- 2 сентября 2024, понедельник
Cryassain:В чем может быть дело ? Я так думаю, что в плохом качестве изготовления всех этих сгоревших обмоток. Положено прокладывать между слоями специальную тонкую бумагу со специальной пропиткой, плюс каждый слой пропитывать специальным фиксирующим лаком. Не для электроизоляции, а для избежания перетирания эмалевой изоляции обмоточного провода от вибрации. Изоляция протерлась - межвитковое замыкание, а там уж два варианта: или провод останется целым, но напряжения для искры будет слишком малым, или в месте замыкания начнет искрить и пережжет провод. Что и получалось.
Cryassain:Заранее, жду совета куда лезть, что смотреть. Как два пальца об асфальт Проследить провода от ВВ катушки генератора до коммутатора. Где то перетерлась изоляция и, видимо, замыкает на массу.
4 дня назад
Думаю, вы уже думали про перемотку сгоревших. Самому мотать, или искать, кто возмётся.
жизнь-это движение (в землю)
Геленджик
619 дней назад
Харитон: Cryassain:Заранее, жду совета куда лезть, что смотреть. Как два пальца об асфальт Проследить провода от ВВ катушки генератора до коммутатора. Где то перетерлась изоляция и, видимо, замыкает на массу. Судя по опыту эндуристов у которых такое же китайское говно стоит, больше похоже на проблему все же внешнего характера. Где коротит. Не знаю куда лезть. Добавлено спустя 1 минутуCryassain: Харитон: Cryassain:Заранее, жду совета куда лезть, что смотреть. Как два пальца об асфальт Проследить провода от ВВ катушки генератора до коммутатора. Где то перетерлась изоляция и, видимо, замыкает на массу. Судя по опыту эндуристов у которых такое же китайское говно стоит, больше похоже на проблему все же внешнего характера. Где коротит. Не знаю куда лезть. Если дело не в качестве самой катушки, то сгорит все равно, только дороже ещё себе сделаю.
Cryassain:В чем может быть дело ?. Выкидывать деньги на ветер более не хочется. Кто поможет с решением вопроса, помогу денежкой. Заранее, жду совета куда лезть, что смотреть. Сгорает катушка в генераторе? Та, с которой красно-чёрный провод идёт? Попробуй поставить подобранный экспериментально резистор между красно-чёрным проводом и коммутатором. Подобрать так, чтобы заводился, а при дальнейшем увеличении сопротивления не заводился. Уменьши зазор в свече до 0.4 мм Поезди проверь будет сгорать или нет. Еще проверь проводку, а лучше проводку зажигания выдерни из жгута и пусти отдельно. Вдруг коротит где нибудь?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 сентября 2024 в 11:49, Мослитр: причина не указана)
Геленджик
619 дней назад
Мослитр: Cryassain:В чем может быть дело ?. Выкидывать деньги на ветер более не хочется. Кто поможет с решением вопроса, помогу денежкой. Заранее, жду совета куда лезть, что смотреть. Сгорает катушка в генераторе? Та, с которой красно-чёрный провод идёт? Попробуй поставить подобранный экспериментально резистор между красно-чёрным проводом и коммутатором. Подобрать так, чтобы заводился, а при дальнейшем увеличении сопротивления не заводился. Уменьши зазор в свече до 0.4 мм Поезди проверь будет сгорать или нет. Проверю но только после комплексных рассуждений. Выкидывать ещё 1500 на генератор, денег пока нет. А так спасибо за совет. Если проблема в проводке, самой проводке куда идут фишки, то мне нужно понимать что с чем должно звонится а что нет. Например, красно-черный должен звонится на массу или нет? Красно черный должен звонится на массу зелёного провода ? Нужно ли отключать коммутатор для прозвонкт красно-черного провода на массу или на массу зелёного провода. Под проводами подразумевается: Беру красно-черный провод с косы, и проверяю на зелёный провод с косы, или сразу на массу. Нужно ли снимать коммутатор для проверки ? На заведеном или нет? Добавлено спустя 1 минутуИменно с косы а не с генератора
Перемотайте самостоятельно проводом чуть большего диаметра.Витков через 500-изоляция слой прозрачного скотча.Мотается до заполнения.
Да никто не знает в чём проблема. Можно только предположить, что может быть. 1) Исключить короткое замыкание - пустить проводку с генератора на коммутатор в отдельной хловиниловой трубке. 2) уменьшить ток, который может выдать катушка зажигания подбором добавочного резистора.
Cryassain:Судя по опыту эндуристов у которых такое же китайское говно стоит, больше похоже на проблему все же внешнего характера. Где коротит. Не знаю куда лезть. Эндуристы, это бесправные мопедисты. На них не надо обращать внимания. Я же сказал где искать неисправность. Она именно ВНЕШНЯЯ. Нарушена изоляция проводов от высоковольтной катушки генератора до разъема коммутатора Нужно проверить целостность провода по всей длине. Скорее всего около мотора.
MAGNETO:Перемотайте самостоятельно проводом чуть большего диаметра.Витков через 500-изоляция слой прозрачного скотча.Мотается до заполнения. А сколько там всего витков?
Щёлкино
9 дней назад
Cryassain:Итог: сгорел генератор спустя 40 км. А, кроме обрыва в обмотке, есть еще какие-нибудь признаки "сгорания"? Ну там обугленная обмотка, запах горелой изоляции у катушки генератора? И было бы неплохо произвести вскрытие сгоревшей обмотки. Я на своем Вайпере переделал генератор - срезал обмотку зажигания, размотал все остальные и намотал по новой более толстым проводом. Зажигание собрал по схеме Омича, уже года три или четыре всё работает без проблем.
Да пребудет с вами Сила!
Mahovik: Зажигание собрал по схеме Омича, уже года три или четыре всё работает без проблем. А какой датчик применял?
Мослитр:А сколько там всего витков? -по непроверенным данным от 3600 до 6700....0,12-0,14мм
Mahovik, если для тебя не проблема срезать напрочь сгоревшую обмотку и намотать новую, то сделай это. Намотай обмотку на 12 вольт - это минимум 360 витков и максимум 400 витков ПЭЛ-0,6. Собери для неё диодный мост и подключи коммутатор от Хонды или Сузуки, которые работают от постоянки 12 вольт. Не пожалеешь потраченного времени и денег!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2024 в 14:24, Дед: причина не указана)
Дед: Не пожалеешь потраченного времени и денег! Точно! Будешь потом принудительно покупать аакумуляторы и прославлять великого Деда.
Харитон:Будешь потом принудительно покупать аакумуляторы -зачем это?Получится независимая схема с двойным преобразованием напряжения.,а есть батарея или нет...
4 дня назад
Дед: Mahovik, если для тебя не проблема срезать напрочь сгоревшую обмотку и намотать новую, то сделай это. Намотай обмотку на 12 вольт - это минимум 360 витков и максимум 400 витков ПЭЛ-0,6. Собери для неё диодный мост и подключи коммутатор от Хонды или Сузуки, которые работают от постоянки 12 вольт. Не пожалеешь потраченного времени и денег!
Ахахаха, Дед всё проспал. Mahovik так уже три года ездит и другим советует. Это топик стартер с генератором разбирается.
AleksejR:Дед всё проспал. Mahovik так уже три года ездит и другим советует. Сорри, попутал мальца... P.S. Кстати, по-французски слово круассан пишется иначе - croissant(у французов буквосочетание "oi" читается "уа", а "t" в конце слова не читается)
Щёлкино
9 дней назад
Харитон:А какой датчик применял? Родной, индукционный.
Геленджик
619 дней назад
Из всего выше сказанного определил для себя следующие дальнейшие действия. 1.Проверитьь КЗ, только мне так некто и не сказала как правильно звонить 2. Подбирать резистор, и смотреть 3. Подключить красно-черный провод от катушки в обход косы напрямую в коммутатор. 4. В крайнем случае перейти на питание от +12 вольт. Как попробую, отпишусь.
А перемотать не вариант?
Геленджик
619 дней назад
MAGNETO: А перемотать не вариант?
Не вариант. Мотоцикл в полевых условиях приходится ремонтировать. Далее. Временные затраты на поиск, покупку, разборку и перемотку генератора выглядят куда менее целесообразнее чем кинуть для теста провод красно черный напрямую до коммутатора. Перемотка генератора, как альтернатива покупным китайским, и то , при условии, работоспособности всей конструкции, тем самым повысив надёжность общей системы зажигания. Проще говоря. Пока не вариант. Все сделаю, возможно просто коротыш как подсказали,устраню, и , тогда, только тогда, ЕСТЬ СМЫСЛ восстановить оригинальный генератор, где с завода в 2 раза больше меди и было лучше качество.
О,вспомнил!Можно ещё трансформатор повышающий 24/220 подкинуть на осветительную обмотку-запитать зажигалку гарантированно.
Геленджик
619 дней назад
MAGNETO: О,вспомнил!Можно ещё трансформатор повышающий 24/220 подкинуть на осветительную обмотку-запитать зажигалку гарантированно.
Ну это лютый колхоз. Спасибо, в пост апокалипсис проверю!!!
- 3 сентября 2024, вторник
Cryassain:это лютый колхоз. Не колхоз - альтернатива от безнадёги. Все-то 3-4% потеря КПД, несущественно.
Щёлкино
9 дней назад
Cryassain:Временные затраты на поиск, покупку, разборку и перемотку генератора выглядят куда менее целесообразнее чем кинуть для теста провод красно черный напрямую до коммутатора. Ты ж писал, что уже купил несколько генераторов и все спалил. Возьми горелый, дома на столе перемотай и будет тебе счастье. Но это не точно... Добавлено спустя 15 минутCryassain:1.Проверитьь КЗ, только мне так некто и не сказала как правильно звонить Как в рекламе - "Не просто, а очень просто!". Отсоединяешь блок зажигания, находишь провод который идет с заряжающей катушки генератора(та которая обмотана изоляцией), берешь мультиметр, включаешь его в режим измерения сопротивления и один щуп мультиметра на корпус двигателя, а второй на провод который идет с заряжающей катушки. Должно показывать "бесконечность". Переключаешь пределы измерений с Ом на кОмы и так до МОм. По ходу дела шевелишь жгут проводов. Если во время "шевеления" появится какое-то сопротивление - ищешь где замыкает на корпус, изолируешь это место, предотвращаешь повторное замыкание, повторяешь процедуру поиска КЗ. Если не нашел, то тут два варианта - или хреново искал или блок зажигания палит твои генераторы. Cryassain:3. Стояла обычная свеча, потом иридевая, теперь снова обычная, все равно горят генераторы. Свечи тут вообще не при делах. Свеча находится "за" блоком зажигания и никакого влияния на заряжающую обмотку не оказывает. А вот то что находится "между" генератором и катушкой зажигания(она же бобина, она же ВВ трансформатор, она же ТЛМ) очень даже влияет.
MAGNETO:Можно ещё трансформатор повышающий 24/220 подкинуть Че то думается маловато будет. Надо 6/220 или 12/220.
с чего-бы маловато?Пусть транс будет повысокоомней.Заведомо не влетит в насыщение и генер не подгрузит.Ещё и дроссель по низкой стороне поставить-бы,так делали с ТВК-70-всё шикарно работало и не грелось.
MAGNETO:Заведомо не влетит в насыщение Насыщение зависит от габаритов. А вот выходное напряжение - от Коэфф трансформации. С 6/220 напряжение на выходе может быть около 111Вольт. А это МАЛОВАТО.
Ляховичи
12 минут назад
тут уже единственно правильный ответ был-перемотать катушку нормальным русским проводом чуть большего сечения.пролачить насквозь что б при вибрациях не перетирались обмотки.и все.все проблемы уйдут.Добавлено спустя 3 минутыне забудьте вначале обмотку начинать более толстым проводом что б начало обмотки которое припаивается на корпус катушки не обрывало.
Геленджик
619 дней назад
Ролик: тут уже единственно правильный ответ был-перемотать катушку нормальным русским проводом чуть большего сечения.пролачить насквозь что б при вибрациях не перетирались обмотки.и все.все проблемы уйдут. не забудьте вначале обмотку начинать более толстым проводом что б начало обмотки которое припаивается на корпус катушки не обрывало.
Если дело только в качестве самой обмотки, с завода она идёт очень хорошая, и судя пов чему сгорела от КЗ. Боюсь как бы сей операция не оказалась как "мёртвому припарка", если коз которое палит ВВ то это лишь увеличить шанс либо более сильного замыкания, или просто. Чуть дольше отходит. Пока ещё до мотоцикла не добрались. В поле. Далеко. Пока читаем думаем, что бы с + - готовым решением уже приехать и сделать. Хочется уехать своим ходом. Пока думаю как альтернатива невозможности диагностировать полноценно Возможное КЗ в проводке мопеда, использовать изменённое зажигания от Dc cdi. Создал уже отдельную тему на форуме. В принципе. Если эксперимент окажется удачным, а поиск КЗ черно красного провода не увенчается успехом, альтернативная выглядит уже не как временное решение, а как костыли но с эффектом безоговорочного превосходства особенно в полевых условиях. Завод есть завод, но, даже при устранении КЗ, если изменение зажигания на Dc cdi окажется более интересным решением, его и оставлю. Хоть и нужно будет более внимательно относится к системе зарядки и жизни аккумулятора.
Ляховичи
12 минут назад
норма обмоток от 300 до 600ом при которых искра будет.у него виковое или обрывы обмоток.Называйте не кз а витковое.Затем по качеству проводов из китая,и по лаку...Эти идиоты даже в бесперебойниках ставят обмотки из аллюминия и красят в желтый цвет.Перемотка нормальным проводом и только так лечится китай.Добавлено спустя 2 минутыи горит проводка от превышения токов.отсюда оплавление и высыпание китайского лака.Провод который используется в данном случае-явный брак.Добавлено спустя 6 минутпереход на искру от аккумулятора таит в себе свои недостатки.как только у вас будут неполадки с реле регулятором-поведете в руках(и как закон-вдали от дома).Зависимость искры от аккумулятора так себе идея.Мне надежнее система с кик стартером и никаких аккумуляторов в искрообразовании.
- 4 сентября 2024, среда
Геленджик
619 дней назад
И так друзья, съездил вчера до мотоцикла прихватит с собой новый генератор. Поставил генератор, вот дальше последовательность действий и наблюдения. 1. Жёлтый и белый провод ( фазы ) подключил как положено в косу проводки. 2. Синий провод с датчика индуктивности в косу проводки. 3. Прозвонил красный провод на наличие КЗ с землёй ( зелёным проводом ), и с остальными проводами. Оказывается при подключённом коммутаторе (выключенном зажигании ), красно-черный провод ВВ, свободно прозванивается на 1. Землю ( зелёный провод ) , 2. Массу ( раму мото ), 3. Жёлтый провод ( фазу ) При подключённом коммутаторе но выключенном зажигании на Датчик индуктивности и белый провод (фазы ) не прозванивается. Отключил коммутатор. КРАСНЫЙ ПРОВОД НЕ ПРОЗВАНИВАЕТСЯ НА зелёный провод, и На МАССУ ( раму мото ). На остальные провода так же не прозванивается. Лично мне это говорит о 2х вещах. 1. То что я слабо понимаю ( или пока не знаю) как и что именно должно и при каких обстоятельствах проверяется прозвонкой. 2. То что как минимум красно-черный провод в КОСЕ мопеда не контактирует напрямую с какой либо фазой, землёй или массой. По моему ( могу ошибаться смотри пункт 1 ) КЗ как минимум красно-черного провода ВВ ( Высоковольтной катушки ), можно исключить. Дальнейшие действия. 1. Заменил бобину зажигания ( катушка зажигания ) 2. Красно черный провод кинул НАПРЯМУЮ на коммутатор в обход косы. ( Обрезал, за изолировал, бросил в обход) 3. Установил обратно иридевую свечу 4. Зелёный провод ЗАПИТАЛ НА КОСУ но ПАРАЛЕЛЬНО кинул на массу. 5. Зелёный провод в коммутатор, параллельно кинул на МАССУ ( под массой подразумевается рама мопеда ). Наблюдения. Немного меньше стала греться крышка генератора. По прежнему (об этом ранее не говорил, о чем жалею ) , даже спустя 5 минут работы, крышка генератора немного горячее запущенного двигателя. Сравнивал на ощущение с головкой. Без понятия какие температуры должны быть у самой крышки. Головка точно не перегревается, держится в чистоте, и на ходу, ее можно спокойно трогать руками, что говорит о хорошем охлаждении. Проехал пока в щадящем режиме 5500-7000 оборотов до дома. Не заглох. Ехал порядка 10 км. А теперь важные детали которые возможно натолкнут вас на иные мысли и мы найдем проблему. Крайне короткая предыстория. В 14 лет ( в 2011 году ) приобрел себе альфа 110. Гонял что ошалелый. Убил его за 2000 км. Не свет ничего не горело. На 1000 км менял самостоятельно клапана. Все гуд. Километраж не большой, НО. за эти 2000 ни разу не было проблем с мотором, и электрикой! Крутил тогда как помню все время до отсечки. Для чего предыстория.? На этой альфе такая поломка с генератором проявилась внезапно в основном если еду ( не важно под нагрузкой или нет ) в режиме НОН-СТОП. Передвигаясь от 30 до 80 минут непрерывной езды. С постоянными стабильными 6500-7800 оборотов. Иногда стрелка оборотов доходит до 8.5 ( Звёзды и так стоят 16 на 39, с 13 поставил на 17, но по ощущениям крутится мотор особенно на 4той лучше на 16, но думаю даже ставить 15 для лучшей тяги ). Могло ли продолжительная езда на повышенных оборотах приводить к перегреву обмотки ВВ в генераторе?Добавлено спустя 10 минутПока жду с озона РОТОР И СТАРТОР. Короче генератор в сборе. Ещё вопрос. В самих магнитах может быть проблема ? Генератор 6 катушек. Магниты 6 штук, проверял отвёрткой , где магнитится, насчитал 6 шт. Дале буду проверять после всех изменений после прихода посылки. Так как остаться в дороге при поломке не хочется. ЕСЛИ проблема уйдет, и пока не понятно в КЗ которое не смогли найти но ушло после подключения КРАСНО-черного провода напрямую в коммутатор, или после добавления дополниетльной массы на раму от коммутатора и от генератора. Или же, помогла замена катушки зажигания (бобины ). Если проблема уйдет. Будет хотя бы примерно знать в чем было дело. Если нет, уже на форуме есть тема где я консультируюсь по переделке зажигания с ac cdi На примитивное но надёжное Dc cdi. Простым языком, ща искрообразования будет отвечать не ВВ КАТУШКА в генераторе, а сам коммутатор который питается от +12 вольт отдельным проводом. Ждите наблюдений, а я, жду ваших размышлений. Тема жива и актуальна. После решения проблемы обязательно все закончпиктирую в отдельную тему для проверки и способов устранения столь редкой неисправности, которой я даже не нашел в интернете! Именно такой с ВВ катушкой, нет! Просто нет! Благодарю всех за активное участие и помощь в решение этой не простой задачки!
Щёлкино
9 дней назад
Cryassain:пока не понятно в КЗ которое не смогли найти но ушло после подключения КРАСНО-черного провода напрямую в коммутатор Это могло быть не совсем то КЗ что мы ищем. При выключенном зажигании(поворотом ключа) этот провод скорее всего замыкается на "землю" в замке зажигания. Не разрывается, а именно замыкается на "землю". Как вариант его могло подкорачивать именно в замке... А крышка генератора нагревается из-за того, что на таких моторах с завода стоит шунтирующее реле-регулятор. То есть при превышении напряжением уровня(условно) 14.2В на выходе генератора, это РР коротит обмотку генератора. Напряжение падает, РР коротыш снимает, напряжение растёт и так далее...
Геленджик
619 дней назад
Mahovik: Cryassain:пока не понятно в КЗ которое не смогли найти но ушло после подключения КРАСНО-черного провода напрямую в коммутатор Это могло быть не совсем то КЗ что мы ищем. При выключенном зажигании(поворотом ключа) этот провод скорее всего замыкается на "землю" в замке зажигания. Не разрывается, а именно замыкается на "землю". Как вариант его могло подкорачивать именно в замке... А крышка генератора нагревается из-за того, что на таких моторах с завода стоит шунтирующее реле-регулятор. То есть при превышении напряжением уровня(условно) 14.2В на выходе генератора, это РР коротит обмотку генератора. Напряжение падает, РР коротыш снимает, напряжение растёт и так далее... Проверю сегодня досконально замок и его провода. Возможно собака зарыта прямо перед глазами.
- 9 сентября 2024, понедельник
Геленджик
619 дней назад
Тема закрыта. Проблема решена переходом на подключение CD CDI коммутатор постоянного тока. Проблему не нашли. Решили иначе.
