Вопросы к коллегам
Банан:
отбираю воздух от корпуса глушителя горячий с помощью кожуха привареного сверху и трубы на 32 с вставленым шлангом
И что, эффективный получился подогрев? Я спокойно держу руку перед струёй выхлопных газов из глушителя, даже не горячо нисколько. А от кожуха забирать промежуточный воздух - еще меньше тепла получится.
Банан:
Шланг тёплый корпус фильтра тёплый.
Вот именно, только что теплый. Ну, всё лучше, чем морозный воздух подавать внутрь. А в таком холодном воздухе и влажность минимальная, так что не может быть конденсата от него. Это у тебя там накопилась вода, наверное, а потом замерзла.
MAGNETO:
Пульсации останутся вверху-у нас стабильное напряжение в приемник.
Был у меня в машине приемник, транзисторный старый, он фонил звуком переменного тона от генератора-переменника, когда у мотора менялись обороты. Это пока был старый АКБ, с которого мотор еле заводился. А как только заменил его на новый - всё, фон пропал.
-ток через щетки на обмотку возбуждения,он больше если АКБ разряжена.Я вчера в своем авто услышал зажигание на СВ-слабенькие такие разряды ,меняются с оборотами...
Ты лучше про тетеньку расскажи
Ты не понял. Это слово среднего рода. Просто я не выражаюсь, обычно. Как то же нужно было сказать "пиздобольство"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2022 в 16:46, krotik: причина не указана)
MAGNETO, частота зажигания - 100Гц, частота СВ диапазона -1мГц. Так что желательно в темном месте посмотреть что творится под капотом. Возможны утечки искры на массу. Старые провода, колпачки, свечи. Сырость везде.Добавлено спустя 7 минут
Да понял я, понял. Ты хотел показать что понимаешь, а сел в лужу.
Нет такого слова: АХИСМА.
Есть понятие АХИМСА, какого оно рода узнаешь когда припрут старость, болезни и смерть.
-кстати возможно!Машинка неделю простояла на морозе-могла и подсыреть...
Есть понятие АХИМСА
Которое ты постоянно игнорируешь, между прочим. stuk
При минусовой температуре сырость? Под капотом автомобиля с прогретым мотором? Ну, ты "даешь стране угля"... sarcastic
MAGNETO:
Да не могла она, не могла... Скорее уж в приемнике подсохли электролиты.
-искровой разряд-широкополосный источник помех,даже мои студенты знают.Фильтрация обычными средствами-бесполезна-колебания несинусоидальны.
А он не знает что такое искровой передатчик.Добавлено спустя 2 минуты
Ну, ты уже осилил. Это мы и так поняли
-исправим эту ошибку!-
Есть понятие АХИМСА
А я Дедточка не подписывался бороться со злом и невежеством мирными уговорами.
Читайте Бхагават Гиту и берите пример с Путина.Добавлено спустя 4 минутыСкорее уж в приемнике подсохли электролиты.
[/quote]
Поясните поподробней, на что влияет, с точки зрения банальной эрудиции, высыхание электролитов, и как это влияет на прием искрового сигнала.Добавлено спустя 11 минут
MAGNETO:
Нихрена себе как продвинулось образование!
Студенты, и знают.
А это ничего, что любое несинусоидальное колебание разлагается на сумму синусоидальных, и может быть отфильтрованный соответствующими резонансным фильтрами разных частот?Добавлено спустя 14 минут
[/quote]
Ну поэтому и продолжаете путать тетушек.
Когда соседи почувствуют запах разложения они вызовут полицию!
Резонансный фильтр разных частот... это что еще за шизойдная конструкция?
Поэтому предлагаю отдать его мне. Я тебе тоже подарю какую-нибудь нужную тебе хреновинку.
ПС Я же вам говорил, что эфира нет, а вы спорили.
А судьи кто?
-проще сделать чувствительность приемника на 13dB выше помех и не париться.
А это и есть проблема фабричных одноруких слушательских приемников. Ни входного аттенюатора, ни ручки полосы, ни возможности регулировать усиление. Одна настройка и всё ( громкость тут совсем не при делах) Да еще и АРУ часто мешает, а уж если не верно настроено то вообще туши свет.
Вот тут многоручечные простые приемники часто и делают фабричных крутых парней с модными именами. Но такими нужно уметь пользоваться, а не просто крутить настройку.
Банан
229 дней назад
Харитон, фильтр менять часто придётся.
Банан:
Поставьте масляный от ИЖа, и не меняйте никогда.Добавлено спустя 5 минут
Тебя то это уже не будет волновать. Тебе придется отвечать за содеяное, вот там и объяснишь про химсу методом ахимсы.Добавлено спустя 9 минут
Так это тема самая популярная сейчас на Окраине. Я уже три разных сделал. Испытать надо.Добавлено спустя 17 минут
MAGNETO:
Вот только не надо забивать нам мозги всякой непонятной людЯм хренью.
Повысить в 4 раза чувствительность? Это потрясающе! Проще зарплату себе в 4 раза повысить,причем за две пятилетки назад.
Цитирую по памяти:- Чувствительность, это такой минимальный уровень сигнала,который обеспечивает на выходе заданную мощность.Добавлено спустя 23 минуты
Как это ни при делах?
Чем отличается усиление в тракте ВЧ и ПЧ от усиления в УНЧ?Добавлено спустя 28 минутМослитр, да видел я уже этого естествоиспытателя.
Он приемник крутит то где? Поди в Белоруссии? Судя по прохождению сигнала. В лесу,- партизан наверное.
Он пускай в МАСкве попробует, на подпольной работе в зоне индустриальных помех.
Зато есть слово АГИАСМА, оно созвучно и могло послужить причиной невольной ошибки - перестановки соседних букв.
Со злом бороться нужно не так, как это делаешь ты - злом же. Злом невозможно искоренить зло, так можно лишь прогнать или уничтожить носителя зла.
А с невежеством бороться и вовсе не требуется. Да и учить ты не можешь - нет у тебя для этого ни возможностей, ни желания, ни посвящения в учители. Даже диплома педагогического нет. Есть только понты с раздуванием щек. И ни на один вопрос, заданный тебе по существу, ты не ответил правильно; а многие просто проигнорировал.
Так испытай сначала - получи положительный результат, а уж потом хвались...
Понятно - про отношение "полезный сигнал/шум" понятия нет.
Сам расскажи, если знаешь...
А ничего что УНЧ не влияет на чувствительность приемника, только на громкость? Что ниже предела чувствительности то УНЧ никак не может усилить, этого просто нет на его входе.
Но слушателям типа тебя этого не понять, им главное упацаца погромче.
Разложение функции на ряд Фурье.
Первое условие: функция должна быть известна. Иначе что интегрировать? Неизвестность?
Второе: Функция должна быть периодической и непрерывной. В случае наличия точек экстремума будем иметь эффект Гиббса.
Третье: Контурами настроенными на ряд Фурье можно только выделить частоту, пример ФСС ( он и есть воплощение ряда Фурье в металле). Отрезать помеху нельзя т.к. все полезные сигналы попавшие в частоты настроек контуров так же будут порезаны. По этому помехи которые совпадают по частотам режут по уровню.
Так что ты слышал звон но не имеешь даже представления о чем он. Не говоря уже о смысле.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 18 декабря 2022 в 11:21, krotik: причина не указана)
А помните кабельное ТВ в начале 90х? Признавайтесь, кто как помехи глушил?
Хорошую антенну вам в помощь.
MAGNETO:
Помехи так же усилятся на на 13dB
https://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ua9lbg-beginners.html
А ртутные антенны кто-нибудь пробовал?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 декабря 2022 в 11:40, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
У нас в доме простая система была, со сдвигом несущей. На ч/б телек имеющий подстройку гетеродина "Рекорд В312" все прекрасно смотрелось. Правда подстраивать приходилось раз в пол часа, уплывал. А, я ему еще пч звука уводил в сторону, там тоже какой то сдвиг был.
Не, Магнето не то имел ввиду. Загрубить чувствительность приемника так что бы помехи были ниже её.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 декабря 2022 в 11:53, krotik: причина не указана)
Где предлагаете ее разместить, на втором этаже без балкона, окнами на двор? Под окном общий фонарь с ДРЛ. А общую антенну, народное достояние, историческую антенну для радиосвязи в Первую мировую войну, приговорили к сносу.
Проще взять гармошку возрастом в 90 лет, и с,играть для себя, чем слушать забугорных и местных певцовых.Добавлено спустя 5 минут
Да мы поняли, что он предлагал, нам переводчики с технического языка на популярный не треба.Добавлено спустя 16 минут
Чувствительность определяется шумами первого каскада УВЧ, если он есть.
Качество и избирательность ФСС определяется его полосой пропускания (которую можно сделать изменяемой), и крутизной кривой. Естественно, что если сигнал помехи, на той же частоте, превышает сигнал станции, то услышать ее не возможно.
-Бинго!!!Ну забил я на минус перед 13....мильпардон!
Мама мия,куда я попал, тут дедский сад, чи шо?
Тут режемо,тут не режемо.
Може таки вам дохтура позвати?Добавлено спустя 12 минут
В этом мире нет ни зла, ни добра. Для кого то зло есть добро, и наоборот.На чьей стороне Бог,- тот и победит.
Естественно, что те, кто в невежестве,- те заранее обречены.Ибо отсутствие знаний и глупость, это одно и то же.
Не скажу. Даже именем Христа не скажу. Оставайся в невежестве.
MAGNETO, не ну понятно коль валим чуйку то не в 4.5 же раза, а 0.224.
Еще раз для глухих парней со второго этажа под фонарем
Функция помехи не известна. При искровом разряде функция имеет выраженные экстремумы, в том числе точки разрыва. Результат - эффектГиббса. Мощнейшие выбросы во всем спектре.
Чего фильтровать то собрался? Коль даже базар не фильтруешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2022 в 12:31, krotik: причина не указана)
Я с Вас всех балдею!!!!!ВЫ ВСЕ СУПЕРРР!!!!И это мопедный форум!Я в Восторге-у всех широчайший диапазон знаний!Мечтал всегда о таких собеседниках.
-теоретизирую в этом направлении...есть мысль,что усиление в этой системе происходит при переходе точечного контакта твёрдого и жидкого металла в режим генерации,вследствие природной N-образной характеристики получающегося полупроводника.Тут внимание следует обратить на конструктив ртутного детектора.Маркони именно на нём принял через Атлантику,а если у него он генерировал?Вполне возможен вариант гетеродинного приема и в телевидении,часть контактных пар выпрямляют пришедший сигнал-часть самогенерируют-повышают добротность до самогенерации.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2022 в 12:43, MAGNETO: причина не указана)
Это что за бред?
MAGNETO, тут скорей чуть иначе в деталях, но очень близко. Известно что Маркони свою рекордную связь осуществлял на слух, на наушники. Но для коггерирования наведенной столь дальней станцией ЭДС однозначно недостаточно. Но принять то он смог, значит когеррер находился в режиме детектирования а не коггерирования (это мы с высот времени уже понимаем). Это и не удивительно коль ртуть в трубке не смачивала концы электродов и не замыкала их отделенная оксидной пленкой. Именно этот оксид и пробивался в режиме коггерирования. А тут пробоя не было. Но дальше становится интересней. Ртуть переходный металл подгруппы цинка. Дальше поймете к чему это. Её оксиды и соли имеют свойства полупроводника, не все, по разному, но имеют. Получился детектор. Уже лучше, уже на слух можно что то значительно более отдаленное принять, не нужны мощности для пробития слоя. Но всеравно слишком еще далеко. Что делает Маркони. Практически очевидную вещь. Что бы поднять чувствительность ( он то думает еще когеррером) подает напряжение от дополнительного источника, меньшего чем напряжение пробоя. В результате, по его логичному мнению, уже не надо столь высокого напряжения в антенне, оно уже есть нужно только немного что бы достичь пробоя. Но что то пошло не так, настолько не так что Маркони похоже впал в ступор и несколько лет молчал о своих результатах. Да и потом всячески увиливал от ответов путая и заплетая. А все дело в том что получив реально удивительный результат он не смог его объяснить. Так что же произошло?
То что случилось известно нам как кристадинный эффект. Описанный и изученный Олегом Лосевым. Эффект участка с обратным дифференциальным сопротивлением, полупроводник с лямбда характеристикой. Классика жанра с туннельными диодами. Генерация в некоторых видах кристаллических детекторов. "Детекторный приемник с усилением". У Лосева для начала это был оксид цинка. А ртуть? А ртуть у нас из того же ряда. Помните?
Т.е. при некотором удачном стечении обстоятельств, как то подбор пар контактирующих с каплей ртути, получаем "жидкий кристадин". Ну как жидкий? Соли и оксиды конечно не жидкие, жидкий только один из контактов, он же источник этих солей и оксидов.
Вот собственно что и сделал Маркони сам того не подозревая, но так и не смог объяснить получившееся. А что может быть хуже для ученого? Вот и ёрзал как мог путая следы.
На самом деле конечно это не точно, но предельно вероятно. Это такой экстрактик их различных публикаций с перекрестной проверкой фактов.
Кстати, вспомнил. В одном из вариантов ртутного когеррера Маркони только один вывод был металлический, второй графитовый. Так что где образовывался слой полупроводника, при каких условиях и что это было за соединение сказать несколько затруднительно. Может это был как раз какой то карбонат.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 18 декабря 2022 в 14:31, krotik: причина не указана)
-погонял переливной ртутный контакт от реле с целью снятия ВАХ и обнаружения возможности детектирования.Контакт ртуть/сталь не детектирует!
А "её" - это что: станцию или помеху? laugh Снова ты построил свою фразу коряво, с неоднозначностью. stuk
нас интересует стан вы ия, мы ее желаем слышать
Значит, Дед, ты считаешь что Бог не живой, и не может иметь своего мнения?
Ты неверное забыл как вся Европа пошла сдуру против русских?
А кто победил? Что то я не слышал про американцев на крыше рейхстага.
"С кем Бог,- с тем Победа."- можешь не сомневаться. Никакие кресты не помогут.
Еще эффектГиббса. Мощнейшие выбросы во всем спектре.
Резать надо, резать.
"Надоело жить в Рязани, под гармонь плясать кадриль. Будем делать обрезание, и поедем в израиль"
MAGNETO, Да тут еще дело в технологии тех когерреров, или (и) его запитки. Во первых для оксидов нужен кислород, во вторых возможно соединения образовывались под действием тока и кислорода. Это же не просто ртутный замыкатель, какая то технология получения оксидной или солевой пленки была. Без неё когеррер невозможен. Технология думаю утеряна за ненадобностью. А в открытую со ртутью сегодня вряд ли кто рискнет работать.
-я пас!Но есть один нюанс!-
Была примечательная история в 80е. На даче у дяди стоял телек "Старт-3" из нашей семьи, отдали т.к. давно другой был. Кто знает то чувствительность у него так себе, в городе с коллективки ничего, а индивидуалка нужна посерьёзней, особенно на 60км от Мск, а от Останкино еще +27 (Ваше, Дмитрий, направление Вельяминово). В общем на простой линейный вибратор только первая программа и вторая едва изображение улавливалось, сколько не строй антенну. У соседа был мелкий ВЛ100 но он тоже был недоволен второй программой, лучше но всеравно неприятно было смотреть. В итоге он где то раздобыл заводской "волновой канал" 1-5. Поставили мы его, у него все ОК. Прихожу к себе, включаю Старт. Опа! Вторая программа пошла, не идеально но уже глянуть было можно. Что за дела? Оказалось все просто. Моя антенна была по направлению на ТЦ точно прям за его. Даже не смотря на дистанцию около 15 метров его волновой канал сработал по отношению к моему диполю директором. Разворачиваешь его антенну и у меня вторая пропадает, ставишь как нужно, появляется. )))) Кренделя-с ))))
Это я к тому что эффективность подобной антенны под большим сомнением. Питания то на предполагаемый гетеродин нет. А вот то что не смотрели на окружение это скорей всего факт.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 18 декабря 2022 в 17:21, krotik: причина не указана)
-"Мейн Гот" на чьём оружии было написано?помните?
Еще один забавный сюжет 2000го года. Пожар на Останкинской. На следующих день, с 9го этажа кирпичного дома в районе м.Пролетарская обращенного почти на восток (Останкинскую видно слева на срезе угла дома) я принимал на скоросамодельную логопериодическую антенну Шатурский ретранслятор. Это вообще чертигде и никакая моща. Телек Юность 406Д. Цвет понятно что было бесполезно ловить я и не пытался. Ну сыпь, но видно. Как увеличили мощность Октябрьского поля и запустили передатчик в НИИ Радио ( это дня через 2 уже) Картинка почти исчезла, только тени стали различимы. Затем и они пропали. Вообще не шибко понятная история. Не должен был я его видеть, а он был.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2022 в 17:41, krotik: причина не указана)
С 2009го по 2013г принимал на ДМВ сигнал на логопериодическую(с посеребрёнными директорами) из Реутова(~130км),канал 2х2-поворачивал по кругу,шла Тула(~120км),но слабо...Эксил с волновым каналом 6-12кан. промышленной антенны-принял с вертикальной поляризацией городское ТВ Коломны(~40км).
А вот случай из детства запомнился-мультики любил,Спокойной Ночи Малыши особенно уважал.В деревне принимался 1 канал из Серебряных Прудов с вертикальной поляризацией.К моему удовольствию там показали Спокушек в 15ч дня!!!1977год был.
MAGNETO:
есть один нюанс!
Мало верится в полезность стальных опилок. Непонятна физическая природа "явления", если она есть вообще. А диполь посчитан правильно - для частот вещания Ростовского ТЦ.
Для проверки.
Таблица частот диапазона в Ростове на Дону.
http://www.qrv.su/index.php?action=issues&issue=109
Калькулятор пересчета частоты в длину волны.
https://vpayaem.ru/inf_wave1.html
Кренделя-с
Не удивлен - переизлучение в работе. По этому принципу делались пассивные ретрансляторы в горной местности, если надо было подать ТВ сигнал в долину за горой. Горизонтально натянутые параллельные провода между мачтами принимали направленный сигнал с одной стороны горы и переизлучали его в пространство во все стороны, концентрично. А часть сигнала - секторно - попадала в долину за горой. Его и ловили ТВ-антенны частных домов.
У меня такой эффект проявился на самодельной антенне, когда переехал из Москвы на дачный участок, в совсем новый дом. Еще даже не было в нем проводки, я её делать приехал ранней весной.
Антенна была в виде крыльев бабочки - 6 проволочных лучей от центра расходились на периферию справа от мачты и 6 лучей слева. С переплетением на длине 1/4, 1/2 и 3/4.
Вот такого вида, примерно, только в 1,5 раза больше.
Мачта была высокая, из свежей тонкой пихты, метров 16 от земли. По мере высыхания она поворачивалась и прием ухудшался. Когда совсем высохла, то повернулась от прежнего положения градусов на 30, приблизительно. А пока она сохла, сосед закончил строительство дома и поставил мачту с антенной для своего телевизора. По случаю она оказалась, как раз, между моей антенной и направлением на ТЦ. По внешнему виду - волновой канал, расстояние около 25 метров до моей антенны. Что характерно, качество приема моей антенный после этого улучшилось и угол поворота мачты при настройке стал острее.
Потом я сделал другую антенну - биквадрат Харченко.
Установил её с другой стороны дома - там поставил другой телевизор и к нему подключил. Прием был хуже, чем на первую антенну. Перенес её на место первой - прием стал намного лучше. Пришлось там и оставить, а кабель проложить другой, на 15 метров длинней. Что интересно, ощутимого затухания сигнала в длинном кабеле не наблюдалось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2022 в 17:59, Дед: причина не указана)
Да это все понятно. Директор и есть излучатель-концентратор. Но вот когда сам, что называется мордой вткнулся, да еще и на расстоянии а не в единой конструкции. Нунефигасебе, работает зараза!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2022 в 18:13, krotik: причина не указана)
Еще один был интересный случай в 1993-м году, когда ездил из Москвы с приятелем в тульскую область - отвозил его семью в деревню на лето. Ехать надо было с тяжелым прицепом, в машине 5 человек и собака, а это значит медленно. Чтобы не было скучно, с собой решил взять маленький переносной телевизор Шилялис, с питанием от 12 вольт.
Вот такой.
Нужно было срочно сделать антенну для приема каналов в движении, да и потом по приезду - тоже. Интернета в России тогда еще не было, поискал информацию о готовых автомобильных антеннах по знакомым - ничего подходящего по адекватной цене не нашел. Времени до поездки оставалось всего 2 дня, поэтому взял в библиотеке учебник по "вообще антеннам" и начал его читать...
Дочитал до того места, в котором была описана антенна-метелка и её частный случай - конус из листа металла, с определенным углом раскрытия. Она хороша тем, что имеет круговую диаграмму направленности - совсем ненаправленная, что мне и надо было получить. Решил проверить, будет ли она работать в Москве - поехал в гараж и за час изготовил такую из тонкой жести от 20-ти литровой квадратной канистры, в которых когда-то была жидкость для гидросистем. Из них мы делали мусорные ведра для гаражей, очень удобные получались.
Конусов сделал два, направив один раструбом вверх, а второй раструбом вниз. Соединил их через кусочек капролона, а к его середине прикрепил одним болтом стойку из нержавеющей трубки, которую закрепил на багажнике машины. Припаял ТВ-кабель: центральную жилу к верхнему конусу, оплетку - к нижнему. Протянул его до телевизора и включил - начал ловить каналы. В гаражном кооперативе все боксы были железные, под шиферными крышами - прием был не очень хорошим, но 4 программы принял довольно уверенно.
Кстати говоря, был очень удивлен однажды, когда у бати на даче наружная ТВ-антенна "волновой канал" с усилителем прекрасно ловила на мачте снаружи дома, а когда её поместили под шиферной крышей, то сигнал почти совсем пропал.
Когда поехали, то я включил телевизор и его смотрели почти на всем протяжении пути, пока ехали по Симферопольскому шоссе. Только перед Окой, где дорога спускается вниз, сигнал ослаб и потом совсем пропал, когда спустились в лощину к мосту через реку. А когда переехали, поднялись на возвышенность и впереди показался щит с надписью Тульская область, то удалось поймать канал из Тулы - с ним так и ехали через Одоевский район до самого конца пути. Дорога там с многочисленными спусками и подъемами, поэтому сигнал часто пропадал внизу и опять появлялся наверху.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2022 в 18:50, Дед: причина не указана)
телевизор Шилялис
-с таким телеком прям на крыше антенны настраивал,прикольный аппарат.
кинескоп негодный
У моего тоже был кинескоп, что называется, "на выходе в помойку". Но различить изображение можно было, когда на экран не попадал солнечный свет. Потом, позднее, на Митинском рынке я такие кинескопы видел, но стоили они слишком много - по моему убеждению. Так и не заменил его, а потом к нему "приделали ноги" рабочие, которые делали ремонт в моей квартире.
Да и не жалко: он как пришел ко мне - неожиданно-случайно, так и ушел - "по-английски, не прощаясь".
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 04:13
DimasGonshikov отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:23
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
