#203
- 20 февраля 2024, вторник
Дельта
23 дня назад
Дед, если в эпоху развитого социализма делали верстаки из говна и палок, то это не значит, что они сейчас кому-то могут быть нужны. Стальной лучше во всём. Я делал тоже из того, что было под рукой, но не утверждаю, что это удачный вариант. Верстак просто есть, второй такой я бы такой делать не стал.
#204
Мотвэ, всякое изделие должно обеспечивать какую-то, вполне определенную, цель. Если нет нужды взгромоздить на верстак кузнечную наковальню, то нет смысла делать этот верстак в виде стальной констрохреновины. Иначе получится "из пушки по воробьям". Но, согласно поговорке, "каждый дрочит, как он хочет"...
#205
Дельта
23 дня назад
Гаражный верстак нужно делать максимально универсальным, поскольку места для нескольких верстаков обычно нет.
#206
Поэтому он делается из дерева, по технологии как предложил Дед. Если верстак для сборки моторов, то железо не кладется. Толщина столешницы 5 - 10см. Из уголка или профиля 60 и больше сварить можно, но все равно понадобится деревянная столешница. Из всех опробованных верстаков самым удобным оказался верстак сделанный из низа от старого серванта.
#207
Дельта
23 дня назад
На железный верстак кладётся дежурный лист фанеры и можно собирать двигатели
#208
Мотвэ:На железный верстак кладётся дежурный лист фанеры и можно собирать двигатели Наоборот. Кладется лист металла, и можно варить.
#209
Вологда
Лют:Подумайте, нужен ли вам "вспомогательный верстак" Предлагаете выкинуть? Стальной тоже будет.
#210
Тегусигальпа
538 дней назад
МихалСаныч:Товарищи! Давайте сделаем тему полезной! Без словоблудия! Бро! Ну вот ты сделал верстачок. Тебе уже рассказали как тебе его надо было делать правильно и какой мусор при этом использовать. Оно тебе надо было?
#211
Вологда
Это хоть по теме, а не просто словоблудие.
#212
Саратов
510 дней назад
Мотвэ:Гаражный верстак нужно делать максимально универсальным, поскольку места для нескольких верстаков обычно нет. Да вот не получается универсальных верстаков  ((((. Минимум- верстак металлический размер стола 1200х 580, высота индивидуально (посмотрите в интернете эргономику) с тисками и сборочный стол. МихалСаныч:Предлагаете выкинуть? Это решать вам. Я уже прошел опыт столов из обрезков паллет, тумбочек из дсп в которые пытался вставить ручную циркулярную пилу "вверх ногами". Но чтобы делать качественно и удобно приходится вкладываться в оборудование.
Вот комната размышлений в гараже, ванна запланирована к покупке и установке.
#213
Вологда
Шикарный гараж! Просторный! Горшок с отоплением, комфорт однако!Добавлено спустя 1 минутуСтолярка получается, судя по станкам
#214
У одного моего знакомого был большой подвал под гаражом, а в нем сауна. Ну, и комната удовольствий с шикарным диваном, газовой плитой, столом и холодильником. Приточно-вытяжная вентиляция и водопровод. Туалет и душевая кабинка - само собой.
#215
МихалСаныч:Столярка получается -будет древесная пыль...вытяжку надо.Если вместе с слесаркой-будет мет. пыль и сварочный аэрозоль...Думаю столярку делать отдельно,в другом сарае-корпуса шлифовать после сборки,ну и так....по мелочи склейка. Дед:комната удовольствий с шикарным диваном, газовой плитой, столом и холодильником. Приточно-вытяжная вентиляция и водопровод -был в таком 3-х этажном(вниз) гаражике...и не подумаешь снаружи...приточка хорошая сделана,внизу не сыро и не душно.Зимой 2 ТЭН-а по 1,5кВт
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 февраля 2024 в 21:50, MAGNETO: причина не указана)
#216
Дед: Туалет и душевая кабинка - само собой.
Еще соври что и канализация была.
#217
- 21 февраля 2024, среда
Саратов
510 дней назад
МихалСаныч:Столярка получается, судя по станкам Я никак не сделаю минирохлю чтобы быстрее и легче станки растаскивать к стенке при необходимости. В чермете нужных кусков металла пока не попалось MAGNETO:-будет древесная пыль...вытяжку надо.Если вместе с слесаркой-будет мет. пыль и сварочный аэрозоль. Тоже в планах сделать самодельную фильтровальную установку по типу Jet. Дед:Ну, и комната удовольствий с шикарным диваном, газовой плитой, столом и холодильником. Ага, и газовая труба прям в подвал заходила... А нет.. он баллоны таскает каждый месяц. Вранье. Те кому нужен шикарный диван выбирают его а не гараж.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2024 в 05:42, Лют: причина не указана)
#218
Харитон:Еще соври что и канализация была. Врать не буду - не было. ГСК располагался на холме, так что до канализации там было копать и копать. Да и в какую сторону копать - хрен его знает... Биотуалетов в те годы не было, а кабинка с сиденьем и ведром под ним - была. Лют:баллоны таскает каждый месяц. Зачем же каждый месяц? Нам на дачном участке двух баллонов по 50 литров хватало с мая по октябрь. Это для приготовления пищи на 3-х человек, плюс отваривание грибов и варку вареньев. Лют:Те кому нужен шикарный диван выбирают его а не гараж. Странный ты человек и понимаешь сказанное совсем не так, как нужно: комната удовольствий - это для утех с девками легкого поведения, а не для эпикурейства. Дома диван у него тоже был и даже шикарней гаражного, но там жена с дети...
#219
Саратов
510 дней назад
Ну да, ну да... я так и понял... Дед:У одного моего знакомого был большой подвал под гаражом, а в нем сауна. Ну, и комната удовольствий с шикарным диваном, газовой плитой, столом и холодильником. Приточно-вытяжная вентиляция и водопровод. Туалет и душевая кабинка - само собой. Дед:ГСК располагался на холме, так что до канализации там было копать и копать. Да и в какую сторону копать - хрен его знает... look Биотуалетов в те годы не было, а кабинка с сиденьем и ведром под ним - была. Т.е. был водопровод и душевая кабинка была. Из нее вода текла с холма вниз. А биотуалета не было- и был сортир с ведром. Тогда понятно почему была вытяжная вентиляция. Странный какой то комфорт...Ну каждому свое....
#220
Лют:и газовая труба прям в подвал заходила... -история из разряда баек,но правда было(2005г, вроде)-Племяш приехал ко мне в гараж за помощью по машинёшке,ну,день идёт....копаемся...Хренак-тащит бидон с водой-"Щас помою тачку".Взял откуда?"Дед в гараже из погреба налил-там у него врезка в древний водопровод.",-раньше там бараки и склады были,потом гаражи.А вот где конкретно,теперь не помнит...
#221
Дельта
23 дня назад
Деды они такие, любят на уши навешать лапши или чего хуже. Гаражи поверх водопровода никто бы строить не стал, скорее всего скважина у него там
#222
Скважина-вряд-ли....гаражи на месте сараев...ХЗ,что там было.
#223
- 22 февраля 2024, четверг
Дельта
23 дня назад
Просто если рассуждать логически, кто будет держать древний водопровод под давлением, там же трубы уже разложились давно от старости, вода в землю уходит. А скважину выковырять обычно не проблема, если гараж не на горе, видел такое уже
#224
Читал как то давно, что где-то поймали гаражника, который в теплотрассу врезался незаконно У меня в прошлых гаражах газовая труба здоровенная проходила под кооперативом, вместо среднего ряда над ней была открытая стоянка. Но по краям от ближайших гаражей до трубы метра по три было. Врезка в водопровод вполне могла бы быть примерно такой же длины, не обязательно водопровод прямо под гаражом. Хотя и в трубу под гаражом верю, сейчас после сноса части кооператива там развязка, а трубу никуда не переносили по моему
#225
Подводить воду в гараж не имеет смысла если нет канализации. Если поставить ведро с крышкой в подвал, то даже бомжи там жить не будут, не то что бабы ходить отдыхать. Дед, как всегда, соврал с перебором.
#226
Саратов
510 дней назад
Харитон:Дед, как всегда, соврал с перебором. Просто его вранье на не думающих рассчитано.
#227
Тегусигальпа
538 дней назад
А я бы себе такое построил в подвале, если бы он у меня был. В одном помещении можно пожрать, посрать и попариться, это же охуенно, противоречий не вижу.
#228
Сzech:А я бы себе такое построил в подвале, если бы он у меня был. А чо во дворе выкопать нельзя? Рядом со мной тетка наследство продавала. Там и подвал был, и длина гаража 7.5м. Продала. Могу поинтересоваться, может еще кто продает похожее. Рядом было пару гаражей с уже сделанным подвалом. Даже меня впечатляло. Хозяин мой друган, но давно связи нет.
#229
Саратов
510 дней назад
Сzech:посрать и попариться, это же охуенно, противоречий не вижу. Бочка Диогена?
#230
Тегусигальпа
538 дней назад
Это у деда надо спросить, у меня не хватает воображения воображать воображаемые гаражи воображаемых друзей
#231
Дельта
23 дня назад
Дед просто сериалы по нтв смотрит целыми днями, там и про бомбил, и про метание ножей, и про комнаты для утех, и про Ослябю с Пересветом. Так много смотрит, что уже с реальностью путает.
#232
Мотвэ:водопровод под давлением, там же трубы уже разложились давно от старости -по городу не в курсе,а вот по деревне...вообщем у соседа одолжил бухту намотанного свинцового провода(д=8мм).Отец говорит-воду проводили по деревне-стыки забивали свинцом,трубы чугунные с раструбами,только так делали...А по городу-город развивался вместе с электростанцией,строили дома на месте бараков.Сараи использовали сначала под дрова-топить печи,а потом скотину держали.У моего деда свинки были...я не застал...Когда снесли бараки и склады-стали строить гаражи.Помню по дороге в гаражи долго можно было видеть,как протаивает по первому снегу трасса компенсационной петли трубопровода неизвестно куда...потом отключили все от станции.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2024 в 16:48, MAGNETO: причина не указана)
#233
Тегусигальпа
538 дней назад
Есть такой славный малый Саша Лунёв, он купил башню и живёт в ней. https://journal.tinkoff.ru/water-tower/?ysclid=lsxablpnql795189278 В сети полно инфы, если почитать эту санта барбару ближе к началу, у него там была история, что воды по идее в башне нет, а тем не менее она есть, и откуда запитана местный водоканал не знает сам. А вы говорите гаражи.
#235
Тегусигальпа
538 дней назад
Вот бы кто подарил, да? Или просто денег отсыпал
#237
Дельта
23 дня назад
Лёха:хотелось бы в такой лежать Лёха:Да мне и в каморке будет хорошо Во как Лёха быстро отказывается от своих желаний. Потом окажется, что на каморку тоже денег не хватает, будет писать что и внизу на земляном полу лежится комфортно
#238
- 23 февраля 2024, пятница
Сzech:В одном помещении можно пожрать, посрать и попариться, То есть, ты не представляешь, что в одном "помещении" могут быть перегородки - для обустройства различный "под-помещений". Лют:Т.е. был водопровод и душевая кабинка была. Из нее вода текла с холма вниз. Точно так и было. У нас в ГСК, бывшем "Горизонт" у ж/д платформы Тестовская, водопроводная труба была закреплена на бетонном заборе, на высоте 1,5 метра от земли. Вода, естественно, обычная - не фильтрованная, для мойки машин и грязных рук. На зиму водяной кран перекрывали.
#239
Саратов
510 дней назад
Дед, давайте называть вещи своими именами. Не было никакого "туалета" и "душевой кабинки". Был сортир с ведром и кран с лейкой под потолком, отгороженный небось полиэтиленовой занавеской. Вода текла летом. Зимой туда никто не ходил. Весной и осенью все гнило и покрывалось плесенью. Если для вас это "удобства" то это ваш выбор.
#240
482 дня назад
Сzech:славный малый Саша Лунёв Жесть в общем, Саша Лунтев не ищет легких путей.
#241
Тегусигальпа
538 дней назад
У человека была мечта и он её реализовал. А у тебя как с этим?
#242
Лют: давайте называть вещи своими именами Я и называл их своими именами. Не веришь - доказывать ничего не стану. Тем более, что это и не мой был гараж. И был я в нем только однажды, зимой, но рассмотрел все подробности очень внимательно. Кран с холодной водой открывал и мыл руки. Горячей воды не было. Душевая - да, с пленкой. И поддон отлит был из бетона, потом покрашен. А это что-то меняет, по сути? Лют:Весной и осенью все гнило и покрывалось плесенью. Ничего такого не было и в помине - я лично нигде плесени не видел. А подвалу этому тогда было уже года три. Лют:Если для вас это "удобства" то это ваш выбор. Еще раз говорю - это был не мой гараж. Но мне он очень понравился.
#243
Дельта
23 дня назад
Дед, то есть ты за один раз смог на столько тщательно проверить помещение на наличие плесени и прочих "нюансов"? ври больше, ты сообщения то прочитать внимательно с первого раза не можешь, не то что плесень разглядеть
#244
Тегусигальпа
538 дней назад
Дед:Кран с холодной водой открывал и мыл руки. Горячей воды не было. Душевая - да, с пленкой. И поддон отлит был из бетона, потом покрашен Там точно не пыточная была? Ну или может там туши разделывали...
