ИЖ-Ю 3 с металлолома)
Оживёт или нет?
Причём тут это? Ваш коммент о том, что поехать с развёрнутым колесом не получится как понимать то laugh как видим, всё ездит в обоих случаях, а уж кто за сколько нашёл детали-дело другое. Может, они бесплатно достались?
andruxxa:
Почему не получится? Получится, но потребует переделок. И будет загублен основной мотоцикл.
Каких переделок- колесо перевернуть? Не ахти какая задача.
andruxxa, Не просто перевернуть, а поехать на нем без ущерба для здоровья.
Логика "железобетонная" - на загубленном мотоцикле трудно не получить ущерб для здоровья... laugh
И в чём ущерб? круглому колесу не всё ли равно, в какую сторону крутиться?
А что там нужно "делать"?
Вот звездочка для цепи 520.
Там же есть и цепь 520 на 104 звена.
Перевернуть колесо - дело прямых рук и трезвого мозга.
Делов-то... smoke
Пока ковыряю свой мотор, увидел пару видосов в ютубе.
Классная сноповязалка получилась! smoke
У первого на разгон звук как у MAF-350 c коляской.
Дык это один и тот же)
Интересно какая максимальная скорость, и время ее набора.
Радует, что пока такой херни не густо.
Вы видели чтобы японцы на Хонду или Ямаху вешали такой позор?
Урал практически все перепортили запорожскими моторами и чопперными вилками. Теперь и до ИЖей добрались.
Ну какая максималка на колясыче (!) с мотором 6.5 сил) автор не говорил в видео, но под большим вопросом, сможет ли он развить хотя бы 50км/ч. Ну а причина такого колхоза- отсутствие нормальных запчастей. Я ещё не видел, что мне там привезли. Шатуны приехали, но я в руках их не держал ещё. Есть случаи, когда новый коленвал служит 1 день- дальше клин и изуродованный картер. А у кого-то 15 тыщ пробега ходит. Лотерея в общем.
andruxxa:
Это зависит от максимальных оборотов мотора - зная их, скорость посчитать нетрудно.
andruxxa:
Дело даже не в максимальной скорости, а во времени ее набора.
У меня друг на Альфу поставил коляску, а на нее огурец от Ижа. В коляску грузил по 120кг баклажек с водой. Но на дороге он помеха всем остальным. Тем более что демпфер на ней не предусмотрен.
На нормальной коляске можно нормально ездить. У меня Паннония длительно могла ехать 90км/час. Мотор от Явы-старухи.
Лотерея это у тех, кто хочет выиграть в Спортлото. Если нормально делать, то будет нормально. Картер обычно пробивает когда поршень обрывает (стихи). dance
Ну вот у автора мотор 6.5 сил. Вес 170+90+ 2 человека(пусть 140кг на двоих)= 400кг. Тут нечего рассчитывать, он час будет 40км/ч набирать)))
Палец тоже обламывает?Добавлено спустя 3 минутыandruxxa, у моего "колясыча" свой вес около 200 кг, плюс во мне 100 кг, плюс в прицепе 150 кг дров. До 30 км/ч он разгоняется секунд за 20 по асфальту. Быстрее по ровной дороге он вообще не едет, под горку до 40 можно разогнать. А мотор-то всего 50 кубиков, 3 л.с. по паспорту.
Бывает по-разному. Один раз видел на ЧЗ 516 шатун закрученный на 180град. Картер на списание.
Да неважно, что и когда ты видел на других моторах. podlec
Тебе вопрос был про ИЖ-а, у которого "оборвало" поршень. stuk
Палец был просто обязан обломиться по бокам шатуна, чтобы проскочить между щек коленвала в самый низ КШК и пробить там дно картера. scare
Иначе никак! dash
А если палец не сломался, значит ты опять соврал! zlo
Еще непонятно, по какому именно месту оборвало поршень, если это было вообще. Самое слабое место - нижняя канавка для кольца. По ней, обычно, и происходит обрыв. И шатун с остатком поршня никак из цилиндра не может выскочить. Тем более, что палец из остатка поршня не вылетает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2023 в 19:51, Дед: причина не указана)
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Дед, а почему именно пальцем должно пробить дно картера? Обычно, если пробит картер, - обрывает шатун и обломком, который крутится на нгш, и молотит по всему, до чего может дотянуться.
komandor:
Я этого не говорил, ты невнимательно прочитал написанное мной. А я написал про обламывание пальца по бокам шатуна.
komandor:
Также ты невнимательно прочитал написанное Харитоном. А он написал про обрыв поршня.
Я вполне допускаю, что у тебя или у кого-то из твоих друзей обрывало шатун и его обломок пробивал картер. Возможно, что под воздействием этого воспоминания у тебя и возникла такая ассоциация.
Но тут ты оторвался от реальности...Добавлено спустя 7 минуткстати, а не могли бы вы оба объяснить причины, по которым происходит обрыв поршня и шатуна?!. scratch Сколько за свою сознательную жизнь разбирал всякие моторы для ремонта, а ни разу не видел оборванными ни того, ни другого. look Сам лично делал сварные шатуны для Вольво из верха волговского и низа москвичевского, еще и вкладыши для них перегибал из москвичевских. Два года этот мотор точно ездил без проблем и шатуны были в порядке. Только один слегка согнулся и то - не рядом с местом сварки. Это определили при замене колец по небольшим натертостям на поршне с одного бока вверху и с другого бока внизу.
komandor
оборвало" поршень.
Я не понимаю, почему именно пальцем по твоему должно проломить картер?
Далее, даже если палец поломается так, как ты сказал, пролезет ли он между щëками?Добавлено спустя 19 минутНу, как мне кажется (не имея профильного образования) - рвет поршень при превышении скорости движения поршня и/или при подклинивании. Если не брать всякие браки изготовления. Шатун рвет при заклинивании поршня на околомаксимальных оборотах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июня 2023 в 20:38, komandor: причина не указана)
komandor:
А я не понимаю, почему ты решил, что я говорил о том, что картер проломит пальцем. laugh
komandor:
Ну, если он не пролезет между щеками, то и картер он не проломит. Так и будет болтаться и бить по стенкам цилиндра. Ведь ВГШ не выходит за пределы цилиндра и в картер упереться никак не может. Поэтому я сказал, что Харитон врет.
komandor:
Получается, что виной поломок в обоих случаях является сам владелец, не соблюдающий рекомендацию производителя по максимальной скорости.
komandor
Вот твои слова, как их надо понимать?Добавлено спустя 5 минут
Во первых, какая разница, кто виновен?
Во вторых, пробило прокладку, масло на стенках цилиндра смыло поршень притерся и вклинил. Может поршень оборвать, может и шатун, зависит от разного.
А в третьих, есть ситуации, в которых режимы эксплуатации приближаются к пределам и выходят за них.
Мне думается, что в данном случае Харитон написал что бывает по-разному.
В данном случае оборвало шатун на больших оборотах в прыжке.
Если клинит поршень, его рвет по бобышкам пальца. Бывает разрывает верхнюю головку шатуна.
Шатун пробивает ПЕРЕДнюю стенку картера.
komandor:
Как пояснение, что шатун с пальцем не пролезет между щек коленвала. Но этого не произойдет в любом случае, если оборвет поршень - палец не выходит из цилиндра - от слова "совсем", по условию работы КШМ.
Большая часть рассказов Харитона - враньё. И всё "разное" - плод его безумной фантазии.
Как может шатун "закрутить" на 180 градусов? Нет в работающем моторе таких сил, которые могут его именно "закрутить". Согнуть его может, теоретически, при упоре ВГШ во что-то очень прочное. Но в моторе нет такого места, куда бы он мог упереться. Хотя бы потому, что ВГШ никогда не покидает цилиндра. А уж в случае обрыва поршня - тем более.
Поэтому, последнюю фразу "Шатун пробивает ПЕРЕДнюю стенку картера." можно рассматривать, как еще одно враньё!
Еще один специалист по звезде корову узнавать.
Ничё не получается в общем. Приехавшие шатуны имеют другой размер нгш. И ладно бы- старые разобрать не получается. Сварка сильно глубоко в металл коленвала(щёки приварены к пальцам нгш). Новые- в районе 4 тыщ. + поршни (комплект с пальцами) 1500 самые дешёвые. Цилиндры надо точить, но беда тут в другом- для этого надо ехать в областной центр (около 90км в одну сторону). Причём сразу не сделают=придётся ехать ещё раз забирать. Только бензин 2000 получается и 2 убитых дня на это. При этом мотор мотоблока можно купить таки новый за 7000 laugh
Вот я пока в раздумьях)
Найти хороший мотор Планета, Ява, Восход. Либо с битой иномарки.
Спортист
Йошкар-Ола
723 дня назад
Они же все нижнеклапанные, значит максимальные обороты у них не больше 3600 - в принципе. Да и те надо еще "найти", обычно не больше 3000 они развивают.
Это вы сами придумали? Какие именно мото-моторы (именно о них говорит автор) нынче нижнеклапанные? Или пусть не мото, а моторы общего применения? Подавляющее большинство мотоблочно-мотопом имеют OHV газораспределение, Субарики OHC, нижнеклапанных (SV по-буржуйски) я ни разу среди них не встречал
Спортист:
Ага, придумал... zst Какие разбирал для ремонта - все были нижнеклапанные. Они все были старые, изношенные. А новые мне разбирать как-то еще не доводилось - не ломались ни разу. look
Спортист:
А о каком авторе идет речь? Я писал про "нижнеклапанные" еще до того, как появились два видеоролика.
Спортист:
А я их совсем не встречал... look
У меня китайский культиватор с 4Т мотором Briggs & Stratton.
И он нижнеклапанный.
А еще у меня газонокосилка Husqvarna
Уж не знаю, что в ней от фирмы Husqvarna, а мотор на ней Honda.
Какой он там: OHV или OHC - даже без понятия. Работает давно и безотказно, значит и нехрен лезть внутрь - узнавать про механизм ГРМ.
Да, мотор с планеты есть, возможно, его и приколхозим. А на этот потихоньку наверное мотоблочный будем лепить. Потому как коробка передач в хорошем состоянии.
Region68
Тамбов
12 дней назад
Так ваш Briggs & Stratton НИЖНЕКЛАПАННЫЙ!))) sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2023 в 13:17, Region68: причина не указана)
andruxxa:
Да коробки одинаковые. Можно Юпитрерский мотор продать, а на деньги прикупить для Планетовского всяких печеников.
Рамы одинаковые, только крепления другие.
Region68:
Ну да, я же именно это и написал. А что не так? Меня лично в нем все устраивает: и мощность, и обороты, и расход бензина, и глубина/скорость обработки земли.
Молодец Дед! Это хорошая реклама америкососного образа жизни. joke
Вот примерно так всё выглядит.
Region68
Тамбов
12 дней назад
andruxxa, Шатуны китайские уже в нижней шейке, но идут они с толстыми боковыми шайбами.
В общем, пока распродаю "верх" мотора- головы, цилиндры, выхлоп. Может, кому что надо, пишите сюда или в личку, если надо- скину фото деталей.
Давненько что-то тут ничего не черкал laugh В общем идея на зиму:
1.сделать ходовку. рама-вилка-маятник-колёса есть. Бак, фара облицовка. Нету задних амортизаторов. Не помню, рассказывал ли, но те, что были, лютый швах laugh вместо масла солидол, никаких сальников. Тупо работали на пружинах по солидолу. Надо искать.
2.приколхозить двигатель. Раздобыт мотор 161FMJ верхневальный. По нему видео завтра наверное, счас на ночь на работу. Разумеется, ушатанный. Обломаны некоторые болты, но самая проблема- разбито место под шпонку на коленвале, на которой ставится ротор генератора. Есть идея приварить её))) Кто что думает по этому поводу? laugh
RomZecs
Фурманов
34 дня назад
andruxxa:
ещё есть герметик для подшипников, если всё же не хочется сильно кардиналить.
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 09:23
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 08:37
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 08:37
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 07:23
Дед отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» сегодня в 07:20
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 07:14
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 07:10
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 06:12
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 21:50
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 15:13
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» вчера в 12:54
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 07:17
Latgalec отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 25 августа 2026
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» 25 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» 25 августа 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 24 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» 23 августа 2026
