Вопросы к коллегам
Банан:
я бы паяльной лампой грел
Я бы тоже, будь у меня бензин А-76 или, на худой конец, А-80. На А92 паяльная лампа еле горит, на ней можно только кофе сварить - в лучшем случае.
снизу захватить через какой то упор
А ты пару монтировок плоских подложи под шкив. Между ними вставь и прихвати сваркой головки двух длинных болтов. Кусок трубы, диаметром от 30 мм, просверли в трех местах: посередине и два отверстия под приваренные болты. К центральному отверстию привари гайку под выжимной болт с конусом на конце. И пробуй стаскивать шкив.
1146 дней назад
Два куска швеллера, или уголка и две чурки. Двигатель вывесить на шкиве меж них.
Швеллера под шкив подсунуть. Затем бородок или выколотка и кувалдой выбить вал.
В шкив где посадка вала можно налить керосина или солярки или вэдешки..чтоб отквасить слегка.
Лёха, будете собирать-удары по крышкам наносятся по трём выступам,по ушам с крепёжными отверстиями не бейте,отлетят.
Лёха, если брать общую концепцию для рассмотрения принципа совершаемого действия, то абсолютно верно. v
Он у Вас в "Звезде"
Просто какой-то "малярный маньяк", да и только... dash Нет бы сначала собрать с новыми подшипниками, да подобрать конденсаторы, да поработать ему дать без нагрузки. Нихрена, сначала нужно покрасить, а потом уже собирать. shock Поцарапаешь же краску при сборке, еще раз придется красить. laugh
MAGNETO:
Он у Вас в "Звезде"
Это точно, промышленное напряжение 380в.
Лёха, а где написано это самое "ГПЗ", на корпусе или на щечке пыльника? Там еще номер завода быть должен...
Пружины покрасил,а рулевые тяги забыл
Да, с голыми тягами не поедет машина... hoho Шкурить
не обязательно, можно пройтись железной щеткой.
молотить то мотор не годами будет,а от случая к случаю.
Ты смазку в подшипниках поменяй, если она там вообще есть.
Георг Ом
75 дней назад
Вот это самое аморфное ГПЗ - не что иное как говно, но не китайское, а аж индийское. Советские ГПЗ имеют еще и номер этого самого подшипникового завода. Выбито это все на торце обоймы, а не лазером выгравировано как у индусов. Другая марка этих индийских подшипников - DPI.
1146 дней назад
Георг Ом:
Что-то подобное я покупал в китайском магазине китайских запчастей для мопедов...
А нее вспомнил там было VPZ с понтом волжский подшипниковый завод. rofl
С надписью "Made in Russia "
Взял потому что размер был экзотический подшипника..
Но говнище оказалось знатное.
Напильником пилилось "только В путь"!
А таки да. На обоймах лазером циферки..все по фен шую...промаслен герметично запечатан в пакетике..ММм вкусняшка... Гавнота!! hoho
То ,что написано на на пыльниках и крышках продавец может засунуть себе вместе с оными в свой же зад .этому я никогда не верил.
Так что Российских подшипников нет. Есть только премаркированное китайское говно из самой дешевой углеродистой стали. Типа у8-у12.
Нормальные подшипники сейчас найти сложно. Очень. Не говоря уже о высокоточных.
Покупаю "Российские подшипники" только тогда, когда нет бэушных подушатанных советских.
Для садовой тачки. И больше ни для чего.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 июля 2022 в 18:50, Vladimir 90: причина не указана)
Сколько вт моторчик
А судьи кто?
Георг Ом
75 дней назад
Vladimir 90:
Есть Вологодские. Продаются почти всегда без коробок и пакетиков. Там качество нормальное, но подделок под них полно. В нашей области дилеров нет, и искать приходится долго. Завод отгружает дилерам подшипники в ящиках с вложенной промасленной бумагой. На удивление стоят не очень дорого, но относительно говна типа ГПЗ раза в 2 дороже. У нас даже SKF практически одни подделки идут, если в коробках якобы французского и итальянского производства. Также легко пилятся и начинают шуметь почти сразу после того как посадил на место.
1146 дней назад
Георг Ом:
У нас их нет.
Покупал SKF французского толка. 6004й
Качество очень хорошее. По крайней мере очень трудно от оригинала отличить. Надписи выбиты в обоймах четко. Напильником не пилятся естественно..
Но все это так...лотерея все равно.
Потому что эта же точка магазина "подшипник" толкает и безродную китайщину. Под опять же той же фишкой "гпз" на пыльниках и крышках.
Ну а так у нас максимально распространены подшипники фирмы NSK.
В основном китай, малайзийского, и польского их заводов.
Так как покупал еще когда был японский оригинал. Собрал кучу моторов на них. В вэписят выдерживают моторесурс на три переборки двигателя стабильно железно до появления радиального люфта.
До переборки двигатель успевает отходить несколько сезонов.
Разборка в основном из-за смерти подшипника нгш.
Советские, подшипники хуже.
Но пять же. Подделок даже среди них много. Всякогого брака кооперативов и некондиции "перестроечных" годов.
У оригинала NSK шарикоподшипника пленка упаковки матовая и подшипник не имеет осевого люфта. Заметного при перемещении обойм.
А так..полгорода завалено поддельными SKF и FAG.
Правда есть и откровенно китайские подшипники. Сейчас уже не вспомню какой фирмы были но ничего. Живут в наждаке.. тама сильно хорошие ставить нельзя..от абразива.. laugh
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 июля 2022 в 00:34, Vladimir 90: причина не указана)
такой вот дзот получился.
Как говорится: "дай-то Бог нашему теляти, да волка зъисть".
Ты его на холостом ходу погоняй, да посмотри его аппетит - через электросчетчик, за час работы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2022 в 06:57, Дед: причина не указана)
Банан
96 дней назад
Лёха, нагрузки движок морковкой.. Той что дрова колют. И поработаю полчасика. Как раз узнаешь начнут греться или нет. Если сам движок к тому времени дыма не даст)
Вот так юхымы шкивы набивают кувалдой неглядя с обеих рук.
Немного не так - они его подклепали для того, чтобы шкив не соскакивал с вала. А что он лопнул - издержки метода.
Хорошо смотрится с сеткой...
там оборотов очень много,шкив будет греться и ремень гореть.
Сколько оборотов у мотора крупорушки и сколько у автомобильного? Что-то не греются ремни генератора, мощностью 1,5 Квт, в автомобиле и не горят. А там еще и вентилятор забирает 1 л.с. и помпа охлаждения мотора притормаживает немного. Короче, набирается под 2,5 Квт. Это у малолитражки, а в грузовой машине и того больше. И ничего...
Ildarikus87
1437 дней назад
Ребята добрый вечер мопед венто Рива 2 запускается с пол оборота двигатель работает как часы но когда начинаешь трогатся он глохнет не набирает обороты как будто кто-то с зади тянет мопед ставлю на нейтралке всё норм
Георг Ом
75 дней назад
Ildarikus87:
Карбюратор в первую очередь. Скорее богатит. Бензином выхлоп не воняет?
Vladimir 90:
Хорошие подшипники. Только у нас все польские возят.
Зато SKF в коробках якобы французские пилятся легко и ходят не дольше китая. Вместо них лучше работают CRAFT якобы латвийские, а по факту индийские в оранжевых коробках. Их еще Гриша Вагнер хвалил. Видимо у него опыт был только с поддельным SKF.
Георг Ом:
Не, он на тройном одэколоне ездит.Добавлено спустя 2 минутыIldarikus87, надо смотреть дроссельную заслонку и иглу карбюратора. Промыть карбюратор и слить одеколон.
схема 21 века,а не кандюков 2 чемодана
Лёха, при чем тут "схема 21 века", если железо в моторе рассчитано для вполне определенной частоты: 50-60 гц? Она написана на шильдике не просто так, а для избежания выхода мотора из строя. При превышении этой частоты начинается перегрев с падением КПД, при снижении частоты происходит то же самое, но КПД падает еще сильней.
Продемонстрировано изменение частоты достаточно эффектно, но это было показано без нагрузки. Что будет под нагрузкой догадываешься? Тем более, если она длительная, а не кратковременная, как при пилении досок или фанеры.
красные провода при старте ,это как сварочники были трансформаторные
Вот не нужно только "бочку катить" на провода! stuk В ролике провода использованы такие, какие спокойно выдержат ток через мотор - при его мощности 600 Вт. joke
Кстати, точно такие же провода китайцы используют в электрочайниках с мощностью 2 кВт и ничего, не греются они. look
Для твоего мотора нужны провода сечением всего лишь 2,5 мм2, не обязательно воровать у соседа от сварочника. podlec
Банан
96 дней назад
Задолбал я я с гидросцеплением вообщем. Решил что надо наколхозить тросовое сцепление. И оно таки получилось))) Требуется масса доработок конечно. Но по крайней мере ничего регулировать не надо и ход лапки сцепы 25мм. Накоплю на в азовское всё вместе с трубками так поставлю его. Стоит гцс газовский и родной рабочий. И они похоже не дружат. Что там по тросиковым? Какие косяки с ними бывают?)
Вот же схема 21 века,а не кандюков 2 чемодана и красные провода при старте ,это как сварочники были трансформаторные тоже с красными проводами и закидушками на провода мимо счетчика и современные
Частотный преобразователь
http://www.220ac.by/blog/chastotnyj_preobrazovatel_skhemy_pechatki_opisanie_i_programmy/2021-05-19-32
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2022 в 10:45, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Банан:
Да всё то же самое, как и на мотоцикле: тросики вытягиваются, их приходится регулировать.
там главное не изменение частоты,а выходящие три фазы из постоянного тока.
Не из постоянного, а из "розеточного переменного". А так ли уж они тебе нужны - для мотора, который будет работать в половину мощности, а может и вообще в 1/3?
Не, собирай "на здоровье" - если тебе так хочется, есть время и деньги на детали. Я же тебя не отговариваю, просто нужно же разумно сопоставлять цели со средствами. А не бездумно руководствоваться принципом "21-й же век на дворе".
зимой может быть.
Ага... laugh Тут ключевое слово "может быть". joke
Как говорится, когда говорят "зайдите как-нибудь поздней", это означает "никогда". podlec
При добавлении кандюка на 12 мкФ к 30 -ти мкф мотор как то внагрузку начинает работать
Он тормозит, из-за сдвига фазы дальше, чем необходимо. Слишком большая суммарная ёмкость получается.
под нагрузкой может нужно подбирать
Нет, только без нагрузки, по максимуму оборотов. Под нагрузкой обороты упадут и это нормально.
Как раз из постоянного,посмотри на схему и сам увидишь
Смотрю, еще раз...
В правом верхнем углу показано, что питание вся схема получает из обычной розетки с напряжением 220 вольт.
И вся эта "тряхомудия" призвана заменить 1 конденсатор и 1 дроссель. Не слишком ли наворочено?
Не хватит тебе одного трансформатора в качестве дросселя - второй к нему подключи, параллельно.
Делов-то, на полчаса с перекуром.
Demchalek
108 дней назад
Добавляйте конденсаторы до гудения.Можно ещё напряжения на фазах мерить при этом.Как сравняются то и годно.
Достоинства частотника в том, что там обороты можно менять изменением частоты. 5..200гц
А судьи кто?
-а еще можно дросселями от ламп ДРЛ поиграться-700-ки весьма мощные по железу,двухобмоточные.
Demchalek:
-под нагрузкой,конечно надо подбирать.А на холостых одна фаза вообще в генераторный режим уходит-халява.
Банан
96 дней назад
Посмотрел видос про летающий.. В кавычках.. Мотоцикл. Где посмотреть расчёты на винт-мощность движка... Для такого?) по горкам тянуть вес три цикла и мой кротов кий явно не потянет. Есть уд-2..90 кг веса. 7 л с.. Но как я понимаю момент то побольше чем у китаезов. 4 т р на приёмке лежит. Потянет?)
Георг Ом
75 дней назад
Для ховербайка потребуется минимум 2 движка по 25 лошадей. Это минимум. Чтобы полетело реально желательно по 35-40 лошадей. С меньшими мощами размер винтов будет нереальный, да и редукторы городить.
Банан
96 дней назад
И очередной глупый вопрос про лапки сцепления. Допустим луаза. Вот когда на неё не давил рцс и она была в каком то положении - это тоже самое положение что и совсем без рцс или нет? Опасаюсь что будет перевыжим сцепы с последующим очередным разрушение паука на корзине.. Как определить касание выжимного до пятака корзины? По слуху не варик - движок перебивает всё. Если что - машина едет отлично. Даже с прицепом выехал из грязей. Пы сы- выезжал на эвакуацию тракторка - сломал вторую полуось. Я сварщик без мозгов)))
TurboRacer110
Купино
1434 дня назад
Всем привет! Хочу задать вопрос, касательно длительных поездок на мопеде Racer RC110N. Я хочу собраться съездить по полевой, слегка ухабистой дороге на расстояние 40км(в одну сторону). Не могли бы подсказать/посоветовать, что взять с собой в дорогу и чего не делать во избежании беды? Меня это насторожило по причине что мопеды/скутеры в основном предназначены для преодоления мелкого расстояния по ровной/асфальтированной дороге, а я хочу поехать полевой дорогой?
Есть желание ехать - езжай, только запасись бензином на всю дорогу. В поле АЗС не нейдешь, а расход бензина будет больше, чем по асфальту. Ехать придется часто на 3-й передаче.
LibavaMoto
511 дней назад
И очень желательно иметь запасную камеру с возможностью ее замены и свечка запасная не обременит.
Банан
96 дней назад
TurboRacer110, 40 км это не слишком большое расстояние. Обдумай кто сможет из знакомых эвакуировать в случае поломки. Я бы провел небольшое ТО перед поездкой.. Раз есть сомнения в технике. С собой взял бы минимальный набор инструментов и топливо. Ну и в идеале палатку со спальником и переку с. Я беру набор для заклеивания камеры. Сегодня еду 25 км на рыбалку.. Если меня не смоет дождик на выезде из дома)
mechanic
Екатеринбург
62 дня назад
У меня в мопеде всегда лежат: камера, свеча, цепной замок, три спицы.
Все это пригодилось в дороге хоть раз!
TurboRacer110:
Инструмент, камеру и насос. Свечу запасную.
Не стоит наваливать в полный газ по незнакомой дороге
И главное это быть внимательным.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 августа 2022 в 14:38, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Одеть обязательно на руки перчатки, на ноги сапоги, на шею большой платок.
krotik отвечает в теме «Теории заговора» сегодня в 00:50
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:28
Харитон отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 23:27
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 23:23
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:27
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 21:54
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 21:46
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:53
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 18:42
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:30
Sedoy75 отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 18:18
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 18:09
Pedro de Pakas отвечает в теме «Подточить алюминиевую вилку» вчера в 18:06
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 15:25
Дед отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» вчера в 08:50
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 00:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» 4 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» 3 июля 2026
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 3 июля 2026
