Инженер:Для управления таким коммутатором нужен двух полярный сигнал Как эту двухполярность получить от такого генератора с индуктивным датчиком и таким длинным выступом на роторе?
Никаких конденсаторов нет, просто подается постоянное напряжение 12 вольт после РР. Искра есть сразу же.
На Ригу-13 такой генератор не установить, датчик тоже. Речь идёт об имитации сигнала датчика с микроконтроллера.
Дед:Как эту двухполярность получить от такого генератора с индуктивным датчиком и таким длинным выступом на роторе? Да как обычно. Она существует изначально, определяется конструкцией.
А вот хрен тебе! Харитон:Она существует изначально, Существует - это да. Но получить её, в актуальный промежуток времени, невозможно. Слишком длинный выступ на роторе. Начало его совпадает с моментом зажигания, а конец только через 45 градусов. Харитон:определяется конструкцией. Конструкцией ЧЕГО?
Дед: А вот хрен тебе! Харитон:Она существует изначально, Существует - это да. Но получить её, в актуальный промежуток времени, невозможно. Слишком длинный выступ на роторе. Начало его совпадает с моментом зажигания, а конец только через 45 градусов. Харитон:определяется конструкцией. Конструкцией ЧЕГО? Я хрен не заказывал, но если бесплатно, то приму. Ты умеешь суп с кореньями готовить? А почему через 45 градусов, тебе умные люди не рассказывали? Определяется конструкцией ротора и датчика. Статор не участвует.
Харитон:почему через 45 градусов, тебе умные люди не рассказывали? Тебя спросил как-то, но ты не ответил... Может быть потому, что ты не причислил себя к умным? Харитон:Статор не участвует. Какая жалость...
Дед: Тебя спросил как-то, но ты не ответил... Может быть потому, что ты не причислил себя к умным? Я не уверен что ты правильно намерил 45 град. А умные люди ездят на Аурусах.
- 18 мая 2023, четверг
Харитон:Я не уверен что ты правильно намерил 45 град. Плюс-минус "трамвайная остановка" - не суть важно. Конец индукционной полоски на роторе проходит мимо датчика уже после того, как поршень прошел ВМТ. Харитон:А умные люди ездят на Аурусах. Ну, тогда точно: умный - это "не про тебя песня"...
Снял осциллографом зависимость задержки импульса зажигания от положительного импульса при разной частоте. Ниже 34 Гц (2050 об/мин) импульс зажигания уходил в нерабочую зону.
Кривая получилась такой:
Коммутатор выдавал искру при питании от 5,5 вольт. Вывод: использовать на Риге-13 можно, но будут перебои зажигания ниже 2050 об/мин. При использовании микроконтроллера придется учитывать характеристику коммутатора (у разных экземпляров они могут отличаться) Сам коммутатор:
Сигнал (сначала двухполярный меандр, а затем однополярный) формировал генератором. Однополярный меандр развязал конденсатором 33 нФ и со стороны коммутатора резистор 1,8 кОм. Уверенно работал и в том, и в другом случае
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2023 в 09:00, Инженер: причина не указана)
Инженер:снял зависимость задержки импульса зажигания от положительного импульса при разной частоте. Вот тут я не понял - честно... Какая задержка? У моего мотора выступ ротора подходит к датчику за 30 градусов до ВМТ. Если импульс от датчика задержать, то искра будет после того, как поршень пройдет ВМТ. Инженер:Коммутатор выдавал искру при питании от 5,5 вольт. Все правильно, примерно столько и выдает обмотка в генераторе, когда ротор крутится электростартером. Когда кикстартером заводишь, то немного больше - порядка 6-7 вольт. Инженер:использовать на Риге-13 можно, но будут перебои зажигания ниже 2050 об/мин. Да ладно! Может быть, что-то не так с конкретным экземпляром магнето? Кстати, у этого мотора холостые 2600, ежеличаво. Инженер:При использовании микроконтроллера Что, серьёзно - предполагается еще и его подключить? Нахрена, если всякое усложнение системы снижает её надежность?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2023 в 09:16, Дед: причина не указана)
Дед:Вот тут я не понял - честно... Какая задержка? У моего мотора выступ ротора подходит к датчику за 30 градусов до ВМТ. Если импульс от датчика задержать, то искра будет после того, как поршень пройдет ВМТ. Мне тоже кажется странным такая задержка. Пересчитайте, я вроде ошибок не нашёл. Время задержки измерял осциллографом. Импульс зажигания точно привязан к переднему фронту сигнала датчика - это наблюдал при изменении скважности на одной частоте: задний фронт сдвигался, а импульс зажигания был на месте Добавлено спустя 11 минутДед:Да ладно! Может быть, что-то не так с конкретным экземпляром магнето? Кстати, у этого мотора холостые 2600, ежеличаво У меня сейчас контроллер зажигания с тахометром, обороты бывает опускаются до 1600 об/мин. Здесь такой коммутатор заглушит двигатель
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2023 в 11:42, Инженер: причина не указана)
Я бы и перемерил, да нет осциллографа. Еще и пользоваться им надо уметь, а я этому в детские годы не учился... Инженер:такой коммутатор заглушит двигатель А тогда надо бороться с таким понижением напряжения - при помощи удвоителя. Или тщательно проверить обмотку магнето на короткозамкнутые витки. Я так думаю...
Инженер, Инженер:перебои зажигания ниже 2050 об/мин -похоже требуется второй импульс-маркер.Вообще такой комм напоминает работу CDI с м/с CZ633-там формирование кривой из двух импульсов.
MAGNETO: Инженер, Инженер:перебои зажигания ниже 2050 об/мин -похоже требуется второй импульс-маркер.Вообще такой комм напоминает работу CDI с м/с CZ633-там формирование кривой из двух импульсов. Я написал выше, что положение отрицательного импульса не влияет на момент зажигания. Может коммутатор бракованный попался...
- 19 мая 2023, пятница
Инженер:Может коммутатор бракованный попался... Вполне возможно. Распиновка у твоего в точности совпадает с той, что была у коммутатора на моем Стелс Альфа 50 Бенелли, которого не было при покупке мной этого скутера. Найти такой не удалось и я вместо него купил коммутатор от скутера Хонда, с немного другой распиновкой. Езжу на нем с 2016 года и не было ни разу, чтобы мотор заглох при малых оборотах коленвала. А бывало, что мотор работал на очень малых оборотах - это напоминало про старый ИЖ-49 из детских воспоминаний.
Ляховичи
12 часов назад
Вы уверены что этот блок должен работать от датчика холла а не от датчикс который стоит в симсонах?я пробовал похожий блок на симсоне-там он без проблем работает.
- 20 мая 2023, суббота
Ролик:Вы уверены что этот блок должен работать от датчика холла Абсолютно не уверен. И ни разу не видел, чтобы с таким коммутатором работал датчик Холла. Только индукционные.
Ролик: Вы уверены что этот блок должен работать от датчика холла а не от датчикс который стоит в симсонах?я пробовал похожий блок на симсоне-там он без проблем работает.
Этот коммутатор предназначен для работы с индуктивным датчиком, который выдаёт два импульса разной полярности. Этот сигнал я и пытался имитировать. Коммутатор сдал обратно в магазин, на замену другого не было. Договорился в соседнем отделе, что принесу к ним осциллограф (со встроенным генератором) и проверю их коммутатор. Если углы будут нормальные и на малых оборотах будет работать - куплю
Дед: И ни разу не видел, чтобы с таким коммутатором работал датчик Холла. Только индукционные.
А индукционные какие, пассивные, или активные?
Ляховичи
12 часов назад
Инженер: Ролик: Вы уверены что этот блок должен работать от датчика холла а не от датчикс который стоит в симсонах?я пробовал похожий блок на симсоне-там он без проблем работает.
Этот коммутатор предназначен для работы с индуктивным датчиком, который выдаёт два импульса разной полярности. Этот сигнал я и пытался имитировать. Коммутатор сдал обратно в магазин, на замену другого не было. Договорился в соседнем отделе, что принесу к ним осциллограф (со встроенным генератором) и проверю их коммутатор. Если углы будут нормальные и на малых оборотах будет работать - куплю в Симсоне датчик индуктивный-положительный и отрицательные импульсы.Там эта схема работает.Правда она мудрёнее чем обычный родной коммутатор,мне не понравилось в работе,вернулся к родной схеме. Добавлено спустя 2 минутыВроде есть 2 вида китайских коммутаторов-один вид от аккумулятора а второй от переменки заряжающей катушки,но оба они рассчитаны для инд.датчиков.
- 21 мая 2023, воскресенье
Ролик:Вроде есть 2 вида китайских коммутаторов-один вид от аккумулятора а второй от переменки заряжающей катушки,но оба они рассчитаны для инд.датчиков. Не вроде, а так и есть на самом деле: AC CDI - от переменки и DC CDI - от постоянки. И АКБ ему не нужен, он и от пульсирующего выпрямленного напряжения работает без нареканий. Таки да - оба работают в паре с обычным индукционным датчиком.
Инженер, купи один из этих коммутаторов и проблем не будет. Хонда Дио AF-34.
Хонда Дио AF-35.
- 22 мая 2023, понедельник
Судя по электрическим схемам в Дио 34/35 тоже стоит индуктивный датчик зажигания
Естественно, а другие и не применяются в этих моторах. Простота и дешевизна массового производства, понимаешь ли, играют решающую роль.
