Смазка цепи
Чем смазывать и чистить цепь
Старичок
502 дня назад
Лёха:
она не пролезет в зазоры между роликами графитка эта
Деды варили laugh и нам завещали sarcastic
Старичок
502 дня назад
Лёха, ну отлично... Вот почему тогда у меня родная с мотоциклом шла цепь. "Чохо". Я ее трансмиссионной поливал. 200км подтяжка, смазка. Тыщю от катал. И выкинул про запас. Ну 200км и болтается пипец в общем.
winhex
Минск
72 дня назад
Старичок:
Она липкая и густая, т.к. предназначена совсем для других целей - в итоге внутрь звеньев она почти не проникает, оставаясь снаружи и собирая грязь. Что в итоге - внутри звенья сухие и работают почти без смазки. А снаружи в грязи, которая работает как абразив, который приводит к износу цепи и звезд.
Есть масло для цепей бензопил (не путать с моторным маслом для 2Т-движков) - отлично подходит и для мото-цепей, стоит копейки. Оно достаточно текучее,чтобы проникнуть внутрь звеньев и не особо липкое, так что грязь почти не собирает. Заливаем в маслёнку, прокапываем каждое звено (цепь должна быть чистой, разумеется). После протираем цепь, чтобы снаружи она была сухой и не собирала грязь.
Старичок
502 дня назад
winhex:
Вот по чему сразу не приводить название? dash
И на сколько его хватает? Как часто мазать приходится, каждую поездку?
Онлайн
Старичок, масло для пильных цепей слишком жидкое, чтобы его можно было использовать для приводных цепей. В пиле оно подается специальным насосом, пока есть в бачке. Как только его там не остается, цепь начинает работать всухую и сильно греется об шину, до посинения и полной непригодности.
winhex:
Еще как проникает, если цепь снять и окунуть в масло, а еще лучше подогреть, чтобы масло стало жидким. И не спеша двигать звенья, для лучшего проникновения масла в зазоры. Потом снаружи надо вытереть цепь насухо и никакая грязь к ней не прилипнет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2023 в 17:02, Дед: причина не указана)
winhex
Минск
72 дня назад
Старичок:
Заходите в любой крупный строймаг - в отделе техники смотрите масло для цепей.
Насколько хватает - зависит от условий. Одно дело проехать по асфальту, другое - месить грязь на сельской дороге.
Как раз такое, как нужно чтобы проникать внутрь пинов цепи. Масло ведь для этого и предназначено
Только не забывайте, в каких условиях работает пильная цепь, потому и принудительна смазка нужна. Приводным цепям в мопеде и не снились такие нагрузки
Цепное масло отлично работает и держится внутри пинов. Проверяется просто - снимаем замок и видим, что масло присутствует внутри. Тогда как снаружи цепь остается чистой, даже после езды по гравейкам и гурнтовкам.
Мотороное масло вообще-то тоже принудительно подается и предназначено для работы в других условиях. Нагрев особо не поможет, т.к. вязкость его остается стабильной в большом диапазоне температур так что нет особой разницы холодным или теплым мазать. Я уж не говорю про трансмиссионку - это только на крайний случай, если ничего другого нет.
Онлайн
winhex:
Нагрев до 120-130 градусов позволяет сделать моторное масло жидким, как вода.
winhex:
После +50 градусов оно тоже становится жидким.
winhex:
А если есть "Синяя" смазка в желтой упаковке, можно?
winhex
Минск
72 дня назад
Ну если вам нравится смазывать цепь раскалённым маслом - никто же не запрещает. crazy Но я предпочитаю взять маслёнку и смазать цепь без риска получить ожоги или пожар
Без понятия что это. Единственную "синюю", которую я знаю - это консистентная смазка для всяких редукторов и зубчатых передач. Если это она, то мазать ей можно только по методу Деда - после предварительного разогрева до состояния "как вода". hoho
Онлайн
winhex:
Совсем не нравится, поэтому делается это весьма редко - по мере необходимости, а не когда возникает мысль "что-то суховата на вид, а не смазать ли?!".
winhex:
Какой риск, какой пожар? На обычной электроплитке с регулятором нагрева это делается очень просто. Риска никакого - масло высыхает при 200-х градусах Цельсия, а до такой температуры его не нагревают.
winhex:
Да, без Деда тут никак не обойтись. "Синяя", да, с примесью окислов меди, а может и хроммолибдена.
Сегодня Курбанбайрам, поздравляю всех мусульман с праздником.
И напоминаю, что лучшая смазка для цепей, - это бараний жир. Пасплавляем, провариваем, вытираем. И на весь сезон, а то и на три.
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 11:04
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 11:01
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 10:55
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 10:55
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 10:54
komandor отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 10:45
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» сегодня в 10:32
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 16:56
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» вчера в 16:28
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 05:34
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 21 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
