#9065
- 25 июля 2022, понедельник
Банан:я бы паяльной лампой грел Я бы тоже, будь у меня бензин А-76 или, на худой конец, А-80. На А92 паяльная лампа еле горит, на ней можно только кофе сварить - в лучшем случае.
#9067
Лёха:снизу захватить через какой то упор А ты пару монтировок плоских подложи под шкив. Между ними вставь и прихвати сваркой головки двух длинных болтов. Кусок трубы, диаметром от 30 мм, просверли в трех местах: посередине и два отверстия под приваренные болты. К центральному отверстию привари гайку под выжимной болт с конусом на конце. И пробуй стаскивать шкив.
#9068
1277 дней назад
Два куска швеллера, или уголка и две чурки. Двигатель вывесить на шкиве меж них. Швеллера под шкив подсунуть. Затем бородок или выколотка и кувалдой выбить вал. В шкив где посадка вала можно налить керосина или солярки или вэдешки..чтоб отквасить слегка.
#9070
Лёха, будете собирать-удары по крышкам наносятся по трём выступам,по ушам с крепёжными отверстиями не бейте,отлетят.
#9072
- 26 июля 2022, вторник
Лёха, если брать общую концепцию для рассмотрения принципа совершаемого действия, то абсолютно верно.
#9074
Он у Вас в "Звезде"
#9076
Просто какой-то "малярный маньяк", да и только...  Нет бы сначала собрать с новыми подшипниками, да подобрать конденсаторы, да поработать ему дать без нагрузки. Нихрена, сначала нужно покрасить, а потом уже собирать.  Поцарапаешь же краску при сборке, еще раз придется красить.
#9077
MAGNETO: Он у Вас в "Звезде"
Это точно, промышленное напряжение 380в.
#9080
- 27 июля 2022, среда
Лёха, а где написано это самое "ГПЗ", на корпусе или на щечке пыльника? Там еще номер завода быть должен...
#9082
Лёха:Пружины покрасил,а рулевые тяги забыл Да, с голыми тягами не поедет машина...  Шкурить не обязательно, можно пройтись железной щеткой. Лёха:молотить то мотор не годами будет,а от случая к случаю. Ты смазку в подшипниках поменяй, если она там вообще есть.
#9083
14 дней назад
Вот это самое аморфное ГПЗ - не что иное как говно, но не китайское, а аж индийское. Советские ГПЗ имеют еще и номер этого самого подшипникового завода. Выбито это все на торце обоймы, а не лазером выгравировано как у индусов. Другая марка этих индийских подшипников - DPI.
#9084
1277 дней назад
Георг Ом:ГПЗ - не что иное как говно, но не китайское, а аж индийское. Что-то подобное я покупал в китайском магазине китайских запчастей для мопедов... А нее вспомнил там было VPZ с понтом волжский подшипниковый завод. С надписью "Made in Russia " Взял потому что размер был экзотический подшипника.. Но говнище оказалось знатное. Напильником пилилось "только В путь"! А таки да. На обоймах лазером циферки..все по фен шую...промаслен герметично запечатан в пакетике..ММм вкусняшка... Гавнота!! То ,что написано на на пыльниках и крышках продавец может засунуть себе вместе с оными в свой же зад .этому я никогда не верил. Так что Российских подшипников нет. Есть только премаркированное китайское говно из самой дешевой углеродистой стали. Типа у8-у12. Нормальные подшипники сейчас найти сложно. Очень. Не говоря уже о высокоточных. Покупаю "Российские подшипники" только тогда, когда нет бэушных подушатанных советских. Для садовой тачки. И больше ни для чего.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 июля 2022 в 18:50, Vladimir 90: причина не указана)
#9086
Сколько вт моторчик
#9088
14 дней назад
Vladimir 90:Так что Российских подшипников нет. Есть Вологодские. Продаются почти всегда без коробок и пакетиков. Там качество нормальное, но подделок под них полно. В нашей области дилеров нет, и искать приходится долго. Завод отгружает дилерам подшипники в ящиках с вложенной промасленной бумагой. На удивление стоят не очень дорого, но относительно говна типа ГПЗ раза в 2 дороже. У нас даже SKF практически одни подделки идут, если в коробках якобы французского и итальянского производства. Также легко пилятся и начинают шуметь почти сразу после того как посадил на место.
#9089
- 28 июля 2022, четверг
1277 дней назад
Георг Ом:Есть Вологодские. Продаются почти всегда без коробок и пакетиков. Там качество нормальное, но подделок под них полно. В нашей области дилеров нет, и искать приходится долго. У нас их нет. Покупал SKF французского толка. 6004й Качество очень хорошее. По крайней мере очень трудно от оригинала отличить. Надписи выбиты в обоймах четко. Напильником не пилятся естественно.. Но все это так...лотерея все равно. Потому что эта же точка магазина "подшипник" толкает и безродную китайщину. Под опять же той же фишкой "гпз" на пыльниках и крышках. Ну а так у нас максимально распространены подшипники фирмы NSK. В основном китай, малайзийского, и польского их заводов. Качество очень хорошее. Так как покупал еще когда был японский оригинал. Собрал кучу моторов на них. В вэписят выдерживают моторесурс на три переборки двигателя стабильно железно до появления радиального люфта. До переборки двигатель успевает отходить несколько сезонов. Разборка в основном из-за смерти подшипника нгш. Советские, подшипники хуже. Но пять же. Подделок даже среди них много. Всякогого брака кооперативов и некондиции "перестроечных" годов. У оригинала NSK шарикоподшипника пленка упаковки матовая и подшипник не имеет осевого люфта. Заметного при перемещении обойм. А так..полгорода завалено поддельными SKF и FAG. Правда есть и откровенно китайские подшипники. Сейчас уже не вспомню какой фирмы были но ничего. Живут в наждаке.. тама сильно хорошие ставить нельзя..от абразива..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июля 2022 в 00:34, Vladimir 90: причина не указана)
#9090
Лёха:такой вот дзот получился. Как говорится: "дай-то Бог нашему теляти, да волка зъисть". Ты его на холостом ходу погоняй, да посмотри его аппетит - через электросчетчик, за час работы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2022 в 06:57, Дед: причина не указана)
#9092
226 дней назад
Лёха, нагрузки движок морковкой.. Той что дрова колют. И поработаю полчасика. Как раз узнаешь начнут греться или нет. Если сам движок к тому времени дыма не даст)
#9094
Лёха:Вот так юхымы шкивы набивают кувалдой неглядя с обеих рук. Немного не так - они его подклепали для того, чтобы шкив не соскакивал с вала. А что он лопнул - издержки метода. Хорошо смотрится с сеткой...
#9097
Лёха:там оборотов очень много,шкив будет греться и ремень гореть. Сколько оборотов у мотора крупорушки и сколько у автомобильного? Что-то не греются ремни генератора, мощностью 1,5 Квт, в автомобиле и не горят. А там еще и вентилятор забирает 1 л.с. и помпа охлаждения мотора притормаживает немного. Короче, набирается под 2,5 Квт. Это у малолитражки, а в грузовой машине и того больше. И ничего...
#9098
1568 дней назад
Ребята добрый вечер мопед венто Рива 2 запускается с пол оборота двигатель работает как часы но когда начинаешь трогатся он глохнет не набирает обороты как будто кто-то с зади тянет мопед ставлю на нейтралке всё норм
#9099
14 дней назад
Ildarikus87: но когда начинаешь трогатся он глохнет не набирает обороты как будто кто-то с зади тянет мопед Карбюратор в первую очередь. Скорее богатит. Бензином выхлоп не воняет? Vladimir 90:Ну а так у нас максимально распространены подшипники фирмы NSK. Хорошие подшипники. Только у нас все польские возят. Зато SKF в коробках якобы французские пилятся легко и ходят не дольше китая. Вместо них лучше работают CRAFT якобы латвийские, а по факту индийские в оранжевых коробках. Их еще Гриша Вагнер хвалил. Видимо у него опыт был только с поддельным SKF.
#9100
Георг Ом: Бензином выхлоп не воняет?
Не, он на тройном одэколоне ездит. Добавлено спустя 2 минутыIldarikus87, надо смотреть дроссельную заслонку и иглу карбюратора. Промыть карбюратор и слить одеколон.
#9102
- 29 июля 2022, пятница
Лёха: схема 21 века,а не кандюков 2 чемодана Лёха, при чем тут "схема 21 века", если железо в моторе рассчитано для вполне определенной частоты: 50-60 гц? Она написана на шильдике не просто так, а для избежания выхода мотора из строя. При превышении этой частоты начинается перегрев с падением КПД, при снижении частоты происходит то же самое, но КПД падает еще сильней. Продемонстрировано изменение частоты достаточно эффектно, но это было показано без нагрузки. Что будет под нагрузкой догадываешься? Тем более, если она длительная, а не кратковременная, как при пилении досок или фанеры. Лёха:красные провода при старте ,это как сварочники были трансформаторные Вот не нужно только "бочку катить" на провода!  В ролике провода использованы такие, какие спокойно выдержат ток через мотор - при его мощности 600 Вт. Кстати, точно такие же провода китайцы используют в электрочайниках с мощностью 2 кВт и ничего, не греются они. Для твоего мотора нужны провода сечением всего лишь 2,5 мм2, не обязательно воровать у соседа от сварочника.
#9103
226 дней назад
Задолбал я я с гидросцеплением вообщем. Решил что надо наколхозить тросовое сцепление. И оно таки получилось))) Требуется масса доработок конечно. Но по крайней мере ничего регулировать не надо и ход лапки сцепы 25мм. Накоплю на в азовское всё вместе с трубками так поставлю его. Стоит гцс газовский и родной рабочий. И они похоже не дружат. Что там по тросиковым? Какие косяки с ними бывают?)
#9104
Лёха:Вот же схема 21 века,а не кандюков 2 чемодана и красные провода при старте ,это как сварочники были трансформаторные тоже с красными проводами и закидушками на провода мимо счетчика и современные Частотный преобразователь http://www.220ac.by/blog/chastotnyj_preobrazovatel_skhemy_pechatki_opisanie_i_programmy/2021-05-19-32
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2022 в 10:45, Мослитр: причина не указана)
#9106
Банан: Что там по тросиковым? Какие косяки с ними бывают?) Да всё то же самое, как и на мотоцикле: тросики вытягиваются, их приходится регулировать. Лёха:там главное не изменение частоты,а выходящие три фазы из постоянного тока. Не из постоянного, а из "розеточного переменного". А так ли уж они тебе нужны - для мотора, который будет работать в половину мощности, а может и вообще в 1/3? Не, собирай "на здоровье" - если тебе так хочется, есть время и деньги на детали. Я же тебя не отговариваю, просто нужно же разумно сопоставлять цели со средствами. А не бездумно руководствоваться принципом "21-й же век на дворе".
#9108
Ага...  Тут ключевое слово "может быть". Как говорится, когда говорят "зайдите как-нибудь поздней", это означает "никогда". Лёха:При добавлении кандюка на 12 мкФ к 30 -ти мкф мотор как то внагрузку начинает работать Он тормозит, из-за сдвига фазы дальше, чем необходимо. Слишком большая суммарная ёмкость получается. Лёха:под нагрузкой может нужно подбирать Нет, только без нагрузки, по максимуму оборотов. Под нагрузкой обороты упадут и это нормально. Лёха:Как раз из постоянного,посмотри на схему и сам увидишь Смотрю, еще раз... В правом верхнем углу показано, что питание вся схема получает из обычной розетки с напряжением 220 вольт. И вся эта "тряхомудия" призвана заменить 1 конденсатор и 1 дроссель. Не слишком ли наворочено? Не хватит тебе одного трансформатора в качестве дросселя - второй к нему подключи, параллельно. Делов-то, на полчаса с перекуром.
#9109
239 дней назад
Добавляйте конденсаторы до гудения.Можно ещё напряжения на фазах мерить при этом.Как сравняются то и годно.
#9110
Достоинства частотника в том, что там обороты можно менять изменением частоты. 5..200гц
#9111
Дед:одного трансформатора в качестве дросселя - второй к нему подключи -а еще можно дросселями от ламп ДРЛ поиграться-700-ки весьма мощные по железу,двухобмоточные. Demchalek:Добавляйте конденсаторы до гудения -под нагрузкой,конечно надо подбирать.А на холостых одна фаза вообще в генераторный режим уходит-халява.
#9114
- 1 августа 2022, понедельник
226 дней назад
Посмотрел видос про летающий.. В кавычках.. Мотоцикл. Где посмотреть расчёты на винт-мощность движка... Для такого?) по горкам тянуть вес три цикла и мой кротов кий явно не потянет. Есть уд-2..90 кг веса. 7 л с.. Но как я понимаю момент то побольше чем у китаезов. 4 т р на приёмке лежит. Потянет?)
#9115
14 дней назад
Для ховербайка потребуется минимум 2 движка по 25 лошадей. Это минимум. Чтобы полетело реально желательно по 35-40 лошадей. С меньшими мощами размер винтов будет нереальный, да и редукторы городить.
#9116
226 дней назад
И очередной глупый вопрос про лапки сцепления. Допустим луаза. Вот когда на неё не давил рцс и она была в каком то положении - это тоже самое положение что и совсем без рцс или нет? Опасаюсь что будет перевыжим сцепы с последующим очередным разрушение паука на корзине.. Как определить касание выжимного до пятака корзины? По слуху не варик - движок перебивает всё. Если что - машина едет отлично. Даже с прицепом выехал из грязей. Пы сы- выезжал на эвакуацию тракторка - сломал вторую полуось. Я сварщик без мозгов)))
#9117
Купино
1564 дня назад
Всем привет! Хочу задать вопрос, касательно длительных поездок на мопеде Racer RC110N. Я хочу собраться съездить по полевой, слегка ухабистой дороге на расстояние 40км(в одну сторону). Не могли бы подсказать/посоветовать, что взять с собой в дорогу и чего не делать во избежании беды? Меня это насторожило по причине что мопеды/скутеры в основном предназначены для преодоления мелкого расстояния по ровной/асфальтированной дороге, а я хочу поехать полевой дорогой?
#9118
Есть желание ехать - езжай, только запасись бензином на всю дорогу. В поле АЗС не нейдешь, а расход бензина будет больше, чем по асфальту. Ехать придется часто на 3-й передаче.
#9120
642 дня назад
И очень желательно иметь запасную камеру с возможностью ее замены и свечка запасная не обременит.
#9121
- 2 августа 2022, вторник
226 дней назад
TurboRacer110, 40 км это не слишком большое расстояние. Обдумай кто сможет из знакомых эвакуировать в случае поломки. Я бы провел небольшое ТО перед поездкой.. Раз есть сомнения в технике. С собой взял бы минимальный набор инструментов и топливо. Ну и в идеале палатку со спальником и переку с. Я беру набор для заклеивания камеры. Сегодня еду 25 км на рыбалку.. Если меня не смоет дождик на выезде из дома)
#9122
Екатеринбург
123 дня назад
У меня в мопеде всегда лежат: камера, свеча, цепной замок, три спицы. Все это пригодилось в дороге хоть раз!
#9123
TurboRacer110: Всем привет! Хочу задать вопрос, касательно длительных поездок на мопеде Racer RC110N. Я хочу собраться съездить по полевой, слегка ухабистой дороге на расстояние 40км(в одну сторону). Не могли бы подсказать/посоветовать, что взять с собой в дорогу и чего не делать во избежании беды? Меня это насторожило по причине что мопеды/скутеры в основном предназначены для преодоления мелкого расстояния по ровной/асфальтированной дороге, а я хочу поехать полевой дорогой?
Инструмент, камеру и насос. Свечу запасную. Не стоит наваливать в полный газ по незнакомой дороге И главное это быть внимательным.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 августа 2022 в 14:38, Мослитр: причина не указана)
#9124
Одеть обязательно на руки перчатки, на ноги сапоги, на шею большой платок.
