как сделать музыку на советском мопеде рига-22
хочу ездить с музыкой!!!
Мишаня
4735 дней назад
Ванёк, нет, резистор не ставил, шас всё хочу нормально перепаять, без соплей и лишних проводов!
юзербары
Иван152
4778 дней назад
Только смотри не перегрей,у тебя паяльник на сколько ватт?
Люблю делать самоделки
Иван152
4778 дней назад
Сделай фото!
Мишаня
4735 дней назад
Ванёк, 30-130ВТ регулируется! Щас фото сделать не могу, фотика нет дома, как спаяю потом выложу!
юзербары
Иван152
4778 дней назад
Сделай хоть на телефон,но только не перегрей я тя умоляю!Сделал бы плату и не парился.
Мишаня
4735 дней назад
Ни чё у меня не получается надоело это всё!
юзербары
Юра Сайфутдинов
4809 дней назад
ЛК/ПК на землю ложил? Шипение при этом проподало? Тут ошибиться в схеме нельзя.
Либо низкое питание, либо перепутал выводы, либо микросхема нерабочая.
Какое напряжение питания?
Юра, говорите просто Юра
Мишаня
4735 дней назад
Юра Сайфутдинов, 7 вольт, я завтра поеду за новой микрухой, эту я немного испортил, и теперь буду делать не текстолите!
юзербары
Юра Сайфутдинов
4809 дней назад
Такую микросхему лучше на текстолите, правильно. Паяльник ставь на 30Вт, не больше.
И для начала паяй 1 канал только, проверяй его, затем делай второй.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2012 в 20:27)
Мишаня
4735 дней назад
Юра Сайфутдинов, а так можно? я просто думал, что с одним каналом работать не будет!
юзербары
Юра Сайфутдинов
4809 дней назад
Мишаня, каналы там независимы, тут в одном корпусе два или 2*2 одинаковых усилителя. Можно использовать их по отдельности.
Мишаня
4735 дней назад
Юра Сайфутдинов, ясно спасибо!
юзербары
Иван152
4778 дней назад
Я же тебе говорил,а ты мне не верил, на печатке же лучше,и делай не торопясь!
Мишаня
4735 дней назад
Ванёк, да уже, текстолит разметил, потом просверлю, и буду впаивать!
юзербары
Иван152
4778 дней назад
Я сёдне паяльник-пистолет купил клевая вещь.А плату травить будешь?
Мишаня
4735 дней назад
Ванёк, у меня тоже паяльник пистолет!
юзербары
Иван152
4778 дней назад
Вообще удобный такой сначала думал блин как им можно паять?А теперь знаю ответ-клёво!
Иван152
4778 дней назад
Ну чё как дела?Если чё не получается сними на видео или хотя бы фото.
Мишаня
4735 дней назад
Ванёк, сегодня поеду за новой микрухой, а остальные элементы я уже впаял!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2012 в 07:11)
юзербары
Иван152
4778 дней назад
А чё со старой?А я вчера купил акум на 12 вольт 1,3ач.
Мишаня
4735 дней назад
Ванёк, старая была пробная, я её немного изуродовал! zst
юзербары
Иван152
4778 дней назад
А я всё с первого раза сделал!Хотя я тоже новичёк,но уже более опытный.А у тебя у паяльника пластмасса не плавится?А то у меня плавится!
Мишаня
4735 дней назад
Ванёк, нет работаю 3 месяца, всё отлично!
юзербары
Иван152
4778 дней назад
Ау тебя зелёный паяльник?
Мишаня
4735 дней назад
Ванёк, нет!
юзербары
Lover )))
Курган
5002 дня назад
Ребят,конечно не хочется тему захламлять своим "флудом" но все же хотелось бы спросить :
А никто не задумывался об усилителях на транзисторах??
У них и звук по приятнее(про лампы я молчу вот у них то звук что надо !! music ) чем с микросхемными ОУ.(Операционными Усилителями)
Я отмечу их весомые преимущества :
1.- Можно подогнать усилитель под напряжение (независимо мопед у нас, или домашние 380 вольт трехфазного питания crazy )
2.-Можно задать максимальную мощность самому (добавлением в параллель транзисторов, и повышение подводимого к Усилителю мощности)
3.-Можно добиться такого звучания , какого ты хочешь (хоть Дисторшн сделай из него для гитары (игра на природе - стиль ярого байкера))
4.-Не боится статического электричества (ОУ , порой горят от статики )
5.-ремонтопригодно в полевых условиях (например в некоторых ситуациях, можно просто вырвать транзистор (если установлено, что именно он виновник торжества))
6.-Относительно по затратам. Он не будет стоить так, как стоит например микросхема (как говорится, наломаешь дров из старой техники, транзисторов и резисторов хоть попой ешь - вот тебе и сырьевая база v )
Хочу сказать напоследок: Друзья , развивайте фантазию !!
plotter
Провидения
3103 дня назад
Lover ))):
В мопед??? rofl
Lover )))
Курган
5002 дня назад
plotter:
В мопед???
В чем смех !???
транзисторные усилители всякие бывают !!
Например Аэлита 204! Транзисторный вариант. Питание 9 вольт постоянки (через отдельный вход конечно) 9 ватт на канал ! Соседи будут жаловаться, если включишь на всю !! (безпонтовые компуптерные говноколонки например выдают не более 1 ватта на канал (звуковых ватта в смысле))
Юра Сайфутдинов
4809 дней назад
Lover ))), а как устроен ОУ?
ОУ - это микросхема интегрирует в себя то, что ты соберешь сам из транзисторов, но миниатюрней.
Для получения нужной мощности никто не запрещает поставить еще один каскад транзисторов, обвязать все ООС.
Так что ОУ - эта и есть транзисторный звук, только на выходе может стоять полевой или биполярный транзистор.
(TDA1558 внутри себя содержит тоже ОУ, только обвязали его под усилитель НЧ)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2012 в 21:27)
Мишаня
4735 дней назад
Короче что то у меня ничего не работает, даже шипения нет! Пару раз микруха просто дымилась и всё, ничего не работает, если надо скину фото подключения!
юзербары
Юра Сайфутдинов
4809 дней назад
Мишаня:
явно сгорела
Скидывай фото, что-то не туда подключаешь, похоже.
(сегодня я уже ухожу спать)
Мишаня
4735 дней назад
Вот cry
юзербары
plotter
Провидения
3103 дня назад
Мужики, вы чего? Какие ОУ? ОУ КУ имеет от 100000 и выше! Нафиг его в цепи оконечника пихать-то?
Транзисторный усиль в мопеде это глупо. Возится с рассыпухой, ради того, чтобы слушать хреновую акустику под пердеж мотора.
Иван152
4778 дней назад
Миш,вроде всё правильно, хотя когда собираешь на плате не надо парится,какой проводок куда припаевать, а так один провод перепутал и все.Сколько денег потратил?
Мишаня
4735 дней назад
Ванёк, уже 200, но незнаю пока что делать!
юзербары
Иван152
4778 дней назад
Даже не знаю чем тебе помочь.Посмотри, всё правильно припаял?
Мишаня
4735 дней назад
Ванёк, да вроде всё, но звука нет, даже шипения, сегодня ещё раз опробую!
юзербары
Иван152
4778 дней назад
По какой схеме паял?
А так сделал бы печатную плату и не выкидывал деньги на ветер.
Посмотри видео на сайтах.
Можешь зарегистрироваться.И пообщайся.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 марта 2012 в 14:55)
Юра Сайфутдинов
4809 дней назад
Мишаня, почему на третьей фотографии красный и черный провод соединены чем-то?
Почему нет радиатора охлаждения? Греться такая штука будет очень сильно, при нормально использовании нагреется выше 150"С за секунд 10.
Но учти, что задняя площадка для радиатора соединена с одной из ножек, поэтому надо электрически изолировать радиатора от корпуса или радиатор от всего остального.
Юра Сайфутдинов
4809 дней назад
plotter, чем тебе не понравились транзисторные усилители звука?
ОУ имеет высокий КУ, если разомкнуть обратную связь, но никто не заставляет это делать. Делителем напряжения на ООС можно задать нужный КУ, обычно это около 10.
Что тогда ты предлагаешь использовать в качестве усилителя для мопеда(о том нужен ли он вопрос уже поднимался)? ШИМ, лампы?
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 19:46
Отшельник отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 18:55
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 18:43
Region68 отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» сегодня в 17:58
AleksejR отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 12:25
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 10:36
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 17 сентября 2026
