#1046
- 20 января 2022, четверг
1711 дней назад
Дед, именно ДЕЛЬТА.Прежде чем что-то купить 100раз подумаю, поспрашиваю  .Никаких пластиковых облицовок.Те что есть на ДЕЛЬТЕ я подрезал.Когда в детстве ездил на ГАУЯ правая облицовка была снята  , чтоб карбюратор можно было покрутить.По своей ДЕЛЬТЕ у меня много задумок , которых нет ни у кого.А пока - поменял и опустил ниже передние подножки
. Поднял руль на 5.5см., выбросил АКБ и стартер.Поставлю на перед плоское крыло от КАРПАТ.Вообще-то нормальные байкеры свои мотики переделывают под себя. И Т.Д. Насчет режима обкатки-когда обкатывал был приятно удивлен очень малым расходом.Сейчас так ездить нет необходимости.Для меня маленький расход говорит о том что мото в исправном состоянии . Дешка хоть у меня умиления уже не и вызывает , но я не продаю самодельный маленький складной мопедик
Редактировалось: 4 раза (Последний: 20 января 2022 в 23:31, Ded1946: причина не указана)
#1047
Ded1946: А пока - поменял и опустил ниже передние подножки Вообще-то нормальные байкеры момотики переделывают под себя.
Переделывать под себя, это правильно. Но надо правильно переделывать. Передние складные это правильно. Но должно быть так:- складываются назад под углом 45 град. Расстояние от подножки до кончика рычага переключения 150 мм. Кончик рычага переключения должен быть ниже подножки на 3-5-7 см, в зависимости от посадки.
#1048
1711 дней назад
Харитон, да, под 45градусов надо было.Уже пару раз вывернул подножку.Как нибудь под настроение переделаю. Лапка переключения передач , относительно подножки ,оказалась в очень удачном положении.Передачи переключаются удивительно легко.Как нибудь померяю ,может так и стало как ты говориш.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2022 в 23:46, Ded1946: причина не указана)
#1049
Ded1946, задние подножки, если есть, надо тоже складными. Причем обязательно.
#1050
- 21 января 2022, пятница
Вопрос к знатокам. Сколько звеньев в цепи если звёзды 14:41.И да цепь 420, хочу заказать прибалтийскую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2022 в 00:56, Бизон: причина не указана)
#1051
1711 дней назад
Харитон, с подножками могу не успеть.Надо срочно покупать тушенку и гречку.смотри на YouTube Александр Балу https://youtu.be/hLSlclNXjvO У ваших пацанов возрастная перестройка гормональной системы.Это очень влияет на мозги.
#1052
Пацанам назначили стрелку, договориться не получилось. А пацаны за базар привыкли отвечать. Я думаю сухари тоже лишними не будут.
#1053
1711 дней назад
Харитон, не  сухари не буду. А пацаны что в ролике получат что заслужили
#1055
773 дня назад
Бизон:Сколько звеньев в цепи если звёзды 14:41.И да цепь 420 Пересчитал для гарантии 3 раза подряд. У меня получилось 98 звеньев. Звёзды именно 14 и 41.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2022 в 17:51, Бамбула.: причина не указана)
#1056
Большое спасибо. Как раз в продаже есть на 98 звеньев. Жаль что нет на 105-110 звеньев, вернее есть но 428. Хотелось бы услышать комментарий Деда по поводу прибалтийских цепей.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 января 2022 в 18:16, Бизон: причина не указана)
#1057
Бизон, а что их комментировать-то? Качество "на уровне", как всегда, если эти цепи с завода Диттон. Ну, по крайней мере, когда я их покупал, а это было года 4 тому назад. А нового они производства или со склада "лежалые", это уж тебе никто не скажет.
#1059
#1061
Наверно попробую сэкономить, взять Кировскую. В детстве все цепи проходили гос приёмку и были качественные. Сейчас всё по евро стандарту с минимальным качеством, главное себестоимость меньше, продажная цена максимально высокая. По этому и ломаю голову какую взять.
#1063
- 22 января 2022, суббота
Так буржуи. главное денег дай, а то что запчасть говно буржуям на это наплевать. Маркетинг едрёныть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2022 в 02:19, Бизон: причина не указана)
#1064
Бизон:ломаю голову какую взять. Не ломай - бери ту, которую проще и быстрей можно получить. Не повезет с ней - заменишь через пару тыщ вёрст. А будешь долго выбирать - "помрешь с голоду", как буриданов осел - он стоял между двух копен сена и не мог решиться от которой начать отщипывать.
#1065
Бизон: Наверно попробую сэкономить, взять Кировскую.
Чтобы с,экономить надо ставить 428 цепь со звездами.
#1066
773 дня назад
Харитон:Чтобы с,экономить надо ставить 428 цепь со звездами. До обкатки решил этим не заморачиваться. Но если с нуля собирать, когда нет ни цепи, ни звёзд, тогда можно и и сразу поставить всё 429 - ое.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2022 в 16:15, Бамбула.: причина не указана)
#1067
То есть обкатать одно, а ездить на другом? Похвально!
#1068
Чтобы с,экономить надо ставить 428 цепь со звездами. Не вариант, очень тяжёлый комплект.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2022 в 18:06, Бизон: причина не указана)
#1070
773 дня назад
Харитон:обкатать одно, а ездить на другом? Я имел в виду, что на штатной цепи обкатать двигатель, раз уж она есть. Когда цепь износится, поменять на дидовскую. А что, это неправильно разве ?
#1071
Бамбула., цепь и звезды нуждаются в обкатке в первую очередь. Есть такое правило: ездить на всем самом лучшем, иначе оно так и останется в запчастях.
#1072
- 23 января 2022, воскресенье
773 дня назад
А что будет, если цепь и звёзды, которые предусмотрено оставить на мопеде надолго, обкатаются после двигателя ?
#1073
Харитон:цепь и звезды нуждаются в обкатке в первую очередь. Смешно, чесслово... Для чего цепи и звездам обкатка? Просто ездить и все дела, не задумываясь. Износится цепь быстро - поменяешь на новую, не меняя звезд. Износится за долгое время - поменяешь комплектом цепь и звезды.
#1074
Бамбула.: А что будет, если цепь и звёзды, которые предусмотрено оставить на мопеде надолго, обкатаются после двигателя ?
Укатаются при двигателе повышенной мощности. Добавлено спустя 4 минутыДед: Смешно, чесслово... Для чего цепи и звездам обкатка? Просто ездить и все дела, не задумываясь. Износится цепь быстро - поменяешь на новую, не меняя звезд. Износится за долгое время - поменяешь комплектом цепь и звезды. Правильно, жить надо смеясь, ну ее эту экономию. Поменял как Бог подаст, и веселись. Детишкам в радость, Дедам на развлечение.
#1075
Харитон:Правильно, жить надо смеясь, ну ее эту экономию. А какую "икономию" ты хотел бы получить от покупки "правильных" звезд и цепи? Китайская народная мудрость гласит: "Желающий жить без ошибок уже делает ошибку".
#1079
Дед:Китайская народная мудрость гласит: "Желающий жить без ошибок уже делает ошибку". Стоит бык на мосту и ссыт. Вот так и мы - живем живем и нет. (Восточная мудрость!)(с)
#1080
Дед: какую "икономию" ты хотел бы получить от покупки "правильных" звезд и цепи? Китайская народная мудрость гласит: "Желающий жить без ошибок уже делает ошибку".
Обычную экономию. Все в жизни бывает один только раз. Второй раз все уже по другому. Цепь и звезды обкатываются, потери в трансмиссии обычно 10 процентов. Восточная поговорка на то и восточная. Не каждый западенец ее понимает. Смысл этой в том, что надо жить, а не желать жить, то есть мечтать. Живущий без ошибок,- ошибок не делает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2022 в 23:26, Харитон: причина не указана)
#1081
- 24 января 2022, понедельник
Харитон:Живущий без ошибок,- ошибок не делает. Так он и не живет толком, а лишь перебирает в уме возможные варианты поступков. Как шахматист... На сколько ходов вперед можно просчитать партию? А жизнь просчитать наперед можно, с её-то неопределенностью и непредсказуемостью? Для того и дана людям возможность сделать ошибку, увидеть её последствия и потом исправить, чтобы научиться потом не допускать.
#1082
1711 дней назад
Дед, ошибка , типа прививка от болезни ?
#1083
Ded1946, думаю, что это не ошибка - скорее перестраховка. Нормальному человеку не стоит бояться этого вируса, он для него не страшнее обычной сезонной простуды(ОРВИ). Не нужно переутомляться и переохлаждаться, тогда иммунитет нормально справится с этой заразой.
#1084
1711 дней назад
Дед, я не про вирус  . Я про цепь и звёзды
#1085
Ded1946:Я про цепь и звёзды Можно посчитать стоимость "плохих" деталей и стоимость "хороших". А потом сравнить их ходимость до полного износа. Почему-то мне кажется, что "то на то" и выйдет - пока будет изнашиваться дорогой "хороший" комплект, успеют прийти в негодность два-три дешевых "плохих". Точно также получается и при работе мотора на дорогом супер-пупер масле: пока себя окупает его стоимость, можно на дешевом масле отъездить столько же с двойной сменой поршня и колец. По стоимости будет почти одинаково, только работы больше.
#1086
Так он и не живет толком, На сколько ходов вперед можно просчитать партию? Для того и дана людям возможность сделать ошибку, [/quote] Я смотрю, Дед, ты специалист в халдейской идеологии. Это удобно, за это не ругают. Тот, кто поступает толково, тот и живет с толком. Когда идут в разведку, то изучают, и составляют план. Выбирают время, место и ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. Обстоятельства, Дед. Формируется будущее. Ничего просчитывать не надо, никаких ходов. Поступать надо правильно. Тогда по закону кармы будут правильные последствия. И последствия последствий. Главное знать как ПРАВИЛЬНО. Сила в правде, Дед. Людям дана возможность творить. Для этого и создан этот материальный мир. Люди совершают ошибки, и делают успехи. Результат один. К концу жизни понимают, что все было напрасно. Рождаются в новом теле, у новых родителей, и делают новый заход.
#1087
- 29 января 2022, суббота
773 дня назад
Получил фильтр от "ИНДИГО ШТОРМ". К немалому удивлению моему, он оказался по диаметру сущ. больше банки из - под баклажанной икры, с которой я экспериментировал, когда подыскивал место для установки фильтра. Короче говоря, в просратство между стартёром и отсеком для аккума чёртов фильтр подлым образом не влез. Каких - то очевидных мест, чтобы его впихнуть (поручик Ржевский, молчать !!!), я пока не наблюдаю. Наверное, есть единственный вариант - попытаться, перекрестившись фигой, примастырить его в приямок между задней частью корзины и передней частью заднего крыла. Но тогда путь воздуха от фильтра к карбу получается далековастым. А выше по теме кто - то из местных гуру писал, что сие не есть хорошо, и можно напороться на загадочные для меня "волновые явления". Честно говоря, стал я постепенно уставать от всего этого колхоза.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 29 января 2022 в 17:27, Бамбула.: причина не указана)
#1088
Бамбула.:можно напороться на загадочные для меня "волновые явления". А можно и не напороться... Бамбула.:стал я постепенно уставать от всего этого колхоза. Просто ты оказался еще не готов к такому количеству переделок и неожиданностей. Что называется "не зная броду..."
#1089
Надо просто перестать скупать все подряд детали, и спокойно дождаться начала работ по сборке мопеда.
#1090
773 дня назад
Дед:А можно и не напороться... А нельзя ли это как - то хитрожопо предугадать ? Pedro de Pakas:Надо просто перестать скупать все подряд детали Справедливости ради, отмечу, что я ещё не всё скупил, что предлагает к продаже "МОТО - 18". Так какой всё - таки прогноз ! Если сей фильтр пристроить вертикально сразу за корзиной и перед крылом (это единственный вариант с моей т. зр.), чего следует ожидать от удлинения пути воздуха, который помчится к карбу по гладкому шлангу с вн. диаметром 38 мм ?
#1091
- 30 января 2022, воскресенье
Бамбула.:А нельзя ли это как - то хитрожопо предугадать ? Можно, конечно, если знать основные принципы газодинамики. Например, чем больше объем, тем меньше в этом объеме будет амплитуда пульсаций. Значит что? Правильно - делай побольше диаметр патрубка и его длина уберет все твои опасения. Заодно снизится шум от пульсаций потока на входе в карбюратор. А вообще, даже интересно стало, какие такие нехорошие проявления пульсаций потока перед карбюратором бывают?
#1092
773 дня назад
Дед:делай побольше диаметр патрубка У меня заказан армированный шланг 38 мм. Такого диаметра хватит ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2022 в 12:09, Бамбула.: причина не указана)
#1093
Хватит, но я не знаю, какой диаметр у карбюратора, на который его нужно надеть и затянуть хомутом. И как его подсоединять к фильтру - тоже надо решить вопрос. Заодно и с изгибами разобраться - этот шланг на перегибе сильно сплющивается. Значит его сечение уменьшается.
