- 16 июля 2023, воскресенье
Хитрый кот:Посоветуйте косу Самостоятельно делать из новых разноцветных проводов с сечением жил не меньше 1,5 мм2, используя имеющиеся разъемы - к ним припаивать концы проводов. Тогда это будет надежно. Хитрый кот:схему на альфу
Онлайн
Хитрый кот, для Альфы есть две схемы, на переменном токе, и на постоянном токе. Вам надо определить по какой схеме у вас работает генератор, и только после этого разводить проводку.
- 29 марта 2024, пятница
Брянск
851 день назад
Харитон:надо определить по какой схеме у вас работает генератор, А как это проверить?
Дельта
24 дня назад
Proxor32, сколько проводов из генератора выходят и каких они цветов?
Брянск
851 день назад
Мотвэ: Proxor32, сколько проводов из генератора выходят и каких они цветов?
Два жёлтых,черно красный,сине белый и зеленый Добавлено спустя 3 минутыВ дальнейшем планирую также сделать самодельную проводку,какие толщиной провода нужно брать? И куда более приоритетные более толстые провода? И главное думал как то взять обычный строительный провод,но там же синий и белый, хотелось бы как то разнообразить цвета,чтобы потом самому не путаться где и что
Дельта
24 дня назад
Харитон:на постоянном токе
Саратов
511 дней назад
Дед:Самостоятельно делать из новых разноцветных проводов с сечением жил не меньше 1,5 мм2, используя имеющиеся разъемы - к ним припаивать концы проводов. Тогда это будет надежно. Производители автомобилей и мотоциклов не используют пайку проводов. Надежно это купить обжимной инструмент (кримпер) Рекомендую сразу купить кримпер (не смотрите на фирму и магазин продавца) вот такого типа К нему при необходимости могут докупиться на али дополнительные (по англицкой терминологии) "челюсти" и набор разъемов для обжима. Пассатижами или дешевым кримпером вы качественно не обожмете. Еще обратите внимание на идею мотопроводки: попавшая влага должна быстро самоудалиться. А вот по сечению Дед, сказал верно. Проводка 1,5 квадрата, стартер и аккумулятор 4 квадрата. Proxor32:хотелось бы как то разнообразить цвета В радиомагазине и Озоне (провода радуга) новые, на авторазборке цена более приятна
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 марта 2024 в 06:46, Лют: причина не указана)
860 дней назад
Лют, Категорически рекомендую полный комплект со всеми губками сразу. Отдельно дороговато выходит. На автомагнитоле пришлось перепрессовывать переходник. Переходник не подходил, а покупать отдельный 700 рэ. Клеммы 20 шт 100 рубчиков. Там свой размер. На мопеде свои стандарты. В компьютерной технике третьи стандарты. Тоже очень ннада!
860 дней назад
Не все современные провода можно обсудить. Там идёт никелирование. Опплюёшься, пока прилепишь. В большей степени касается компьютерных. Пока канцелярским ножом не поскоблишь, паять бесполезно.
Дельта
24 дня назад
Vento, провода надо по марке покупать, а не те, что есть  Никелированные как раз под обжимку идут
860 дней назад
Дед:Правда? А на жале паяльника какое покрытие белого цвета? Расскажи это моему паяльнику с самодельными жалами "топорик" из моножилы 25 квадрат.
Правда медь периодически выгорает, но это уже другая история. Кстати, таким универсальным жалом очень удобно паять всё: от ведра до SMD компонентов.
860 дней назад
Дед:Бывало, что и под изоляцией жилы сгнивали в труху. Бывало... Очень распространённая неприятность касающаяся противотуманных фар. Угадай, почему?
Дельта
24 дня назад
Vento, я после оригинальной хакки т12 что-то совсем медными жалами паять разучился, хотя раньше их любил больше "белых". С выгоранием как раз была большая проблема, если паяльник постоянно включен, часто приходилось на горячую жало подтачивать Добавлено спустя 4 минутыДед:Какой пол может быть в моторном отсеке? Там тем более ничего гнить не должно, влага быстро "выдувается". Косу просто прокладывать надо уметь, и герметизировать там, где надо, а где не надо - не герметизировать. Достаточно посмотреть на то, ка сделано на нормальных автомобилях.. ДЕД ПИЗДАБОЛ
860 дней назад
Мотвэ:С выгоранием как раз была большая проблема, если паяльник постоянно включен Я сколхозил диммер со старого выключателя света и модульной разборной накладной розетки. Очень рекомендую. Термопарой выставил 180 градусов и норм. Если градуса не хватает, просто перетыкаю в крайнюю от диммера, там напрямую 220.
Дельта
24 дня назад
Vento, у меня подобный диммер есть, для болгарки использую  при нынешней цене на паяльники, которые сами переходят в холостой режим, когда лежат неподвижно - с такими штуками даже заморачиваться не хочется. Вот такая штука - у широких жал хватает мощи паять провода до двух квадратов. Но китайские жала часто дохнут, потому у официального представителя взял несколько японских - дешевле получается. Ношу паяльник всегда с собой, мелочёвку от пауэрбанка паяет неплохо, для автопроводки нужно 19 вольт минимум - блок от ноутбука
860 дней назад
Мотвэ, Ну это утопия. Пару лет подобный видал, только синий и ценник 5к с хвостиком. уж хвалили его... Мой Светозар с самодельными жалами всё никак не прогорит, а как случится, думать буду.
Дельта
24 дня назад
Vento, ну я паяльником зарабатываю, потому выбрал самый удобный и универсальный из бюджетных. За 5к брать смысла тоже не вижу - нечему там столько стоить. А советую просто потому, что уверен в надёжности
860 дней назад
Мотвэ, Поставлю в закладки.
Дельта
24 дня назад
Мотвэ:китайские жала часто дохнут Поясню, что там нагреватель находится в теле самого жала, а то пенсионеры точно не поймут
Онлайн
Vento: таким универсальным жалом очень удобно паять всё: от ведра до SMD компонентов. А мощности на пайку СМД компанентов хватает? Мотвэ:часто приходилось на горячую жало подтачивать "на горячую" лучше чем "на холодную"?
860 дней назад
Харитон:А мощности на пайку СМД компанентов хватает? Процитирую себя же: Vento:от ведра до SMD компонентов И ещё раз для закрепления пройденного материала, чтобы было: Vento:Если градуса не хватает, просто перетыкаю в крайнюю от диммера, там напрямую 220.
Дельта
24 дня назад
Харитон:"на горячую" лучше чем "на холодную"? Хрен знает, я не профессиональный паяльщик  Форма есть, припой пристаёт - и ладно
860 дней назад
А жало медное реально выгорает. Я изготовил два одинаковых и вот что осталось от одного.
Онлайн
Vento:Я изготовил два одинаковых и вот что осталось от одного. Так я поэтому и спросил. Видимо это результат влияния СМД компанентов.
860 дней назад
Vento:Категорически рекомендую полный комплект со всеми губками сразу Как раз до него дошёл.
Дельта
24 дня назад
Своим похвастаюсь, раз под рукой оказался. 13лет уже пользуюсь
860 дней назад
Мотвэ, КСИшки тоже где-то есть и не одни. По старинке пользуюсь кусачками.
Дельта
24 дня назад
Иногда кусачками действительно быстрее
860 дней назад
Бывает работа с алюминиевой проводкой в старых, ещё не снесённых цехах. Там нож противопоказан. Если прикоснулся лезвием к алюминиевой жиле, два раза неудачно сгибаешь зачищенное место пока заводишь, скручиваешь или просто пихаешь в натяг и этот кусочек отваливается. Такие дела. За день порой так напрыгаешься по туре, лестнице или стремянке, к вечеру ноги на ампутацию можно сдавать. Чем проще и легче там лучше. Кусачки пара отвёрток и достаточно. Кусачками сжал слегка и дёрнул. Быстро и ровно. Можно даже под напряжением работать. Шуруповёрт тоже очень выручает. Но самым большим достижением в строительстве я считаю перфоратор. Остальное заменяемо хоть и коряво.
Vento:Если прикоснулся лезвием к алюминиевой жиле А зачем касаться жилы перпендикулярно? Я на алюминиевых проводах вдоль небольшой отрезок изоляции срезаю, узкой полоской. Что осталось - загибаю назад и окончательно отрезаю.
860 дней назад
Ненужные телодвижения на потоке. Высота в цехах 6 метров. Если без туры на лестнице трёхколенке, только и смотришь, чтобы экаром не заделаться. А этот6 полоснул, загнул, отчекрыжил. Нах!! Прижал кусачками и дёрнул как следует. Всё выполняется одной рукой при сноровке, закалке и тренировке.  И никакого мошенничества.
- 30 марта 2024, суббота
Дельта
24 дня назад
Vento: Всё выполняется одной рукой Это точно. Сегодня как раз халтурку брал на вечер, на чердаке попросили временный свет кинуть, из инструментов брал только бокорезы и узкую шлицевую отвертку, соединял на ваги. Заказчик сейчас фото прислал. Здание ещё дореволюционное, много всяких любопытных штук можно встретить в конструкции.
Саратов
511 дней назад
Vento:Ненужные телодвижения на потоке. На потоке надо зачистные брать. И пояс под инструмент. Вообще работать на веревках безопаснее чем на лесах и лестницах. А еще видел видео где ставили вышку туру на колесиках и подсобник катал ее по ровному полу производственного помещения а монтажник перемещался от одной точки монтажа к другой не спускаясь.
860 дней назад
Лют, Представьте себе помещение с коммуникациями по вентиляции, кондиционированию, отоплению, трубами ГВС и ХВС, ливнестоками с крыши, коробами подпора дымоудаления. Всё это порой в одном месте одновременно и на разных высотах от потолка. Замучаешься верхний ярус туры тудым-сюдым через каждые 2 метра городить. Это не считая стеллажей арендаторов под потолок с барахлишком. Да там трёхкаленку иногда впихнуть некуда, не то, что на туре кататься. На туре кататься мило дело. Два человекопривода и вперёд к новым свершениям. Про зачистку и разгрузку уже сказал. Хорошо, но сбруя тянет. Я что, на СВО, грузиться на все случаи жизни. Если один и тот же инструмент может выполнять много функций одновременно, не вижу смысла в доп. оборудовании. Видал деятелей, приезжавших на дело с тремя чемоданами приспособ, но делающих дело очень халтурно. Особо любят такие товарищи, которые совсем не товарищи, крепиться силовыми кабелями к слаботочным трассам. После этого в камере создаётся аутентичная обстановка колбасного цеха.Добавлено спустя 1 минутуНо самый цимус от таких монтёров-ремонтёров считаю 25А автомат на полторашке.
Саратов
511 дней назад
Vento:Но самый цимус от таких монтёров-ремонтёров считаю 25А автомат на полторашке. О да..... А еще "заземление" металлического короба в котором размещены автоматы на деревянном столбе в виде провода воткнутого в щель деревянного столба  ))))
Дельта
24 дня назад
Vento:Если один и тот же инструмент может выполнять много функций одновременно, не вижу смысла в доп. оборудовании. Поддерживаю. Чем опытнее монтажник, тем меньше инструмента он с собой таскает. Ещё пояс при работе под потолком не особо удобен, лучше всё по карманам спецовки распихать.
860 дней назад
Лют, Больше всего меня радуют молдаване-они же пленные румыны, используя жёлто-зелёный под фазу, мотивируя это чем, что он красивый! Добавлено спустя 1 минутуМотвэ:лучше всё по карманам спецовки распихать К концу дня стоять ногами в падлу, а не то, что пояс шахида или бездонные карманы таскать. Добавлено спустя 4 минутыПоказывать, какой молодец, лучше качественно выполненной работой, а не наличием всевозможного струмента, как на параде цацками брякая.
Дельта
24 дня назад
Vento:К концу дня стоять ногами в падлу Ноги тренировать приходится, иначе никак. Я вообще уже забыл, что такое сидеть на работе Тоже как-то зелёно-желтый на фазе видел, возможно те же молдаване делали.
Саратов
511 дней назад
Vento:Больше всего меня радуют молдаване-они же пленные румыны, используя жёлто-зелёный под фазу, мотивируя это чем, что он красивый! А!!!!!! просто нет слов  )))))))))))))))))) Vento:Показывать, какой молодец, лучше качественно выполненной работой, а не наличием всевозможного струмента, как на параде цацками брякая. Ну значит я "казачий генерал"  ))))- люблю инструмент и считаю что под каждую работу свой инструмент нужен  . И только болт можно положить на все  )))
