Коленвал Д-6
Region68
Тамбов
32 дня назад
Попался новый коленчатый вал от Д-6 без алюминиевых заглушек! Это нормально?
"Коленвал
Region68, Я такие встречал, но не знаю, нормально ли это.
Можно пробковые вкладыши вклеить, хуже не будет.
Работать будет.
Region68
Тамбов
32 дня назад
Поныл! заглушу пробковыми вставками.
Avenger
Казань
Из личного опыта - откатал достаточно километров на д-6 с незаглушенными отверстиями в коленвале. Ехал не хуже чем у друга Д-8 с вагнеровским зажиганием.
Всё гениальное просто joke
А оно и не должно ехать хуже чем д8, там то просто сферерерована часть щеки, без подобия вытеснителей. Собственно поэтому можно и забить на пробки в д6.
Pedro de Pakas:
С пробками мотор Д6 немного лучше будет работать, чем без них. И намного лучше, чем Д8.
Такие неполные щеки коленвала Д8 - считаю вредительством со стороны завода.
smoke Дед, ты старый "воин", а значит умный! Долго живёшь, много знаешь....
Так вот, в двигателе М1М, в щеках коленвала, по бокам, есть зачеканеные "шелеСяки".. Типа вытеснители паразитного объёма.... Со временем они покидают своё "ложе" по разным причинам.... Так вот, их отсутствие НИКАК не отражается ни на скорость, ни на работу двигателя! shock
Проверено много раз! laugh
Дшка и М1А разработка сороковых годов. С мощностью в 30лс с литра. Низкая форсировать. Степень сжатия 6.5.
На более форсированных моторах об,ем кривошипной камеры играет значение.
Отверстия под балансировку оказывают незначительное влияние на вихревые процессы в кривошипной камере.
А "воин" двум свиньям пожрать не разделит.
Latgalec, ну некорректное сравнение с мотором М1М - он же мощнее более, чем в 3 раза!
В щеках коленвала Д6 10 глухих отверстий Ф12 мм и глубиной 10 мм, а в щеках коленвала М1М 4 сквозных отверстия Ф18 мм, толщина щеки 20 мм. Поправь меня, если ошибаюсь.
Сечение отверстия в щеке Д6 равно 1,13 см2, умножив на глубину 1 см получаем 1,13 см3 и умножив еще на 10 получаем суммарный паразитный объем всех отверстий 11,3 см3. Это в 4 раза меньше рабочего объема цилиндра.
Теперь посчитаем отверстия в щеке М1М: объем одного отверстия равен 1,8 х 1,8 х пи / 4 х 2 = 10 см3, а их там 4 - всего будет 40 см3. Почти в 4 раза больше, чем у Д6. Теперь разделим 123 см3 на 40 - получим 3. Совсем немного меньше, чем в Д6. А в Д6 отсутствие заглушек в щеках коленвала чувствуется при езде.
Latgalec:
Ну, не то, чтобы совсем НИКАК - "жопомер" не слишком точный инструмент. smile
Я достаточно хорошо знаю газовую динамику, применительно к процессам в 2Т ДВС, чтобы не поверить в это НИКАК.
Вот в коленвале Ява 50 этих заглушек действительно нет.
Но и самих отверстий - тоже нет. look
Почувствуйте класс изделия! smile
Ну, ты знаток! sarcastic Прибылой в 1950 году показал свой мотор директору Харьковского завода, после этого были сделаны его чертежи.
Прототип М1А - Wanderer 125 RT - в самом деле был сделан в Германии до войны(1939 г), но сам М1А "Москва" начали делать уже после неё.
Да тут про "Москву" никто и не говорил - речь шла о последующей модели, а она уже отличалась от первой.
Ох, ё - охренеть можно! dash
Образно говоря, Харитон не довольствуется "Вишневым садом" Антона Палыча Чехова и "замахнулся" на "Отелло" Вильяма Шекспира! shock
Решил заговорить "научным" языком, хотя - по его же выражению - "ни пса в этом не понимает". Разумеется, открытые отверстия почти не оказывают влияния на те "вихревые процессы", которые имеются в КШК. Кто их вообще учитывает? rofl Воздух там так закручивается, что говорить об этом среди специалистов считается неприличным - все об этом знают и просто молчат. Да и не было речи о них, только о паразитном объеме. А тебе всё одинаково... sarcastic
А ну-ка, знаток, скажи - какой коленвал от какого мотора?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2023 в 08:34, Дед: причина не указана)
Дед,точка.серьезным людям надо задавать серьезные вопросы.
Верхний, - от итальянского мопеда Anciloti, а нижний от Laverdeta, тоже от туда.
Что касается тов.Прибылого, то есть подозрение, что свое чудо он скопировал с немецкого мопеда 30х годов.Добавлено спустя 5 минутМожет тебе заказать корыто из Баварии. Будешь заниматься импортоподменой, подменять alle Sweinsteige.
А чем тебе мой вопрос не понравился, что ты в нем такого "несерьёзного" углядел?
Двойка тебе - по знанию деталей отечественных моторов!
Верхний - от М1М, а нижний - от М1А, у которого прототипом был Wanderer 125 RT.
Кстати, вот он - собственной "персоной".
И так он выглядит без крышек на щеках.
Мне вопрос понравился. Дети до трех лет всегда задают такие глупые вопросы.
Коленвалы от М1А, и М1М практически взаимозаменяемы. Да и многие детали тоже.
Какие к каким не подойдут?Добавлено спустя 26 минутДа, Дед, забыл спросить, при чем здесь Вандерер?
Это что твой еврейский родственник из Германии?
Взаимозаменяемость не означает одинаковость конструкции. Но тебе эта разница не знакома, как видим из твоего ответа.
Между тем, коленвал М1М сделан из 3-х деталей, не считая шатуна с его подшипником: 2 щеки с цапфами и шип. А коленвал М1А сделан из 7-ми отдельных деталей: 2 щеки, 2 цапфы, шип и 2 крышки, закрывающие полости в щеках.
При том, что он был прототипом первого минского мотоцикла М1А "Москва". Ты об этом уже прочитал, но все равно спросил. Неужели ты после первого раза не понимаешь и тебе надо обязательно повторить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2023 в 14:56, Дед: причина не указана)
Где тебе Дед,точка, такие страшные сказки рассказывают?
Какой бурак будет делать цельный блин на ширпотребе?
RT( рейхс тип) был спроектирован в концерне ДКВ на базе 100 кубовой модели.
Этот "ширпотреб" на вооружении в войсках вермахта был - так, на минуточку. smoke
Ты еще сказал бы, что делать кованые щеки для коленвала - нетехнологично и слишком дорого. stuk
А неважно, на базе чего был сделал этот мотоцикл. Речь о том, что из Германии были вывезены чертежи, образцы продукции и станки. Их установили на заводе в Минске и начали делать М1А "Москва".
Опять ты говоришь не о том, постоянно уходя в сторону от темы. stuk
glasses Дед, в статике и динамике результаты будут разными!
Latgalec:
Так это очевидность, которая не требует подтверждения. Вибрация у работающего мотора-одностволки будет всегда, даже при самой тщательной балансировке коленвала.
Правда, по этому фактору есть существенное отличие у моторов с вертикальным и горизонтальным цилиндром. Вторые менее подвержены вибрации, так как она почти вся уходит вдоль рамы - в маятник заднего колеса и в само колесо. Вертикальная составляющая у них минимальная, поэтому на сиденье и на подножках почти ничего не ощущается, даже на самых больших оборотах. Это я очень хорошо прочувствовал, когда ездил на мопедах Яветта и Ява-50. После Бервы, Верховины-4 и Риги-12 было даже удивительно, насколько на них было комфортно ездить. Вот уж в самом деле - эти мопеды были сделаны для людей, а не просто для продажи.
Как тот немецкий ширпотреб весь поплавили в Мариуполе, так и этот поплавим. В Москве, на станции МЦК "Зорге" была громаднейшая свалка хваленой германской битой техники. Такая вот улыбка Господа Нашего.
Чертежи эти похитили англичане, американцы, японцы и румыны всякие. И на этой основе начали делать свои мотоциклы.
А русским чертежи достались как военные трофеи победителям.
Мы, русские,- победители, а остальная шушера,- воры.
Мотоциклы М1А начали делать в городе Москва, а не Минск, в 1946 году.
Даже на кольцевых и кроссовых мотоциклах Ковровского и Минского заводов коленвал сборный из 5 деталей.
На сем умненький деревянненький Буратино мы и прощаемся. Гитлер капут.
Харитон, разбирал как-то двигатель К-58. Так вот, у него был вытеснитель в виде подковы между щёками коленвала! shock
Делал я несколько раз такие моторы. Но как влияет вставка на мощность выяснить не удалось. Моторы все приходили в сильно убитом состоянии. Ремонтировались, формировались(делался картер, цилиндр, поршень,степень сжатия).Работали хорошо, сил 8-9 выдавали.
Вставка думается ни на что не влияла. На заводе видимо тоже так решили, и перестали ее ставить.
На кольцевых, кроссовых и мотобольных моторах ее нет.
А ты, как обычно, не можешь отделить мух от котлет главное от второстепенного. Но я тебе помогу разобраться - со второстепенным: в Москве делали М1А "Москва" с 1946 до 1951, потом все оборудование было передано в Минск и там делали М1А до 1956 года, потом уже начали выпуск М1М.
А главное в том, что до 1956 года германская модель легкого мотоцикла так оставалась неизменной, только с другим названием и оформлением бензобака.
Решил "блеснуть ерундицией" - это не возбраняется. Только не к месту, к поднятому вопросу о паразитном объеме КШК это не имеет никакого отношения.
сил 8-9 выдавали.
Вопрос отвода избыточного тепла от цилиндра не решался никак, полагаю. Кому нужны эти 8-9 сил в кратковременном режиме, на рывке, с риском словить клина?
Выпендрёж, одним словом... joke Добавлено спустя 6 минут
делался картер,
Делался - это слишком громко сказано! Максимум, на что ты способен - довести каналы перепуска до совпадения и слегка расширить их заход. sarcastic
С каким таким оформлением? Массовик -затейник что ли? rofl
А как этот "вопрос" решался у вас?
Это я к тому, что никто не будет точить целиком коленвал из болванки. Дед, тебя обманули в интернете.
Дед, не буду тебя сильно мучить. Расскажи, чем отличается цилиндр М1А от М1М.
Диду, шо це за мопедка? Герьманска, чи шо?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июня 2023 в 10:44, Харитон: причина не указана)
Деколи на баке с другим рисунком. rtfm
Никак - он просто не возникал. podlec
Без понятия, ни разу их в руках не держал... look
шо це за мопедка?
Уже не можешь отличить мопедку от мотика? Или еще не можешь? stuk
А ты все еще, по-детски, полагаешь - "чтобы знать вкус супа, нужно в нем вариться". sarcastic
Бак абсолютно другой. А на военных мопедках вообще без рисунков.
Похоже ты в руках ничего не держал кроме Вана дерера, у тебя в дедстве даже велосипеда не было. sarcastic
А подскажи сколько дисков на М1А и М1М?
Надоел, трепло неугомонное... sick
Тогда прощаемся. dance Передавай привет своим братьям из Поленiци, из поленицы. rofl
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:42
krotik отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 22:33
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 20:43
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:52
Pedro отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 15:59
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 15:55
Boner отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 15:28
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 14:50
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 13:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:26
Vladk отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 10:44
Александр Константинович отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 12 июля 2026
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 10 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 10 июля 2026
Басурман начинает тему «Замена втулок маятника Альфа» 9 июля 2026
