[РЕШЕНО] Слабая зарядка альфа - 6 катушек
Модернизация 6ти катушечного генератора мопеда Альфа
Cryassain
Геленджик
622 дня назад
Сразу к сути. ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ уважаемые форумчане.
1. Ранее стоял РОДНОЙ ГЕНЕРАТОР. Зажигание было Ac cdi ( переменный ток )
Замеры зарядки делать не было необходимости, но даже спустя 10 минут работы хорошо для стартера заряжал аккумулятор. Проблем с стартером не было. Запускал спокойно.
2. Когда сгорел генератор искали всем форумом проблему, не нашли, из за сгорающей ВВ в генераторе и не возможности детальной диагностики, перешел на питание Dc cdi. Это питание катушки зажигания (бобины ) от аккумулятора.
3. Замеры напряжения показали следующее:
1. На холостых оборотах (1800) без выключенного потребителя ( ближнего света ) показатели прыгают от 14.3 до 14.45.
2. При включенном потребителе света, показатели 12.35-.12.45 стабильно.
Замеры на холостых.
Почему создана эта тема ?
1. Зарядки при включенных потребителях не хватает даже после длительной поездки для запуска с стартера.
2. Ухудшилась динамика примерно на 10-15% ( сугубо по ощущениям в сравнении когда питание для поджига шло непосредственно от отвечающей за это высоковольтной катушки в генераторе )
3. Немного могут тухнуть фары ( условно ) при нажатии педали тормоза, поворотниках.
Вопросы:
1. Как улучшить зарядку 6 катушечного генератора.
2. Вариант с катушкой: Если переделать 6тую катушку на зарядку, решит ли проблему, и есть и манул по правильной перемотке, есть ли возможность аккуратно размотать 1 обмотку с другого генератора и намотать новые витки ? Или лучше использовать новый провод ?
Вопросы которые не задавать:
1. Питание для коммутатора идёт от черного провода после замка зажигания, все по правилам.
2. Ставить старый генератор не вижу смысла. Так как нет уверенности в большей мощности. Почему? Потому что я даже визуально не смог его отличить от тех что покупал и что в продаже по толщине обмоток.
3. Отдавать на перемотку не хочу.
4. Лампочки светодиодные. Только на стоп сигнал галоген стандартная двух контактная. Никаких потребителей нет. Все в стоке. Фары, стоп сигнал, приборка, и добавился только коммутатор.
В чем могу ошибаться:
1. Не пробовал подкидывать старый генератор, пока это отвергаю из за одинаковой толщины обмоток, но могу ошибаться в количестве витков и толщине самой жилы провода. Для сравнения, нашел в YouTube сравнение генераторов старого образца и нового. Именно по толщине обмоток на зарядку. Родные ОРИГИНАЛЬНЫЕ китайские генераторы почти ( нет уверенности) в 2 раза мощнее аналогов что имеются в продаже в магазинах или на маркетплейсах. 30w против заявленных 60 на оригинальном.
Чего ожидаю от вас ?
1. Решение проблемы любыми способами.
2. Если касаемо перемотки доп катушки с ВВ на катушку доп но на зарядку, как Правильно мотать и чем?
3. Другие идеи и предложения.
На форуме очень много умных людей.
Надеюсь на вашу поддержку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2024 в 16:38, Cryassain: причина не указана)
Cryassain:
Замеры на холостых.
Ну, это нормально.
Cryassain:
Давай-ка вернемся в те далекие годы, когда этот мотор только проектировали...
Требования езды в светлое время суток с включенной фарой не было, а аккумулятор задействовался лишь для поворотников, звукового сигнала и электростартера.
Теперь давай посчитаем потребление мощности всеми лампочками, которые постоянно горят при езде.
Лампочка б/д света 35/35 ватт, лампочка габарита в фаре 5 ватт, лампочка габарита в заднем фонаре 5 ватт - итого: 45 ватт. При рабочем напряжении ~14 вольт ток через все эти лампочки будет 3 ампера, с "хвостиком"(0,2А), то есть - за 1,5 часа езды без подзарядки АКБ с емкостью 4-5 а/ч будет "высосан" полностью.
Теперь определяем зарядный ток, который способен выдать генератор - оригинальный, с заявленной мощностью 60 ватт. Делим 60 на 14 - получаем 4 ампера, также с "хвостиком"(0,3А).
В теории, должно хватать и на потребители, и на зарядку АКБ.
Если же, как ты предполагаешь, мощность генератора вдвое меньше номинальной, то и зарядный ток он выдает также вдвое меньше, а его точно не хватит для заряда АКБ.
Причина нехватки тока для постоянно включенных лампочек может быть одна из двух: или уже полу-дохлый АКБ, или не хватает зарядного тока, выходящего из генератора и проходящего через РР.
С АКБ все понятно - надо определить его реальную остаточную емкость - разрядить через лампочку и замерить время от начала разряда до того момента, когда лампочка погаснет.
С зарядным током два варианта: либо генератор не способен выдать ток больше, либо РР не пропускает через себя больше.
Тут надо точно понимать, что же происходит на самом деле и для этого придется мерить значение переменного тока от генератора - при нагрузке на все лампочки освещения, когда они включены по схеме для питания переменным током. И второй замер сделать для схемы по питанию их постоянным током. Если значения токов численно будут одинаковыми, значит РР не при чем и виновником является только генератор.
Тут опять могут быть два варианта причин: либо сердечник статора сделан из железа, не подходящего для такой задачи, либо магниты ротора слабее, чем могут быть и должны быть.
С железом можно попробовать определиться: оно должно ржаветь и быть ломким при изгибе, а если оно блестящее и мягкое, выдерживает многократное перегибание - всё, оно малопригодно(быстро входит в насыщение магнитным потоком).
Если же слабые магниты в роторе, то для понимания этого нужен второй ротор для сравнения, гарантированно хороший. Желательно от какого-то старого мотора, которому больше 10-12 лет.
Ну, как-то так.
А старый статор будет, все же, предпочтительней для перемотки и дальнейшего использования. Потому, что больше вероятность того, что он сделан из "правильного" железа.
Как перемотать и каким проводом - это я уже писал, но могу и повторить: 360...400 витков ПЭЛ-0,45. Это будет обмотка для питания коммутатора, через диодный мост, в диагональ которого можно включить электролитический конденсатор 2...5 мкф/50 вольт. Хотя он и не обязателен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2024 в 08:53, Дед: причина не указана)
Осторожно! Глупость!
Вячеслав VLG
Волгоград
Cryassain:
Давным давно вышел из положения так: Заменил зарядную катушку (которая была в обрыве) в генераторе на маломощный трансформатор, который стал повышающим, и был присоединён низковольтной катушкой (20В) к силовой (световой) обмотке генератора, а сетевой (220в) обмоткой (она теперь стала вторичной), запитал коммутатаор АС CDI. Транс сильно грелся я даже поставил 20-ти омный резистор в цепи первичной обмотки, но зажига работала и мопедка ездила. Транс использовал от маломощный 15-20Вт. Двигатель был ВП-50.Мощности Силовой обмотки генератора хватало на всех потребителей, правда светодиодных. Аккумулятора не было, я просто поставил после РР электролитические конденсаторы ёмкостью 22000Мкф.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2024 в 23:35, Вячеслав VLG: причина не указана)
Ой, у тебя глупость все, в чем ты не разбираешься. Это уже давно понятно всем...
Всем, это каким?
Не, не разбираюсь. Я уже 50 лет назад разобрался, еще когда детские приемники из набора собирал.
Сердечник можно сделать из любой железки, даже целиковой. И все БУДЕ ПРАЦЮВАТИ.
Хай живе дураки, будут деньги нам с руки. dash
На этом уровне и остались твои познания, если говоришь...
Тебе и такой праци достаточно, а людям нужно правильное железо в генераторе.
Ролик
Ляховичи
сердечник собирается из трансформаторного железа.каждая пластина отделена от следующей слоем лака,в идеале-контакта между слоями не должно быть.Только так собираются сердечники трансформаторов,дрелей,электродвигателей и т.д.Один раз только видел в лампах цеха при разборке у дросселей свареные тонким швом пластины(турецкие дроссели,что б не гудели).
А как же потери на гистерезис и вихревые токи?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2024 в 13:32, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Ролик
Ляховичи
Мослитр-в точку!
Мослитр:
Будут несколько больше, а что нельзя?
Ролик:
А если контакт будет, тогда что?Добавлено спустя 5 минутМослитр, Да,забыл сказать.
Если взять ломкое железо (по совету Деда) то жилплощадь у тов. Гистерезиса будет больше, чем у проф. Преображенского. А если взять мягкое, типа Пермаллой, то будет размером примерно с собачью будку, где даже миску с едой проходится выставлять наружу, ибо в спальне есть нельзя. rofl
Слишком он дорогой в производстве, чтобы из него делать дешевые статоры генераторов для моторов мопедов. Там какой-то другой сплав применен, с быстрым насыщением.
С быстрым насыщением? Может Ferdog?
А зачем они сердечник из пластин делают? Ведь проще отлить как магнит, и намагничивать не надо...
Ох и любитель же ты задавать глупые вопросы!
Лучше бы показал на графике гистерезиса точку насыщения сердечника магнитным потоком.
Можешь и дальше продолжать маяться дурью, только это не приблизит автора темы к пониманию причины недостаточной мощности его генератора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2024 в 19:24, Дед: причина не указана)
А если взять любое, как ты сказал, то працювати может и будет, но с низким кпд и нагревомДобавлено спустя 4 минуты
Для увеличения КПД и снижения потерь
А судьи кто?
Ролик
Ляховичи
Харитон,мне помнится вы всегда были взаимовежливы и никогда не писали ерунду.я понимаю что возраст,вы серьезно не понимаете разницу в трансформаторном железе и обычной болванке?так зачем тогда производители пластинами набирают а не льют в форму сердечники?чистая логика и электромеханика от ПТУ.С уважением...
Дед, не смогу.
Думаю, что магнитный поток ничего не насыщает.Добавлено спустя 3 минутыМослитр, уверяю тебя, что если набрать сердечник из кровельного железа, то потерь особо незаметно будет.Добавлено спустя 8 минут
Ролик:
Так вот я и хочу узнать зачем?
Про мягкое и магнитомягкое железо мы уже таки не разобрались.
Теперь хочется не разобраться про пластины.
Ролик
Ляховичи
Марка стали
Назначение
1211, 1212, 1213, 22110 Для якорей и полюсов электрических машин постоянного тока, для роторов и статоров асинхронных двигателей промышленной частоты мощностью до 100 кВт, для магнитопроводов приборов. Пластичность высокая.
1311, 1312 Для роторов и статоров асинхронных двигателей мощностью от 100 до 400 кВт. Пластичность хорошая.
1411, 1412, 2411 Для роторов и статоров асинхронных двигателей мощностью 400 -1000 кВт, маломощных силовых трансформаторов, для двигателей повышенной частоты. Пластичность удовлетворительная.Добавлено спустя 1 минутустатей много,информацию вы сможете почерпнуть из интернета,там слишком много написано,освежите свои знания сами..
Вот - точно также ты думаешь обо всем, что находится за пределами твоего понимания.
На шкале какого прибора будет не заметно?
не разобрались.
Так какого же хрена ты встрял, если ничего не понимаешь и не хочешь понимать?
Ролик:
А ему нечего освежать - он и раньше ничего не знал про магнитные свойства металлов.
Ролик
Ляховичи
не собачьтесь,пользы от этого-0
Мотвэ
Дельта
48 дней назад
Опять гордыня Деда полезла наружу. Харитон раньше был мастером, сейчас просто всё уже подзабыл от недостатка практики
Арена флудеаторских боёв
Известно какого:- того что измеряет КПД. Дед, как он называется?Добавлено спустя 5 минут
не разобрались.
Да я думал ты расскажешь зачем сердечник делают наборным, по какой причине. Да видать не судьба, ты нихнена не в курсе.Добавлено спустя 20 минут
Рассказываю о том, что находится за пределами твоего понимания.
Обороты генератора растут. ЭДС вырабатываемая обмоткой увеличивается. При росте тока нагрузки, увеличивается магнитное поле обмотки. В результате этого происходит насыщение сердечника.
Причем тут поток?
Ты придумал его - тебе и название давать.
Об этом знают даже дети в детском садике - некому рассказывать, ничего нового тут нет.
Стоять - бояться!
Посредством чего вырабатывается ЭДС в обмотке?
Причем тут поток?
А ты подумай.
P.S.
Насчет точки насыщения сердечника, на графике петли гистерезиса, я так и не увидел твоего ответа.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 сентября 2024 в 18:17, Дед: причина не указана)
ЭДС в обмотке вырабатывается ПОСРЕДСТВОМ нахождения проводника в переменном магнитном поле.
Прибор для измерения КПД в электрических цепях называется Ваттметр.
Точки насыщения сердечника нет, не ищи напрасно. Есть уровень электромагнитной индукции, который не растет при росте напряженности магнитного поля.
Следи за крышей, чтоб не сдуло.
Cryassain
Геленджик
622 дня назад
Когда нибудь, я открою свой завод по производству статоров генератора.
А пока, раз я не могу самостоятельно изготовить и вырезать как в заводских шаблонах сердечник для обмотки , прошу прояснить.... Что мне делать ?
Слушать Деда.
Он все написал в пункте #2.
А я бы поставил стандартный генератор со стандартной схемой переменного тока.
Уже тепло, но еще не горячо...
А КПД измеряется в ваттах? Или это безразмерная величина?
Приехали...
А при чем тут индукция? Ты представь себе, что вокруг сердечника нет обмотки из провода - от слова совсем. Сердечник испытывает воздействие переменного магнитного поля и может наступить такое его состояние(сердечника), что это магнитное поле больше не может в нем увеличить количество магнитной энергии.
Это и есть насыщение, на графике она лежит на коротком участке верхней горизонтальной линии.
Cryassain:
Что мне делать ?
Я же написал - намотать вместо сгоревшей обмотки новую обмотку: на 12 вольт, проводом ПЭЛ-0,45, 360...400 витков. И спаять диодный мост.
Дед, ты график петли гистерезиса видел?
По оси Х идет напряженность магнитного поля. По оси У идет величина магнитной индукции. Точки нет, а есть горизонтальный участок где индукция не растет. Ты какую книжку почитал?
А то! Еще когда мне было 12 лет, а недавно Мослитр показал тут - напомнил мне.
Точки нет
Как это нет? Прямой участок максимума состоит из точек, каждая из которых соответствует состоянию насыщения сердечника.
Это неважно - главное, что ты не показал точку максимальной магнитной индукции на графике. Следовательно, ты не понимаешь, что такое состояние магнитного насыщения.
Мало того - ты сам термин индукция не рассматриваешь вне участия обмотки провода на сердечнике.
А из этого следует, что ты не только школьные занятия пропускал, но и в МРТТ учился "через пень-колоду", убегая в гараж пьянствовать.
Так ты с 12 лет так в этой ерунде и не разобрался?Добавлено спустя 6 минут
Точки нет
Так это возьми любую точку на кривой, она будет показывать величину насыщения или величину индукции. А как называется точка максимального насыщения?Добавлено спустя 19 минут
Профессор, можно я отойду в сортир покурить посмеяться?
Каким образом ты создашь магнитное поле в сердечнике без обмотки?
Помню пришел я в МРТТ им А.А. Расплетина, и через неделю завел без аккума и ключа беременную Вятку, что стояла на внутреннем дворе без движения трехлетку. Прибежал здоровый такой мужик, комендант. Но даже пивом не угостил, мне было всего 15 лет.
Я-то, как раз, разобрался, а ты еще и не начинал.
Весело тут у вас...
Насыщение сердечника - это и есть максимальное значение индукции.
Конечно, даже можешь там надолго остаться.
А ты уже не видишь магнитного ротора?
Была такая Вятка у моего бати и прекрасно ездила без аккумулятора. Свет был слабоват и самодельные поворотники не работали, а так-то все нормально было.
Потом я на ней катался, а когда она "кончилась" на сельских дорогах, то купили в Москве вторую такую же - убитую вдребадан - и я её на электричке отвез на дачу, а там из двух собрал одну нормальную.
Было мне тогда 16 лет и хуже всего было катить тяжелый мотороллер из гаража продавца на Шелепихе вдоль ж/д путей, затаскивать по ступенькам на платформу Тестовская, преодолеть дверной проем вагона поезда, а потом в Дорохове катить 1,5 км до дачного участка. Из них около 200 метров довольно крутой подъем.
Но, как говорится в народе, "для бешеной собаки 7 верст не крюк".
То есть не в курсе?
А как называется точка пересечения оси У?
А как называется точка пересечения оси Х?
А на что указывает площадь петли гистерезиса?
С ротором поле будет, будет магнитный поток. Но как ты это все будешь фиксировать?
Мне кажется сейчас это практически невозможно. Дань собирают уже на подходе.
То есть не в курсе?
То есть ты не понял моего ответа на свой вопрос.
Скажи сам, если считаешь эти названия актуальными для обсуждаемого вопроса.
Площадь петли гистерезиса численно равна энергии магнитного поля, прошедшего через сердечник.
А мне ничего не требуется фиксировать, достаточно сравнить максимум напряжения в обмотке при разных материалах, из которых сделан сердечник статора.
Кремнистое железо(ломкое и ржавеющее) имеет больший предел насыщения, чем никелевое(мягкое и нержавеющее) - это "медицинский факт".
Я просто-таки уверен, что "сейчас и тогда" абсолютно непохожие временнЫе отрезки.
Перебьешься на холостых.
То тебе про качества Огня расскажи, то про Остаточный магнетизм.
Такое впечатление, что строители пожарной вышки в подмосковном лесу, приехали строить Останкинскую башню с рестораном и туалетом.
Дед, а энергия магнитного поля точно проходит через сердечник?
Площадь петли показывает работу затрачиваемую на перемагничивание сердечника. Чем больше площадь, - тем больше работы.
Да ты ничего не знаешь из этого. А про остаточный магнетизм я не спрашивал, только про точку насыщения.
Энергия не может проходить - она не является материей и только характеризует количественную составляющую магнитного потока.
Ладно, я понял - ты не различаешь понятия РАБОТА и ЭНЕРГИЯ.
На, освежи память...
То есть обмотка все таки нужна? dash Добавлено спустя 3 минуты
А, то есть про точки по оси Х и оси У, ты не в курсе?
Для хорошего прохождения магнитного потока через железо не особо, она только ослабит его.
Я о них не спрашивал.
Ты больше такие статьи не читай. От них может помутиться разум. А если помутится разум, то пострадает и ум. И все скажут: - умер старый дурак. cry
Наконец то я нашел просветленного человека с высшим образованием, который мне сейчас расскажет чем Энергия отличается от Работы. У них единицы измерения разные?
Теперь понятно, почему у тебя много пробелов в естествознании - ты боишься чужого мнения.
Формулами для расчета.
Работа - A=FS
Энергия - E=MxM/2
Да я на собственную тень наступить боюсь. crazy
А формулы хороши, профессор. Можно я пойду в сортир? zst
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 16:23
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 16:10
Дед отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:03
Sedoy75 отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 14:03
madclone отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 11:59
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 10:32
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:38
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 22:45
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 22:20
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:44
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» 12 июня 2026
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» 11 июня 2026
