Зид Пилот 2Т
Зид Пилот 2Т
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Выборка не зашлифована до гладкой поверхности, уже не перфекционизм smile
Арена флудеаторских боёв
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
Действительно, вот лажа. Обязательно переделаю!
хотя меня никто и не просил
(c)
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
(c)
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Крепеж на гайках - интересное решение
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
Ты про термозащиту?
(c)
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Про термозащиту, обычно же там гайки привариваются и винты вкручиваются, а потом прикипают и не выкручиваются
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
про лапку кпп,обычно её приваривают чтобы не потерялась
Ни разу о таком не слышал, у тебя точно пилот был? Или как у остальных экспертов?
С удовольствием послушаю, как приварить алюминиевый рычаг КПП к стальной оси.
Мотвэ:
Шпильки оказалось приварить проще.
(c)
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
Тем временем мусорный пилот завёлся с полпинка и пустил дымок.
(c)
ALX
ALX
Алма-Ата
143 дня назад
Сzech:
Красота. Еще не катался??
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
До этого ещё долго. Мне мега крутую проводку доделали, надо в эти выходные попробовать накинуть и хотя бы запустить, если получится.
(c)
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
Всегда безумно раздражало, что на Пилоте левая рукоятка руля тоньше правой. Не знаю, как рационализатор-мудернизатор решил сэкономить Родине резины, но искренне желаю ему, чтобы у него резина каждый раз рвалась. Посему решил сделать так:
Никогда ещё не протачивал отверстий на такую глубину, но всё получилось.
Теперь слева такая же рукоятка, как и на газу справа. На пилоте-покойничке поступил проще, обмотал всё хоккейной лентой. Не покупать же новые резинки! Напомню, в оживление этого кадавра было вложено только на новые прокладки-сальники, всё остальное - мусор разной степени неликвидности.
Кстати, о неликвидном мусоре. Изначально на деревенского покойника хотел ставить единственный в наличии К39. Сначала он проссал бензином по прокладке. Снял, поправил. Потом он проссал по кривой крышке поплавковой камеры. Снял, погрел феном, придал форму, поставил. Карбюратор радостно начал ссаться уже через дренаж. После пристального изучения оказалось, что у него вколхожена игла от К60, которая не держит. Закинул в угол и тяжко вздыхая расчехлил запасной Иков, с ним-то проблем не должно быть.
Кому нужен трупик К39 за пиво - обращайстесь.
С запасным Иковом поначалу тоже не всё было гладко. Отсутствовала пластмассовая втулка на фланце. Но, когда у тебя токарный станок...
Я сделяль! Намеренно старался оставить резцом побольше канавок, чтобы патрубок лучше уплотнялся. По этой же причине сделал диаметр чуть больше оригинала.
Дальше ставлю, запускаю - Иков ссыт по дренажу! Я психую, отмываю руки после К39, чтобы не переносить заразу, начинаю изучать вопрос. Оказывается, у Jikov 2912 под иглой глубоко в колодце есть уплотнительная резинка. И её кто-то туда заколотил со всей пролетарской ненавистью, так что игла до неё не доставала. Вытащил, промыл, нежно вонзил назад - всё держит!
Ну и естественно перепутал местами жиклеры в запаре. Дети запомните, холостой ход (маленький жиклер) по центру, обогатитель - с краю! Если поставить наоборот, то мапед замечательно заводится, но на оборотах выше средних адски льёт.
Перед тест-драйвом пришлось делать тормоза. С задними проблем нет, а вот передний тормозной щиток был с отломанным креплением тросика. Просверлил новое крепление в огрызке родного, а чтобы его не перекашивало - варварски согнул рычажок. Ну и пришлось делать новую втулку заодно. Результатом доволен, очередные отходы - в доходы.
По результатам тест-драйва и настройки. Я удивлён, но получился вполне живенький мопедик. Отлично запускается, пристойно едет, в горку тянет. Даже как-то странно, учитывая из какого мусора всё собрано. Единственной ошибкой было заливать масло в убитую вилку, естественно унавозил всё вокруг вплоть до переднего тормоза. Буду разбирать для транспортировки в деревню, залью трансмиссионку пополам с солидолом, лишь бы смазывало.
Осталось кинуть пару соплей на свет, чтобы постоянно работала фара и стоп-сигнал, и можно грузить. Лично я очень доволен, что горка хлама, за которую в металлоприёмке дали бы не больше тыщи рублей, вновь стала ездящим мопедом.
(c)
Сzech:
А у тебя энта трубка за счет чего держится, на клей поставил?
У меня рукоятки почему то одинаковые:
Может у тебя какой то дефективный образовался?
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
Плотно заколочена и капелька эпоксидки. Будет проворачиваться - зафиксирую гужоном, пока лень.
Я не буду делать далеко идущие выводы по фото, обсираться как ты - крайне не люблю. Но тут всего два варианта, либо ты в последний раз пилот видел очень давно, и уже забыл как всё это выглядит на самом деле, либо у тебя уже наколхожено примерно как сделал я.
Для дефективных мудрецов, гадающих по фото, отмечу объективные факты - рукоятки разного диаметра, продаются как левая и правая, а в заводском каталоге имеют номера 134001202001 и 134001202501.
https://www.ozon.ru/product/rezinki-na-rul-dlya-mototsikla-1260462267/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2024 в 11:21, Сzech: причина не указана)
(c)
Сzech:
Что ты, что ты. Ты обо мне слишком хорошего мнения.
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Резинка на левой рукоятке явно не просто так
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
У меня мнение, что ты ты дилетант и про Пилоты нихрена не знаешь, купил и забросил. Только небылицы периодически придумываешь как дед, а потом обсираешься жиденько.
Мотвэ:
Думаешь, подвязано, чтобы неподходящая по размеру рукоятка не слетала? А вот это умно! В самый раз для человека, который рычаги КПП проёбывает на ходу.Добавлено спустя 1 минутуСмотрю, уже и термозащиту с глушака где-то тоже проебал. Маша-растеряша.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2024 в 13:01, Сzech: причина не указана)
(c)
Сzech:
Так я, глядя на Твой Великолепный Пилот, на своем даже выезжать стесняюсь.
Ручки я обычно вот так колхожу:
Ты подал хорошую идею. Можно взять ручку от швабры и напендюрить ее на руль. А резинок с Урала у меня полно.
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
Обратитесь во Всемирную Лигу Сексуальных Реформ. Может быть, там вам помогут.
На картинке шириной 600 пикселей нихрена не понятно, что ты имел в виду. Впрочем, неинтересно.
(c)
ALX
ALX
Алма-Ата
143 дня назад
Чех Приветсвую. Отлично получается зид.
Я тоже заменил К-39 карбюратор вечно сущийся. Катаюсь сейчас, проехал около 300 км на новом поршне с дерби, по ощущениям динамика разгона поубавилась. (17 звезда в моторе), по началу веселее ехал. Есть подозрение что глушитель родной не дает раскручиваться нормально мотору.
Как ощущение с резонатором на ходу? подхват есть??
общался с продавцом резонатора, цена за выкройки из метала под свою сварку 3500р, готовый глушитель 8500р.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2024 в 07:20, ALX: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
ALX:
Да это не подозрение, это факт давно известный.
ALX:
Я его даже не запускал пока. Перееду на дачу в начале июня, тогда и смогу всё доделать. А то наскоками на пару часов всё.
ALX:
Я выше вроде озвучивал, или ссылку давал.
(c)
Stunt
573 дня назад
Сzech:
ссылку давал.
в объяве только цена 3500р. пришлось уточнять.
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
Кадавр слегка подразобран и уложен.
Дорога дальняя, но красивая.
Кришна с облачка подсвечивает - вам туда, чуваки! Благословляю!
Зато в юности я бы в одиночку Пилот не поднял. В зрелом возрасте свои преимущества, хотя бы становая тяга покрепче.
Двухсоткилометровую поездку в виде тушки мопед-гуль перенёс без последствий и бодро затарахтел сизым дымком.
Блин, я же бензин с Явы сливал, а там 1/25 намешано. Надо в следующий раз чистым разбавить, а то вонищи на весь заповедник.
Транспорт теперь есть - поехали порыбачим?
Идём в лес копать червей, помимо червей попутно накопалось цветмета. А ну-ка, знатоки, от чего всё это? Особенно три гильзы на переднем плане, кто определит - почёт и уважение.
А мы пока помедитируем на поплавок во славу шивы.
Шива был не в духе, поэтому уху пришлось разбавлять покупной рыбой. Улов пошёл только на бульон.
Кстати, впервые вижу чтобы в Угре жили миноги. Всё-таки природа очищается.
Вези нас домой, чудовище!
Попутно в кадавре открылись новые неожиданные опции. Пустячок, а удобно!
Поутру готовим кофе на финской свече и собираемся домой. Поездка как всегда удалась, на дальнем кордоне теперь есть какой-никакой транспорт, а душу греет то, что транспорт сделан бесплатно из отходов производства и не поедет в чермет.
Я должен был умереть ещё 20 лет назад,
Так хули мне бояться за свой железный зад!?
(с)
Доволен как никогда.
Всем мир!
(c)
Сzech:
Будет Господь Шива интересоваться тобой и твоей рыбалкой. Головастиков в этот раз не было?
Специально узнавал, - таким как ты РАЗРЕШАЕТСЯ ЕСТЬ МЯСО. Коровьи хвосты не входят в рацион, но для дуремаров сойдет.
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
Кстати, я наконец понял, почему Харитон ведёт себя как злобный мудак. У него же гараж снесли и запорожец на штрафстоянку утащили!
Стоит под эстакадой Звенигородки, приходи с документами и забирай пока на магний не попилили!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2024 в 10:09, Сzech: причина не указана)
(c)
Сzech:
Так лучше ты приходи с документами, и забирай. Будет чем похвалиться.
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
Я не вижу, чем тут можно хвалиться, это мусор. А магния у меня полно и в более удобной форме.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2024 в 11:02, Сzech: причина не указана)
(c)
Поосторожней с опилками.
Я однажды на точиле снимал металл с тормозного щита от ЧЗ, так загорелось как Северное сияние.
И от удара вспыхивает.
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
Не знал, что на CZ были магниевые детали. Впрочем, ради опилок весь процесс на фото и происходит. Не вручную же напильником добывать.
(c)
Pluto
Долгопрудный
38 дней назад
Сzech:
Лебель. Это или ополченцы или немцы, они Гочкисами пользовались, у меня где то ржавые ленты валялись от него..
Ну, а позади Маузер..
Если дульца мятые, то пулеметный настрел..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2024 в 11:42, Pluto: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
Моё почтение, знания есть smile Да, это немецкая линия обороны, но основные бои были не тут. Так что пользовались трофейными видимо.
(c)
Pluto
Долгопрудный
38 дней назад
Мне как то от Краг-Йоргенсена гильза попалась, вот уж пришлось голову поломать..
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Хорошая поездка, красивые фото. Всё-таки удобно, когда мопед можно брать с собой
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
Pluto:
Мне показывали энфилдовские, я не верил поначалу. А потом на фото с Суковского плацдарма увидел smle у красноармейцев, вот это было интересно.
Мотвэ:
Категорически неудобно. Минус два пассажирских места, вонища, грязища и сопутствующая сборка разборка. Ну или надо машину типа Старекса и мопед соответствующий. Тогда уж не мопед а эндурик чекушку, мопед это слабо и неинтересно...
(c)
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Сzech, вот потому я минибайк и сделал, чтобы в сборе в багажник седана помещался. Даже вдвоём с бывшей барышней умудрялись на нем перемещаться.
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
У меня помимо герцогини двое детей в наличии, поэтому бокс на крыше моего маленького хетчбека прописался надолго :)
(c)
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Понимаю, потому даже близко не сравниваю. В Берлинго задние кресла не ставлю уже больше года - возить все равно некого smile
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
Если бы не семья, то мне машина вообще не нужна была бы.
(c)
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Главное Лёхе такое не говорить с его девятками laugh
Сzech
Тегусигальпа
629 дней назад
Ну Лёха в деревне живёт, там хоть какая-то машина нужна, без неё никуда. Я в Москвабаде живу, тут машина скорее обуза. Общественный транспорт хороший, если прям нужна будет машина - цепану каршеринг или поеду на такси, тяжелые перевозки проще грузовичков вызвать. А с личным авто один гемор, обслуживай, чисть-мой, парковки платные, гараж минимум ляма полтора...
(c)
Мотвэ
Дельта
114 дней назад
Вот и я тоже, от дома до станции на машине, вынимаю самокат и сажусь с ним в электричку. В городе на ней делать точно нечего летом.
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 10:39
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:34
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
