Коммутатор DC CDI
Инженер
108 дней назад
Купил коммутатор DC CDI. Почти такой (разъём немного другой).
"Коммутатор
Попробовал подключить на Ригу-13. До этого собирал электронное зажигание (датчик холла в отсеке генератора, микроконтроллер на руле, преобразователь под баком).
Купленный коммутатор подключил вместо самодельного преобразователя.
"Коммутатор
Сначала подключал без разделительного конденсатора - искры не было. Пробовал инвертировать сигнал (транзистором) - также не было искры.
После установки конденсатора искра появилась, но двигатель работает неустойчиво, видимо гуляет опережение.
С инвертирующим каскадом и конденсатором искра была, но двигатель стрелял и не заводился.
1. Для управления таким коммутатором нужен двух полярный сигнал (он предназначен для работы с индуктивным датчиком). Поэтому появился конденсатор
2. Не понятен алгоритм формирования искры, возможно участвуют оба импульса (положительной и отрицательной полярности)
При подключении коммутатора напрямую к датчику Холла искра была, двигатель дёргался, но не заводился.
Кто-нибудь пробовал использовать такой коммутатор совместно с контроллером?
Плюс в том, что не нужно ничего мотать. А собрать микроконтроллер не так сложно.
Инженер:
Как эту двухполярность получить от такого генератора с индуктивным датчиком и таким длинным выступом на роторе?
Никаких конденсаторов нет, просто подается постоянное напряжение 12 вольт после РР. Искра есть сразу же.
Инженер
108 дней назад
На Ригу-13 такой генератор не установить, датчик тоже.
Речь идёт об имитации сигнала датчика с микроконтроллера.
Да как обычно. Она существует изначально, определяется конструкцией.
Да как обычно.
А вот хрен тебе! stuk
Существует - это да. Но получить её, в актуальный промежуток времени, невозможно. Слишком длинный выступ на роторе. Начало его совпадает с моментом зажигания, а конец только через 45 градусов.
Конструкцией ЧЕГО?
Да как обычно.
Конструкцией ЧЕГО?
Я хрен не заказывал, но если бесплатно, то приму. Ты умеешь суп с кореньями готовить?
А почему через 45 градусов, тебе умные люди не рассказывали?
Определяется конструкцией ротора и датчика. Статор не участвует.
Тебя спросил как-то, но ты не ответил... look Может быть потому, что ты не причислил себя к умным? scratch
Какая жалость... cry
Я не уверен что ты правильно намерил 45 град.
А умные люди ездят на Аурусах.
Плюс-минус "трамвайная остановка" - не суть важно. podlec Конец индукционной полоски на роторе проходит мимо датчика уже после того, как поршень прошел ВМТ. smoke
Ну, тогда точно: умный - это "не про тебя песня"... laugh
Инженер
108 дней назад
Снял осциллографом зависимость задержки импульса зажигания от положительного импульса при разной частоте.
Ниже 34 Гц (2050 об/мин) импульс зажигания уходил в нерабочую зону.
Кривая получилась такой:
Коммутатор выдавал искру при питании от 5,5 вольт.
Вывод: использовать на Риге-13 можно, но будут перебои зажигания ниже 2050 об/мин. При использовании микроконтроллера придется учитывать характеристику коммутатора (у разных экземпляров они могут отличаться)
Сам коммутатор:
Сигнал (сначала двухполярный меандр, а затем однополярный) формировал генератором. Однополярный меандр развязал конденсатором 33 нФ и со стороны коммутатора резистор 1,8 кОм.
Уверенно работал и в том, и в другом случае
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2023 в 09:00, Инженер: причина не указана)
Инженер:
снял зависимость задержки импульса зажигания от положительного импульса при разной частоте.
Вот тут я не понял - честно...
Какая задержка? У моего мотора выступ ротора подходит к датчику за 30 градусов до ВМТ. Если импульс от датчика задержать, то искра будет после того, как поршень пройдет ВМТ.
Инженер:
Все правильно, примерно столько и выдает обмотка в генераторе, когда ротор крутится электростартером. Когда кикстартером заводишь, то немного больше - порядка 6-7 вольт.
Инженер:
Да ладно! Может быть, что-то не так с конкретным экземпляром магнето?
Кстати, у этого мотора холостые 2600, ежеличаво.
Инженер:
Что, серьёзно - предполагается еще и его подключить? shock
Нахрена, если всякое усложнение системы снижает её надежность? scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2023 в 09:16, Дед: причина не указана)
Инженер
108 дней назад
Мне тоже кажется странным такая задержка. Пересчитайте, я вроде ошибок не нашёл.
Время задержки измерял осциллографом.
Импульс зажигания точно привязан к переднему фронту сигнала датчика - это наблюдал при изменении скважности на одной частоте: задний фронт сдвигался, а импульс зажигания был на местеДобавлено спустя 11 минут
У меня сейчас контроллер зажигания с тахометром, обороты бывает опускаются до 1600 об/мин. Здесь такой коммутатор заглушит двигатель
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2023 в 11:42, Инженер: причина не указана)
Инженер:
Пересчитайте,
Я бы и перемерил, да нет осциллографа. look Еще и пользоваться им надо уметь, а я этому в детские годы не учился... zst
Инженер:
А тогда надо бороться с таким понижением напряжения - при помощи удвоителя. Или тщательно проверить обмотку магнето на короткозамкнутые витки.
Я так думаю...
Инженер,
Инженер:
-похоже требуется второй импульс-маркер.Вообще такой комм напоминает работу CDI с м/с CZ633-там формирование кривой из двух импульсов.
Инженер
108 дней назад
MAGNETO:
Инженер,
Инженер:
Я написал выше, что положение отрицательного импульса не влияет на момент зажигания.
Может коммутатор бракованный попался...
Инженер:
Вполне возможно. Распиновка у твоего в точности совпадает с той, что была у коммутатора на моем Стелс Альфа 50 Бенелли, которого не было при покупке мной этого скутера. Найти такой не удалось и я вместо него купил коммутатор от скутера Хонда, с немного другой распиновкой. Езжу на нем с 2016 года и не было ни разу, чтобы мотор заглох при малых оборотах коленвала. А бывало, что мотор работал на очень малых оборотах - это напоминало про старый ИЖ-49 из детских воспоминаний.
Ролик
Ляховичи
Вы уверены что этот блок должен работать от датчика холла а не от датчикс который стоит в симсонах?я пробовал похожий блок на симсоне-там он без проблем работает.
Ролик:
Абсолютно не уверен. И ни разу не видел, чтобы с таким коммутатором работал датчик Холла. Только индукционные.
Инженер
108 дней назад
Ролик:
Этот коммутатор предназначен для работы с индуктивным датчиком, который выдаёт два импульса разной полярности.
Этот сигнал я и пытался имитировать.
Коммутатор сдал обратно в магазин, на замену другого не было. Договорился в соседнем отделе, что принесу к ним осциллограф (со встроенным генератором) и проверю их коммутатор. Если углы будут нормальные и на малых оборотах будет работать - куплю
А индукционные какие, пассивные, или активные?
Ролик
Ляховичи
Инженер:
Ролик:
в Симсоне датчик индуктивный-положительный и отрицательные импульсы.Там эта схема работает.Правда она мудрёнее чем обычный родной коммутатор,мне не понравилось в работе,вернулся к родной схеме.Добавлено спустя 2 минутыВроде есть 2 вида китайских коммутаторов-один вид от аккумулятора а второй от переменки заряжающей катушки,но оба они рассчитаны для инд.датчиков.
Ролик:
Не вроде, а так и есть на самом деле: AC CDI - от переменки и DC CDI - от постоянки. И АКБ ему не нужен, он и от пульсирующего выпрямленного напряжения работает без нареканий.
Таки да - оба работают в паре с обычным индукционным датчиком.
Инженер, купи один из этих коммутаторов и проблем не будет.
Хонда Дио AF-34.
Хонда Дио AF-35.
Инженер
108 дней назад
Судя по электрическим схемам в Дио 34/35 тоже стоит индуктивный датчик зажигания
Естественно, а другие и не применяются в этих моторах. Простота и дешевизна массового производства, понимаешь ли, играют решающую роль.
VPavel
Долгопрудный
538 дней назад
Изобретаю зажигание на основе DC CDI блока. Для снятия характеристик планировал вместо индуктивного датчика подключить генератор меандра, однако потерпел неудачу. При этом от индуктивного датчика происходит нормальная сработка. На осциллографе я вижу размах этой сработки и не понимаю чем ему не нравится меандр с тем же размахом. Вижу, что автор справился с этой задачей, поэтому прошу помочь с объяснением.
P.S. Нашёл хорошее объяснение устройства этих коммутаторов, но всё-равно что-то ускользает...
https://www.chipmaker.ru/blogs/entry/2223/
P.P.S. Обьясните ещё пожалуйста, почему
Инженер:
34 Гц (2050 об/мин)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2025 в 02:11, VPavel: причина не указана)
Vladk
меандр в минус относительно земли уходит?)
VPavel
Долгопрудный
538 дней назад
Vladk:
Да, размах где-то +5;-3
Vladk
как организован? не через кондер?
VPavel
Долгопрудный
538 дней назад
Vladk:
Без кондера, ибо не понимаю его физического смысла там.
Я сигнал от датчика вижу на осциллографе - он в точности как я меандр подаю. Только от датчика срабатывает, а от меандра - нет.
VPavel:
В порядке бреда - сигнал меандр подается на осциллограф с нагрузкой в виде входа коммутатора или просто от генератора сигналов?
Vladk
VPavel:
Vladk:
пробуй через кондер, физ.смысл потом осознаешь)
VPavel
Долгопрудный
538 дней назад
И так и так пробовал.
Vladk:
Сейчас заберу, попробую.
Region68
Тамбов
19 дней назад
Согласен, у меня на двигателе культиватора установлена такая система. Отлично работает без аккумулятора.
Инженер
108 дней назад
VPavel:
Инженер:
34 Гц (2050 об/мин)
Главный вопрос: для какой техники изобретаете (хотите приспособить) такой коммутатор?
Я запускал DC CDI от цифрового генератора, но не меандром, а импульсами (один отрицательной, другой - положительной полярности)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2025 в 15:57, Инженер: причина не указана)
VPavel
Долгопрудный
538 дней назад
Инженер:
А в чём принципиальная разница? 2Т 3Ц ПЛМ.
Инженер:
Так это по сути тот же меандр, только скважность импульсов другая.
В общем запустил я коммутатор, теперь ищу где там опережение зажигания.
VPavel
Долгопрудный
538 дней назад
Пока из интересных результатов - мой коммутатор, начиная с 14 герц (то есть в случае реального двигателя - всегда) даёт две искры - на росте импульса и на спаде. В целом ничего страшного, вторая искра не должна повредить, но факт забавный. Попробую на другом коммутаторе, но, возможно, это как раз то, что этому коммутатору даёт право называться "performance", "racing" и т.п. Добавлено спустя 1 минутуТакже выяснил, что осциллограф неверно показывает меандр - он всегда положительный. Тогда становится понятным физический смысл конденсатора на входе.
Опережение зажигания выглядит странно, ширина задержки гуляет от импульса к импульсу, при этом я не смог понять от чего она зависит, на первый взгляд и на разном напряжении на датчике и на разной частоте опережение одинаковое.
Vladk
Блин. Как теперь-то организована подача сигнала "датчика"7
VPavel
Долгопрудный
538 дней назад
Vladk:
Положительный меандр со скважностью 50% направлен через конденсатор на вход коммутатора
Мотвэ
Дельта
112 дней назад
Блин, намудрили вы тут, господа. Когда я занимался изобретательством коммутатора - просто сделал стенд с ротором и датчиком, и на него ориентировался, потому даже и мыслей не было о генераторе, и будет ли он работать. Однако, наблюдать интересно
Арена флудеаторских боёв
Инженер:
Вот фото ротора с выступом, очень длинным.
Второй искры коммутатор не генерирует и срабатывает только по переднему краю выступа.
На статор генератора можно не смотреть, он работает с другим коммутатором - АC CDI.
Просто я не делал фото ротора для коммутатора DC CDI, а он точно такой же, как этот.
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 03:48
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 03:42
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
