Миниальные-максимальные обороты Дешек
Kykaracha_68
Смоленск
207 дней назад
Хотел бы узнать, как у других, кто и как добивался оборотов у Дешек, Д-4 и по Д-8.
Разумеется без тахометра это проблематично сделать. Хотя бы тот же китайский.
Но тем не менее, если кто практиковал данное явление.
В частности это больше интересно у кого стоит электронное зажигание какое нибуть.
Буть то Лукича, Новикова, или еще какое. Хотя и с контактным тоже было бы интересно.
Понятное дело что помимо зажигания , еще имеет значение регулировка карба, но так или иначе, вопрос я думаю понятен.
Хотелось бы услышать кто что получал. Какие минимальные можно добиться, Какие оптимальные-минимальные и соответственно максимальные, пусть и кратковременные, так как на повышенных просто при длительной работе единственный поршень просто в выхлопную растворится и не заметишь..))
Статья Дэшник-скороход
https://www.mopedist.ru/upload/userfiles/2516/dyeshnik-skorohod.pdf
Выше 7000 крутили
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2024 в 23:06, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Kykaracha_68
Смоленск
207 дней назад
Ну это зверство какое то веть!!!
Зачем такому моторчику такие обороты?
В юности однажды разогнал ригу 11 до 61.7кмч, с последующим прихватом, конечно. Это 9750 оборотов расчетно. 55 ехала без перегрева. Зажигание Лукича, пиленые цилиндр, поршень и золотник, карбюратор от хонды.
Kykaracha_68
Смоленск
207 дней назад
Pedro de Pakas:
Ну по молодости, кто увлечен мототехникой, то я думаю тоже всякое эксперементировали.
Я сейчас собираю двигатель для СЛА. Накопал кой какую инфу, но основное, это все одно придется самому все делать, подгонять, проверять, тестировать, пока доведется мотор до конечного результата.
Сколько их подобных было сделано, и у всех отличались параметры.Не намного, но были.
Двигатель то не простой а лодочный, а посему и практическое задействие его в другой среде, тоже имеет значение и не малое.Добавлено спустя 2 минуты
Kykaracha_68:
Pedro de Pakas:
Добавлено спустя 4 минутыНу а минимальные обороты у Дешек, какие можно по сути то выдерживать?
Понятное дело что это не Иж-49 и не Иж-56, который 5 об.в мин. делал.
Но тем не менее, это веть тоже не маловажно при работе мотора на холостом ходу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2024 в 07:29, Kykaracha_68: фото)
Когда ездил на дэшке, то без перегрева в жару он мог двигаться со скоростью 43км в час. При 60км в час перегрев наступал через 10 мин.
Думается, для СЛА дэшка подходит плохо. Раньше делали БПЛА на основе двигателя бензопилы Дружба.
Ну в видео которое я выложил первым там первый график мотора как раз на стандартном режиме работы.
По книге Марковича холостые обороты дэшек составляют 1800 об/мин
Винт холостых оборотов 3 обеспечивает регулировку минимальной частоты вращения двигателя (примерно 1800 об/мин при выключенной муфте сцепления).
Частота вращения коленча того вала при номинальной мощности 4000-4500 об/мин
Частота вращения на холосстом ходу Не более 2600 об/мин
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2024 в 09:13, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Kykaracha_68
Смоленск
207 дней назад
Мослитр:
Так а где я сказал что с Дешки именно собираюсь это делать?
Помойму я ясно написал и фото даже предоставил, с чего и как.!
Дешка в любом случае, дохленькая будет даже если с нее попытатся сделать что то типа оппозита!
Да и то, только через редуктор и на самый легкий беспилотник, из пенопласта!
Ну а для летательного аппарата, лучше применять не Дружбу, а Урал!
Делали с нее оппозитники, и выдавала она прилично в лошадках, с винтом на 1200, да если их два, то самолетик с человеком, до 100кг (сам самолет), и вполне прилично летал..!
Добавлено спустя 3 минуты
Добавлено спустя 7 минут
Kykaracha_68:
Что то я как то сомневаюсь в точности этих цифр!!
НЕ может такого, что бы холостые у дешки, были 1800 об.
Даже 1500 и то это я думаю многовато.
Я не знаю на сколько можно верить китайскому тахометру, ставил его и на стенде и на моторе, сравнивал работу,
Двигатель держал у меня само мало, это около 900 об/мин. Ну если брать с погрешностью, пусть 1000.
Да и на слух как бы это реально как бы.
Причем это с электронным зажиганием.(Новикова).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 июля 2024 в 16:39, Kykaracha_68: фото)
Примерно у всех мопедов холостые 1700-1900. Если мотор и будет поддерживать обороты ниже этих, то это либо означает наличие огромного маховика, которого обычно нет, либо возможность заглохнуть при резком открытии газа.
Kykaracha_68
Смоленск
207 дней назад
Pedro de Pakas:
Так вот я и хочу это дело до конца как бы для себя выяснить.
Одно дело мотоциклы, а у мопедов односкоростных иначе. Даже у двухскоростных, и то уже отличается. Так как и коленвал там полегче, да и коробка имеет значение, передач.
Просто я на моторе и на стенде поставил тахометр которые на лодочниках применяют.
На сколько он погрешность дает, может 100-200, трудно сказать и проверить .
Но по нему если смотреть, я лично как и выше писал, обороты были само мало около 900.
На а насчет заглохнуть, он бы и не заглохнул, так как в электронном зажигании все одно как то оно не дает резкого отклика .
У моей дэшке на холодную холостые обороты были около тысячи. При прогреве возрастали до 1500 примерно. Ну а когда перегрет, то обороты возрастали еще, и выхлоп становился глуше.
Карбюратор к-34б
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2024 в 16:51, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Kykaracha_68
Смоленск
207 дней назад
Мослитр:
Карбюратор к-34б
т.е. Это уже даже при оптимально отрегулированном карбюраторе?
И винтом холостого хода уже меньше не выставить было разве?
Я обычно как правило, регулировку карба делаю уже после как мотор прогреется и только потом окончательную регулировку.
Ну а потом больше не трогаю ее.
При повторных запусках, пока мотор если еще не остывает, то он запускается без проблем, и держит холостые сам хорошо. Тоже в пределах тыс. Ну а если к примеру на холодный, то просто ручкой газа поддерживаю чуть повышенные,что бы пока прогрелся, ну а после потихому убавляю и он так же, сам держит холостые, без лишнего вмешательства.
Зеленогорск
47 дней назад
Kykaracha_68:
Еще как может. Обороты, действительно, ниже 1700 у Дэшки не бывают, но вот с выхлопами совсем другая картина.
Вот тут я спорил с дедушкой Вагнером как раз на счет этого. В итоге, я оказался не прав. Оказалось, что на самых минимальных оборотах один выхлоп за три оборота.
Kykaracha_68:
Конечно, у меня всё было оптимально, иначе 60 км ч бы мотовел не ехал бы
И зажигание оптимально на глазок настраивал как и карб. Настроил - катнулся настроил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2024 в 18:23, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Kykaracha_68
Смоленск
207 дней назад
Мослитр:
Kykaracha_68:
Так как так?
Как же тогда мои моторы работают на оборотах 900-1000.?
Ну не может же врать тахометр?!
Ну ладно там 100-300 погрешность, но не почти в 700-800.
https://studio.rutube.ru/videos?show_moderation=1&ordering=created_ts_asc#video
Вот! тут даже невооруженным ухом и глазом слышно и видно,ну какие тут 1800-2500 будут?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2024 в 20:16, Kykaracha_68: фото)
Видео не открывается.
Так я настраивал на оптимальные а не на минимально достижимые. Оптимальные именно для моего мотора.
Получилось настроить 900 - хорошо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 июля 2024 в 20:41, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Kykaracha_68
Смоленск
207 дней назад
https://rutube.ru/video/8e4965f45dfb6f18fd0fc16c1d485795/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2024 в 23:03, Kykaracha_68: фото)
Kykaracha_68
Смоленск
207 дней назад
omich:
Как такое возможно?
Разве двухтактник такое подразумевает ?
По мойму тут не поддается даже логике, если это так!
Есть веть немало анимационных роликов как работает двухтактник!
Я не думаю что создатели этих мультяшек, далеки от реали!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2024 в 08:04, Kykaracha_68: фото)
Kykaracha_68:
А почему бы нет? За два оборота коленвала не получается оптимального состава топливной смеси и она не загорается, а на третий оборот она получается и вспышка происходит.
Я ехал по ровному асфальту на велосипеде с мотором Ф50, не трогая ручку газа. Как были отрегулированы минимальные обороты ХХ, так они и оставались. Скорость была, примерно, 12 км/ч. Если посчитать обороты коленвала при такой скорости, а колесо имеет длину окружности 2 метра, то получится вот что: 12000 км/ч : 60 = 200 м/мин; 200 м/мин : 2 м = 100 мин-1. Редукция от колеса на мотор - 4,4 и моторная передача - 4,1; 4,4 * 4,1 * 100 = 1804(об/мин). Это я так специально отрегулировал карбюратор на слегка повышенные обороты, чтобы можно было ехать, не держа руль правой рукой. А можно было сделать ХХ еще меньше.
Kykaracha_68
Смоленск
207 дней назад
Kykaracha_68:
Вот видео не получается вставить.
Там четко слышно и видно даже по магниту, как коленвал медленно вращается.
Там однозначно оборотов 700-800, а то и того меньше!
А насчет одного выхлопа за 2-3 оборота коленвала, то
я такое могу допустить с контактным зажиганием и то на повышенных оборотах, когда кулачем, просто видимо физически не переносит на дух такой режим работы!
И посему могут быть такие проскоки с искрой и воспламенением!
Веть контактная система в какой то мере, только до поры до времени бывает надежной!
А у электронного такого попросту невозможно, хотя из за каких то компонентов, могут тоже быть сбои .
Нет ничего совершенного!
Зеленогорск
47 дней назад
Kykaracha_68:
Как такое возможно?
Ну я же не голословно это утверждаю, а дал ссылку на тему, где это досконально выяснили. Там даже выхлоп на 4-й оборот происходит. Ближе к концу темы Вагнер записал хорошим микрофоном звук работы двигателя на холостых оборотах и затем растянул видео. Там довольно отчетливо слышны выхлопы, а между ними пустые обороты. Это же я наблюдал при помощи стробоскопа и датчика вибрации(жаль возможности видео съемки недостаточные, чтобы это показать наглядно).
Kykaracha_68
Смоленск
207 дней назад
omich:
Я все понимаю, конечно же!
Моторчики Дешки непредсказуемые! ))
От них можно чего угодно ожидать!
Kykaracha_68:
Насчет повышенных оборотов ты неправ: мотор ЗиЛ-130 имеет 8 цилиндров, а его трамблер за один оборот вала делает 8 разрывов контактов прерывателя. У такого мотора 3000 об/мин коленвала - нормальный ездовой режим, при этом контакты размыкаются за минуту 24000 раз. И все нормально, никаких сбоев и пропусков искры не происходит.
У мотора Ф50, как и у дешки, та же самая ситуация с количеством оборотов ХХ и количеством вспышек в цилиндре, несмотря на бесконтактную систему зажигания. Я же тебе сказал - проблема не в искре, а в составе топливо-воздушной смеси, которая получается в КШК - она слишком бедная. Из-за примитивного карбюратора и малого разрежения воздуха во впускном тракте на малых оборотах не получается правильного приготовления смеси, отсюда и происходит этот эффект пропуска вспышек.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2024 в 15:07, Дед: причина не указана)
Kykaracha_68
Смоленск
207 дней назад
Ну! давай еще приплетем сюда и начнем сравнивать и с моторами от Тепловозов, турбореактивными...
Где то и найдем схожесть в работе, принцип!
Речь тов. Дед, идет конкретно о Дешках, а не о всякого рода там...!
Kykaracha_68:
А не требуется ничего никуда приплетать. Я тебе привел конкретный пример работы контактов - с частотой 24 000 раз в минуту или 400 гц.
Это простой факт и отмахнуться от него нельзя.
Radioing отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 19:20
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 18:33
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 18:32
Идущий к реке_ отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 17:38
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» сегодня в 17:36
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» сегодня в 17:29
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 13:54
lexx отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 13:14
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 13:04
Serko54 отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 09:49
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:52
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 15:55
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 13:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:26
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 11 июля 2026
komandor отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 10 июля 2026
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 10 июля 2026
