Конденсатор в зажигании Ш57
Нужна консультация
Ты расскажи, только правильно, про процесс.
Фигли стрелки переводишь? Сам трудись. В коем то веке.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 июля 2021 в 09:43, krotik: причина не указана)
MAGNETO:
не помню надписи такой на корпусе
Её и нет. А появилась она, вроде бы, в комплекте к мотору Д8, у которого обмотка магнето была на 12 вольт.
Хотя нет, беру свои слова назад - она на 6 вольт.
Почитал про магнето Д8 - у него на бобину отвод был от 183 витка, в сего 400 витков в обмотке - для света с лампочками 12 вольт.
ТЛМ-3 лучшая из малогабаритных.
Полностью согласен. Как и Б300 с кольцевым сердечником.
А на моих мопедах Б300 работали всегда - я картонную прокладку сразу пропитывал моторным маслом, немного раздвинув стык до образования щели.
Роль конденсатора рассказывать не смогу.
Капризный ты какой-то: о чем просят - не говоришь, о чем не просят - "поёшь соловьём"... Несерьёзный человек. look
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2021 в 09:43, Дед: причина не указана)
Б300 проиграли борьбу за надежность. ТЛМ сразу конструировалась как влагозащищенная. Трансформатор Лодочного Мотора, как никак. Обе с замкнутым сердечником, что заметно повышает КПД. Но ТЛМ еще и удачно получилась универсальной, в то время как Б300 (контакт) и Б300Б (CDI) не взаимозаменяемы.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 июля 2021 в 09:59, krotik: причина не указана)
smoke Что тут разглагольствовать-то.... По сути - обычный колебательный контур....
Двигатель и без конденсатора заведется и будет работать на ХХ.... а ВОТ ДАЛЬШЕ ПОЙДУТ ПЕРЕБОИ....
Другое дело качество самих накладок в прерывателе..... От них порой зависит больше, чем от самого конденсатора!
Припоминаю ТЛМ с незамкнутым сердечником-тоже от лодочного мотора
Это ТЛМ-1. Вроде давно сняты с производства с заменой на ТЛМ-3, где влезает. Б300Б тоже есть с не замкнутым. Не интересовался это начало или конец выпуска, просто не обращал внимания, а больше у меня их нет.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 июля 2021 в 10:58, krotik: причина не указана)
Latgalec:
Вот, вот, вот. Сейчас нам Дядюшка Орик расскажет что-нибудь о самодельных контактах или кулачке, с помощью которых он выставлял людей на пиво laugh
Не исключаю еще и магнит повышенной радиоактивности.Добавлено спустя 3 минуты
Как про сусликов, так все рассказывают. А про контактное зажигание никого нет.
Один раненый Дед тяжко бредит. dash
Харитон, и действительно расскажу..... SMD технологий тогда ещё не было, поэтому прятать тогда ещё нечего было! laugh
Дело было во времена, когда о Китае ещё ни кто не слышал... Но процветали кооперативы....
Так вот... Купил Тулу-внедорожник... Понятное дело не на ходу.... Не хватало прерывателя.....
Купил прерыватель, с виду порядочный... По месту подошел отлично..... Двигатель запустил... Поехал кататься.....
Через 15 минут искра пропала..... Заменил конденсатор, ибо контакты обгорели.....
Через 20 минут история повторилась..... Вживил армейский на 1000В. Хватило на 40 минут.....
Начал разбираться - конденсаторы на другом двигателе четко работали..... Значит дело в контактах.....
Другой прерыватель так и не удалось найти..... Поэтому взял прерыватель от Минска и переклепал с него контакты....
И шо ви таки думаете - попёрло! Проблем с зажиганием больше не было! laugh
Процедура хлопотная, но при правильном подходе результат шикарный!
smoke Харитон, не ищи проблему там, где её нет.... Есть нюансы, которые при желании всегда можно обосновать....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июля 2021 в 11:31, Latgalec: причина не указана)
1137 дней назад
Latgalec:
Даа. Китайские контакты сделаны из гвоздей. Или из меди в лучшем случае..
А тарые советские были с серебряными пятаками..
Поэтому то все и умерло, что такими контактами техника неработает впринципе никак. Хотя и выглядит как новая..
Помучаются да и бросают это дело.
Подтягивайся - с пивом. v Будем вместе вспоминать детские годы, когда ездили на Д4. joke Хотя, подозреваю, что эти моторы уже не застал - маладой ишшо... stuk
Vladimir 90:
Точно? А почему их не брал надфиль? Может быть вольфрамовые они были?
Вольфрам, всю жизнь. От Deutz и Боша и до сих пор.
У серебра конечно низкий переходной контакт, однако искровой эррозии оно не выдерживает. Вот те 15 минут что выше упомянуты и всё. Так для большинства применяемых в электрике материалов и сплавов.
В данном случае особые условия и соответственно особые требования. Хуже контакт зато долговечность тысячекратно выше.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июля 2021 в 15:46, krotik: причина не указана)
Там не простой вольфрам, как мне думается, а какой-то спеченный порошок. Уж очень он твердый и прочный к нагрузкам на удар. У меня был случай, когда износ контактов в магнето Д6 превысил все мыслимые размеры - зачищать было уже некуда. А на заводе, в сварочном цехе, имелись вольфрамовые электроды для аргонодуговой сварки, толщиной около 5 мм. Самое оно, подумалось мне, и начал я отпиливать тонким абразивным диском от такого стержня небольшой кусочек, толщиной не более 3 мм - для последующей напайки латунью на держатель. Отпилить его целым и непотресканным не получилось, он начал рассыпаться уже на 1/3 реза. Так и пришлось бросить это занятие - установил контакты от трамблера Москвича и забыл о том, что их нужно чистить и регулировать. В фетровый фильц для масла втер-вмазал графитную пыль от грифеля мягкого карандаша, натертого на мелкой наждачной бумаге. В зазор "молоточка" на оси капнул масла, смешанного с этой же графитной пылью. И всё, проблема с уходом зазора исчезла, будто и не было. Года три не снимал крышку магнето.
Да, там сплав. Вольфрам в чистом виде слоится и крошится. Мучились с вольфрамовыми испарителями-лодочками в резистивной напылялке, их приходилось делать из листа. Если температура позволяла то сразу в ход шли модибденовые лодочки. Согнуть и отформовать лист 0.3- плевое дело. А с вольфрамом бывало собирали из проволоки с минимальным зазором, укладывая их вдоль,рядом,так что бы получился желобок и эту канитель уже закрепляли. Обычно прокатывало но зависело от смачиваемости и текучести напыляемого материала, бывало и стекал весь по зазорам. Вот тогда начинались танцы вокруг бубена. Как согнуть несгибаемое.
Кстати "отожженный" вольфрам еще больше склонен к расслоению и раскрашиванию. Кой как, с 10ой попытки, прокатывало только со свежим их бухты.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июля 2021 в 17:23, krotik: причина не указана)
Latgalec:
Да нет там проблем. И колебательного процесса тоже нет. Там процесс апериодический.
А Дед говорит, что конденсатор там работает как ускоритель. Ну не верю.Добавлено спустя 5 минутБез конденсатора не работает, а с конденсатором работает. А должно быть наоборот.
Дед уже вторую пятилетку не спит, страдает, детство вспоминает. У него тогда все работало.
Ну не верю.
Так ты сними осциллограммы с системы зажигания своего Запорожца - проверь длительность импульсов на первичной обмотке бобины: с конденсатором и без него. Чего уж проще-то, чтобы убедиться.
Ну не верю.
Дед, а это ничего что там высокое напряжение, не очень удобное для снятия осциллографом? Или на просветленных электричество не действует. Постом и молитвой.с
Ничего - резистивный делитель напряжения тебе в помощь или трансформатор. v Поди, считать-то еще не разучился. joke
Если ты имеешь в виду просветленным себя, тогда пробуй - не помешает для общего развития. Заодно и нам расскажешь потом, какие ощущения были.
Как там у КИШа-"Довели меня,проклятые...."
лень сканировать всю книжку,там куча формул и прочего....
А больше и не требуется.
Насчет расположения конденсатора, который может быть "намотан между первичной и вторичной обмотками" - это шедевр! laugh
Уж не такое ли магнето было у Латгальца? scratch
это шедевр
Аббревиатура ТДКС ни о чем не говорит? Они пришли на смену ТВС. Работа умножителя на емкости вторичной обмотки, специально под эту задачу спроектированной. Так что всё было давно сделано, запущено в массовое производство и так же массово вымерло, остались только специзделия.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2021 в 22:17, krotik: причина не указана)
Дед, Вряд-ли...А вот на магнето "SCINTILLA" с трактора ХТЗ-так и было сделано.И ещё поворот основания прерывателя-момент ОЗ маленько крутили,ну в пределах абриса....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2021 в 22:18, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO, спасибо, смешно как обычно. Прочитал первые две страницы, ибо мелко. Местами- шедевр.
Местами- шедевр.
-а местами-учебник для ВУЗов
MAGNETO, профессора иногда такие Чудаки, (на большую букву м).Добавлено спустя 4 минутыУ нас был один, не понимал как происходит интегрирование и дифференцированние с помощью обычной RC цепочки, одновременно.
Не-а, ни о чем. Я же учился на гидравлика, а не на электрика и - тем более - не на "электронщика".
Почитал про этот ТДКС, немного прояснил для себя ситуацию.
Задачи-то у магнето и этого ТДКС одинаковые - повышение напряжения. Конструкция схожая, разве что сердечники разного вида и из разного материала.
А что может играть роль собственная емкость обмотки - об этом я свое предположение высказал ранее.
А тебе только бы позубоскалить...
Конденсатор то зачем нужен?
Чтобы был! stuk
Да оно понятно, если поставили, тады пускай будет.
Дед, ты ведь счетовод hoho Сколько будет, два сопротивления в параллель, у одного сопротивление 0, у другого бесконечность?
Не соображу сколько, половина бесконечности, или два нуля? dash
Дядюшка Сэм
1751 день назад
Свечной колпачок как прозвонить? Он же просто как резистор 10кОм работает? Пытаюсь звонить мультиметром - вообще тишина...
Так и должно быть 2-10ком, или КЗ если вместо резистора перемычка.
Коль не звонится то усё..... резистор превратился в изолятор.
Правда есть китайские которые не звонятся, там еще один искровой зазор вместо резистора. Но в зажигалках с малой энергией им делать нечего. Так что они нам тоже не годятся
djeremite отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 14:19
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 06:01
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 72 см3» вчера в 17:30
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» вчера в 14:52
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 10:38
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» вчера в 09:56
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 24 июня 2026
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» 24 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» 24 июня 2026
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 24 июня 2026
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» 24 июня 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
