Верховина Шерсть. Советское прошлое в настоящем без совковости.
Мопед из прошлого в сегодняшний день.
С коротким не встает карбюратор.
А с длинным просто не встает.
NOT_TODAY
1068 дней назад
я слышал что патрубок 5 см увеличивает мощность, это правда?
Vladimir 90
1247 дней назад
NOT_TODAY,
Ну как сказать...не проверишь-не узнаешь.
Я на счет этого не сильно заморачиваюсь. Ибо мощности мне сейчас с него хватает стабильно.
Да и вряд ли у вас получится сделать 5см патрубок под большой карбюратор без изломов и резких переходов..а они мешают иногда работать больше, чем длинный но ровный патрубок.
Лучшим из мопедов на Земле..
NOT_TODAY
1068 дней назад
А по дороботке карбюратора к 60-к60в, рекомендуют расстачивать диффузор до 16 мм и выходное отверстие карбюратора рассточить до 21, убрать расспылитель я такое сделал, мопед не захотел на таком запускаться, хочу попробовать этот карбюратор немного подтюнить, потому что интересно проексперементировать, хочеться сделать что-то из того что есть, и еще пока нету свободных денег на нормальный карбюратор, что можете посоветовать с ним сделать?
Vladimir 90
1247 дней назад
NOT_TODAY:
Если нет возможности на другой..
Если честно то я с ними ничего не делал и впринципе делать не собираюсь.
Дело в том, что карбюратор штука очень тонкая. Все там рассчитано так, как должно быть.
Лучше сделать может и получится. Но мне было лень тратить на это время.
16мм диффузор это хорошо. Но это тоже немного.
Если делать то я бы для себя решил бы эту тему начать с того, что в распылителе насвелил бы ряд отверстий по мере увеличения диаметра. И да. Все что написано с обратной стороны конусность на расширение к фланцу.
С передней части диффузора я бы выкинул заслонку обогащения и залепил бы эпоксидкой квадратные формы на конус. Этоуменьшит завихрения смеси на впуске.
Дроссельную заслонку после расточки диффузора придётся делать новую с нуля.
С поплавковой камерой..надо менять иглу на нормальную. От современных мопедовских карбюраторов с седлом целиком. Ибо нет надежности никакой.
И даже после всех этих переделок будь они и успешно оправданы мне было бы стыдно ставить это на пиленный мотор. После хороших шатунов, поршней, коленвалов..
Проще его оставить так, какой он есть. И поставить на обычный двигатель или выкинуть через забор.
Ничего "хорошего" с него не выйдет-это я точно знаю из опыта и на обычных моторах.
NOT_TODAY
1068 дней назад
Спасибо, попробую рассверлить, у меня есть верло на 0.6, нормально будет?
Vladimir 90
1247 дней назад
NOT_TODAY:
Что именно??
Отверстие в распылителе??
Если так..то я бы сверлил повыше этого еще отверстий пару. Для начала самым тонким сверлом из доступных..
О.3ммм и тоньше..по мере экспериментов доработать до большего диаметра труда не составит..
Это отверсие работает на средних оборотах. На максимальных работает и еще с верхнего торца эмульсионной трубки. Поэтому от средних оборотов должен характер работы измениться.
В любом случае это чисто мои предложения, если бы у меня не было бы ничего окажись я в пустыне с этим карбюратором в руках laugh
NOT_TODAY
1068 дней назад
Ну есть еще карбюратор к2401, думал поставить его, расстояние между шпильками впускного окна не позволяют сделать переходник 24 ммДобавлено спустя 1 минутуа, и еще есть мембранник от бензокосы, и от бензопилы
Vladimir 90
1247 дней назад
NOT_TODAY,
Мембранник...можете попробовать. Но он не самый простой в плане настроек.
Ну а К2401..переходник можно сварить..но вопрос не в этом.
Для 24мм вэписят должен быть очень хорошо подготовлен иначе он не сможет обеспечить нужную скорость потока через диффузор и он не будет работать правильно более чем на половину хода заслонки. При открытии более разряжение во впускном коллекторе будет резко падать а смесь переобедняться.
Надо что-то поискать скромнее. В пределах 17-19мм диффузор. Поплавковое.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2021 в 17:38, Vladimir 90: причина не указана)
К-55
NOT_TODAY
1068 дней назад
а на что устанавливался к 55?Добавлено спустя 4 минутыу меня тут продаеться по дешевке к 55, интересуют его характеристики, и будет ли на нем мопед ехать нормально
По моему ранние К-58,М-103 и т.п.По селам и базарам ещё попадается.Диаметр~18-20мм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2021 в 21:04, MAGNETO: причина не указана)
NOT_TODAY
1068 дней назад
а как он вообще будет на мопеде рабоать? был опыт установки?
Кроме этого ставился на Вятки. Прошлым летом из 8 штук не смогли собрать ни одного рабочего.
ставился на Вятки
-а там не К-36 с хомутовым креплением?
Может быть и были с хомутом. Если очень нужно могу узнать. Мы вышли просто: - переварили патрубок под К36, хотя надо было под современный. Но так решил хозяин. Он за 5тыс купил Вятку электрон и 8!!! моторов к ней.
NOT_TODAY
1068 дней назад
Vladimir 90:
NOT_TODAY:
Что именно??
а если срезать расспылитель поностью, будет какой-то позитиынй еффект?
NOT_TODAY:
Хорошего точно ничего не будет - бензин будет ползти по впускному тракту в виде пристеночной пленки.
NOT_TODAY
1068 дней назад
а почему тогда рекомендуют его срезать?
Без понятия, от тебя об этом впервые узнал.
NOT_TODAY:
Это надо у них спросить. Там нет ничего лишнего. Если исправен - работает прекрасно. Особенно нравится автомат открытия воздушной заслонки.
Vladimir 90
1247 дней назад
Вообщем пока напишу немного о проекте.
На сегодняшний момент времени ковыряться было немного..
Но тем не менее. Кое что сделал.
Вернул "с того света" шлицы на шлицевой тарелке. Методом обварки и проточки заново..
Затем собрал это гавно в кучу..
Первый раз как всегда неудачный. Сцепление вело.. ну ладно..перебрал снова..в этот раз получше..ну да и х..с ним сказал я себе и не стал больше тратить время. Собрал залил масло. Пока пойдёт.
Вообщем будет на ходу еще в конце сезона докатать хватит.
А пока там наступает очередной армагедон я потихоньку сделаю комплектик на замену..
По делу улучил момент подобрал подходящие кандидаты на роль подшипника корзины сцепления и ведомой шестерни моторной передачи.
Легких серий. Разных по ширине обойм.
Прикинул так сказать что к чему..
Вообщем все пока стыкуется по плану. Надоть будет только чутка немного поточить в токарке. hoho
Ведомый барабан со ступицей будет сборная солянка. Но о нем позже..
Легкая серия это как женщина лёгкого поведения. И не хорошая, и не своя.
NOT_TODAY
1068 дней назад
Здраствуйте, хочу сделать 3 канал и впуск в лк, как это лучше всего сделать, или же сделать 4 каналку как на смб типо на впускном окне по двум сторонам по одному каналу, как лучше:
Vladimir 90
1247 дней назад
NOT_TODAY:
По мне лучше отдельные полноценные каналы. Не люблю большие дыры в поршнях. zst
Хоть для смазки вгш это полезно, но страдает жесткость самой юбки поршня.
NOT_TODAY
1068 дней назад
а как это сделать?
Vladimir 90
1247 дней назад
NOT_TODAY,
Для этого делается самодельная гильза. И заваривается впуск. Затем прорезаются каналы.
Можно и не делать самодельную гильзу. А сделать так как делал Орик. То есть запилить дополнительные каналы из продувочных в обход впускного окна.
Заодно улучшится смазка и охлаждение поршня. Но правда там тоже свои заморочки.
NOT_TODAY:
Есть два варианта, первый дешевый и на коленке, второй дорогой и на оборудовании
Первый
https://www.mopedist.ru/forum/thread382-15.html
https://www.mopedist.ru/forum/thread382-10.html
Второй - как у Войтенко
https://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/03/0a15f0d2bff5221378d63da527b52057.jpg
http://www.tuningmoped.narod.ru/tuning/vp/index.htm
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 октября 2021 в 19:50, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
NOT_TODAY
1068 дней назад
Наверное попробую сначала первый вариант
NOT_TODAY
1068 дней назад
Здравствуйте, хочу поставить карбюратор типо пвк, пз мне не очень нравится, но самый меньший карбюратор pwk это 21, как будет работать pwk 21 на форсированом движке? В планах 3 канал
NOT_TODAY:
На мотор без вариатора? А смысл сего действа?
NOT_TODAY:
Эти две буквы не употребляются без числового значения и означают только одно - диаметр смесительной камеры. А не тип карбюратора, как думают некоторые.
NOT_TODAY
1068 дней назад
Я понимаю, это диффузор, но само крепление карбюратора ушками мне не нравится, люблю манифолды, стоял впк 28 на моём форсированом минске лидер, очень удобно, все очень начественно, легко снимаеться, лёгкий доступ к гтж, повер джет, но минимальный диффузор 21, а мне порекомендовали диффузор от 17 - 19, по этому и спрашиваю, как будет работать формирования вешка на пвк 21
NOT_TODAY:
Нет, не понимаешь - диффузор расположен дальше и сечение у него меньше. За счет уменьшенного сечения он и делает разряжение в зоне иглы дроссельной заслонки больше, позволяя воздуху высасывать бензин из колодца с жиклером более интенсивно.
NOT_TODAY:
Хорошо бы обосновать такую "нелюбовь" аргументированно, а не эмоционально.
NOT_TODAY:
манифолды
А этот термин к впускному патрубку как приспособить?
NOT_TODAY:
С "горлом" 17 мм будет нормально, с 19 - на грани возможности, с 21 может вообще не работать на малых и средних оборотах.
NOT_TODAY
1068 дней назад
Спасибо за инфу, значит буду искать пз 17, а не люблю ушки потому что можно пережать их и они выгнуться, сложнее делать переходник, по хорошему нужна прокладка ибо резиновое колечко не всегда герметично держет, особенно если крепления карбюратора на переходник кривые, и без фрезера их нормально не выровняешь. Думал просто сделать флянец с одной стороны он крепиться к цилиндру, с другой просто труба, на которую будет надета шланга от какого-то радиатора или от печки, и зажата двумя хомутами
NOT_TODAY
1068 дней назад
Купил карбюратор пз 19 вместе с переходом под альфу, можно ли без сварки как то переделать его что бы стал на Карпаты? Где то видел что кто-то так делал но инфу уже потерял.
Vladimir 90
1247 дней назад
NOT_TODAY,
Можно. Ножовкой рапилить надвое и шлангом срастить на хомутах..
Ну а культурно если..то тут без сварки никак.
NOT_TODAY:
Войтенко рекомендует для форсированного мотора 21
Войтенко:
Не колеблясь, установил карбюратор от «Явы-638» с диаметром диффузора 28 мм. Он, конечно, великоват, но все же лучше, чем «ленкарзовский» К-62 («пакковские» - от «Минска» - тогда еще не пошли в производство). Вообще-то, если строго, под «полтинник» нужен карбюратор с диффузором 21 мм. Но я и «явский» отрегулировал. Правда, заслонку открывать на полную можно было только после того, как мотор раскрутится хотя бы до «середины». Иначе следует провал в наборе скорости. Зато мотор «крутился» тысяч до 7,5-8 - больше не позволяет штатное «карпзтовское» электронное зажигание. Оптимальный угол опере- жения зажигания вывел опытным путем - 3 мм. Теперь можно выезжать на дорогу. Стоила ли овчинка выделки? В то время - да! Мокик разгонялся до 80 км/ч, тащил на себе троих. За сезон отъездил 5 тысяч км, после чего заменил поршень. Не то, чтобы износ его был критический, - просто оставались запасные отливки, да и наступила зима и руки требовалось чем-то занять. Вместе с тем ездить было страшно - из-за ходовой: она буквально разваливалась на части. Однажды на скорости хорошо придавил передний тормоз - он заблокировался, вилку начало наматывать на барабан... Словом, с моим лицом приключилась «асфальтовая болезнь». В другой раз разлетелся на куски задний барабан...
Владимир ВОЙТЕНКО, Москва.
А судьи кто?
Мослитр:
Войтенко:
Не перевелись еще чУДАКИ на Руси.
Мозги боятся, а руки делают, сами не зная что. dash
Поставте стандартный карбюратор с Пилота, и не морочте себе голову дурью.
К-39 так себе карбюратор. Не советую его ставить. Стояло на Пилоте аж 2 штуки, и оба толком нормально не работали. Забыл о проблемах когда поставил Jikov
Сейчас актуальны карбюраторы Pz , относительно недорогие и неприхотливые. У меня на полтиннике стоял Pz-20
А судьи кто?
Мослитр:
На 32 мм? От ЧЗ 250.
komandor отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 22:11
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 22:02
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 21:17
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 20:31
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 16:06
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:04
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:20
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:03
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:54
Георг Ом отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» вчера в 17:30
The LASTEXILE отвечает в теме «Бардачки. Верховина 6,7. Изготовление. Нужны размеры» вчера в 06:26
andruxxa отвечает в теме «восход 2м цилиндр» вчера в 00:00
