Для ЛЕД-лампы тоже необходимо штатное напряжение - ведь именно при нем драйвер для кристалла дает определенную параметрами кристалла силу тока.
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 08:22
Владимир Ильин отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 04:30
Харитон отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» вчера в 23:27
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 20:19
Дед отвечает в теме «Неизвестный болт картера Альфа WJ50» вчера в 19:39
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 18:31
Мослитр отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 17:23
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 14:53
Pedro отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 14:22
Chasm отвечает в теме «Интересный карбюратор для КД-50 КД-80» вчера в 13:21
