Строительство и эксплуатация.
#206
- 26 апреля 2023, среда
516 дней назад
Я наоборот хотел опустить ниже. Чем ниже центр масс тем устойчевее. В данном случае развернуть редуктор вниз не получилось , нога на педали цепляется пяткой за мотор.
#207
LibavaMoto, LibavaMoto:На сцеплении пересверлил отверстия со сдвигом на 14мм чтоб брало при малейшем газе -правильное решение,и я так сделал-ни капли не жалею.А умники сожженную сцепу по второму разу меняют.Фривила не заметил,а с редуктором 5/1 он весьма не лишний...
#208
516 дней назад
Фревил это вопрос философии. В свое время Гуру Вагнер писал что всякие лишние цацки только усложняют конструкцию и делают менее надежной и я с ним согласен. Мой эталон максимальная простота. За 6 лет однажды пришлось толкать кончился бензин за 1км до дому.
#209
В целом - хорошо получилось. Но я бы поднял мотор повыше, под уровень багажника.
#210
516 дней назад
Дед:. Но я бы поднял мотор повыше, под уровень багажника А зачем. Это в корне потребует другую мотораму и повысит центр тяжести.
#211
LibavaMoto:потребует другую мотораму Естественно. Зато моторама будет работать не на изгиб с выкручиванием, а на сжатие. Правда, с небольшим загибоном влево. Но пара отбортовок по краям придадут необходимую жесткость и повысят сопротивление весу мотора. LibavaMoto:повысит центр тяжести. Наплевать на это. Мотор весит совсем немного, по сравнению с весом человека, и его поднятие на 30-40 см почти ничего не изменит.
#212
516 дней назад
Дед я уважаю твою особую позицию по любому вопросу но в данном случае это классическое исполнение, многократно повторенное. Ато будет как в басне Крылова, там желудей не хватает и т п
#213
Дед: Но я бы поднял мотор повыше, Ай Дед, молодца! Плагиатор настоящий. Добавлено спустя 8 минутLibavaMoto: это классическое исполнение, многократно повторенное.
И это не правильно. Мотор находится за базой велосипеда. Будут позывы на козление. Мотор находится очень низко. Баком будет цеплять за все что выше 20 см. Центр тяжести человека на велосипеде находится в районе сидения. Смещение мотора вверх вперед улучшит развесовку. Цепь будет работать вертикально, а не из под юбки.
#214
516 дней назад
О каком козлении ты говориш, мой вес 88кг а вес мотора 3,5 кг Выцлет мотора за ось 10 см всего. От мотора до земли 20 см на дорогах тыких препятствий не встречал. Для цепи какая разница куда крутить. Здвинуть мотор вперед никак не получается, будем считать это терпимым недостатком.
#215
- 27 апреля 2023, четверг
LibavaMoto:Дед я уважаю твою особую позицию по любому вопросу Это не просто "позиция ради позы". Это видение чисто конструктивного вопроса с позиции инженера. LibavaMoto:это классическое исполнение, Классическое исполнение было сделано у MAV. И у Сакса. Хотя, назвать боковое крепление мотора "классическим", можно лишь с некоторой натяжкой. Несмотря на то, что такая "концепция" всё ещё будоражит умы гаражных самоделкиных. А причиной тому - многочисленные моторы для бензокосилок, продаваемые по доступным ценам. LibavaMoto:Здвинуть мотор вперед никак не получается, Не надо вперед, а вверх было бы неплохо. Ну, как говорится, "что сделано - то сделано". Харитон:Ай Дед, молодца! Плагиатор настоящий. Просто "у дураков мысли сходятся..."
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2023 в 07:01, Дед: причина не указана)
#216
516 дней назад
Такое исполнение наиболее удобно в домашних условиях. Все сводится к изготовлению пластины моторамы. Я его назвал классическим потому что часто повторяется практически в неизменном виде. Моторчик подарил друг из сервиза он его списал в отходы а там травил сальник, в хлам разбито сцепление и засран карбюратор. Легко востановил, отлично работает. MAV тоже уникален,больше нигде не встречал хотя в Германии их было много. Там даже тусовки на них большие проводились. У нас давно на нашем авито такой продают за 250е только с запчастями глухо. Из дальнейших доработок буду делать доп глушитель но с выходом назад. Масляный фильтр распотрошил и купил проволочную мочалку для заполнения. Проблема в сварщиках,не умеют варить тонкое железо. Но это не кспеху а пока катаемся и так.
#217
Дед:Просто "у дураков мысли сходятся..." Кто дурак? Ты дурак? Купить диплом инженера в советское время было не просто  Сколько денег отдал, советскими, с Лениным? LibavaMoto: Проблема в сварщиках,не умеют варить тонкое железо. Его варить и не надо. Можно спаять. Можно спаять из кровельного железа, все что хочешь. От бака до глушителя.
#218
516 дней назад
Харитон:Просто "у дураков мысли сходятся..." Красивая фраза. Мне понравилась.
#222
- 4 мая 2023, четверг
516 дней назад
После 3х недель обкатки выявилась проблема жесткости моторамы. При езде по ухабистой дороге колебания двигателя верх и вниз оказались значительны и звездочки становились в перекос что вызывало стук по зубам цепью. Опасался что либо заклинит либо порвет цепь либо просто слетит. Для жесткости я сделал растяжку на двигатель, подглядел у Вагнера. и заодно на ведущей звездочке закруглил края зубьев сильнее. Проблема ушла. Теперь мотор стоит очень жестко. Выресовываются еще проблемы с таким расположением мотора. В случае прокола колеса очень много надо раскручивать чтоб заменить. Еще потенциальная проблема быстрый износ короткой цепи, быстрая обращаемость. И последнее хороший апетит у мотора на ьаке проехал 28км, бак 08 л. Может стоит заменить на 43 кубика, моторы есть или разница незначительная будет. А так мопедка очень радует динамикой, отличный запуск и хорошая тяга
#223
LibavaMoto:выявилась проблема жесткости моторамы. О чем я и говорил: рама скручивается и плоскости звездочек становят под углом. Переделай раму - расположи мотор над осью колеса и проблема уйдет. LibavaMoto:сделал растяжку на двигатель, Тоже вариант, но это вынужденная мера. LibavaMoto:В случае прокола колеса очень много надо раскручивать чтоб заменить. А поставить мотор над осью и можно ось не задействовать в креплении мотора. И доступ к гайкам оси будет свободней. LibavaMoto:быстрый износ короткой цепи, быстрая обращаемость Ну, цепь - это расходник... LibavaMoto:хороший апетит у мотора на ьаке проехал 28км, бак 08 л. Ну, это почти нормально. LibavaMoto:Может стоит заменить на 43 кубика, Мотор с меньшим объемом потребует изменить передаточное число трансмиссии - то на то и выйдет по расходу. У меня мотор 23 см3 расходует ровно столько же бензина, сколько и мотор 48 см3. Естественно, при той же скорости и на том же расстоянии.
#224
Харитон:И это не правильно. Мотор находится за базой велосипеда. Будут позывы на козление. Центр тяжести человека на велосипеде находится в районе сидения. Смещение мотора вверх вперед улучшит развесовку. Цепь будет работать вертикально, а не из под юбки. Так я же вас предупреждал. Звезды стоят 11 на 44. Будет быстрый износ цепи. Желательно поставить 41 или 43 зуба. Или проще, - переднюю на 13. Цепь не может правильно работать из под юбки. В крайнем случае - вертикально. Про центр тяжести уже писал. Мотор с меньшим объемом и мощностью может потреблять БОЛЬШЕ горючего.
#225
516 дней назад
Насчет звездочек я понимал что кратно это не правильно но небыло других. Цепь у меня есть не новая и ее можно на 2 поделить хватит надолго. Насчет кубатуры согласен, разница незначительная а экономия сомнительная. После того как укрепил мотораму проблема больше не заявляла о себе. Харитон никаких признаков козления никогда небыло, это твои фантазии.Цель была собрать моледку из того что было и получилось очень бюджетно. Главная трата это редуктор. На днях разогнал на всю катушку 43-44 км_ч показало но комфортно ехать 35км. Вообщем я доволен все устраивает.
#226
Харитон:Цепь не может правильно работать из под юбки. Цепь работает всегда правильно, если плоскость её движения вертикальна или близка к этому. Даже при горизонтальном её расположении и с желобом под ней она работает правильно. LibavaMoto:Главная трата это редуктор. Это ещё и самый слабый узел всей конструкции. Бывает, что первым из строя выходят подшипники, которые сделаны из мягкого металла. А бывает и такое, что ломается стенка корпуса редуктора. Литьё хреновое, попадаются дефекты внутренней структуры. LibavaMoto:разогнал на всю катушку 43-44 км_ч показало но комфортно ехать 35км. Это сказывается возраст - я тоже поймал себя в этом году, когда выехал в первый раз на ЗиФ-77, что ехать со скоростью больше 40 км/ч нет никакого желания. Еду себе 25-30 км/ч, по сторонам смотрю, птичек слушаю... А в прошлом году и раньше ездил 60 км/ч, даже находил в этом какое-то удовольствие. Теперь нет, не спеша и спокойно.
#227
516 дней назад
Будем надеятся что китайцы правильно закалили звездочки и корпус не развалится. Я заполнил его до упора графитовой смазкой и добавил нигрола. Такая жижа получилась. Кататся по городу и 35 вполне комфортно вот только слишком много светофоров наставили, тормозят гады. А для поездок за город у меня мопед с т-100 новый мотор пока в обкатке, легко 55-60 бежит.
#228
- 17 октября 2023, вторник
516 дней назад
Надвигается осень заканчивается мотосезон. Хготелось бы подвести итоги. С самого начала меня доставала недостаточная жесткость моторамы. Я наварил дополнительную пластину в районе оси колеса и в сочетании с вертикальной распоркой проблема жесткости ушла. Далее я стал подбирать передаточное отношение, для этого выточил самодельную шестерню на 36 зубов и в сочетании с ведущей на 11 зубов получил если не идиальное сочетание то очень близкое. Мопедка легко трогается с места без педалей, разгоняется до 43кмЮ но ездить лучше на 30=35 км. Пришлось переспицевать заднее колесо на двойной обод, никак не удавалось исправить восьмерку на прежнем. Теперь все ровно. Сделал дополнительный глушитель из автофильтра, заполнил его проволочной мачалкой. Помогает но не сильно, катаюсь без него,шум в приемлемых пределах. В планах за зиму поставить мягкий подседельный штырь и новую большую сидушку. Летом заборохлил мотор и я поменял 52куба на 43 и разницы не почувствовал совсем благо запасных моторов 3шт имеется. Кататся уже холодно всего 5 градусов, ложимся в берлогу.
#229
- 18 октября 2023, среда
LibavaMoto:не удавалось исправить восьмерку на прежнем. Это легко делается обычной киянкой на ровной поверхности, когда обод свободен от натяжения спиц. Можно и стальным молотком, но через короткий деревянный брусок, упираемый в "горб", когда обод лежит на столе. Двойной обод не намного прочней стального, так-как он алюминиевый - одинарный не выдержит тех нагрузок, которые выдерживает стальной. LibavaMoto:Кататся уже холодно всего 5 градусов Это да! Вчера на ЗиФ-77 проехал по лесу до поля, так пальцы рук немного прихватило, хоть они и были в рабочих х/б перчатках. А дороги-тропинки через лес изобилуют многочисленными лужами и размыты последними дождями. Через скошенное поле совсем не проехать - колеса сразу же вязнут в размокшей глине. Да и по укатанной дороге на краю поля ехать очень тяжело и скользко. Хорошо, что хоть не липла грязь на покрышки и к ногам.
#230
516 дней назад
Нет у меня опыта выравнивания обода, посчитал заменить на новый проще и быстрее. На днях ездил за Ницу за грибами 30км в один конец. Уже последние пол ведра ели набрал На трассе мопедка ведет себя экономно. Бачка 08л хватило до леса. Замерз сильно даже пришлось останавливатся погрется.В лесу сухо, у нас почва песок, вода быстро уходит.Последние дни сильно штормило и много веток наломало, по лесу не проехать.Сейчас мишурой занимаюсь г8абаритные огни ставлю.
#231
- 16 июля 2024, вторник
516 дней назад
Откатал пол сезона и столкнулся с проблемой.Свечи стали часто засератся на триммерных моторах. Каждую неделю перестает запускатся моторчик, меняю свечку и оживает как новый. Понятно на 2х тактнике такое возможно но и 4х тактник такиеже фокусы выдает хотя работает на чистом бензине. Я в непонятках. Вожу с собой по 2 свечки в запас.
#232
LibavaMoto:Свечи стали часто засератся Вот - у меня то же самое на одном моторе мотоблока. Через 300-500 метров свеча коптится и пропадает искра, приходится часто менять их. Причину так и не нашел, хотя штатный бумажный воздушный фильтр заменил самодельным - с меньшим сопротивлением. Не помогло... На других моторах такого засирания свечей нет, хоть они все работают на одном бензине. На 2Т моторах двух бензопил и одной бензокосы свечи в порядке, не выкручивал их очень давно.
#233
Дельта
4 дня назад
Дед отрицает то, что его мотоблок жрёт масло, так же, как и свою деменцию
#234
LibavaMoto: Откатал пол сезона и столкнулся с проблемой.Свечи стали часто засератся Я в непонятках.
Видимо пора сменить кольца, а может и поршни. И проверить нагар в глушителях.
#235
516 дней назад
А где взять поршень и кольца для 4х тактника, у нас их нет в продаже. А китайский 2х тактник я весной собрал новый. Работает и тянет отлично. Чем и как лучше отмывать свечи.
#236
Ну надо иметь образец, по нему подбирать или делать. Думаю что кольца можно будет найти без особых проблем. Подойдут и двухтактные с доработкой. Мыть свечи лучше всего шампунем "Новая Россия". Ну это шутка. Свечи не моют. Их прожигают и чистят. Если есть бытовой газ, то кладут на горелку, но только конусом ( нижней частью). Как нагар выгорит, чистят твердой деревяшкой или пластиком. Если чистить железкой то могут остаться токопроводные полосы на изоляторе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2024 в 23:22, Харитон: причина не указана)
#237
- 17 июля 2024, среда
Харитон:Как нагар выгорит, чистят твердой деревяшкой или пластиком. Когда весь нагар выгорит, то чистить уже там нечего. А если есть - значит не дожег до конца. Харитон:Если чистить железкой то могут остаться токопроводные полосы на изоляторе. Я для чистки теплового конуса раньше(в школьные годы) использовал кисточку из обрывка стального троса. И дочистился до того, что искра пропала совсем - она уходила по следам от тросика, оставшимся на керамике. Восстановить свечи удалось выдерживанием их в уксусной кислоте, хватило получаса вымачивания. Теперь я пользуюсь полоской листового оцинкованного железа с приклееной на него супермоментом мелкой наждачкой.
Не то, чтобы уж очень много получается вычистить после прожигания, но кое-что после такой прочистки вытряхивается. Хотя до чистого белого цвета дочистить не получается, остается коричневый налет.
#238
516 дней назад
У моего друга в сервисе есть ультрозвуковая ванна он в ней чистит свечи и использует жидкость, забыл название, продается в бытовой химии Я тоже зачищал свечи щеткой но туго отмывается.
#239
Жидкость для чистки кухонных плит. Можно применить любую щелочь. Водный раствор. Но опасней чем серная кислота.
#240
LibavaMoto:ультрозвуковая ванна он в ней чистит свечи и использует жидкость Для ультразвука нет большой разницы, в чем именно расходиться от источника до очищаемой поверхности. Лучше всего ультразвук распространяется в обычной чистой воде. Когда я в автосервисе работал, то там форсунки мыли в воде из-под крана, с добавлением обычного ФЭЙРИ. А свечи очищали на пескоструйке.
