Стробоскоп для настройки зажигания
Предлагаю выкладывать здесь всевозможные инструменты, приборы для облегчения настройки зажигания
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
этот транзистор "дарлингтон" - собран на двух комплементарных.
Может быть, есть смысл собрать на составном транзисторе из 3-х обычных, одной полярности?
Ух нихрена себе начитался!
Лучше на пяти. Больше деталей,- вясилеи жисть.
Re123
555 дней назад
В советское время были в продаже стробоскопы для выставления зажигания.
У кого-нибудь их схемы есть?
Re123, эти схемы проще и быстрей можно найти в интернете, чем копаться в архивах на компе.
Re123
555 дней назад
Советских не встречал.
Много самодельных.
С комментариями что она не работает и т.д.
Старичок
467 дней назад
Re123, так есть в продаже готовые. И зачем мучаться. Я себе от фирмы Орион взял. И напряжение и частота КВ. И по тактам можно выставлять. Хорошая вещь. Раньше при Украине брал. Потом пропали, а тут теперь через озон заказал, и не парюсь.
Stunt
450 дней назад
Всем Привет. Купил вот такой вот стробоскоп для настройки зажигания
попался брак с алиэкспресс, разобрал посмотрел нигде нет оторванных проводов, в чем может быть проблема? Господа специалисты в электронных делах подскажите, куда капать?
Я себе покупал стробоскоп в виде круглого длинного фонарика, с подключением "крокодилами" на массу и на бобину, без третьего провода с клипсой на высоковольтный провод. Он мне давал вспышки поздней на 10-12 градусов, чем они были на свечах. После регулировки по меткам на шкиве коленвала машина перестала ехать, хотя заводилась очень хорошо. Пришлось выставить трамблер снова "на слух" и тогда машина поехала так, как было мне нужно.
Какой в них смысл? На одной и той же азс бензин то хороший, то ослиная моча. Стробоскоп тут ничем не поможет, на слух подкрутил чтоб работало и ездишь)
andruxxa:
Какой в них смысл?
Основной смысл, - выставлять зажигание на мотоциклах с Электронной системой.
Re123:
Был с лампой как у Stunt, но украли. Работал точно. Схемы не было.
Делал самодельный на ИФК120. Работал и работает отлично, даже при солнечном свете. Схема вроде из "Катера и яхты". Поищу, но в результате не уверен.
Такие лампы были в советских фотовспышках.
-справедливо!А-т-же визуально определять количество искр и угол перемещения метки
Да с любой системой- бензин каждую неделю разный- чем поможет стробоскоп?
Мотвэ
Дельта
7 дней назад
Вспомнил, что соберал когда-то по схеме Филина, работал норм http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=3037
Арена флудеаторских боёв
Vladk отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 03:56
Vladk отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 03:49
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 03:31
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 21:40
Харитон отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» вчера в 21:24
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 10:58
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 17 июля 2026
