Карбюратор микуни
Что глянуть, чтобы не тупило.
d.j.E
1272 дня назад
Добрый день. Мопед Минск, стоит мотор 120 с копейками кубов. Ранее был стоковый с поршневой на 83 куба. С новым мотором шел карб PZ какой-то там. С ним едет нормально, но завестись - целая проблема и шаманские пляски. Поднииал иглу, заводится чуть легче, но всё равно не айс. На старом моторе стоял микуни с али какой-то там, маркировки не помню, купил и воткнул, оно поехало. Но диаметр впуска у микуни больше, чем у pz. Решил его воткнуть на новый мотор. Всё чудесно воткнулось, заводится идеально, набирает хорошо. Но едешь по трассе и мотор начинает подтупливать, особенно в жару, газ полный, а набирает неохотно. Потом в какой-то момент пропёрдывается и рывок прямо. В какой момент это происходит - хз, то часто, то не бывает вообще. Чаще всего при длительной езде с газом на 3/4. Поршень вряд ли закусывает, стоит маслорадиатор, да и набегающий поток приличный.
Что посмотреть? Может свечу закидывать?
Сними карбюратор, разбери его, выверни жиклеры и продуй сжатым воздухом все каналы. Жиклеры проверь на просвет, чтобы в них ничего не было. Отрегулируй уровень бензина в поплавковой камере - поплавок должен быть параллелен плоскости под прокладку, если перевернуть корпус. Регулируется подгибанием "язычка" на коромысле поплавка.
Заводить холодный мотор надо с закрытой воздушной заслонкой, после прогрева мотора её открывают.
На будущее - буквы PZ означают не вид карбюратора, а "размер канала", то есть диаметр его смесительной камеры.
komandor отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 12:50
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 12:46
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 12:32
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 11:50
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 11:06
Владимир Ильин отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 10:48
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 10:34
Харитон отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 10:19
Харитон отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» сегодня в 10:08
Дед отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 07:41
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 10 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 9 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
