Зажигание - Автомат, Новикова
Kykaracha_68:
На этой схеме вообще, указан кондер 0.1 мкф.
В схеме по которой я переделывал, там именно 683, 100v. стоит.
Ну и ставь его, какие сомнения. Его функция - накопить заряд, достаточный для срабатывания УЭ тиристора. И потом "выстрелить" в нужный момент.
Просто есть стандартный ряд номиналов конденсаторов: 100, 150, 220, 330, 470, 680, 1000, а дальше умножаем на 10. И получается, что рядом с емкостью 0,1 - слева 0,068, а справа 0,15.
И 100 вольтам абсолютно неоткуда там взяться.
Про какой v10 идет речь в сноске?
И зачем у вас свет питается через диод?
Kykaracha_68
Смоленск
214 дней назад
Что значит неоткуда? Номинал 2А, это 100 v.значение. У меня есть на 400v. Раз номиналы ставят, значит так должно быть, верно?
Другой вопрос в каких пределах допускается варировать их. Вот я о чем.Добавлено спустя 2 минуты
Причем тут свет? Речь совсем о другом идет...
Kykaracha_68:
То и значит, что управляющая обмотка сделана для генерирования всего 6 вольт - этого хватает "за глаза" для открывания тиристора. Вспомни, с чего все эти схемы начинались - бралась обычная подкова Д6, вторичная высоковольтная обмотка заряжала конденсатор, а первичная низковольтная управляла моментом возникновения искры.
ставлю кондёры от 0,1/250 до 0,25/250в отечественные К73-17.Через 30к заряд успевает набрать.Да там до 80в может быть,с запасом ставлю.
Kykaracha_68
Смоленск
214 дней назад
До этого, я ставил такой,, 2A 683 J.
А теперь в магазинах нет таких, вот только такой надыбал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2023 в 14:21, Kykaracha_68: Повтор)
Kykaracha_68
Смоленск
214 дней назад
Да! кстати по подковам, Если не изменяет мне память, то что на Д-8 и Д-6, для датчиковой обмотки, можно оставлять первичную на обоих подковах кажется.
Конкретно на Д-6 если.
Я то делал от Д-8 и там оставлял ее. А вот с Д-6 не сталкивался как то.
Kykaracha_68, вот - смотри моточные данные подков по Д5 и Д6.
По моточным данным подковы Д8 у меня сведений нет. А Омич писал на ЧипГуру про 400 витков.
http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=1677&start=10
Kykaracha_68
Смоленск
214 дней назад
Я не встречал такие цифры. Помню что когда то на каком то тоже форуме читал про обмотки как датчиковую, Может даже тут видел. Что или остается родная, первичная, а вторая убирается и наматывается уже как надо.
А на какой подкове, не помню уже.
Но когда делал зажигание с подковой от Д-8, то оставил родную первичную. И все отлично работает.
Kykaracha_68:
Ну как это? Вот же старая картинка из сети.
Только что нашел её на дыр4ик.су: http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?t=562#p7895
Ворчун запостил, Царство ему Небесное... angel
Kykaracha_68:
С кулачковым прерывателем или как-то иначе?
Kykaracha_68
Смоленск
214 дней назад
Так это на контактное зажигание!
Я имел ввиду что на эл. Новикова.
Я сделал на подкове от Д-8, оставив первичку , а дальше мотал 4000 вит. 0.14.
Все прекрасно работает.
Сейчас взял подкову с Д-6. И вот не знаю, оставлять первичку как есть, или мотать новую сколько прописано в схеме Новикова.У Новикова вроде так и написано тоже, что лучше удалить вторичку полностью, а первичную оставить как есть.
И далее уже мотать вторичную. Вот о чем.
Kykaracha_68:
Понятно. Ну, если есть умение и возможность перемотать - лучше перемотать. У меня такой возможности нет, а делать намоточный станок ради одного раза не вижу смысла. Лежит рабочая подкова от Д4/Д5, искру дает. Хотел её перемотать для использования в китайском веломоторе Ф50, да все никак не получается это сделать. Просто у нашего "советского" железа лучше параметры, чем у китайского сердечника магнето. Хотелось получить побольше мощности для освещения, китайский "злой" магнитный ротор позволяет это сделать.
Kykaracha_68
Смоленск
214 дней назад
Ну я пока рискну, оставлю родную обмотку. Проверю как будет работать, заодно и буду знать что и чего стоит.
Можно ли оставлять штатную или все же надо будет перематывать. Пока вобщем эксперементирую .
Родная Д-8 веть работает!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2023 в 22:09, Kykaracha_68: добавить)
Перемотайте,не пожалеете.Заодно при наладке сможете фазу сигнала от датчиковой обмотки поглядеть.И вообще-избегайте автотрансформаторного включения обмоток-помеха прёт от зарядной на датчиковую.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 07:34
Region68 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 07:33
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 06:23
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 06:21
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 19:34
Дед отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» вчера в 18:15
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» вчера в 12:47
Дед отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 12:44
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:11
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» вчера в 12:05
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 11:46
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» вчера в 10:06
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 19 июля 2026
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 19 июля 2026
