- 8 апреля 2024, понедельник
Йошкар-Ола
732 дня назад
Несколько лет назад я купил своему младшему брату мопед Дельта для участия в детском кроссе, и этой осенью заметил что после многих гонок заднее колесо стало стоять под наклоном. Усилиями клуба был найден живой маятник, но после установки его на мопед я бы не сказал что стало сильно лучше. Куда копать для устранения этой проблемы? Колесо восьмеркой не ходит, да и вроде сам маятник стоит не то чтобы криво, скорее криво стоит колесо относительно маятника. Так же очень изношены резьбы на серьгах подтяжки цепи, чем их можно заменить или найти оригинальные?
Дельта
40 дней назад
Дельта китайская или советская?
- 9 апреля 2024, вторник
Йошкар-Ола
732 дня назад
Мотвэ: Дельта китайская или советская?
Советская, Рига
Посмотри пружины задней подвески, они должны быть одинаковой упругости. Если их переставить местами, то колесо может выправиться, а может и в другую сторону наклониться. Если наклон изменится, то надо искать пружину такой же упругости, как одна из них. Но бывает проще найти две одинаковые пружины, чем подбирать такую же к имеющейся. Когда съедается резьба на шпильках подтягивания цепи, то их отрезают и приваривают новые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2024 в 07:23, Дед: причина не указана)
 Натяжители делаются элементарно из прутка диаметром 6мм Подвеску выворачивает, если сношены втулки оси и неправильно собранны установочные шайбы с "ушами". Там сделано по принципу замка, а многие устанавливают их повторяя форму на подвеске. Должно быть вот так:
На счет наклона - надо убедиться, что длина амортизаторов и ход штоков одинаковые Даже такие "натюрморты" легко лечатся с помощью ломика
А приводит к таким "косинусам" неправильная посадка.....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 апреля 2024 в 09:27, Latgalec: причина не указана)
Йошкар-Ола
732 дня назад
Всем спасибо за ответы! Посмотрю, возможно и вправду стойки неодинаковой упругости. Втулки оси вроде не сношены, сама ось в них встает достаточно плотно. Хотя я не знаю, может это уже рама кривая и у втулок соосности нет
dm12ru:может это уже рама кривая Вот это вряд ли, рамы в этом месте были достаточно прочными. Надо промерить расстояния между покрышкой колеса и обеими амортизаторами, они должны быть одинаковыми.
Дед,Ты на все 100 уверен?  а я - нет
Latgalec:на все 100 уверен? Что надо мерить расстояния от покрышки до пружин? Конечно, я бы это сделал обязательно. Или ты о прочности рамы? У Риги рама была прочней, это бесспорно. Но и у Дельты рама на кручение, в месте крепления маятника, достаточно выносливая. Если специально не убивать, то держится долго. Вряд ли там перекос заднего колеса смотрели по отношению к переднему. Вероятнее, что относительно заднего крыла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2024 в 07:15, Дед: причина не указана)
Дельта
40 дней назад
Дед:Если специально не убивать, то держится долго. А теперь еще раз перечитай первое сообщение автора темы.
- 10 апреля 2024, среда
Latgalec:А приводит к таким "косинусам" неправильная посадка..... Вы на повороте думаете о посадке? Может лучше маятник укрепить?
Йошкар-Ола
732 дня назад
Харитон: Latgalec:А приводит к таким "косинусам" неправильная посадка..... Вы на повороте думаете о посадке? Может лучше маятник укрепить? Я кстати думал об этом, а так же о его удлинении, но пока не придумал где грамотно и что приварить чтобы его усилить
Харитон:лучше маятник укрепить Давай-ка - нарисуй маятник(вид сбоку), потом обозначь силы на него действующие и построй эпюры напряжений. Когда сделаешь - обсудим варианты укрепления.
Дельта
40 дней назад
Мне кажется, надо попросить дядюшку Орика показать фото правильно усиленного маятникового узла и маятника, а теоретиков прогнать обратно на диваны
Дед:Когда сделаешь - обсудим варианты укрепления. С тобой одним не буду. Вызывай своих друзей из дурки с плюсами на кокардах.
Харитон:С тобой одним не буду. Понятно, ты этого сделать не сможешь.
Дельта
40 дней назад
Модераторы, удалите пожалуйста сообщения этих двух, задолбали
Дед, с боку смотреть бесполезно. Надо смотреть сзади. Да уберите этих санитарных сенсеев. Двух, обоих.
Тегусигальпа
463 дня назад
Кто первый халат надел, тот и врач. Ты проиграл.
Мотвэ:показать фото правильно усиленного маятникового узла Оригинальный - пластилиновый изначально и на такие нагрузки не рассчитан... На Юниорах есть усиление, но обычно гнет заднюю часть, после крепления амортизатора
Очень слабым является именно передок подвески... Если к Юниоровской подвеске добавить усилитель как на МП-046, получится вполне себе рабочий вариант... dm12ru:а так же о его удлинении Собственно, ничего сложного.. Из двух подвесок делается одна. Во внутрь втавляются "направляйки" для центровки, обваривается и снизу лепится усилитель как на Юниоре.
удлинял под колёса на 19", но в результате оставил родное.. Но управляемость заметно улучшилась... По хорошему, подвеску надо делать с ноля.... Или китайскую вживлять! Харитон:Может лучше маятник укрепить?  Это фото было сделано на первых гонках в 2010-м году. Работа над ошибками проведена и с того момента проблем с подвеской не было....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 апреля 2024 в 22:26, Latgalec: причина не указана)
- 11 апреля 2024, четверг
Latgalec: Мотвэ:показать фото правильно усиленного маятникового узла Оригинальный - пластилиновый изначально и на такие нагрузки не рассчитан... На Юниорах есть усиление, но обычно гнет заднюю часть, после крепления амортизатора
А гдет потому, что амортизаторы расположены под таким углом. Я бы их так не разместил бы. Амортизаторы наверное тоже гнет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2024 в 08:55, Мослитр: причина не указана)
Это стандартный вариант для кросса. Но без ловушки цепь слетает на трамплинах. Можно в шоссейный вариантпереставить, но мопед будет низким. Амортизаторы выдерживают.Но лучше мотоциклетные установить.Это рассчитано на пацанов до 14-ти лет. Взрослому на Юниоре неудобно ездить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2024 в 09:31, Latgalec: причина не указана)
