Верховина Шерсть. Советское прошлое в настоящем без совковости.
Мопед из прошлого в сегодняшний день.
Garry
Краснодар
353 дня назад
Добрый день, Это от чего такие перья на вилке?? от Китай Дельты? а как диск тормозной установил? пришлось ли пересверливать отверстия или встал на родные карпатовские? тоже подумываю что то похожее сделатьДобавлено спустя 28 минут
глушак похоже работать не будет, слишком длинный, и еще с простым коленом. Надо было убрать родной патрубок, и загнуть начало глушака по фотме патрубка. Глушак должен быть цельный.
судя по хомуту, один выстрел в глушак, и полетит он по дороге под машину.
На старых верховинах родной глушак с похожим хомутом постоянно вылетал к такой то матери после пропуска зажигания.
а зачем прокладка из фанеры под цилиндром? первый раз такое вижу. и чего только не придумают в Азии.
U can run but I can not hide.
1247 дней назад
Garry,
А вы шутник однако laugh
Если вы повнимательнее почитаете тему и поразглядываете фотки..
То узнаете:
Что прокладка не из фанеры.
А из стеклотекстолита. И стоит она там потому что раньше цилидер и картер были подрезаны под другой поршень. Который был ниже диовского.
Вообщем тему по переборке и доработкам этого мотора я здесь создавал.
Что глушитель еще имеет еще одно ухои кронштейн крепления дополнительно.
И таки да..он работает с родным коленом.
Но как вы верно подметили..неплохо бы родное колено выкинуть и сделать новое пожирнее.. angel
По тормозам. Ничего в ступице пересверливать не пришлось.
Диск встал как там и был.
Через проставки естесственно.
Крепления суппорта на стакане уже были. Но суппорт не от этой вилки.
Так что немного слесарки и все встало.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 августа 2021 в 17:11, Vladimir 90: причина не указана)
dnaop
1135 дней назад
Garry:
И где ж ты такое вычитал?
Garry:
У пионеров вообще всегда всё летало.
Garry:
Судя по фото, это не фанера, а стеклотекстолит. Но пионеры видимо о таком материале еще не слышали. Видимо в азию цивилизация раньше пришла - и ездит европа на азиатских китаемопедах, и полные штаны радости от этого.
Garry
Краснодар
353 дня назад
и как текстолит держит??
Короткий поршень от хонды лид с 10мм пальцем ставился похоже. Лет 7 назад я ставил такой на Ш-57, пришлось попилить картер и цилиндр изрядно, и осадить цилиндр на 4мм. Мотор хорошо поехал, к сожалению продал тот мопед.
В чем причина перехода на простой поршень от хонды дио?
Столько работы проделать чтобы поставить пластину из тексталита под цилиндр и вернуться к простому поршню с 12м пальцем.
Судя по фото коленвал китайский, с обтесанным шатуном, и верхняя головка шатуна расточена под втулку для 12мм пальца.
И как эти карбюраторы китайские работают на V и Ш моторах. Как то пробовал, очень сложно настроить. К-60В по мне хорошо работает и не капризный.
dnaop:
да читать особо не надо, достаточно посмотреть на любой фирменный резонатор от итальянца или японца.
dnaop:
не только у пионэров
dnaop:
Ну как бы Европа катает на своих Итальянцах, Французах, Японцах и немного на Корейцах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2021 в 11:46, Garry: причина не указана)
1247 дней назад
Garry,
Работы проделано много.
Очень много получено опыта.
Пластина из текстолита стоит так и поршень простой диовский для ресурса.
Все это сделано для того, чтобы не точить гильзу сразу на 40мм.
Ибо тонкая она становится и хрупкая..а хочется так чтобы был второй шанс на реинкарнацию если что..
Карбюратор да. Настроить сложно. Но это того стоит.
По сравнению с кашисят это небо и земля. Двигатель чист все время, ничего не ссыт ручьем с него. Динамика разгона становится лучше.
Но да холостые на кашисят намного лучше. Но я на холостых не езжу..
Коленвал китаеза. Это да. Честно говоря кривой изначально, но как выяснилось довольно живучий однако.
Как приедет коленвал так я и подумаю над его доработкой.
Там потом и сделаю все без втулок и проставок текстолитовых.
А пока что надо собрать двигатель и выкатать ресурс вала и узнать все возможности этой поршневой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 августа 2021 в 17:11, Vladimir 90: причина не указана)
dnaop
1135 дней назад
Garry:
Небольшое лирическое отступление.
Вначале были мониторы 3:4. Потом пошли шмрокоформатные, и нам стали втирать, насколько они удобнее для работы с документами. Да ничего подобного, даже хуже. Но только ничего не говорили о том, что широкоформатный монитор намного технологичнее в изготовлении - поэтому на них и перешли. Монитор 1200 х 1600 значительно дороже в производстве, чем аналогичный по пикселям 1920 х 1080.
Теперь по делу.
Навряд ли у форумчан дома стоит итальянское или японское оборудование, на котором они могут штамповать фирменные глушители-резонаторы. И доступа к такому оборудованию обычно нет, поэтому многие вещи делаются в домашней мастерской подручными средствами. Многое зависит не от конструкции, а от технологии изготовления. И навряд ли ты сможешь сделать на коленке такой глушитель, чтобы он к тому же смотрелся красиво, а не был колхозом. К тому же впихнуть невпихуемое, то есть всунуть в конструкцию элемент, на который она изначально не была рассчитана, весьма проблематично. Требуются переделки, одна переделка тянет за собой другую, и так до опупения. И понимаешь, что ты не в состоянии соревноваться с заводом. Лучшее - враг хорошего, не успеешь сделать что-то хорошее - появляется лучшее, и опять будешь чувствовать себя в заднице (если сам захочешь этого, поглядывая на рекламу новой техники). Но вот устранить заводские недоработки подручными средствами тебе под силу. И здесь с этим неплохо справляются.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 августа 2021 в 11:46, dnaop: причина не указана)
Это правильно. Ручная работа всегда лучше чем заводская штамповка. И ручная доработка всегда давала хороший результат. Удивительно что даже после компьютерной обработки есть что доработать.
1247 дней назад
Вообщем всем привет.
Продолжаю работать с моторчиком.
На этот раз в соседней ветке затронули вопрос охлаждения..
Да это важный аспект. Особенно у нас в азии.
Так что по заранее отработаннной мной же лично методике я приступил делать в очередной раз из обезьяны-человека.. laugh
Аргон конечно творит чудеса..
Правда очень затратно это выходит по нынешним рыночным отношениям..
Ну да ладно. Благо для меня это опыт-сын ошибок трудных.. angel
Ну и начал работать непосредственно с рубашкой..
В итоге в промежуточном виде выглядит это как-то так..
Ну а дальше...как в анекдоте:
После сборки обточить напильником! laugh
Так что как поет Цой
И мотор заржавел, но троллейбус идет
И мы едем вперед! hoho
И непонятно какой может быть прок от троллейбуса который идет на Восток.. music smoke
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 августа 2021 в 20:16, Vladimir 90: причина не указана)
Маленькое замечание: ребра на цилиндр надо приваривают через одно. Иначе охлаждение длинных рёбер не будет полноценным.
Мое мнение такое - слишком много ребер на головке и слишком мало на цилиндре.
1247 дней назад
Дед,
Все в процессе..
Доварим и остальные. Обточим. smile
Все будет "как в лучших домах Лондона и Парижа" angel
LibavaMoto
612 дней назад
Кстати переохлажденный двигатель так же небудет отдавать всю мощность. На самолетах температуру мотора регулировали шторками.
dnaop
1135 дней назад
Так тут тоже можно шторку поставить laugh Тем более есть за что ее цеплять - ребер много.
Vladimir 90, а ты не подумал о том, чтобы боковые приставки к головке варить под углом, чтобы ребра поток направляли к средине, где нужно большее охлаждение? Впрочем, это будет слишком геморойно - прямые ребра стандартной головки сами будут этому мешать.
LibavaMoto:
На мопедах с водянкой термостаты на 65 градусов обычно. А гонщики обычно ещё сильнее их выстужают.
Для воздушки цифры недостижимые, хоть весь мопед рёбрами обвари)
Смесеобразование у 2т обычно в норме даже на относительно холодном моторе, что из карба каплями вылетело успеет коленом перемешаться. А меньший нагрев воздуха и смеси позволяет её больше уместить в мотор.
janka
Riga
13 дней назад
http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=2676.0
для информации посмотрите оребрение моего мопеда 50ссм
Garry
Краснодар
353 дня назад
и зачем такой громадный котел? родного охлаждения вполне хватает. Вот звенеть при работе он точно громче будет. laugh
Была такая рубашка на кроссовом восходе, та еще погремушка.
Garry, Немного выше было озвучено, что жара в Алма-ате - это норма!
Двигатель "запиленный"
А звон можно смягчить резиновыми шайбами между рёбер!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 августа 2021 в 09:57, Latgalec: причина не указана)
dnaop
1135 дней назад
janka:
Хороший горшок!
Garry:
Мне тоже кроссовый ковровец напомнило.
Но не тот восход с ребрами на головке веером, а более раннюю модель - на ней еще в мотобол играли.
Garry
Краснодар
353 дня назад
dnaop:
все верно, у меня такой был, практически невозможно было его перегреть laugh
DM
DM
1396 дней назад
Этот движок? У меня на чезетовской ходовке от 516го катается.
Интересно бы посмотреть на ходовку. Как он туда сумел заскочить
DM
DM
1396 дней назад
Харитон,
Легко туда влезает, ничего резать-разваривать не надо.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=30103
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 сентября 2021 в 18:33, DM: причина не указана)
DM, это здорово. Спасибо.
Garry
Краснодар
353 дня назад
DM:
Этот движок?
мой движок был еще ранней версии без лепестка на в спуске, головка такая же, но выхлоп на цилиндре как у Минска, с права а не по центру и кулачковое зажигание laugh с таким зажигание заводился только с толкача. После замены на электронное от Минска все стало работать правильно.
вот такой мотор
а мотоцикл был такой, покупал списанный со Доссафа в 93году
Редактировалось: 5 раз (Последний: 2 сентября 2021 в 06:52, Garry: причина не указана)
janka
Riga
13 дней назад
Garry:
а как так 1993...совдепия изчезла уже 1991.г.
Garry:
вот такой мотор
Там картер с заниженной горловиной. А цилиндры и головки самые разные, с боковым выхлопом и с прямым. Шли на кросс, многодневку, мотобол и кольцевые гонки. Было несколько вариантов коробок.
Который на картинке, - из 70х годов.
dnaop
1135 дней назад
janka:
Garry:
Союз то развалили, но предприятия и организации еще остались. Их попозже стали разваливать. Был Рижский завод - и где он теперь? Был Львовский - теперь он там же, где и Рижский. Вообщем лучше китайских и прочих братьев кормить, чем самим зарабатывать...Добавлено спустя 3 минуты
Garry:
вот такой мотор
То-то я смотрю - вроде что-то не то. В памяти - литье более грубое, а здесь головка вроде более качественной отливки.
dnaop:
Рубашки цилиндров отливали в землю, а может и просто в песок.
Видел правые крышки без буквы К. Могли и сами спортсмены отливать.
Garry
Краснодар
353 дня назад
janka:
так имущество с Доссаф распродавали все 90е, даже сейчас еще всплывают некоторые мотоциклы на продажу из того что не успели сдать на метал. (теже Чезеты и ИЖи кроссовые)
Рижские мопеды Стелла и Дельта продавались у нас магазинах до 94г.
на моем движке такая стояла
и коробка сближенная 123 короткие, а 4я скорость длинная , как будто на 5ю переключился.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2021 в 10:25, Garry: причина не указана)
1247 дней назад
Товарищи! Мы вроде здесь все умные, нормальные и вменяемые..
Тема не заброшена!
Восходы и прочее обсуждается в другом разделе.
Давайте будем отделять "мух" от "котлет" rtfm
Или создавайте свою тему чисто для обсуждения того, что считаете нужным. podlec
С уважением. Надеюсь на ваше понимание.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2021 в 10:43, Vladimir 90: причина не указана)
Garry
Краснодар
353 дня назад
Странная форма гильзы, это такой тюнинг, что это дает??
головка сделана под зиловскую свечу??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2021 в 14:23, Garry: причина не указана)
1247 дней назад
Garry:
Я для тюнинга иногда использую заготовки из выработавших свой моторесурс деталей.
Так и в этом случае я использовал гильзу из мусора с отколотыми лепестками.
Головка взята по принципу "лучшая из худшего металолома". Ибо я знал что буду над ней издеваться..
В общем ничего особенного.
А пока.
Коротко расскажу о своих планах на счет задних тормозов..
Ибо родные можно сказать честно..Гавно Лютое.
Я не знаю, какому шизофренику пришло в голову упихать рычаг привода колодок внутрь тормозного барабана..но поздравляю его заранее..
Это было самое идиотское решение которое может вообще прийти кому-то в голову..Ради чего??Зачем??Зачем тросик городить??? А ведь рычаг снаружи и тяга..это ведь в разы меньше деталей и проще и дешевле и главное гораздо более живучее...
Ну вообщем как говорится имеем мы то..что потом имеет нас..
Поэтому в поисках чего получше я понял что немлохо бы этот сифилис вырезать и выкинуть.
Выдался момент и я начал делать шаги и в этом направлении..
Пока для начала прибарахлился суппортами и дисками.
Ибо не хочу я больше тросики...устал я уже от них.
Нашёл ступицу
Прикинул..что к чему..
И зсуппортов выбрать можнои двухпоршневой и однопоршневой.
Остановился пока на таком кандидате..
Вскрытие конечно же покажет..насколькооправданы мои предпочтения..ибо насколько живы направляющие..вопрос хороший.. scratch
Вместо сопливого говнотросика теперь там будет жить армированный шланжок.
Ну и собственно говоря пару главных тормозных цилиндров за компанию.
В процессе верховина сама подскажет какой ей понравится больше.
Сопротивление бесполезно.
Все будет инсталлировано всеми разумными и неразумными методами. laugh
Так что как будет возможность, я этим обязательно займусь.
Ну чтож..со сваркой я пока завершил процесс.
Таким он будет недолго..
Теперь останется второй этап в деле изготовления истребителя.. angel
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 сентября 2021 в 13:39, Vladimir 90: причина не указана)
dnaop
1135 дней назад
Vladimir 90:
Тут ты не совсем прав. Конструкторская мысль была интересная и не такая уж плохая. Но вот реализовано все было как всегда - через анус. При такой конструкции требовалась приличная точность в изготовлении деталей. А у нас одни колодки чего стоят... мать... мать... мать... плоскости косые, кривые - куда там тормозить... И технология сборки не самая лучшая - чего стоит только тросик заменить. Они конечно могли держать отлично, но для этого требовалось много секса. Однако чтобы изменить конструкцию, секса требовалось еще больше. И тут уже надо выбирать, какой секс больше по душе. laugh
1247 дней назад
dnaop:
Это абсолютно точно.
Колодки и стали тем проклятьем ради чего я решился на это.
Барабаны все кривые..колодки от старости уже не то что кривые..они с завода ровными не были.
Так еще и лопаются и рассыпаются на неподвижном упоре тормозного щита.
Рычаг...кторый имеет малый запас хода..и постоянно норовит пилить ступицу..
Вообщем секасом придется лучше выбрать тот которым можно заняться один раз и больше туда не возвращаться...ну если только на колодки на суппорте сменить/манжеты/направляющие..ито несложно. По лайтовому открутил два болта..даж колесо снимать ось откручивать не придётся.выкинул старое, тупо вставил новое.и все.Ты-белый человек.. angel
А не иметь отношения по полдня с тормозным барабаном и пятаками..
А за это время в мусор улетит тонна родных недоколодок..и многие часы регулировок и шабрений..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2021 в 10:58, Vladimir 90: причина не указана)
Вот из за этого в своё время пилотовске колесья в сборе прихватил. Правда до сих пор мопедка пошустрей так и не собрана. Вдарился в реставрацию и отложил идею. Так 12 лет и лежит мыслишка на чердаке )))
Родные тормоза едва с родным стоковым мотором справляются и гимора отстроить, таки да, много. Да что с родным, они с дешкой, правда не стоковой и с передаточным на тягу, с трудом тормозят, на асфальте как на мокром грунте почти. Пол коробки рычагов переберешь прежде чем сыщешь старенький из первых не такого уродского литья. Это только рычаг, а еще барабаны протачивать и колодки подравнивать и что бы не шибко изношены были, но и не свежачок.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 сентября 2021 в 11:12, krotik: причина не указана)
Garry
Краснодар
353 дня назад
Вот это дырка так дырка под выхлоп. rofl
Я вижу Vladimir 90 постоянно такие фото выкладывает, чтобы пустить людей по ложному направлению тюнинга. ​
Пусть конкуренты подсматривают. laugh
Действительно, кто то возьмет напильник и будит точить также и повторять такое дупло.
Больше проходу больше кислороду. Этот цилиндр ехал?? или это очередной прикол?
По мне тормозов вполне хватает родных до 50 км.ч., просто нормальные колодки надо ставить (не кривые косые с подкладками) и отрегулировать правильно, сейчас китайские колодки есть по размеру подходят и вид колеса сохранен.
Ну, не знаю как можно говорить о том что хватает. Да, в паспортные 7.5м на 30км/ч они укладываются. Но это чудовищный тормозной путь. При современной интенсивности движения, даже на тех дорогах что ныне называют свободными, такой тормозной все равно что его нет.
Колодки там в последнюю очередь. Подшабриваются по пятнам контакта с барабаном. Иначе не дождешься когда притрутся. При барабане с биением, а таких 90%, все куда печальней. Китайские не лучше чем старые советские рыжие, тоже на тоже. При увеличенной мощности мотора, или передаточном на тягу износ больше. Раз в год ( кому то и чаще) лазить в передний тормоз и подкладывать монетки, совсем не радостно.
Основная беда именно рычаг. Малый ход (упор в ступицу барабана) да еще при не верном угле экцентрика. Первые были точней отлиты и работали лучше, но всеравно не достаточно эффективно, по современным меркам. Мы же живем в современной реальности, а не как раньше, одна машина в час на дороге.
В детстве мне и одного заднего хватало. Чего будет то? Ну не впишусь в поворот вылечу в канаву промокну, всеравно в пределах видимости никого нет, да и за его пределом тоже )))) А теперь и вес иной и ситуации сложней и скоротечней.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 6 сентября 2021 в 12:39, krotik: причина не указана)
Garry
Краснодар
353 дня назад
да я к тому что для повседневной безопасной езды, с хорошим надежным мотором и проверенными тормозами, дешевле купить китайский мопэд как у Деда, чем лепить с него же на советский мопед все эти дисковые тормоза, вилки амортизаторы. Это какой то садо-мазохизм, хотя автору виднее.
Кто то любит делать руками. А кто то сидеть в шезлонге и мечтать что купит. Эти плоскости пересекаются только на форумах.
Когда у меня была "Гауя", то очень удивили на ней тормозные колодки из плетеного из "веревки" материала, что-то вроде асбеста с каким-то прочным волокном. Приклепаны были полоски из этой "ткани" к железным колодкам. Тормозили очень хорошо, я даже не ожидал такой эффективности от барабанов малого диаметра.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 16:50
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 16:11
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 16:06
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:04
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:20
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 07:19
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:03
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:54
Георг Ом отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» вчера в 17:30
The LASTEXILE отвечает в теме «Бардачки. Верховина 6,7. Изготовление. Нужны размеры» вчера в 06:26
andruxxa отвечает в теме «восход 2м цилиндр» вчера в 00:00
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 12 октября 2026
