Вопросы к коллегам
Demchalek
239 дней назад
Какой там ток? можно пусковое реле типа РТК-1. Но оно на 2,6 ампер.
Demchalek
239 дней назад
На токарном станке работает нормально с 1,5 квт китай-двигателем. Реле подключает пусковой конденсатор, когда ток пусковой большой.А потом быстро отпускает.Катушка последовательно нагрузке.Гениально.Меня устраивает. На контактах шишки большие СССРовские.А ведь станок без конца вкл. и выключаешь.Нормально работает.
Demchalek
239 дней назад
Вот так подрисовал.Надо марку посмотреть, в станке.Может быть и от кондиционера СССР.Или от стиральной машины. Или холодильник, но это скорее нет.Чем это лучше, чем всякие реле времени. Что включается только когда ток большой.По сути: можно любое реле срезать обмотку и намотать например 0,8 проводом.Диаметр по своей нагрузке подобрать.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 18 ноября 2022 в 17:32, Demchalek: причина не указана)
Stunt
568 дней назад
Demchalek:
от какой именно стиральной машины?
раньше были такие реле на машинках Рига,Вятка и проч...,а т.-же на холодильниках.Оно токовое/пусковое-но ток ограничен конструктивом-провод стартовой катушки тонкий.
Лёха:
Есть такое реле от стиральной машины и оно робит
-ставьте строго вертикально.С внешним пускателем пускает и большие моторы.
как это чем?Фотобумага в фиксаже-потом этой-же бумагой и трём обезжиренную и отполированную заготовку.Я так директоры на ДМВ-волновом канале натёр,Агонь!!!
Фотобумагой.Ну была такая для ЧБ фотографии-"Бромпортрет",""Унибром","Йодоконт".А еще на ней осциллограммы писал светолучевой осциллограф.На ленте по 6м. Потом проявляли и глядели аварийные токи и напряжения.Бумага даже старая пойдёт-серебро-то в ней сохранилось.Фиксаж его изымает и из раствора можно бронзой/медью выделить в виде металла.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2022 в 22:31, MAGNETO: причина не указана)
Да, всякая не засвеченная ч/б фотобумага отдает йодистое серебро в раствор тиосульфата натрия(фиксаж). Побольше такой бумаги прополоскать в фиксаже, а потом в этот раствор положить провод или трубку, которую нужно покрыть серебром. Только хорошо его обезжирить перед этим. За процессом серебрения можно даже наблюдать, если не жаль времени...
Я прифигел!!!!!!С 3:23-Г-423,кажется....Теперь я знаю от чего у меня есть основание без осветительной катушки!!!
не то,нужны соли серебра.Не верю,что фотобумаги старой нету.Фотографии не годятся-из них фиксаж растворимые соли вынул
не,на авито гляньте.Задёшево можно взять рулон
Ключевое слово - ляпис. Если объем большой, ну там несколько десятков метров провода, то лучше жидкий. Он конечно нынче очень дорог, хотя 700р 10гр это на пару десятков метров 1.5 квадрата. Серебреные провода вещь специфичная и изначально стоила не хило. Если объем не большой то ляписный карандаш, там азотнокислого серебра не много и технология применения отличается. Все есть во всезнающем и вездесущем.
А так раньше да, чаще серебрили отработанным фиксажем. Всё равно выливать, а так в дело.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 ноября 2022 в 11:57, krotik: причина не указана)
Ляписный карандаш - хороший материал для серебрения. Но найти его нынче - это надо ещё "побегать с высунутым языком"! Просто так в аптеке не купить - его нет, просто не заказывают его, из-за отсутствия спроса. А где удается найти, то 1-2 штуки, не больше.
"Можем заказать, но ждать надо пару недель, пока привезут", - так мне говорили везде в округе Домодедово, куда я ни обращался.
Да из любого серебряного кольца сделай. Дешевле будет.
Не покупать же отраву 10гр за 700р
Дед, в е- аптеке и в столичке пои170 р завтра. В живую нет и это нормально. Ведь не первой необходимости. Почему то из ВИ гайку от 1 дня до 10 ждать можем. А болтик к ней с Али месяц- полтора вообще не вопрос. А заказать и забрать завтра- проблема. Я так и заказывал пока не сыскал жидкий в мелкой фасовке.
Ну, не знаю кому как, а мне "легче удавиться и не жить", если так долго ждать приходится... sad Когда не особо надо, то можно и подождать. А когда нужно "еще вчера" - нет уж, извините... podlec Я лучше поеду в магазин и заплачу подороже, чтобы не ждать такую долгую посылку.
Мне вчера на АЗС в Домодедове пришлось ждать минут 15, пока женщина из машины передо мной вернулась и уехала. Её машину уже давно заправили, а она еще что-то там покупала, может быть даже кофе пила с каким-нибудь "пончиками". Если надо тебе что-то еще, кроме бензина - отгони машину от колонки в сторону и покупай, сколько пожелаешь.
"Убил бы нахрен", будь лет на 20 помоложе. zlo И на другую колонку не заедешь - очередь большая и не вклинишься никуда. Там даже заправщик обалдел от такой наглости, чуть "говном не изошел" - только смотрел на меня и руками разводил.
Лёха, были тонюсенькие жилки в телефонном кабеле(ну попадались...)те точно серебро(ну вероятно гальваника на медь).Но тонюсенькие....Эт давно было....Пообщайтесь на телефонной станции или в СЦБ на ЖД,у них серебрушки бывают.
При таких раскладах и сам в много чего "чипе" беру в тридорога. Это если для себя. Для клиента по определению только там из за надежности. Да и деньги не мои ))
Но с появлением сайтов контор стало удобней, хоть понимаешь в куда бежать и надо ли это делать сейчас, можно заказать выдачу куда удобней. А то как на даче, даже в хозяйственный и строительный едешь на удачу. 70/30 что повезет. А в ближайшей "пятерочке" в поселке в выхи т.бум. не купить. Всё дачники-засранцы смели ))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2022 в 23:01, krotik: причина не указана)
Custom
633 дня назад
Ты опоздал, место занято.
Гиви Александрович Дед, совсем этот ГАИ женщин тебя не уважает. rofl
Лёха:
Нужно было ...
Лет 20 тому назад я бы так и сделал, даже не ища ничего такого "мягкого". А теперь мне просто лень лишний раз делать какие-то действия, если можно просто подождать.
Само интересно то, что мне в кассовом зале, когда оплатил за бензин, тоже предлагали выпить кофе... laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2022 в 13:43, Дед: причина не указана)
Банан
226 дней назад
И оформили бы ДТП. И видосы с камер в суд..
Банан:
20 лет назад там не было никаких камер - была самая обычная АЗС, еще "советской" постройки.
А нынче - так видно же будет на записи время её ухода в кассовый зал и время возвращения назад. И что она делала в зале, пока я ждал её возвращения. Наглость тоже наказуема, если разобраться - как она поступила, это вопиющее неуважение к людям... joke
Мне доводилось Москвичом выпихивать таких наглых водил, которые подпирали сзади на стоянке возле дома. Нормально так выпихивались задним ходом, но бампера были у всех стальные и это сильно помогало.
Дед, - ты ГЕРОЙ scare
Коллеги задают вопрос Деду: - "Дед, ты где ночуешь"?
- " У тети"
- "у какой?"
- "Это не принципиально"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2022 в 15:04, Харитон: причина не указана)
Дед, а ты дорогу простым смертным уступаешь, если сзади фарами моргают?
Всегда уступаю, если просят дать дорогу и есть возможность уйти в правый ряд. У меня вообще нет привычки затыкать крайний левый левый ряд, если справа полоса свободная.
Никогда не поверю, что дамские угодники уступают дорогу Запорожцам и Окам.
дамские угодники
Ну, это не про меня, ежеличаво.... podlec
А при чем тут машины этих марок? Мой Опель, обычно, едет быстрей их - водителям таких машин спешить некуда, как правило. А если и случается такое, что они догоняют и моргают мне фарами, то уступаю - не глядя на то, что эти машины несерьезные. Я не делаю различий между дорогими машинами и дешевыми - просит уступить дорогу человек, а он не характеризуется стоимостью своей машины.
Может быть, для тебя это и важно, в какой машине едет человек, а мне это абсолютно пофиг.
Лёха, Крым - часть России. Ты в России живешь или нет?
Коллеги,поделитесь инфой у кого есть-нужны обмоточные данные 6-ти вольтовой катушки ИЖ-56
Дык это, наверняка не меньше 150 витков и не больше 200.
У 12в коэффициент трансформации 36. Первичка 21тыс.,вторичка 580-а вот 6-ти вольт.....загадкО.Из разряда Б-50,Б-51 и прочих Явовских....
Лёха, так ты проясни - о чем конкретно. А то Крым и загранпаспорт никак не "пересекаются".Добавлено спустя 6 минутMAGNETO, так ты про бобину спрашивал. А я подумал, что про обмотку генератора.
Все бобины для Москвичей, Запорожцев и легковых УАЗ-ов были 6-ти вольтовые. Снимаешь проволочный резистор в керамическом корпусе и ставишь на ИЖ-а, работает идеально.
Вот сводная таблица некоторых бобин.
Москвичевская называется Б115В.
-именно,данных нет....к сожалению...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2022 в 19:52, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:
Первичная обмотка 310 вит, вторичная 18000. Коэф трансф- самостоятельно.
Харитон, эти данные откуда?Мне не ржать,а для самообразования!
MAGNETO:
Демченко и Микрюков. Мотоциклы с маркой Иж.
Единственный источник, в других книгах ничего нет.
Харитон, а почему ты на коэффициент трансформации умножаешь напряжение питания, а не ЭДС самоиндукции?
Как только ты мне скажешь величину ЭДС самоиндукции, я умножу на неё. Заодно скажешь как она получается такой величины. scare
А потом я расскажу тебе как конденсатор удлиняет зарядно - разрядные процессы. Если захочешь. rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2022 в 09:43, Харитон: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 22:52
Latgalec отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 21:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 21:21
