Онлайн
Инженер:Для управления таким коммутатором нужен двух полярный сигнал Как эту двухполярность получить от такого генератора с индуктивным датчиком и таким длинным выступом на роторе?
Никаких конденсаторов нет, просто подается постоянное напряжение 12 вольт после РР. Искра есть сразу же.
103 дня назад
На Ригу-13 такой генератор не установить, датчик тоже. Речь идёт об имитации сигнала датчика с микроконтроллера.
Онлайн
Дед:Как эту двухполярность получить от такого генератора с индуктивным датчиком и таким длинным выступом на роторе? Да как обычно. Она существует изначально, определяется конструкцией.
Онлайн
А вот хрен тебе! Харитон:Она существует изначально, Существует - это да. Но получить её, в актуальный промежуток времени, невозможно. Слишком длинный выступ на роторе. Начало его совпадает с моментом зажигания, а конец только через 45 градусов. Харитон:определяется конструкцией. Конструкцией ЧЕГО?
Онлайн
Дед: А вот хрен тебе! Харитон:Она существует изначально, Существует - это да. Но получить её, в актуальный промежуток времени, невозможно. Слишком длинный выступ на роторе. Начало его совпадает с моментом зажигания, а конец только через 45 градусов. Харитон:определяется конструкцией. Конструкцией ЧЕГО? Я хрен не заказывал, но если бесплатно, то приму. Ты умеешь суп с кореньями готовить? А почему через 45 градусов, тебе умные люди не рассказывали? Определяется конструкцией ротора и датчика. Статор не участвует.
Онлайн
Харитон:почему через 45 градусов, тебе умные люди не рассказывали? Тебя спросил как-то, но ты не ответил...  Может быть потому, что ты не причислил себя к умным? Харитон:Статор не участвует. Какая жалость...
Онлайн
Дед: Тебя спросил как-то, но ты не ответил...  Может быть потому, что ты не причислил себя к умным? Я не уверен что ты правильно намерил 45 град. А умные люди ездят на Аурусах.
- 18 мая 2023, четверг
Онлайн
Харитон:Я не уверен что ты правильно намерил 45 град. Плюс-минус "трамвайная остановка" - не суть важно.  Конец индукционной полоски на роторе проходит мимо датчика уже после того, как поршень прошел ВМТ. Харитон:А умные люди ездят на Аурусах. Ну, тогда точно: умный - это "не про тебя песня"...
103 дня назад
Снял осциллографом зависимость задержки импульса зажигания от положительного импульса при разной частоте. Ниже 34 Гц (2050 об/мин) импульс зажигания уходил в нерабочую зону.
Кривая получилась такой:
Коммутатор выдавал искру при питании от 5,5 вольт. Вывод: использовать на Риге-13 можно, но будут перебои зажигания ниже 2050 об/мин. При использовании микроконтроллера придется учитывать характеристику коммутатора (у разных экземпляров они могут отличаться) Сам коммутатор:
Сигнал (сначала двухполярный меандр, а затем однополярный) формировал генератором. Однополярный меандр развязал конденсатором 33 нФ и со стороны коммутатора резистор 1,8 кОм. Уверенно работал и в том, и в другом случае
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2023 в 09:00, Инженер: причина не указана)
Онлайн
Инженер:снял зависимость задержки импульса зажигания от положительного импульса при разной частоте. Вот тут я не понял - честно... Какая задержка? У моего мотора выступ ротора подходит к датчику за 30 градусов до ВМТ. Если импульс от датчика задержать, то искра будет после того, как поршень пройдет ВМТ. Инженер:Коммутатор выдавал искру при питании от 5,5 вольт. Все правильно, примерно столько и выдает обмотка в генераторе, когда ротор крутится электростартером. Когда кикстартером заводишь, то немного больше - порядка 6-7 вольт. Инженер:использовать на Риге-13 можно, но будут перебои зажигания ниже 2050 об/мин. Да ладно! Может быть, что-то не так с конкретным экземпляром магнето? Кстати, у этого мотора холостые 2600, ежеличаво. Инженер:При использовании микроконтроллера Что, серьёзно - предполагается еще и его подключить? Нахрена, если всякое усложнение системы снижает её надежность?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2023 в 09:16, Дед: причина не указана)
103 дня назад
Дед:Вот тут я не понял - честно... Какая задержка? У моего мотора выступ ротора подходит к датчику за 30 градусов до ВМТ. Если импульс от датчика задержать, то искра будет после того, как поршень пройдет ВМТ. Мне тоже кажется странным такая задержка. Пересчитайте, я вроде ошибок не нашёл. Время задержки измерял осциллографом. Импульс зажигания точно привязан к переднему фронту сигнала датчика - это наблюдал при изменении скважности на одной частоте: задний фронт сдвигался, а импульс зажигания был на месте Добавлено спустя 11 минутДед:Да ладно! Может быть, что-то не так с конкретным экземпляром магнето? Кстати, у этого мотора холостые 2600, ежеличаво У меня сейчас контроллер зажигания с тахометром, обороты бывает опускаются до 1600 об/мин. Здесь такой коммутатор заглушит двигатель
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2023 в 11:42, Инженер: причина не указана)
Онлайн
Я бы и перемерил, да нет осциллографа.  Еще и пользоваться им надо уметь, а я этому в детские годы не учился... Инженер:такой коммутатор заглушит двигатель А тогда надо бороться с таким понижением напряжения - при помощи удвоителя. Или тщательно проверить обмотку магнето на короткозамкнутые витки. Я так думаю...
Онлайн
Инженер, Инженер:перебои зажигания ниже 2050 об/мин -похоже требуется второй импульс-маркер.Вообще такой комм напоминает работу CDI с м/с CZ633-там формирование кривой из двух импульсов.
103 дня назад
MAGNETO: Инженер, Инженер:перебои зажигания ниже 2050 об/мин -похоже требуется второй импульс-маркер.Вообще такой комм напоминает работу CDI с м/с CZ633-там формирование кривой из двух импульсов. Я написал выше, что положение отрицательного импульса не влияет на момент зажигания. Может коммутатор бракованный попался...
- 19 мая 2023, пятница
Онлайн
Инженер:Может коммутатор бракованный попался... Вполне возможно. Распиновка у твоего в точности совпадает с той, что была у коммутатора на моем Стелс Альфа 50 Бенелли, которого не было при покупке мной этого скутера. Найти такой не удалось и я вместо него купил коммутатор от скутера Хонда, с немного другой распиновкой. Езжу на нем с 2016 года и не было ни разу, чтобы мотор заглох при малых оборотах коленвала. А бывало, что мотор работал на очень малых оборотах - это напоминало про старый ИЖ-49 из детских воспоминаний.
Ляховичи
Онлайн
Вы уверены что этот блок должен работать от датчика холла а не от датчикс который стоит в симсонах?я пробовал похожий блок на симсоне-там он без проблем работает.
- 20 мая 2023, суббота
Онлайн
Ролик:Вы уверены что этот блок должен работать от датчика холла Абсолютно не уверен. И ни разу не видел, чтобы с таким коммутатором работал датчик Холла. Только индукционные.
103 дня назад
Ролик: Вы уверены что этот блок должен работать от датчика холла а не от датчикс который стоит в симсонах?я пробовал похожий блок на симсоне-там он без проблем работает.
Этот коммутатор предназначен для работы с индуктивным датчиком, который выдаёт два импульса разной полярности. Этот сигнал я и пытался имитировать. Коммутатор сдал обратно в магазин, на замену другого не было. Договорился в соседнем отделе, что принесу к ним осциллограф (со встроенным генератором) и проверю их коммутатор. Если углы будут нормальные и на малых оборотах будет работать - куплю
Онлайн
Дед: И ни разу не видел, чтобы с таким коммутатором работал датчик Холла. Только индукционные.
А индукционные какие, пассивные, или активные?
Ляховичи
Онлайн
Инженер: Ролик: Вы уверены что этот блок должен работать от датчика холла а не от датчикс который стоит в симсонах?я пробовал похожий блок на симсоне-там он без проблем работает.
Этот коммутатор предназначен для работы с индуктивным датчиком, который выдаёт два импульса разной полярности. Этот сигнал я и пытался имитировать. Коммутатор сдал обратно в магазин, на замену другого не было. Договорился в соседнем отделе, что принесу к ним осциллограф (со встроенным генератором) и проверю их коммутатор. Если углы будут нормальные и на малых оборотах будет работать - куплю в Симсоне датчик индуктивный-положительный и отрицательные импульсы.Там эта схема работает.Правда она мудрёнее чем обычный родной коммутатор,мне не понравилось в работе,вернулся к родной схеме. Добавлено спустя 2 минутыВроде есть 2 вида китайских коммутаторов-один вид от аккумулятора а второй от переменки заряжающей катушки,но оба они рассчитаны для инд.датчиков.
- 21 мая 2023, воскресенье
Онлайн
Ролик:Вроде есть 2 вида китайских коммутаторов-один вид от аккумулятора а второй от переменки заряжающей катушки,но оба они рассчитаны для инд.датчиков. Не вроде, а так и есть на самом деле: AC CDI - от переменки и DC CDI - от постоянки. И АКБ ему не нужен, он и от пульсирующего выпрямленного напряжения работает без нареканий. Таки да - оба работают в паре с обычным индукционным датчиком.
Инженер, купи один из этих коммутаторов и проблем не будет. Хонда Дио AF-34.
Хонда Дио AF-35.
- 22 мая 2023, понедельник
103 дня назад
Судя по электрическим схемам в Дио 34/35 тоже стоит индуктивный датчик зажигания
Онлайн
Естественно, а другие и не применяются в этих моторах. Простота и дешевизна массового производства, понимаешь ли, играют решающую роль.
- 6 мая 2025, вторник
Долгопрудный
532 дня назад
Изобретаю зажигание на основе DC CDI блока. Для снятия характеристик планировал вместо индуктивного датчика подключить генератор меандра, однако потерпел неудачу. При этом от индуктивного датчика происходит нормальная сработка. На осциллографе я вижу размах этой сработки и не понимаю чем ему не нравится меандр с тем же размахом. Вижу, что автор справился с этой задачей, поэтому прошу помочь с объяснением. P.S. Нашёл хорошее объяснение устройства этих коммутаторов, но всё-равно что-то ускользает... https://www.chipmaker.ru/blogs/entry/2223/ P.P.S. Обьясните ещё пожалуйста, почему Инженер:34 Гц (2050 об/мин) ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2025 в 02:11, VPavel: причина не указана)
Онлайн
меандр в минус относительно земли уходит?)
Долгопрудный
532 дня назад
Vladk: меандр в минус относительно земли уходит?)
Да, размах где-то +5;-3
- 8 мая 2025, четверг
Онлайн
как организован? не через кондер?
Долгопрудный
532 дня назад
Vladk: как организован? не через кондер?
Без кондера, ибо не понимаю его физического смысла там. Я сигнал от датчика вижу на осциллографе - он в точности как я меандр подаю. Только от датчика срабатывает, а от меандра - нет.
- 9 мая 2025, пятница
Онлайн
VPavel:Я сигнал от датчика вижу на осциллографе - он в точности как я меандр подаю. Только от датчика срабатывает, а от меандра - нет. В порядке бреда - сигнал меандр подается на осциллограф с нагрузкой в виде входа коммутатора или просто от генератора сигналов?
Онлайн
VPavel: Vladk: как организован? не через кондер?
Без кондера, ибо не понимаю его физического смысла там. Я сигнал от датчика вижу на осциллографе - он в точности как я меандр подаю. Только от датчика срабатывает, а от меандра - нет. пробуй через кондер, физ.смысл потом осознаешь)
Долгопрудный
532 дня назад
Дед: В порядке бреда - сигнал меандр подается на осциллограф с нагрузкой в виде входа коммутатора или просто от генератора сигналов?
И так и так пробовал. Vladk: пробуй через кондер, физ.смысл потом осознаешь)
Сейчас заберу, попробую.
Тамбов
13 дней назад
Дед:И АКБ ему не нужен, он и от пульсирующего выпрямленного напряжения работает без нареканий. Согласен, у меня на двигателе культиватора установлена такая система. Отлично работает без аккумулятора.
- 10 мая 2025, суббота
103 дня назад
VPavel: Изобретаю зажигание на основе DC CDI блока. Для снятия характеристик планировал вместо индуктивного датчика подключить генератор меандра, однако потерпел неудачу. При этом от индуктивного датчика происходит нормальная сработка. На осциллографе я вижу размах этой сработки и не понимаю чем ему не нравится меандр с тем же размахом. Вижу, что автор справился с этой задачей, поэтому прошу помочь с объяснением. P.S. Нашёл хорошее объяснение устройства этих коммутаторов, но всё-равно что-то ускользает... https://www.chipmaker.ru/blogs/entry/2223/ P.P.S. Обьясните ещё пожалуйста, почему Инженер:34 Гц (2050 об/мин) ? Главный вопрос: для какой техники изобретаете (хотите приспособить) такой коммутатор? Я запускал DC CDI от цифрового генератора, но не меандром, а импульсами (один отрицательной, другой - положительной полярности)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2025 в 15:57, Инженер: причина не указана)
Долгопрудный
532 дня назад
Инженер: Главный вопрос: для какой техники изобретаете (хотите приспособить) такой коммутатор?
А в чём принципиальная разница? 2Т 3Ц ПЛМ. Инженер: Я запускал DC CDI от цифрового генератора, но не меандром, а импульсами (один отрицательной, другой - положительной полярности)
Так это по сути тот же меандр, только скважность импульсов другая. В общем запустил я коммутатор, теперь ищу где там опережение зажигания.
- 11 мая 2025, воскресенье
Долгопрудный
532 дня назад
Пока из интересных результатов - мой коммутатор, начиная с 14 герц (то есть в случае реального двигателя - всегда) даёт две искры - на росте импульса и на спаде. В целом ничего страшного, вторая искра не должна повредить, но факт забавный. Попробую на другом коммутаторе, но, возможно, это как раз то, что этому коммутатору даёт право называться "performance", "racing" и т.п. Добавлено спустя 1 минутуТакже выяснил, что осциллограф неверно показывает меандр - он всегда положительный. Тогда становится понятным физический смысл конденсатора на входе. Опережение зажигания выглядит странно, ширина задержки гуляет от импульса к импульсу, при этом я не смог понять от чего она зависит, на первый взгляд и на разном напряжении на датчике и на разной частоте опережение одинаковое.
- 12 мая 2025, понедельник
Онлайн
Блин. Как теперь-то организована подача сигнала "датчика"7
Долгопрудный
532 дня назад
Vladk: Блин. Как теперь-то организована подача сигнала "датчика"7
Положительный меандр со скважностью 50% направлен через конденсатор на вход коммутатора
Дельта
106 дней назад
Блин, намудрили вы тут, господа. Когда я занимался изобретательством коммутатора - просто сделал стенд с ротором и датчиком, и на него ориентировался, потому даже и мыслей не было о генераторе, и будет ли он работать. Однако, наблюдать интересно
Онлайн
Инженер:возможно участвуют оба импульса (положительной и отрицательной полярности) Вот фото ротора с выступом, очень длинным.
Второй искры коммутатор не генерирует и срабатывает только по переднему краю выступа. На статор генератора можно не смотреть, он работает с другим коммутатором - АC CDI. Просто я не делал фото ротора для коммутатора DC CDI, а он точно такой же, как этот.
