Верховина Шерсть. Советское прошлое в настоящем без совковости.
Мопед из прошлого в сегодняшний день.
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
Онлайн
Мослитр:
К-39 так себе карбюратор. Не советую его ставить.
Почему? У нас было 5 Пилотов. Только на одном стоял Иков, особых преимуществ не заметил.
NOT_TODAY
1068 дней назад
все, я уже забрал карбюратор pz 19 вместе с переходником под альфу, все очень понравилось, качество поплавки, жиклеры, куча регулировок, после к60 он кажеться каким-то космолетом, интересно кто ставил себе этот карбюратор, как впечатления?
NOT_TODAY
1068 дней назад
Здравствуйте, получилось установить карбюратор pz 19 с помощью минскового карбюратора, и стандартного переходника от альфы. Взял карбюратор старый к 2401 и отпилил от него кусок с ушами и частью самой смесительной камеры, обточил и получился такой переходник, к нему я прикрутил карбюратор пз 19 (отверстия сходятся), потом обрезал стандартный переходник с альфы с ушами и 2-3 см трубы, далее все прочно скрепил патрубком и двумя хомутами, карбюратор держится отлично, не болтается абсолютно, прийдеться что то думать с воздушным фильтромДобавлено спустя 2 минутыВот фото
Добавлено спустя 4 минуты
Vladimir 90
1247 дней назад
NOT_TODAY,
Осталось сделать двигатель.. laugh v
Лучшим из мопедов на Земле..
NOT_TODAY
1068 дней назад
Верно! Хорошо отцентровать коленвал, возможно поставить какой-то другой шатун, цилиндр с поршнем от Хонды Дио уже есть, и головка с степенем сжатия 10, хорошо сделать коробку, хорошо сделать сцепление. Да, роботы ещё много но продвижение есть.Добавлено спустя 4 минутыА в какую сторону крутиться коленвал на Карпатах? Купил зажигание от бензопилы, но она крутиться в лево.Добавлено спустя 6 минутДалее хочу узнать что будет если расточить отверстие на коленвала под Палец нгш 18 мм? Если да то с каким натягом нужно их растачивать
Vladimir 90
1247 дней назад
NOT_TODAY:
Это хорошо будет.
Но там нужна очень высокая точность позиционирования при расточке.
Иначе палец встанет криво и клленвал будет иметь неустранимые биения.
То есть удовольствие это дорогое на координатке точить.
Натяг там под тяжелую прессовую посадку. Точно можно посмотреть по таблицам. На вскидку десятку в минус примерно от даметра пальца.
Я сейчас на этом же пути.
Чтобы заставить его выдвать результаты и жить при этом долго и не лишиться случайно цпг по пустякам то без замены шатуна и подшипника нгш на усиленный комплект не обойтись.
Кроме того..вгш не хватает смазки в случае со втулкой. Она начинает гореть..подшипнику смазки нужно меньше..
Сцепеление..тут по большому счету все бесполезно. Это мертворожденый узел. Так что от него по хорошему надо будет избавиться и чем скорее-тем лучше. иначе оно не даст вам получать кайф. А раз так..то без нового первичного вала кпп ловить нечего..
На первое время конечно кайфануть хватит..но в дальняк такой двигатель может легко "подложить свинью" без предварительного вскрытия отсека сцепления.
Вообщем это и определяет ненадежность всех этих двигателей.
Какой бы ни был ровный коленвал.. под воздействием усилия выжима сцепления щеки у него сходятся а это нарушает соосность цапф, что в свою очередь перекашивает обоймы и убивает подшипники коленвала.
Кроме того. При усилии выжима и выработке в гнездах шатун в нгш может затирать о щеку..что приводит к быстрой смерти подшипника нгш.
Как бы то ни было. Но пока от этого не избавишься..нормальный двигатель не получишь..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 октября 2021 в 17:00, Vladimir 90: причина не указана)
Онлайн
NOT_TODAY:
Надо закрепить карбюратор так, чтобы поплавковая камера стояла горизонтально, без наклона.Добавлено спустя 5 минут
NOT_TODAY:
Если куда то ездить запасной комплект сцепления по любому возить придется с собой
А судьи кто?
Vladimir 90
1247 дней назад
Мослитр:
Нефакт что поможет в дороге.
Если шлицы на коленвалу срежет то от этого будет ноль толку.
Поэтому периодически надо вскрывать чтобы оценить состояние шлицевой.
Как правило барабан садится без натяга на шлицы...от чего там быстро появляется люфт и как следствие возникающие ударные нагрузки быстро добивают это дело.
Онлайн
Vladimir 90:
Срежет шлицы на стальных дисках.Добавлено спустя 6 минут
Лёха:
Собирал как дедушко Вагнер,на поксипол,работало и не болталось 1700 км,пока мопедку не поставил на хранение.
Он люфт убирает и не разбивает ни корзину ни приводную звёздочку на валах.Так что нужно всего лишь мазать и не париться об корзине..правда коленвал может заклинить в нгш,но это уже совсем другая история)
Люфт убирал шайбами. Но зубчики на дисках все равно срывало.
А если дать кому-то прокатиться, сцепление срывали прямо на старте
Пытался объяснить "да что я не знаю как ездить у меня были дельтакарпатыверховина"
Резкий старт и сорванное сцепление. После нескольких случаев взял за правило никому не давать кататься.
Трогался всегда плавно.Добавлено спустя 8 минут
Vladimir 90:
Поможет. Менял за 20 минут прямо в дороге.
А судьи кто?
Vladimir 90
1247 дней назад
Мослитр:
Это итак ясно..
Тут вопросов нет. Поставил запасной комплект сцепления и езжай..я делал ведущие диски из старых столиков.
Тупо ноги у них выкидывал, отверстия рассверливал и вперед в пакет.они вдвое толще чем родные промежуточные. Поэтому площадь рабочая зубчиков получается вдвое больше и долбит их меньше.
Вопрос был в том что бы будете делать со срезанными шлицами на коленвалу посреди дороги если такое будет? А такое бывает. И достаточно часто.
Всякие эпоксидки-поксипиолы это все колхоз. Там нагрузки такие что металл сминает..
Ездить в овощном режиме...ну тогда теряется весь смысл и кайф от всего этого.
Хотяя..можно возить с собой запасной коленвал и прокладки под цилиндр и меж половин.
И половинить прямо в дороге..
Или до ближайшего сто толкать чтобы там шлицевую к коленвалу присрать прихватить сваркой. Чтоб доехать потом на нем обратно.. laugh
Так что кто бы что ни говорил..но все печально там и прискорбно..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2021 в 06:34, Vladimir 90: причина не указана)
Онлайн
Vladimir 90:
Ничего. При очередной замене сцепления осматривать шлицы на коленвалу.
А судьи кто?
Garry
Краснодар
353 дня назад
Очень редко срезает шлицы на коленвале на обычном моторе, обычно диски разрушаются, или шестерню отрывает от корзины. Шлицы срезает на коленвале в том числе из за усиленного сцепления (добавление доп дисков), а также из-за недожима сцепления по разным причинам.
Сцепление на V-50 это расходник. Узел изначально слабый в этих моторах
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2021 в 08:04, Garry: причина не указана)
U can run but I can not hide.
Vladimir 90
1247 дней назад
Лёха:
Так а что мешает цапфу переточить на квадрат?
А это здравая идея.. v hoho
Надоть будет попробовать..
Лежит у меня три колена с мертвыми шлицами как раз..
NOT_TODAY
1068 дней назад
Мослитр:
NOT_TODAY:
NOT_TODAY:
во первых у меня стоит вилка от минск лидер длинная, во вторых колесо от минска( при возможности поменяю на рижское) во вторых смотря на японские двигателя у них как раз стоит карбюратор под углом(не на всех)Добавлено спустя 1 минутуПо моему пока что самый бюджетный, и простой вариант так это перенести стандартную корзину сцепления на первичный валДобавлено спустя 1 минуту
Лёха:
Что мешает сделать рукоделие свое,или цапфу под корень отломит? laugh
а как тогда корзину сделать квадратную?Добавлено спустя 5 минут
12 часов назад
Мослитр:
Строго горизонтально делать не обязательно, но так, как получилось - это уже черезчур. Или, как нынче принято говорить, "за гранью добра и зла".
NOT_TODAY:
Нельзя этого делать! Крутящий момент на первичном валу больше, чем на коленчатом. Во столько раз, во сколько отличается количество зубьев на шестернях.
Раз уж конструкция корзины с имеющимся металлом не выдерживает на коленвалу, то на первичном валу она развалится при первых метрах поездки.
Нужно делать корзину с точно таким же конструктивом, но из "хорошей-правильной" стали и без нарушения технологии изготовления.
Онлайн
Чойто нельзя. Передаточное один к одному. Только как выжимать сцепление будете. А двухтактному мотору направление вращения коленвала безразлично.
12 часов назад
Конкретизировать нужно - у какого мотора такое передаточное отношение. Не у "шавок" - точно! Всякий, кто хоть однажды сам разбирал этот мотор, имеется представление о шестеренках первичного редуктора.
Фото с вагнерленда - явно не "один к одному". look
Это у автомобильных моторов и мотоциклетных оппозитных прямая передача через муфту сцепления на первичный вал КПП.
Онлайн
У самодельного. Дедушка такого не творил.
дед
Ейск
6 дней назад
Ну а что вы скажите на счёт этого ?
Этот двигатель сделал DED из Ярославля.
Vladimir 90
1247 дней назад
Итак..надо бы кой чего написать smile
Вообщем пока с верховиной больших перемен боле не произошло.
Но впереди много долгих зимних вечеров..так что пока все в силе.
Ну а так. На днях решил развлечься.
Прикупил ручку газа. Пошерстил выбрал с катушкой для троса поболее.
В сравнении с родным гавном и что оно делает с тросом...это просто сказка..
Поставил..вместе с тросом на её законное место.
Да конечно же это не идеал. Но уже без проблем все будет решаться походом в магаз и заменой тросика за считанные секунды.
Вообщем одним геммороем меньше. И будет что всунуть в задницу конструкторам советских мопедов при встрече.. hoho
дед:
Знаю. Общался с ним. Очень хороший конструктор. Профессионал своего дела.
Поверьте. С этим человеком стоит пообщаться. И его советов стоит прислушаться.
Я серьёзно и без шуток.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 октября 2021 в 18:30, Vladimir 90: причина не указана)
Онлайн
Vladimir 90:
https://moped.forum2x2.ru/t29-topicДобавлено спустя 10 минут
дед:
Единственный в-50 с 4х-скоростной кпп. Такого нет даже у прибалтов.
А судьи кто?
12 часов назад
дед:
Скажу, что в этом двигателе корзина сцепления намного прочнее, чем родная "шавочная".
У чешского мотора Ява-50/555 корзина тоже на первичном валу - один ведущий диск со вставками из пробки сжат с двух сторон ведомыми стальными. И работает такая муфта прекрасно - до тех пор, пока ведомые диски не сотрут выступающую часть вкладышей с ведущего и не упрутся в него.
Передача с коленвала цепная и проблем никаких не бывает.
Vladimir 90
1247 дней назад
Мослитр,
Это стоит почитать.
Ссыылка хорошая. Но что пишет Вагнер не есть факт.
Я ездил на несколько раз по 150 километров на одном же этом моторе ш-58 и все нормально там с подшипниками коренными. Если смесь не обеднять конечно же.
В остальном все "встало в ряд".
Онлайн
дед:
А что может сказать Незнайки? Хрень, как обычно.
В этом моторе применено сцепление от Минска или Восхода. К сожалению не видно количество дисков. Диски пробковые, что лучше пластМассовых. Сцепление работает мягче.
Такое сцепление из 7 дисков выдерживает мощность в 24 силы.
дед
Ейск
6 дней назад
Не чуть не удивлён ,это обычный комментарий тех у кого нечего показать из своих наработок .
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 17:54
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 16:11
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 16:06
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:04
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:20
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 07:19
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:03
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:54
Георг Ом отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» вчера в 17:30
The LASTEXILE отвечает в теме «Бардачки. Верховина 6,7. Изготовление. Нужны размеры» вчера в 06:26
andruxxa отвечает в теме «восход 2м цилиндр» вчера в 00:00
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 12 октября 2026
