Смазка цепи
Чем смазывать и чистить цепь
Старичок
455 дней назад
она не пролезет в зазоры между роликами графитка эта
Деды варили laugh и нам завещали sarcastic
Старичок
455 дней назад
Лёха, ну отлично... Вот почему тогда у меня родная с мотоциклом шла цепь. "Чохо". Я ее трансмиссионной поливал. 200км подтяжка, смазка. Тыщю от катал. И выкинул про запас. Ну 200км и болтается пипец в общем.
winhex
Минск
25 дней назад
Старичок:
Она липкая и густая, т.к. предназначена совсем для других целей - в итоге внутрь звеньев она почти не проникает, оставаясь снаружи и собирая грязь. Что в итоге - внутри звенья сухие и работают почти без смазки. А снаружи в грязи, которая работает как абразив, который приводит к износу цепи и звезд.
Есть масло для цепей бензопил (не путать с моторным маслом для 2Т-движков) - отлично подходит и для мото-цепей, стоит копейки. Оно достаточно текучее,чтобы проникнуть внутрь звеньев и не особо липкое, так что грязь почти не собирает. Заливаем в маслёнку, прокапываем каждое звено (цепь должна быть чистой, разумеется). После протираем цепь, чтобы снаружи она была сухой и не собирала грязь.
Старичок
455 дней назад
winhex:
Вот по чему сразу не приводить название? dash
И на сколько его хватает? Как часто мазать приходится, каждую поездку?
Старичок, масло для пильных цепей слишком жидкое, чтобы его можно было использовать для приводных цепей. В пиле оно подается специальным насосом, пока есть в бачке. Как только его там не остается, цепь начинает работать всухую и сильно греется об шину, до посинения и полной непригодности.
winhex:
Еще как проникает, если цепь снять и окунуть в масло, а еще лучше подогреть, чтобы масло стало жидким. И не спеша двигать звенья, для лучшего проникновения масла в зазоры. Потом снаружи надо вытереть цепь насухо и никакая грязь к ней не прилипнет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2023 в 17:02, Дед: причина не указана)
winhex
Минск
25 дней назад
Старичок:
Заходите в любой крупный строймаг - в отделе техники смотрите масло для цепей.
Насколько хватает - зависит от условий. Одно дело проехать по асфальту, другое - месить грязь на сельской дороге.
Как раз такое, как нужно чтобы проникать внутрь пинов цепи. Масло ведь для этого и предназначено
Только не забывайте, в каких условиях работает пильная цепь, потому и принудительна смазка нужна. Приводным цепям в мопеде и не снились такие нагрузки
Цепное масло отлично работает и держится внутри пинов. Проверяется просто - снимаем замок и видим, что масло присутствует внутри. Тогда как снаружи цепь остается чистой, даже после езды по гравейкам и гурнтовкам.
Мотороное масло вообще-то тоже принудительно подается и предназначено для работы в других условиях. Нагрев особо не поможет, т.к. вязкость его остается стабильной в большом диапазоне температур так что нет особой разницы холодным или теплым мазать. Я уж не говорю про трансмиссионку - это только на крайний случай, если ничего другого нет.
winhex:
Нагрев до 120-130 градусов позволяет сделать моторное масло жидким, как вода.
winhex:
После +50 градусов оно тоже становится жидким.
winhex:
А если есть "Синяя" смазка в желтой упаковке, можно?
winhex
Минск
25 дней назад
Ну если вам нравится смазывать цепь раскалённым маслом - никто же не запрещает. crazy Но я предпочитаю взять маслёнку и смазать цепь без риска получить ожоги или пожар
Без понятия что это. Единственную "синюю", которую я знаю - это консистентная смазка для всяких редукторов и зубчатых передач. Если это она, то мазать ей можно только по методу Деда - после предварительного разогрева до состояния "как вода". hoho
winhex:
Совсем не нравится, поэтому делается это весьма редко - по мере необходимости, а не когда возникает мысль "что-то суховата на вид, а не смазать ли?!".
winhex:
Какой риск, какой пожар? На обычной электроплитке с регулятором нагрева это делается очень просто. Риска никакого - масло высыхает при 200-х градусах Цельсия, а до такой температуры его не нагревают.
winhex:
Да, без Деда тут никак не обойтись. "Синяя", да, с примесью окислов меди, а может и хроммолибдена.
Сегодня Курбанбайрам, поздравляю всех мусульман с праздником.
И напоминаю, что лучшая смазка для цепей, - это бараний жир. Пасплавляем, провариваем, вытираем. И на весь сезон, а то и на три.
Serko54 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 07:05
Александр Константинович отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 05:15
Мослитр отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» вчера в 23:04
komandor отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 21:41
krotik отвечает в теме «Теории заговора» вчера в 21:19
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 20:14
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:01
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 17:22
Vladk отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 14:27
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 10:52
Androzzik отвечает в теме «[РЕШЕНО] Правка рамы Рига 13» вчера в 10:47
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 5 июля 2026
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 5 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 5 июля 2026
Pedro de Pakas отвечает в теме «Подточить алюминиевую вилку» 5 июля 2026
Дед отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» 5 июля 2026
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 5 июля 2026
