- 13 января 2012, пятница
2920 дней назад
Доброго времени суток! Есть неплохая краска Mobihel, правда, распыляется только компрессором. Могу посоветовать грунтовку BODY 992, правда только в банках, греческая. Ещё 2 минуса: дорогая и часто подделывается, но зато настоящая держится очень здорово. Кстати, вы обезжиривали поверхности бензином или ацетоном? В противном случае никакая краска долго не продержится. Ещё: к сожалению, совсем несмываемых бензином красок не бывает, такую поставляют только на автозаводы, но краска в банках смывается очень мало, и при нормальном обращении нормально держится. Кстати, на худой конец вместо покрасочного компрессора можно использовать старый автомобильный (желательно мощный, вроде Мустанга или Темпа-3) или два медицинских с художественным краскопультом (он тонкий и надевается на обычный, некомпрессорный шланг).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2012 в 17:38)
#82
Вязники
201 день назад
Обезжиривать конечно буду. Но красить буду кисточкой так как мало денег. Спасибо конечно за рекомендации. Мне нужно привести в хорошее рабочее состоянии
юзербары
Покраска не самое важное !
Вязники
201 день назад
Ну мне нужно чтоб выглядел прилично
юзербары
#85
2920 дней назад
Кстати, можно ещё зачистить и покрасить половинки двигателя серебристой краской металлик из баллончика, очень красиво получается. У меня масло при доливке попадало на крышку, не облезла, равно как и от температуры. Краска MATIP с металлическими крошками. Красится без грунта, но нужно наносить сразу после очистки и обезжиривания, иначе алюминий окислится. Не знаю, правда, может В-50 и не стоит красить, я красил В-501М. Впрочем это я так, чисто с декоративными целями. Кстати, не советую покупать грунтовку MATIP (дорогая, между прочим, зараза)-отдирается с малярной лентой, обнажая голый металл.
Вязники
201 день назад
Дмитрий Алхимов, спасибо
юзербары
- 15 января 2012, воскресенье
Вязники
201 день назад
Подскажите что делать с этой резьбой? А то другой вилки нету.
юзербары
4711 дней назад
Delta RMZ, можно пройтись плашкой!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 февраля 2012 в 15:41)
#89
Вязники
201 день назад
Вряд ли я такой найду.
юзербары
Могилев
189 дней назад
Либо искать вилку другую, либо попробовать проставку под гайку подложить.
- 15 февраля 2012, среда
Старая Полтавка
4426 дней назад
Delta RMZ: Нашел выкройки сиденья
А на карпаты выкройка подойдет!?
Донецкая
4329 дней назад
TATARIN:А на карпаты выкройка подойдет!? Должно, сидение по верхней форме по моему одинаковые!
#93
Старая Полтавка
4426 дней назад
косованыч: TATARIN:А на карпаты выкройка подойдет!? Должно, сидение по верхней форме по моему одинаковые! Нужно попробовать!А на выкройках сверху цифры это сантиметры??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2012 в 13:09)
Вязники
201 день назад
Там написано что один квадратик 2*2 значит в одном квадрате 2см тоесть в 10 квадратов 20см
юзербары
Старая Полтавка
4426 дней назад
Delta RMZ: Там написано что один квадратик 2*2 значит в одном квадрате 2см тоесть в 10 квадратов 20см
О_О не заметил Спасибо!"
#96
Вязники
201 день назад
Продолжение следует только продолжать будет мой брат "Ворчик" так как я перешел на мотоцыклы))
юзербары
- 17 февраля 2012, пятница
Здравствуйте, я теперь буду продолжать восстановление мокика Верховина 6
как только потеплеет, приступлю к обезжириванию, грунтованию и покраски рамы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2012 в 14:00)
#99
Донецкая
4329 дней назад
Ну давай дерзай, везде зашкурь, иначе все коту под хвост, и выкладывай фото проделанной работы!
Вязники
201 день назад
косованыч, там почти все вышкурено. Я шкурил и отдал ему
юзербары
впринцыпе выщкурено норм, но не вышкурено только в тех местах, где не подлезеш
#102
- 8 марта 2012, четверг
Вязники
201 день назад
в чем различия этих статоров? и какая разница в их подключения, если есть то скиньте схемы. 1).
2).
юзербары
1901 день назад
разным подсоединением здесь датчик эдс старого образца подсоединен на прямую к КЭТ свет выведен отдельно а 1 датчик ЭДС подсоединен к клемме а потом выведен на КЭт свет подсоединен также как и на втором
#104
4711 дней назад
Delta, НА мопеде нет КЭТ, там есть только БКС!
2849 дней назад
Мишаня:НА мопеде нет КЭТ, там есть только БКС! Ошибаешься, у меня стоит КЭТ-1. Delta RMZ:в чем различия этих статоров? и какая разница в их подключения, если есть то скиньте схемы. 1). А различие только в подключении датчика , во всем остальном все абсолютно идентичное и взаимозаменяемое.
#106
4711 дней назад
1alf1, ты его сам ставил или он был?
Брацлав
1729 дней назад
Мишаня:НА мопеде нет КЭТ, там есть только БКС! А кто-то может обьяснить в ччем разница?
#108
- 9 марта 2012, пятница
1263 дня назад
BELLKA (02 UA): Мишаня:НА мопеде нет КЭТ, там есть только БКС! А кто-то может обьяснить в ччем разница? Разница в двух словах в том что КЭТ - это комутатор, то есть блок электронного зажигания, в нём нет стабилизатора освещения: а бкс - блок камутатор стабилизатор, в нём в одном корпусе совмещён кэт - камутатор зажигания и стабилизатор освещения:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 марта 2012 в 01:50)
1901 день назад
я тоже его расковыривал перепаивал пробитые детали
#110
Вязники
201 день назад
спасиббо
юзербары
#111
- 27 марта 2012, вторник
Вязники
201 день назад
Продолжение. Собрал движок в501
Покрасил некоторые части. Раму не трогал
Файл "/сupload/forum/1424afa9d82c2c83807d274757d05edf.jpg" не найден! Добавлено через 3 минуты Строго не судите красил первый раз на бак нехватило краски Добавлено через 3 минуты
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 марта 2012 в 21:45)
юзербары
#112
3553 дня назад
На самую ответственную деталь не хватила краски-это не хорошо, а в целом не плохо!
#113
Вязники
201 день назад
Я знал что краски не много и не стал начинать красить раму. Поеду в город куплю краску
юзербары
#114
Ессентуки
4823 дня назад
покрасил хорошо  удачи в дальнейшей сборке
Жу-Жу-Жу
#115
Вязники
201 день назад
Спасибо стараюсь
юзербары
#116
Ессентуки
4823 дня назад
первый мопед?
Жу-Жу-Жу
#117
Вязники
201 день назад
karpatist1997, нет
юзербары
#118
Тихорецк
4109 дней назад
Окрашено не плохо , а ты че всегда весь мопед по винтику разбираешь ? Я лично только движок и мелочи разные снимаю.
#119
Могилев
189 дней назад
Trofim:а ты че всегда весь мопед по винтику разбираешь ? Вообще то так и надо. Разобрать до винтика, зачистить все, покрасить, заполировать, собрать все на новых болтах. Вот так это надо ПРАВИЛЬНО делать. Хотя чаще всего никто не заморачивается и красит кистью!
#120
- 28 марта 2012, среда
Ессентуки
4823 дня назад
я балоном красил и все до винтика разбирал
Жу-Жу-Жу
