Коробка передач на моторы серии F и Дэшки.
Сергей Еремин
137 дней назад
Всем привет, кто-нибудь пытался сделать коробку передач (шестеренчатую) , сразу прошу прошения, если неграмотно выразился, на двигатели серии F (F50, F72, F80, F100)? Может где-то ее уже продают? Ввиду того что китайцы сделали эти двигатели под дэшки, а сейчас практически невозможно достать Дэшку новую, да и зачем? Объем меньше, да и F как то посолиднее. А старая Дашка есть не у всех, да и то в интернете видел, мужик разобрал Д8 и фактически все выкидывай, кроме картера и цилиндра. Прошу всех поделится вашими соображениями.
LibavaMoto
521 день назад
А зачкм. Весь цимус этих моторов в простоте кинематики. Были умельцы использовали планетарные втулки в качестве кп но они слабые, долго не живут.Городить самодельную кп это сложно и малопродуктивно. Тогда лучше купить Дельту или Карпаты. Мой ф=80 легко тянет с места, мощи там достаточно. Не усложняйте себе жизнь.
Сергей Еремин
137 дней назад
Я где- то видел в интернете , правда там было сказано, а не показано, что поставили двигатель F80 на скоростной велосипед, и как там сказали разогнали до 100 км/ч, только я не представляю как разнесет весь велосипед. Писали с F100 разносило колесо. Я конечно не собираюсь разгоняться так, но если, например, взять фэтбайк с толстыми колесами и на нем будут скорости ( звездочки) и любой двигатель серии F, как думаете не долго прослужит звездчатая коробка?
smoke На "тринашках" Питерской сборки, ставили двухскоростную коробку от мотокультиватора с Д. Быстрее мопед не побежал, но вот в горку поехал шустрее glasses
Кто-то из наших, стыковал дэшку с коробкой от Восхода.... Вариантов море, но зачем? Сейчас полно бюджетных китайских двигателей с функцией "всё включено" laugh
Garic
Колпино
79 дней назад
Я делал две передачи на д-6, только ставил две задние звезды на колесо и самодельный переключатель , так как велосипедный слишком хлипкий
Вот вариант из журнала.
Сергей Еремин
137 дней назад
Latgalec,Я думаю, что скорости не будут так рвать двигатель, да и колесо вращается быстрее, да момент падает если звезда меньше,но если сделать 3 звезды, вот и думаю, что как в машине коробка, так тут звезды перелпьочное число меняешь и скорость растет, я думаю мотор F80, способен на это! Весь вопрос как сделать это схем нет!
Mahovik
Щёлкино
43 дня назад
Сходи на мой сайт eto-vi-mogete.narod.ru там была кинематика кпп на основе кассеты от горного велика. Но без токарки и сварки не обойтись.
Да пребудет с вами Сила!
Сергей Еремин
137 дней назад
Спасибо, буду изучать схемы может что получится когда-нибудь!
А судьи кто?
Сергей Еремин
137 дней назад
Мослитр, это видимо двухскоростная коробка, ее еще где купить надо и скорости на ней больше не прибавится!
Сергей Еремин:
Так в кпп будут потери в трансмиссии, которые будут отбирать часть мощности маломощного мотора. Хочешь скорости ставь заднюю звезду поменьше и стартуй на педалях. Но и тут есть нюанс. При прямой велосипедной посадке сопротивление воздуха не даст разогнаться до приличных скоростей.
Сергей Еремин:
Толстые покрышки имеют более высокое сопротивление качению, что опять же будет отбирать у мотора мощность, а значит при той же мощности макс скорость будет меньше. Выход есть, ставить мощный мотор со скоростями. Но тут уже велосипедная ходовая окажется члишком хлипкой.
Я по молодости экспериментировал с разными аппаратами и пришел к выводу, что если скоростей близких к 100км/ч, то ходовая должна быть минимум от китайского мопеда.
От китайского мопеда отличается только рамой и отсутствием подвески. Лучше уж китайский мопед собрать.
Где-то валяется фото мотовела со 110-125см3 мотором и собранном из BMX комплектующих. Но цена его значительно больше чем китайский мопед.
Если интересно выложу
Редактировалось: 4 раза (Последний: 7 октября 2024 в 15:21, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Мослитр:
Выложи. Этот мопедка симпатичный. Мотор какого Объема?
LibavaMoto
521 день назад
В свое время у Вагнера была тема создания коробки передач для мопеда но она както тихо скончалась. Он пишет что для мопеда это ненужная затея, она усложняет привод, дает потери мощности, падает надежность. Он даже от обгонной муфты на задней звезде по этим причинам отказался и я с ним полностью согласеню Мотовел должен быть эталоном простоты.
smoke Мослитр, есть и поновее версия:
Типа китайский "Юниор" laugh laugh laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2024 в 21:44, Latgalec: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
12 часов назад
Garic, Есть фото, видео? Подробности интересны
Garic
Колпино
79 дней назад
МихалСаныч:
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2586.0
Мотвэ
Дельта
Харитону теперь кажется, что у него что-то просятДобавлено спустя несколько секунд
Ага, 7 человек едут, и не плачут.
Ври больше
Арена флудеаторских боёв
AleksejR
38 дней назад
Ещё вариант двухскоростной коробки, из шестерён и подшипников коробки 147FMD или 152FMH
Very easy - очень легко
жизнь-это движение (в землю)
Идущий к реке_ отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 09:15
Дед отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 06:29
krotik отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 00:05
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 23:47
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 21:13
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 20:57
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 20:03
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» вчера в 17:36
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 17:29
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 13:54
lexx отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 13:14
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 13 июля 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 13 июля 2026
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 13 июля 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 13 июля 2026
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 11 июля 2026
komandor отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 10 июля 2026
