- 20 мая 2024, понедельник
Новосибирск
Serko54: У меня есть запасной РР, заменю, проверю отчитаюсь
Ну и что вы думаете? Это, таки, оказался РР. Взял я старое РР и поставил - а оно работает. А у нового диод пробивает в обе стороны
- 2 октября 2024, среда
Новосибирск
Опять реле регулятор... уже второй. на холостых около 14В, на средних оборотах 25В. АКБ я уже похоже убил повышенным напряжением. Что с реле регуляторами не так? И как сделать, чтобы было так!?
Serko54:И как сделать, чтобы было так!? Поставить параллельно аккуму конденсатор 10000мкФ х 50в. Думается что виноват конченный аккум.
Новосибирск
Харитон: Serko54:И как сделать, чтобы было так!? Поставить параллельно аккуму конденсатор 10000мкФ х 50в. Думается что виноват конченный аккум. Он был новый.. первый сезон. Кончился он вот в сентябре, видимо после того, как кончился новый РР
Serko54:Кончился он вот в сентябре, видимо после того, как кончился новый РР А долить воды никак не получится?
Новосибирск
Харитон: А долить воды никак не получится?
Delta ct1205 вроде как необслуживаемый.. как-то можно просверлить, я думаю можно. Но не факт, то там была вода..может быть и гель! У меня есть другой АКБ, я привезу его в конце недели... но почему дурят реле регуляторы и может быть можно подобрать какой-то от автомобилей или более надежные от мототехники? Какое надежное РР подобрать на Альфу/дельту, но не оригинальные от Альфа/Дельта у меня 4 провода: желтый, зелёный, красный, белый.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 2 октября 2024 в 12:14, Serko54: причина не указана)
[quote=]Какое надежное РР[/quote]-самое надёжное-самодельное!
Serko54:не оригинальные от Альфа/Дельта у меня 4 провода: желтый, зелёный, красный, белый. Как раз-таки это классический вариант для Альфы и Дельты. Еще одно купи и поставь, но из другого магазина. Авось повезет и попадется хорошее. Мне всегда везло. MAGNETO:самое надёжное-самодельное! Если только есть гарантия, что комплектующие детали нормального качества. А оно не всегда бывает таким.
Дельта
6 дней назад
Дед:Еще одно купи и поставь, но из другого магазина. Авось повезет и попадется хорошее. Мне всегда везло. Слова настоящего мастера - никакой конкретики. Покупайте регулятор какой-нибудь, желательно подешевле - вдруг окажется рабочим  А если не рабочий - значит надо в церковь сходить, свечку поставить. Дед:А оно не всегда бывает таким. Опять же - нужно пойти в церковь и поставить одну свечку за качество и одну за работоспособность схемы. Можно еще у батюшки совета попросить, по какой схеме собирать, тиристорной или симисторной.
Дед: комплектующие детали нормального качества. -ну,снегоходчики делают сами.Причем не только РР но и коммутаторы.
- 4 октября 2024, пятница
Новосибирск
Дед:Авось повезет и попадется хорошее. Мне всегда везло ага и сколько раз тебе везло?? У меня их уже три... и два убитых АКБ за три сезона MAGNETO: Дед: комплектующие детали нормального качества. -ну,снегоходчики делают сами.Причем не только РР но и коммутаторы. Может от какого-то автомобиля подходит выносное РР(от волги или уаз?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2024 в 08:44, Serko54: причина не указана)
Serko54:ага и сколько раз тебе везло?? Сколько раз покупал их, столько и везло - ни разу не попалось совсем плохое или с большим отступлением от нормы стабильного напряжения, все укладывались в диапазон. Разумеется, с учетом погрешности измерения китайским тестером. Serko54:два убитых АКБ за три сезона А это уж как повезет с конкретным АКБ, у меня тоже было две замены каждый год. А потом купил хороший и он уже три года работает. Serko54:Может от какого-то автомобиля подходит выносное РР(от волги или уаз?) Нет, там совсем другой принцип организации зарядки: нет постоянных магнитов, а РР включает-отключает ток на обмотке возбуждения генератора.
Дельта
6 дней назад
Дед:ни разу не попалось совсем плохое или с большим отступлением от нормы стабильного напряжения, все укладывались в диапазон. Напомню, что кто-то считал нормой 18 вольт на выходе. Вот и причина "везения" Дед:у меня тоже было две замены каждый год Не повезло с АКБ - повезет с регулятором  А у простых людей, без везения, всё зависит только от технической грамотности...
Новосибирск
Мотвэ: без везения, всё зависит только от технической да, но что делать если запчасть такая, какая есть..РР раз и вышло из строя без причины и потащило за собой АКБ (25в на клемах) Я тоже не верю в везение...
Откуда там такое напряжение, если хороший АКБ просто обязан был "посадить" его? И при каких оборотах оно было замерено?
Дед:Откуда там такое напряжение, если хороший АКБ просто обязан был "посадить" его? Расскажи поподробней как аккумулятор обязан был посадить напряжение? Возможно в регуляторе применены низкокачественные детали. Так заменить их на заведомо исправные, и ездить дальше.
22 минуты назад
Харитон:Так заменить их на заведомо исправные, и ездить дальше. Проще собрать с нуля. Где-то была тема изготовления самодельного регулятора взамен сгоревшего.
Дельта
6 дней назад
Serko54, варианта два - брать японский рр или паять свой. в везение я не верю, верю только в реальный опыт Дед:хороший АКБ просто обязан был "посадить" его Очередная глупость. Будет кипеть, но не посадит. Мослитр: Где-то была тема изготовления самодельного регулятора взамен сгоревшего. И не одна.
Мослитр:Проще собрать с нуля. Корпус и разъемы все равно понадобятся.
22 минуты назад
Харитон:Корпус и разъемы все равно понадобятся. Можно припаять провода и залить всё герметиком, так даже надежнее.
Дельта
6 дней назад
Харитон:Корпус и разъемы все равно понадобятся. В старом регуляторе все это есть. Потому я их и не выбрасываю
БКС 262.3734 распатрашить-корпус с шикарным радиатором.
- 8 октября 2024, вторник
Новосибирск
Дед: Откуда там такое напряжение, если хороший АКБ просто обязан был "посадить" его? И при каких оборотах оно было замерено? Ну, неисправность РР я не мог проверить.. я обнаружил, что пару недель назад у меня перестал крутить стартер, сел АКБ. Поскольку встать на ремонт я не мог, проверить бортовое напряжение все равно было нечем..я ездил. Когда проверил, оказалось что АКБ не выдерживает даже кратковременное подключение лампочки 12В (сразу тухнет) и на клеммах АКб на средних оборотах 25+в.... а до конца моего мотосезона неделя или две и я встаю на зимние техобслуживание.
Диодик в РР клю....
- 10 октября 2024, четверг
Serko54:АКБ не выдерживает даже кратковременное подключение лампочки 12В (сразу тухнет) и на клеммах АКб на средних оборотах 25+в Ну, тут все понятно - аккумулятор с очень большим внутренним сопротивлением. Тут возможны варианты. 1 - осыпалась активная масса из положительных пластин. 2 - слишком низкая плотность электролита. 3 - пластины покрылись сульфатом свинца. АКБ менять, а РР - по результату замера напряжения после подключения нового аккумулятора.
Дельта
6 дней назад
сначала менять РН и убедиться в его правильной работе, а потом уже ставить новый акб
Вопрос к Отличникам: - Как можно убедиться в правильной работе устройства БЕЗ НАГРУЗКИ?
Дельта
6 дней назад
Харитон, может нагрузить?
Нагрузить каждый дурак сможет, а без нагрузки только отличники с плюсом.
- 14 октября 2024, понедельник
Екатеринбург
532 дня назад
Serko54:Ну, неисправность РР я не мог проверить.. я обнаружил, что пару недель назад у меня перестал крутить стартер, сел АКБ. Поскольку встать на ремонт я не мог, проверить бортовое напряжение все равно было нечем..я ездил. Когда проверил, оказалось что АКБ не выдерживает даже кратковременное подключение лампочки 12В (сразу тухнет) и на клеммах АКб на средних оборотах 25+в.... а до конца моего мотосезона неделя или две и я встаю на зимние техобслуживание. Попробую помочь: 1. надо выяснить какой тип генератора установлен. А)генератор с рабочей обмоткой и шунтирующей. 3 провода: провод зеленый сидит на корпусе (минус). провод желтый рабочая обмотка провод белый шунтирующая обмотка провода зеленый-белый-желтый звонятся между собой и корпусом. Б) генератор с рабочей обмоткой 2 провода: цвета могут быть 2 желтых, 2 белых, белый и желтый, желтый розовый. эти провода звонятся только между собой не с чем больше, так как это обмотка генератора, которая идет на диодный мост в регуляторе. Проверить РН можно так: отключить аккумулятор, вместо аккумулятора подключить резистор 20ом-30ом параллельно резистору конденсатор 470мк-1000мк. При исправном РН напряжение на резисторе будет примерно 17-19(смотря как отрабатывает РН) вольт. Расчет такой : 12в(переменки с обмотки генератора) * 1.4= 16.8Вольт действующее амплитудное значение. При рабочем РН это напряжение будет сохранятся во всем диапазоне оборотов мотора от средних до высоких. при холостых оборотах генератор может выдавать напряжение меньше. Это больше применительно к РН типу А. Для типа Б выходное напряжение с РН скорей всего не будет превышать 15вольт, так как там схемотехника более правильная. РН под под генератор тип А: https://www.mopedist.ru/forum/findpost-231041.html РН под под генератор тип Б: https://www.mopedist.ru/forum/findpost-231045.html
- 17 ноября 2024, воскресенье
605 дней назад
BuTAMuH_B12: Там выходит 4 провода 2 из них идет на комутатор. Дед: BuTAMuH_B12:тот провод что выдает 70-80 вольт переменку то этот провод уже выходит из комутатора а не входит в него. Даже представить себе такого не могу. И как он только заводится, если в него ни один провод НЕ ВХОДИТ. BuTAMuH_B12:померял на заведенный двигатель переменку на них(Белый 8 вольт желтый 10 вольт) Если такое напряжение на холостых оборотах, то оно близко к обычному для таких генераторов. А если на средних, то статор нужно менять или перематывать. Одно лишь радует - магниты ротора в порядке, раз уж напряжение 70 вольт на катушке зажигания статора имеется. Дед ты тут пишешь о магнитов. Так вот вопрос могут они деградировать за 12 лет? . имея на борту скутер с генератором 6+1 катушки . самодельным реле . фото приложил . . пред история ! Свет на скутере моргает при низких оборотах . заряд есть поднимает до 13 в ! Но переменка до 8 вольт поднимается на оборотах . какие только не менял рр все одно и тоже . генератор тоже заменил . не чего не поменялось. вот вопрос могут они деградировать за 12 лет
Maks1507:могут они деградировать за 12 лет? А чего же нет-то, вполне возможно. Но я бы сначала проверил обмотку, на которой меряешь напряжение. Бывает, и намного чаще, межвитковое замыкание - от того, что плохо проклеенные витки обмотки дрожали и перетирали эмалевую изоляцию.
605 дней назад
Дед: Maks1507:могут они деградировать за 12 лет? А чего же нет-то, вполне возможно. Но я бы сначала проверил обмотку, на которой меряешь напряжение. Бывает, и намного чаще, межвитковое замыкание - от того, что плохо проклеенные витки обмотки дрожали и перетирали эмалевую изоляцию. Так эта причина с вольтажем и на старом генераторе . заказал с озона новую магнето . поставлю . хотя я может в чем то не прав . 1 . должно ли на холостом ходу при оборотах тускло гореть led лампы моргают ?. при оборотах в 2.500 уже горят норм .
Maks1507:Так эта причина с вольтажем и на старом генераторе . А количество полюсов у старого ротора совпадает с количеством стержней старого и нового статора? Если нет, тогда положенные вольты обмотка никогда и не даст. Добавлено спустя 3 минутыMaks1507:должно ли на холостом ходу при оборотах тускло гореть led лампы моргают ?. при оборотах в 2.500 уже горят норм . У меня на скутере и на мопеде также: на холостых обычная лампочка немного мерцает, а когда больше 2000 - нормально. Для ЛЕД-лампы тоже необходимо штатное напряжение - ведь именно при нем драйвер для кристалла дает определенную параметрами кристалла силу тока.
