#1567
- 31 января 2024, среда
230 дней назад
F-100 на вайлбериз 14к.
#1568
Нахрена такой мощный мотор, если под него нет нормальной рамы и крепких колес? За продающиеся редкие Рига-11 и Рига-13 просят "космические" цены, а рамы и колеса на обычных велосипедах не выдерживают. Ставить такие моторы на фэтбайки не просто, из-за широких колес. Либо делать вынос мотора влево, либо изготавливать промвал с двумя звездочками. Оба варианта не для простого сборщика-катальщика, научившегося закручивать гайки и не срывать на них резьбу.
#1569
А какая мощность?
#1570
Ты же мастер считать на пальцах мощность от объема цилиндра - там 80 см3.
#1571
Дед:Ты же мастер считать на пальцах мощность от объема цилиндра - там 80 см3. Про это тоже в "Твоих Умных книжках" можно прочитать? У нас на заборе кто то написал, что мощность таких моторов может быть от 3 до 28 лс. У тебя кто Аффтор то?
#1572
Харитон:У тебя кто Аффтор то? Китаёзы, знамо дело - мотор Ф50 с геометрическим объемом цилиндра 48 см3(рабочий объем 36 см3) дает 2 л.с. и велосипед с ним развивает скорость 60 км/ч. Если взять похожий мотор Ф80 с геометрическим объемом цилиндра 72 см3(рабочий объем 50 см3) и мощностью 3 л.с. может поехать со скоростью 70 км/ч. А сколько рабочий объем у Ф100 - это надо считать по замеру расстояния от верхней кромки выпускного окна до ВМТ. Купи, замеряй и посчитай - тебе по любому заняться больше нечем. А людЯм польза будет...
#1573
646 дней назад
Дед, За 4 года эксплуотации моего мотовела с мотором ф-80 я имел пару проколов и пару засраных свечей и все.Ни одной спицы не вылетело. Мотор т-100 сильнее на пол силы, это мелочь Я его купил для поездок за город по шоссе.Там не помешает скорость 45-50 кмч а по городу на триммерах безусловно лучше.
#1574
Дед: мощностью 3 л.с. может поехать со скоростью 70 Купи, замеряй и посчитай - тебе по любому заняться больше нечем. А людЯм польза будет...
Скажи людЯм что с 3лс 70 кмчас не поедет. Тратить 15 тр на всякую беспородную херь, я не могу себе позволить. Я не Палковник.
#1575
- 4 февраля 2024, воскресенье
Мурманск
437 дней назад
70км/ч  это ж куда стока, а если какая авария? у меня максималка выходила 42, по прямой. и то хватает 30-35кмч, не зря говорят тише едешь дальше будешь.
#1576
646 дней назад
По шоссе 30=35 будет маловато, надо 45-50 и следи чтоб цепь не слетела и незаклинило колесо на ходу. Иначе бо бо будет.
#1577
Мурманск
437 дней назад
да ролик натяжителя цепи самая ненадежная часть, цепь много раз слетала с него, ну клин заднего колеса не так опасен , как поломка переднего на скорости, а вообще лучше сильно не разгонятся, все таки велосипед
#1578
- 5 февраля 2024, понедельник
Ролик натяжителя из комплекта прослужил у меня немного дольше, чем цепь из комплекта - её хватило на 300 км, а потом в ролике развалился подшипник, буквально через полсотни километров. Восстанавливать этот ролик я не стал - купил в магазине автозапчастей ролик-натяжитель ремня ГРМ. Только в нем отверстие Ф10 мм, пришлось в пластине пропилить паз пошире - под болт М10.
#1579
Мурманск
437 дней назад
цепь у меня кстати в хорошем состоянии, а вот зубья у звезды от давления цепи сминаются немного, уже болгаркой пришлось подточить . мне у натяжителя цепи надо поменять только пластик, сам подшибник без признаков износа.
#1580
- 6 февраля 2024, вторник
230 дней назад
Соскакивала у меня как то цепь и клинило заднее на скорости с горки. Одно понял - руль надо всегда крепко держать. Затаскало зад довольно сильно. Оттормозился передним тормозом тогда смог выравнять. Тормозной путь был метров 10. Руль пытался вырваться и убежать в поля.
#1581
- 29 февраля 2024, четверг
4 дня назад
Приветствую всех. Решил влиться в ряды. Вспомнил детство и Д6, потом Карпаты. Сейчас купил f50 Буду ставить на Стелс Навигатор мужской, возможно попробую на ПМЗ советский, но там рама женская, наверно не встанет без геморроя. Прошу советов для начинающего и вспоминающего босоногое детство. Масло купил Хускварна, вроде нормальное. Сам вешу 100 кг, с завода идет 44 зубовая шестерня вроде. Не маловата ли для моей жирной задницы Ведь на велике колеса 28 дюймов? Есть в продаже 60 и 64 зуба, но судя по виду голимая сыромятина. Скорость не важна, надо не торопясь доехать километров 10-15, то есть 20-25 км/ч более чем достаточно Далее такой вопрос, на велике стоит трехскоростная планетарка Шимано, как я понял, поскольку звезда мопедная с другой стороны устанавливается, то воспользоваться не удастся планетаркой и она только для педалей останется как раньше?
#1582
646 дней назад
Втулка 3х скоростная никак не связана с мотором, поэтому она никакого влияния не окажет. Можете спокойно использовать. 44 зуба на колесо это оптимальная звездочка на 26 и 28 колесо. Успехов.
#1583
4 дня назад
Благодарю за ответ. Я покрутил втулку, если колесо перевернуть, то выходит что она как раз тормозиться будет, так как она с ножным тормозом. Значит оставлю ее как было, на случай доехать домой на педалях. Вопрос, намного ли тяжелее ехать на педалях , не снимая мопедную цепь? Там вообще ручка сцепления имеет фиксатор нажатого состояния? Спасибо PS Вопросы задаю , ибо посмотреть не могу, мотор только через неделю с озона приедет 44 зуба достаточно для больших 28 дюймовых колес? Волновало что вообще не сможет ехать с моим весом :) А для чего натяжитель, ролик? В советском детстве у меня был мотовел без ролика, напрямую натягивал цепь, в чем смысл теперь его ставить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 февраля 2024 в 14:41, shurikas: причина не указана)
#1584
shurikas:Вопрос, намного ли тяжелее ехать на педалях , не снимая мопедную цепь? Там вообще ручка сцепления имеет фиксатор нажатого состояния? А для чего натяжитель, ролик? в чем смысл теперь его ставить? Значительно тяжелей, наката не будет. Бывают комплекты со стопором и без стопора. Можно сделать самодельный. Две цепи, их одним смещением колеса натянуть не получится. Лучше конешно моторную поставить без ролика, а вело - с роликом.
#1585
4 дня назад
Харитон:Две цепи, их одним смещением колеса натянуть не получится А, вон оно что, теперь понятно. В детстве то без педалей был, с толкача заводил
#1586
- 1 марта 2024, пятница
shurikas:44 зуба достаточно для больших 28 дюймовых колес? Вполне! Мой вес 100 кг + на багажнике сидел человек с весом 80 кг и мы ехали по горизонтали со скоростью около 35 км/ч. Только на подъеме ~ 3* пришлось немного покрутить педали. Велосипед - старый советский Прогресс, мотор Ф50. shurikas:намного ли тяжелее ехать на педалях , не снимая мопедную цепь? Не особо, почти не заметно. Если сцепление правильно отрегулировано и не ведет - при полностью выжатом рычаге на руле. Харитон:Лучше конешно моторную поставить без ролика, а вело - с роликом. Без разницы, хотя ролик еще и направляет цепь. Но для этого надо планку натяжителя немного крутануть разводным ключом против часовой стрелки, если смотреть сверху, чтобы ролик был направлен параллельно цепи.
#1587
Долгопрудный
36 дней назад
Вопрос: есть смысл ставить F-80 на Ригу-11, для неспешной езды по проселкам? У кого есть опыт такой переделки и эксплуатации, поделитесь информацией. Мой опыт использования F-50 подсказывает, что он слабоват для Риги-11. А вот про F-80 хотелось бы понять, стоит оно того или нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2024 в 10:02, Pluto: причина не указана)
#1588
Дед:Но для этого надо планку натяжителя немного крутануть разводным ключом А можно не крутить, и не использовать разводные ключи? Дед:Без разницы, хотя ролик еще и направляет цепь. Звезды должны быть в одной плоскости, и никаких паразитных роликов НЕ ТРЕБА. Ролик нужен, если по компановке мотора цепь задевает трубки рамы.
#1589
646 дней назад
Если цепь задевает раму то тогда ее надо отрехтовать иначе цепь пропилит ее попалам. Имел такие проблемы.
#1590
Pluto:есть смысл ставить F-80 на Ригу-11, для неспешной езды по проселкам? Для такой езды можно и родной мотор Д6 или Д8 использовать. Особенно, если родную ведомую звезду заменить увеличенной. Я ездил немного с такой звездой, имеющей 45 зубьев. Тяга на малых оборотах была очень хорошая, в горки поднимался легко. Но скорости, лично мне, не хватало. Pluto:У кого есть опыт такой переделки и эксплуатации, поделитесь информацией. Была взята старая изношенная звезда и на ней проточен венец до ровного диаметра и "выбрана четверть". На заводе был сделан новый венец из стали 40ХН2МА, с такй же "выбранной четвертью" внутри - для сохранения положения зубьев, относительно цепи - наложен на основание и приварен прерывистым швом, чтобы не повело. Потом венец был закален до твердости HRc 47-52. Pluto:Мой опыт использования F-50 подсказывает, что он слабоват для Риги-11. Мой опыт использования Ф50 на раме ЗИФ-77 показал, что слабовата рама и колеса. А у Рига-11 слабовата рама - надо усиливать дополнительно снизу наклонной трубой, замыкая её в треугольник. Pluto:про F-80 хотелось бы понять, стоит оно того или нет. Эти моторы - лотерея по качеству изделия. Примерно у половины всех экземпляров отслаивается твердое никелевое покрытие зеркала цилиндра. У всех не отбалансирован коленвал и на скорости более 40 км/ч начинается очень сильная вибрация. Но тяга на средних оборотах очень хорошая. Хотя, для лесных извилистых тропинок и её бывает маловато. Сейчас продаются Ф50 в магазине КЭМП, стоят до 10 000 рублей - полный комплект для установки. https://www.kemp1.ru/catalog/mir_uvlecheniy/mototekhnika_i_aksessuary/motozapchasti/dvigatel/dvigatel_v_sbore_2t_50sm3_polnyy_k_t_dlya_ustanovki_na_velosiped_1182290/ Харитон:Звезды должны быть в одной плоскости, и никаких паразитных роликов НЕ ТРЕБА. Звезды получаются и так в одной плоскости, а ролик нужен для натяжения моторной цепи. Но, если его не установить параллельно цепи, то она может соскакивать с ведомой звезды. Это уже было пройдено многими, пока не применили "правило буравчика". Харитон:Ролик нужен, если по компановке мотора цепь задевает трубки рамы. Мотор там никак не требуется "компоновать" на раме - установил ложементами на трубы рамы и притянул скобами. Никаких задеваний цепи за раму там не получается. Бывает, что на некоторых велосипедных рамах она задевает за левую гайку на задней притяжной скобе. Кстати, мой сосед полковник так доволен покупкой Хонды Суперкаб, что свою Рига-13 с мотором Ф80 продает. Вроде бы на АВИТО выставил или собирается, после окончания зимы - пока не сезон для продажи.
#1591
Дельта
112 дней назад
Дед ведь понимал, что вопрос был не про переделку звезды, но просто не мог не похвастаться своими возможностями.
#1592
646 дней назад
Рига 11 всеже тяжеловата 45 кг поэтому ф80 будет лучше и с редукцией поакуратнее, без натяга.
#1593
Долгопрудный
36 дней назад
Для понимания сообщаю: у меня есть вся линейка рижских односкоростных мопедов, я прекрасно знаю, как они едут с родными моторами. Также я пробовал ставить на Ригу-7 мотор F-50. Подо мной он едет весьма тухло. Переставил его на велик, стало чуть лучше. Но надо еще самому чуть похудеть :) Сейчас есть рама от Р-11 и куча железа из которой можно скидать целую ходовую. Нужен только мотор. Собирать новый Д-6,8 и убивать его на таком транспорте считаю нецелесообразным. Хочу F-80. Вот и интересуюсь. Повторяю, скорость не нужна, макс.30-35 км/ч, нужна тяга на пригорках, проселках. Всё.
#1594
Дельта
112 дней назад
Pluto, 80ки хватит точно, он как раз низовой. Катался на тринашке с таким мотором, тянет точно лучше дешки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2024 в 17:15, Мотвэ: причина не указана)
#1595
Долгопрудный
36 дней назад
вот это меня больше всего интересует
#1596
Дельта
112 дней назад
Добавлю, что ведомая звезда родная, человек просто купил комплект и установил, больше ничего не делал Если не считать переварку патрубка карбюратора, чтоб фильтр в раму не упирался
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2024 в 17:22, Мотвэ: причина не указана)
#1597
Долгопрудный
36 дней назад
Про патрубок надо запомнить. Сейчас вроде продают специальные удлиненные, изогнутые для замены
#1598
Дед:Была взята старая изношенная звезда и на ней проточен венец до ровного диаметра и "выбрана четверть". На заводе был сделан новый венец из стали 40ХН2МА, с такй же "выбранной четвертью" внутри - для сохранения положения зубьев, относительно цепи . Дед, какая четверть? Это два с половиной литра. За такую работу поллитра - красная цена. Какие зубья вы там совмещали, на цепи зубьев нет. Харитон: Звезды должны быть в одной плоскости, и никаких паразитных роликов НЕ ТРЕБА. Звезды получаются и так в одной плоскости, а ролик нужен для натяжения моторной цепи. Но, если его не установить параллельно цепи, то она может соскакивать с ведомой звезды. Это уже было пройдено многими, пока не применили "правило буравчика". [/quote] У вас што водку штопором открывают? Дед:Кстати, мой сосед полковник так доволен покупкой Хонды Суперкаб, что свою Рига-13 с мотором Ф80 продает. У тебя нет, случайно, соседа генерала, чтоб Ламбретту продавал?
#1599
Мотвэ:80ки хватит точно, он как раз низовой. Какой он низовой, при диаметре цилиндра 47 мм и ходе поршня 41 мм? И расстоянии от ВМТ до верхней кромки выпускного окна 21 мм. Другое дело, что он не раскручивается даже до 6000 об/мин из-за сильного дисбаланса коленвала. Просто у него мощность втрое больше, чем у дешки - вот и вся его "тяговистость". Pluto:Сейчас вроде продают специальные удлиненные, изогнутые для замены Есть такие, но для родного карбюратора с диаметром смесительно камеры 15 мм. Можно установить и К60В без патрубка, а фильтр сгородить самодельный. Я соседу полковнику поставил на этот мотор карбюратор от японского скутера-полтинника, с диаметром смесительной камеры 16 мм. Вот как это выглядит.
Патрубок самодельный, иначе не получается. И рычаг сцепления пришлось вниз подогнуть.
#1600
Дельта
112 дней назад
Дед, низовой, не низовой, а тянет на малых скоростях неплохо, в горку ногами помогать не нужно. Что там внутри я не в курсе, описываю впечатления от разовой поездки. До этого только на ф50 катался
#1601
Мотвэ:низовой, не низовой, а тянет на малых скоростях неплохо, Неточность в выражении своих мыслей свидетельствует об их путанности и поверхностности знаний.
#1602
Дельта
112 дней назад
В данном случае не отрицаю. После общения с тобой и не такое влзможно
#1603
Мотвэ:После общения с тобой и не такое влзможно Да я с тобой еще и не общался толком, а ты уже весь такой "противоречивый и перепутанный"...  Еще и промахиваешься мимо кнопок на клавиатуре, и не смотришь на написанное тобой. Куда спешим-то или главное - не оставить без ответа?
#1604
646 дней назад
Pluto, Балансировать ф-80 надо обязательно. Я тоже первый год катался на небалансированном. До 40 кмч едет терпимо но чуть больше начинается зуд. Разобрал и высверлил 42 гр из щеки и моторчик преобразился на глазах. Сейчас легко 50 бежит и никакой вибрации. Потрудитесь не пожалеете.
#1605
- 2 марта 2024, суббота
Долгопрудный
36 дней назад
Значит, буду учиться балансировать коленвал. Спасибо!
#1606
- 3 марта 2024, воскресенье
646 дней назад
Роликов по балансировке полно. Наиболее наглядный у Григория Вагнера. Только коэфицент я выбрал 0,55 он лучше подходит для оборотов 6000-7000 тысоб.
