восстановление верховины 6
Дмитрий Алхимов
2920 дней назад
Доброго времени суток! Есть неплохая краска Mobihel, правда, распыляется только компрессором. Могу посоветовать грунтовку BODY 992, правда только в банках, греческая. Ещё 2 минуса: дорогая и часто подделывается, но зато настоящая держится очень здорово. Кстати, вы обезжиривали поверхности бензином или ацетоном? В противном случае никакая краска долго не продержится.
Ещё: к сожалению, совсем несмываемых бензином красок не бывает, такую поставляют только на автозаводы, но краска в банках смывается очень мало, и при нормальном обращении нормально держится.
Кстати, на худой конец вместо покрасочного компрессора можно использовать старый автомобильный (желательно мощный, вроде Мустанга или Темпа-3) или два медицинских с художественным краскопультом (он тонкий и надевается на обычный, некомпрессорный шланг).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2012 в 17:38)
tem1k ...
Вязники
201 день назад
Обезжиривать конечно буду. Но красить буду кисточкой так как мало денег. Спасибо конечно за рекомендации. Мне нужно привести в хорошее рабочее состоянии
юзербары
Покраска не самое важное !
tem1k ...
Вязники
201 день назад
Ну мне нужно чтоб выглядел прилично
юзербары
Дмитрий Алхимов
2920 дней назад
Кстати, можно ещё зачистить и покрасить половинки двигателя серебристой краской металлик из баллончика, очень красиво получается. У меня масло при доливке попадало на крышку, не облезла, равно как и от температуры. Краска MATIP с металлическими крошками. Красится без грунта, но нужно наносить сразу после очистки и обезжиривания, иначе алюминий окислится. Не знаю, правда, может В-50 и не стоит красить, я красил В-501М. Впрочем это я так, чисто с декоративными целями. Кстати, не советую покупать грунтовку MATIP (дорогая, между прочим, зараза)-отдирается с малярной лентой, обнажая голый металл.
tem1k ...
Вязники
201 день назад
Дмитрий Алхимов,
спасибо
юзербары
tem1k ...
Вязники
201 день назад
Подскажите что делать с этой резьбой? А то другой вилки нету.
юзербары
Мишаня
4711 дней назад
Delta RMZ, можно пройтись плашкой!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 февраля 2012 в 15:41)
юзербары
tem1k ...
Вязники
201 день назад
Вряд ли я такой найду.
юзербары
MYPPPA
Могилев
189 дней назад
Либо искать вилку другую, либо попробовать проставку под гайку подложить.
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
TATARIN
Старая Полтавка
4426 дней назад
Delta RMZ:
Нашел выкройки сиденья
А на карпаты выкройка подойдет!?
косованыч
Донецкая
4329 дней назад
TATARIN:
Должно, сидение по верхней форме по моему одинаковые!
TATARIN
Старая Полтавка
4426 дней назад
косованыч:
TATARIN:
Нужно попробовать!А на выкройках сверху цифры это сантиметры??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2012 в 13:09)
tem1k ...
Вязники
201 день назад
Там написано что один квадратик 2*2 значит в одном квадрате 2см тоесть в 10 квадратов 20см
юзербары
TATARIN
Старая Полтавка
4426 дней назад
Delta RMZ:
О_О не заметил Спасибо!"
tem1k ...
Вязники
201 день назад
Продолжение следует только продолжать будет мой брат "Ворчик" так как я перешел на мотоцыклы))
юзербары
Здравствуйте, я теперь буду продолжать восстановление мокика Верховина 6
как только потеплеет, приступлю к обезжириванию, грунтованию и покраски рамы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2012 в 14:00)
косованыч
Донецкая
4329 дней назад
Ну давай дерзай, везде зашкурь, иначе все коту под хвост, и выкладывай фото проделанной работы!
tem1k ...
Вязники
201 день назад
косованыч, там почти все вышкурено. Я шкурил и отдал ему
юзербары
впринцыпе выщкурено норм, но не вышкурено только в тех местах, где не подлезеш
tem1k ...
Вязники
201 день назад
в чем различия этих статоров? и какая разница в их подключения, если есть то скиньте схемы.
1).
2).
юзербары
NAUTILUS POMPILUS
1901 день назад
разным подсоединением здесь датчик эдс старого образца подсоединен на прямую к КЭТ свет выведен отдельно а 1 датчик ЭДС подсоединен к клемме а потом выведен на КЭт свет подсоединен также как и на втором
Мишаня
4711 дней назад
Delta, НА мопеде нет КЭТ, там есть только БКС!
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2849 дней назад
Мишаня:
Ошибаешься, у меня стоит КЭТ-1.
Delta RMZ:
1).
А различие только в подключении датчика , во всем остальном все абсолютно идентичное и взаимозаменяемое.
Вот мой блог!
Мишаня
4711 дней назад
1alf1, ты его сам ставил или он был?
юзербары
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1729 дней назад
Мишаня:
А кто-то может обьяснить в ччем разница?
mitroxa
1263 дня назад
BELLKA (02 UA):
Мишаня:
Разница в двух словах в том что КЭТ - это комутатор, то есть блок электронного зажигания, в нём нет стабилизатора освещения:
а бкс - блок камутатор стабилизатор, в нём в одном корпусе совмещён кэт - камутатор зажигания и стабилизатор освещения:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 марта 2012 в 01:50)
NAUTILUS POMPILUS
1901 день назад
я тоже его расковыривал перепаивал пробитые детали
tem1k ...
Вязники
201 день назад
спасиббо
юзербары
tem1k ...
Вязники
201 день назад
Продолжение.
Собрал движок в501
Покрасил некоторые части. Раму не трогал
Файл "/сupload/forum/1424afa9d82c2c83807d274757d05edf.jpg" не найден!
Добавлено через 3 минуты
Строго не судите красил первый раз
на бак нехватило краски
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 марта 2012 в 21:45)
юзербары
Женёк LV
3553 дня назад
На самую ответственную деталь не хватила краски-это не хорошо, а в целом не плохо!
tem1k ...
Вязники
201 день назад
Я знал что краски не много и не стал начинать красить раму. Поеду в город куплю краску
юзербары
Пчелка)
Ессентуки
4823 дня назад
покрасил хорошо v удачи в дальнейшей сборке smile
Жу-Жу-Жу
tem1k ...
Вязники
201 день назад
Спасибо стараюсь
юзербары
Пчелка)
Ессентуки
4823 дня назад
первый мопед?
Жу-Жу-Жу
tem1k ...
Вязники
201 день назад
karpatist1997, нет
юзербары
Trofim
Тихорецк
4109 дней назад
Окрашено не плохо , а ты че всегда весь мопед по винтику разбираешь ? Я лично только движок и мелочи разные снимаю.
MYPPPA
Могилев
189 дней назад
Trofim:
Вообще то так и надо. Разобрать до винтика, зачистить все, покрасить, заполировать, собрать все на новых болтах. Вот так это надо ПРАВИЛЬНО делать. Хотя чаще всего никто не заморачивается и красит кистью! sad
Пчелка)
Ессентуки
4823 дня назад
я балоном красил и все до винтика разбирал smile
Жу-Жу-Жу
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 07:31
Дед отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 07:25
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 07:23
Дед отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» сегодня в 07:20
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 07:14
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 07:10
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 06:12
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 21:50
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 15:13
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» вчера в 12:54
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 07:17
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 05:55
Latgalec отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 25 августа 2026
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 25 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» 25 августа 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 24 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» 23 августа 2026
