#1035
- 13 января 2022, четверг
132 дня назад
Бизон:вынужден отказаться... В данном случае лучше отказаться не вынужденно, а по соображениям принципиального характера.
#1036
Пардон опечаточка вышла. Читать согласиться в место отказаться.
#1037
- 18 января 2022, вторник
Побывал в магазине Петрошина цены порадовали. Камера 220р, покрышка 2,75х17 л-328 1220р с камерой, 3,50х16 л-328 1620р с камерой. Так что рекомендую посетить этот магазин.
#1038
Бизон, а што в Москве есть магазин Петрошина?
#1039
Не это я в командировке в Ленинграде вчера был, ну и заехал в магазин. в магазине очередей нет. Да и резина понравилась, весной проверю как поведут себя на дороге, надеюсь что не разочаруют.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2022 в 14:00, Бизон: причина не указана)
#1040
Харитон:в Москве есть магазин Петрошина? магазина нет, а люди ездят в Питер и привозят, и продают - это их маленький "гешефт". Я так покупал для своего скутера Стелс Альфа резину, предназначенную для Карпаты/Дельта, по 900 рублей с камерами.
#1041
На питерский магазин я давно облизываюсь. Ассортимент большой. Мы кроссовую резину всегда ставили петровскую, некоторые образцы лучше метцеллера и др.
#1042
Кроссовою видел, облезнулся, хороша резина, но мне некчему. Негде на ней кататься, хотя если делать мопед типо кросс тогда да хороший вариант.
#1043
- 19 января 2022, среда
132 дня назад
Я там тоже был, мёд - пиво пил и две покрышки купил: http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=104 - вперёд. http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=97 - назад. Потом попили кофе с "Бизоном"и обсудили ситуацию на планете. Тема живёт и потихоньку делает своё дело. Если дальше так пойдёт, всё кончится организацией всемирной лиги сборщиков - наворачивателей "ДЕЛЬТЫ" наперекор её китайской конструкции.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2022 в 00:12, Бамбула.: причина не указана)
#1044
760 дней назад
Бамбула., я вот тоже ДЕЛЬТУ купил чтоб что то наворачивать начинал то я со складаного Дырчика потом полноразмерного с рамой от ЗИФа.Теперь вот кайфую от ДЕЛЬТЫ 72сс и лучшего не вижу.У него возможностей для наворачивания не початый край.При том что запчасти дешевые и их везде есть.И расход бенза , если ехать в режиме обкатки до 2х литров
#1045
- 20 января 2022, четверг
Ded1946:кайфую от ДЕЛЬТЫ 72сс и лучшего не вижу. Если ни на что больше не смотреть, то и не увидишь - вполне логично. Не секрет, что на советские рамы Рига-4(12,16,22) очень хорошо становится "кабовский" мотор, переделок там немного и прочности достаточно. При этом сразу же "одним выстрелом убиваются два зайца": получается хороший мопед с современным мотором и удовлетворяется желание сделать его своими руками. И не нужно усиливать раму, а моторов-полтинников продается достаточно много и не за полную стоимость. Ded1946:У него возможностей для наворачивания не початый край. Когда-то и я восхищался автомобилем Москвич-401 - в нем столько всего можно было усовершенствовать, а энтузиазма было - хоть отбавляй! Это теперь удовлетворение получаешь от такой техники, в которой не требуется ничего доделывать и можно просто ездить. Причем, нет необходимости покупать такую технику за "бешеные деньги", всегда найдется пара-тройка совсем дешевых вариантов б/у не на ходу из-за какой-нибудь пустяшной неисправности, которую не смогли выявить или устранить "на коленке, дворовым способом". Ded1946:расход бенза , если ехать в режиме обкатки до 2х литров Если всегда ездить в "режиме обкатки", то не нужен объем 72 см3 - хватит и 50 см3. И КПП не нужна, дешка - "наше всё".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2022 в 07:46, Дед: причина не указана)
#1046
760 дней назад
Дед, именно ДЕЛЬТА.Прежде чем что-то купить 100раз подумаю, поспрашиваю .Никаких пластиковых облицовок.Те что есть на ДЕЛЬТЕ я подрезал.Когда в детстве ездил на ГАУЯ правая облицовка была снята , чтоб карбюратор можно было покрутить.По своей ДЕЛЬТЕ у меня много задумок , которых нет ни у кого.А пока - поменял и опустил ниже передние подножки
. Поднял руль на 5.5см., выбросил АКБ и стартер.Поставлю на перед плоское крыло от КАРПАТ.Вообще-то нормальные байкеры свои мотики переделывают под себя. И Т.Д. Насчет режима обкатки-когда обкатывал был приятно удивлен очень малым расходом.Сейчас так ездить нет необходимости.Для меня маленький расход говорит о том что мото в исправном состоянии . Дешка хоть у меня умиления уже не и вызывает , но я не продаю самодельный маленький складной мопедик
Редактировалось: 4 раза (Последний: 20 января 2022 в 23:31, Ded1946: причина не указана)
#1047
Ded1946: А пока - поменял и опустил ниже передние подножки Вообще-то нормальные байкеры момотики переделывают под себя.
Переделывать под себя, это правильно. Но надо правильно переделывать. Передние складные это правильно. Но должно быть так:- складываются назад под углом 45 град. Расстояние от подножки до кончика рычага переключения 150 мм. Кончик рычага переключения должен быть ниже подножки на 3-5-7 см, в зависимости от посадки.
#1048
760 дней назад
Харитон, да, под 45градусов надо было.Уже пару раз вывернул подножку.Как нибудь под настроение переделаю. Лапка переключения передач , относительно подножки ,оказалась в очень удачном положении.Передачи переключаются удивительно легко.Как нибудь померяю ,может так и стало как ты говориш.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2022 в 23:46, Ded1946: причина не указана)
#1049
Ded1946, задние подножки, если есть, надо тоже складными. Причем обязательно.
#1050
- 21 января 2022, пятница
Вопрос к знатокам. Сколько звеньев в цепи если звёзды 14:41.И да цепь 420, хочу заказать прибалтийскую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2022 в 00:56, Бизон: причина не указана)
#1051
760 дней назад
Харитон, с подножками могу не успеть.Надо срочно покупать тушенку и гречку.смотри на YouTube Александр Балу https://youtu.be/hLSlclNXjvO У ваших пацанов возрастная перестройка гормональной системы.Это очень влияет на мозги.
#1052
Пацанам назначили стрелку, договориться не получилось. А пацаны за базар привыкли отвечать. Я думаю сухари тоже лишними не будут.
#1053
760 дней назад
Харитон, не сухари не буду. А пацаны что в ролике получат что заслужили
#1054
Бизон, наверное 98 на такую мопедку. У меня 98,16/39
#1055
132 дня назад
Бизон:Сколько звеньев в цепи если звёзды 14:41.И да цепь 420 Пересчитал для гарантии 3 раза подряд. У меня получилось 98 звеньев. Звёзды именно 14 и 41.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2022 в 17:51, Бамбула.: причина не указана)
#1056
Большое спасибо. Как раз в продаже есть на 98 звеньев. Жаль что нет на 105-110 звеньев, вернее есть но 428. Хотелось бы услышать комментарий Деда по поводу прибалтийских цепей.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 января 2022 в 18:16, Бизон: причина не указана)
#1057
Бизон, а что их комментировать-то? Качество "на уровне", как всегда, если эти цепи с завода Диттон. Ну, по крайней мере, когда я их покупал, а это было года 4 тому назад. А нового они производства или со склада "лежалые", это уж тебе никто не скажет.
#1058
У меня кировская цепь 12-ю тысячу мотает и не кашляет.Как её проверить?Подтягиваю редко,так как не отвисает.Добавлено спустя 1 минутуБрал в 18 году за 390 что ли.Еще китайская лежит в запасе.
#1059
Можно две кировских взять и еще сэкономить по сравнению с инопланетной по конской цене.Когда то не было магазинов с цепями,какую нашёл в курятнике ту и ставили подгоняя по длине на рельсе ездили и не парились.Не было тогда такого потреблядства.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 января 2022 в 23:05, Лёха: причина не указана)
#1061
Наверно попробую сэкономить, взять Кировскую. В детстве все цепи проходили гос приёмку и были качественные. Сейчас всё по евро стандарту с минимальным качеством, главное себестоимость меньше, продажная цена максимально высокая. По этому и ломаю голову какую взять.
#1062
- 22 января 2022, суббота
В 2019 году я взял поршни кострома по конской цене,но они без стального кольца и пальцы выпадают,но зато коробка красивая
#1063
Так буржуи. главное денег дай, а то что запчасть говно буржуям на это наплевать. Маркетинг едрёныть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2022 в 02:19, Бизон: причина не указана)
#1064
Бизон:ломаю голову какую взять. Не ломай - бери ту, которую проще и быстрей можно получить. Не повезет с ней - заменишь через пару тыщ вёрст. А будешь долго выбирать - "помрешь с голоду", как буриданов осел - он стоял между двух копен сена и не мог решиться от которой начать отщипывать.
#1065
Бизон: Наверно попробую сэкономить, взять Кировскую.
Чтобы с,экономить надо ставить 428 цепь со звездами.
#1066
132 дня назад
Харитон:Чтобы с,экономить надо ставить 428 цепь со звездами. До обкатки решил этим не заморачиваться. Но если с нуля собирать, когда нет ни цепи, ни звёзд, тогда можно и и сразу поставить всё 429 - ое.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2022 в 16:15, Бамбула.: причина не указана)
#1067
То есть обкатать одно, а ездить на другом? Похвально!
#1068
Чтобы с,экономить надо ставить 428 цепь со звездами. Не вариант, очень тяжёлый комплект.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2022 в 18:06, Бизон: причина не указана)
#1069
Харитон, я же кажу,12-ю тысячу мотаю и не рвется цепь,куда ещё шкурку то натягивать? Она стоит 5 литров бензина на который было гораздо больше потрачено за всё это время,чем на на цепь. О чем ещё можно толковать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2022 в 19:03, Лёха: причина не указана)
#1070
132 дня назад
Харитон:обкатать одно, а ездить на другом? Я имел в виду, что на штатной цепи обкатать двигатель, раз уж она есть. Когда цепь износится, поменять на дидовскую. А что, это неправильно разве ?
#1071
Бамбула., цепь и звезды нуждаются в обкатке в первую очередь. Есть такое правило: ездить на всем самом лучшем, иначе оно так и останется в запчастях.
#1072
- 23 января 2022, воскресенье
132 дня назад
А что будет, если цепь и звёзды, которые предусмотрено оставить на мопеде надолго, обкатаются после двигателя ?
#1073
Харитон:цепь и звезды нуждаются в обкатке в первую очередь. Смешно, чесслово... Для чего цепи и звездам обкатка? Просто ездить и все дела, не задумываясь. Износится цепь быстро - поменяешь на новую, не меняя звезд. Износится за долгое время - поменяешь комплектом цепь и звезды.
#1074
Бамбула.: А что будет, если цепь и звёзды, которые предусмотрено оставить на мопеде надолго, обкатаются после двигателя ?
Укатаются при двигателе повышенной мощности. Добавлено спустя 4 минутыДед: Смешно, чесслово... Для чего цепи и звездам обкатка? Просто ездить и все дела, не задумываясь. Износится цепь быстро - поменяешь на новую, не меняя звезд. Износится за долгое время - поменяешь комплектом цепь и звезды. Правильно, жить надо смеясь, ну ее эту экономию. Поменял как Бог подаст, и веселись. Детишкам в радость, Дедам на развлечение.
