Помогите с генератором от Восхода
Не могу разобраться, где тут что. Может есть знатоки?
Gus gus
Курск
1914 дней назад
"Помогите
"Помогите
"Помогите
Добавлено спустя 1 минутуВпервые вижу такой. Где выходы с него?
Онлайн
Два провода из генератора выходят на резьбовые стойки, изолированные от корпуса - один на свет, второй на зажигание. И два провода от датчика, один из которых должен дотянуться до винта на корпусе - масса, второй идет на коммутатор. Где контактная стойка для него - хрен его знает, да это и неважно. Удлинить, пропаять и заизолировать место соединения. Какая обмотка куда - это выясняется омметром. У какой обмотки сопротивление больше, та для зажигания.
Gus gus
Курск
1914 дней назад
Получается, с датчика выходит масса, а второй на коммутатор. Так? Тот, который темно коричневый получается зажигание?
Онлайн
Gus gus:
Никогда не смотри на цвет, доверяй приборам.
Gus gus
Курск
1914 дней назад
Да нет, у тебя спрашиваю, что на картинкн
Онлайн
А я-то откуда могу знать? Впервые вижу такой генератор.
Онлайн
Посмотрел на спидОметр, до столба остался метр.
Там проблемы с датчиком, карбюратором, и звезда два раза перевёрнута, и один раз вывернута.
Надо снимать статор и смотреть обмотки изнутри.Добавлено спустя 4 минуты
Gus gus:
что на картинкн
Дед не знает. Он еще молодо выглядит.
На генераторе написано 7в 45вт. Но смотреть надо по обмоткам изнутри.Добавлено спустя 8 минутГенератор стоит на левых шайбах. Стоит хрен знает как. Модель 28.3701
Онлайн
Вкрячен обыкновенный мопедный гена от В-50, 26.3701
Онлайн
Да,мопедный.Только датчик зачем-то перевёрнут-клювом должен стоять в сторону движка.При этом тот провод что ближе к сердечнику-масса,наружний-выход на клемму Д коммутатораДобавлено спустя 3 минутыНе так-пластинка клюва вниз на движок.Катушку не надо крутить.Эт я неверно выразился.....
Онлайн
MAGNETO:
Ну, судя по выломанной винтовой клемме и оторванным наконечникам датчика... думаю это уже совсем не важно ))) Там с обмотками и шунтами может быть такое что перевернутый датчик сущая мелочь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2021 в 23:41, krotik: причина не указана)
Gus gus
Курск
1914 дней назад
Благодарю за информацию, искра появилась)
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 10:37
