#1522
- 22 июля 2023, суббота
Kykaracha_68:На этой схеме вообще, указан кондер 0.1 мкф. В схеме по которой я переделывал, там именно 683, 100v. стоит. Ну и ставь его, какие сомнения. Его функция - накопить заряд, достаточный для срабатывания УЭ тиристора. И потом "выстрелить" в нужный момент. Просто есть стандартный ряд номиналов конденсаторов: 100, 150, 220, 330, 470, 680, 1000, а дальше умножаем на 10. И получается, что рядом с емкостью 0,1 - слева 0,068, а справа 0,15. И 100 вольтам абсолютно неоткуда там взяться.
#1523
Про какой v10 идет речь в сноске? И зачем у вас свет питается через диод?
#1524
Смоленск
212 дней назад
Дед:И 100 вольтам абсолютно неоткуда там взяться. Что значит неоткуда? Номинал 2А, это 100 v.значение. У меня есть на 400v. Раз номиналы ставят, значит так должно быть, верно? Другой вопрос в каких пределах допускается варировать их. Вот я о чем. Добавлено спустя 2 минутыХаритон:Про какой v10 идет речь в сноске? И зачем у вас свет питается через диод? Причем тут свет? Речь совсем о другом идет...
#1525
Kykaracha_68:Что значит неоткуда? То и значит, что управляющая обмотка сделана для генерирования всего 6 вольт - этого хватает "за глаза" для открывания тиристора. Вспомни, с чего все эти схемы начинались - бралась обычная подкова Д6, вторичная высоковольтная обмотка заряжала конденсатор, а первичная низковольтная управляла моментом возникновения искры.
#1526
24 минуты назад
ставлю кондёры от 0,1/250 до 0,25/250в отечественные К73-17.Через 30к заряд успевает набрать.Да там до 80в может быть,с запасом ставлю.
#1527
Смоленск
212 дней назад
До этого, я ставил такой,, 2A 683 J.
А теперь в магазинах нет таких, вот только такой надыбал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2023 в 14:21, Kykaracha_68: Повтор)
#1528
Смоленск
212 дней назад
Да! кстати по подковам, Если не изменяет мне память, то что на Д-8 и Д-6, для датчиковой обмотки, можно оставлять первичную на обоих подковах кажется. Конкретно на Д-6 если. Я то делал от Д-8 и там оставлял ее. А вот с Д-6 не сталкивался как то.
#1529
Kykaracha_68, вот - смотри моточные данные подков по Д5 и Д6.
По моточным данным подковы Д8 у меня сведений нет. А Омич писал на ЧипГуру про 400 витков. http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=1677&start=10
#1530
Смоленск
212 дней назад
Дед:А Омич писал на ЧипГуру про 400 витков. Я не встречал такие цифры. Помню что когда то на каком то тоже форуме читал про обмотки как датчиковую, Может даже тут видел. Что или остается родная, первичная, а вторая убирается и наматывается уже как надо. А на какой подкове, не помню уже. Но когда делал зажигание с подковой от Д-8, то оставил родную первичную. И все отлично работает.
#1531
Kykaracha_68:Я не встречал такие цифры. Ну как это? Вот же старая картинка из сети.
Только что нашел её на дыр4ик.су: http://www.dyr4ik.su/viewtopic.php?t=562#p7895 Ворчун запостил, Царство ему Небесное... Kykaracha_68:И все отлично работает. С кулачковым прерывателем или как-то иначе?
#1532
Смоленск
212 дней назад
Так это на контактное зажигание! Я имел ввиду что на эл. Новикова. Я сделал на подкове от Д-8, оставив первичку , а дальше мотал 4000 вит. 0.14. Все прекрасно работает. Сейчас взял подкову с Д-6. И вот не знаю, оставлять первичку как есть, или мотать новую сколько прописано в схеме Новикова.У Новикова вроде так и написано тоже, что лучше удалить вторичку полностью, а первичную оставить как есть. И далее уже мотать вторичную. Вот о чем.
#1533
Kykaracha_68:У Новикова вроде так и написано тоже, что лучше удалить вторичку полностью, а первичную оставить как есть. И далее уже мотать вторичную. Вот о чем. Понятно. Ну, если есть умение и возможность перемотать - лучше перемотать. У меня такой возможности нет, а делать намоточный станок ради одного раза не вижу смысла. Лежит рабочая подкова от Д4/Д5, искру дает. Хотел её перемотать для использования в китайском веломоторе Ф50, да все никак не получается это сделать. Просто у нашего "советского" железа лучше параметры, чем у китайского сердечника магнето. Хотелось получить побольше мощности для освещения, китайский "злой" магнитный ротор позволяет это сделать.
#1534
Смоленск
212 дней назад
Ну я пока рискну, оставлю родную обмотку. Проверю как будет работать, заодно и буду знать что и чего стоит. Можно ли оставлять штатную или все же надо будет перематывать. Пока вобщем эксперементирую . Родная Д-8 веть работает!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2023 в 22:09, Kykaracha_68: добавить)
#1535
- 23 июля 2023, воскресенье
24 минуты назад
Перемотайте,не пожалеете.Заодно при наладке сможете фазу сигнала от датчиковой обмотки поглядеть.И вообще-избегайте автотрансформаторного включения обмоток-помеха прёт от зарядной на датчиковую.
