#716
- 11 марта 2024, понедельник
Тегусигальпа
624 дня назад
Ты радиусный ключ видел? Харитон:Съезди в Ангар в Сокольниках. Там мастеров дохрена. Там всё умерло ещё до твоего пилота. Харитон:Сейчас депутаты разъедутся, сравню пилотные обода с карпатными. На предмет дырок. Нечем время занять? Карпатовский уже, хлипче, на 32 дырки, не достать точно так же как пилотовский. Ну разве что хром получше на них.
#717
Сzech: Спросить уже некого. Почитал чутка тему с Яваолда. Забавный был сайт. Теперь понял почему чехи ставят дурацкие подножки. Обтекатель и переднее крыло мне понравились. А вот заднее он снял зря. Резина дорогая и хорошая, но для шоссе. Для грунта - не очень. Но самое главное некоторые фото не открываются. Вопрос с ободом не прояснил. Добавлено спустя 6 минутСzech:Ты радиусный ключ видел? Видел. А ты КПВТ видел? Сколько там миллиметров? Сzech:Карпатовский уже, хлипче, на 32 дырки, Ай, совсем забыл. Осенью в ангаре еще колесами торговали.
#718
Дельта
109 дней назад
Сzech, на этом фото всё ок, угол между рисками по книге должен быть 40-60 градусов. Влияет на удержание масляной плёнки
#719
Тегусигальпа
624 дня назад
Мотвэ:Сzech, на этом фото всё ок, угол между рисками по книге должен быть 40-60 градусов. Тогда что не так с предыдущим хоном, кроме того, что всё в масле и отпечатках пальцев? Это один и тот же цилиндр. Добавлено спустя 2 минутыХаритон:Вопрос с ободом не прояснил. Читай ещё чутка. Хотя ты же чукча писатель, а не читатель... Харитон:Осенью в ангаре еще колесами торговали. Да какая разница? Галерея спорта лет десять как умерла, там одни велосипедисты и три с половиной мото палатки с убогим ассортиментом втридорога. Вся торговля нынче в сети. Добавлено спустя 40 минутhttps://e4bike.ru/collection/zapchasti-velo/product/alyuminievyy-moto-obod-36-otverstiy Ну прям хоть беги и примеряй, только некуда и не с чем.
#720
Сzech:Ну прям хоть беги и примеряй, только некуда и не с чем. Зеленоград в прямой доступности, Вам на МЦД. Депутатов после праздников обуяла жажда деятельности. Поэтому только:- Ширина обода по наружному размеру у Карпат и у Пилота одинаковая - от 59 до 61мм. У Пилота посадочный размер -39-40мм. Толщина спиц - 3.5мм. Диам ниппеля 6.8мм. От отверстия под ниппель камеры влево: Два люверса, наклон влево. Далее два люверса - наклон вправо. И так далее по всему ободу. Если смотреть вправо от золотника, то наоборот - два люверса - наклон вправо. Два люверса наклон влево. Заспицовка одним крестом. Православным или еще каким не знаю.
#721
Тегусигальпа
624 дня назад
Харитон:Зеленоград в прямой доступности, Вам на МЦД. А, опять чукча не дочитал... У этих спицы идут поочерёдно лево-право, а не попарно. Нихрена с телефона не разберу, но похоже так и есть. У пилотовских вроде тоже.
Или мы про разные вещи говорим?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2024 в 18:40, Сzech: причина не указана)
#722
Дельта
109 дней назад
Сzech:Тогда что не так с предыдущим хоном Ракурс неудачный
#723
Тегусигальпа
624 дня назад
Ну блин прошу прощения, я не рисунок хона фоткал а окна. Ты же вроде не Харитон по кривым телефонным фото далеко идущие выводы делать?
#724
Дельта
109 дней назад
Сделал поспешный вывод, извиняюсь
#725
Тегусигальпа
624 дня назад
Оттер от масла, перефоткал, сочувствуй:
Добавлено спустя 3 минутыПро спицы понял о чём речь. Подойдет обод от Явы, есть новодельные 1.85 шириной. У меня оригинальный, будет чуть шире, как и с восходовским, но не нужно будет колхозить спицы, подойдут родные.
#734
- 12 марта 2024, вторник
Алма-Ата
138 дней назад
Сzech: Может есть уже какой-то проверенный рецепт? Поставил новый обод от восхода, он шире на 10мм. сообщение 488 https://www.mopedist.ru/forum/findpost-279226.html от Явы 360 (старушка) тоже подойдет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2024 в 08:49, ALX: причина не указана)
#735
Тегусигальпа
624 дня назад
ALX:Поставил новый обод от восхода, он шире на 10мм. сообщение Я же писал, что это не вариант. Нужно колхозить спицы и восходовских ободов в продаже нет. Явский обод при этом можно купить новым и он встаёт без колхоза.
#736
Алма-Ата
138 дней назад
Сzech:Нужно колхозить спицы дорезать резьбу на родных спицах в 5мм.
#737
Тегусигальпа
624 дня назад
Дед:Для выставки у меня ничего нет, только рабочее. Жаль почему-то не работает. Дед:Да и какой смысл менять вид и размеры ободов? Это ты спроси у советских конь-структоров. Мудернизация и ухудшение год от года - наше всё.
#738
Алма-Ата
138 дней назад
Сzech: Явский обод при этом можно купить новым и он встаёт без колхоза. точно такой же обод у явы что и у восхода, только хром лучше, и опять же надо будет резьбу дорезать на спицах.
#739
Тегусигальпа
624 дня назад
ALX:дорезать резьбу на родных спицах в 5мм. Это а) Много лишней возни б) Категорически неправильно, ослабляет узел. в) Восходовских ободов нет, ещё раз повторяю Добавлено спустя 1 минутуALX:точно такой же обод у явы что и у восхода, Нет. У явы центральная часть меньше выступает, поэтому спицы укорачивать не нужно.
#740
Алма-Ата
138 дней назад
#741
Тегусигальпа
624 дня назад
Спасибо, я об этом ещё вчера писал. Это от безысходности вариант, попытаю сначала счастья с питбайковскими.
#742
Краснодар
384 дня назад
От питбайка почём обод? Сколько спиц?
U can run but I can not hide.
#743
Тегусигальпа
624 дня назад
Столько же, сколько в оригинале, иначе какой смысл?
#744
Алма-Ата
138 дней назад
а сами обода от питбайка почем? они черные только бывают или хром тоже есть?
#745
Тегусигальпа
624 дня назад
Я ими не торгую.
#746
Дельта
109 дней назад
#747
Алма-Ата
138 дней назад
Мотвэ, спасибо за информацию, у вас они дешевле продаются чему у нас.
#748
Мотвэ:хром бывают, но редкие. есть алюминий Если качественные обода, то из алюминия гораздо лучше (крепче) чем стальные. И направление люверсов вроде совпадает С Пилотом.
#749
Сzech:Жаль почему-то не работает. Еще не пришло его время. Или уже ушло. Но я тут не при делах и не просил мне его привозить. Кому он точно нужен, тот заберет и в дело пристроит. Сzech:Мудернизация и ухудшение год от года А что же тогда сокрушаться, что обод не от Карпат? Значит он лучше, по любому. Харитон:Если качественные обода, то из алюминия гораздо лучше (крепче) чем стальные. Ты когда в последний раз имел дело с ширпотребом? А характеристики алюминиевого литья хоть раз сравнивал со стальной штамповкой? И где же господин кришнаит нашел эти люверсы в ободе? Хоть бы поинтересовался, для приличия, что это за зверь и с чем его едят.
#750
Дельта
109 дней назад
Модернизация шла в сторону удешевления, Карпатовские обода слабее Верховиновских и сделаны из более тонкого металла. Выступ по центру отличается.
#751
Тегусигальпа
624 дня назад
А на пилотовских хром в виде фольги. Налицо желание в очередной раз поговорить ради болтовни.
#752
- 13 марта 2024, среда
Краснодар
384 дня назад
У Харитона вроде тоже пилот есть??
#753
#754
Сzech:Налицо желание в очередной раз поговорить Канешно поговори, Детишечко.
#755
- 14 марта 2024, четверг
Тегусигальпа
624 дня назад
Спасибо, что благословил, дедишечко! Когда в последненький разик ездил на мотоциклике?
#756
Краснодар
384 дня назад
#757
568 дней назад
да нету у него Пилота. Просили уже и не раз. Реально тут на сайте всего 5 пилотов, 2 у ALX, 2 у Czech, и еще один у недавно появился у чувака с трактором.
#758
У меня был, продал несколько лет назад
#759
Краснодар
384 дня назад
Это не кошерный пилот. Мотор должен быть 2т.
#760
Garry: Это не кошерный пилот. Мотор должен быть 2т.
Изначально и был 2Т. 10 лет разница между фото
#761
Garry:покажи своего пилота Да пожалуйста:
Это Минск три по три.
Это Пегас, для меня, но не для вас.
Это Пилот. Чех от зависти Умрет.
#762
Тегусигальпа
624 дня назад
У меня пока ни одного, работаю над этим потихоньку. Мослитр:Изначально и был 2Т. 10 лет разница между фото Антох, а у тебя руль изначально без перемычки был? Харитон:Это Минск три по три. Если что, ищем от такого оригинальные коричневые рукоятки в хорошем состоянии. Харитон:Это Пилот. Чех от зависти Умрет. Когда ваши хламовники будут сносить, готов крыло от него купить. Вилка я смотрю уже проссалась, а вот бак интересует, если целый.
#764
Тегусигальпа
624 дня назад
Мослитр:Перемычку спилил первый владелец А у меня она с завода криво приварена  Думал руль кривой, отдал другу на стапель поправить, а оказалось что с рулём всё в целом ОК, только перемычка визуально всё портит.
