Рига 22 в состоянии "на приёмку"
Полезный йогурт
1929 дней назад
Всем доброго. Досталась бесплатно Рига 22 (а может и не 22) после пионеров. Покрашена кисточкой. В состоянии хлам, но вроде бы комплектная. Восстанавливать в музейное состояние смысла не вижу, а вот поставить на ход и сделать небольшой тюн мотору можно. Чисто по приколу.
Собственно начал с мотора. Снял, разобрал. Головка цилиндра с убитой резьбой под свечу. В моторе была вода. Сцепа немного заржавела. Поршневая визуально в неплохом состоянии. Задиров в цилиндре нет. Коленвал в идеале, без люфтов. Коробка в хорошем состоянии(зубья на шестернях все целые). Смутило то что сильно прослаблены посадочные под подшипники (все).
Что планирую(если что то не так - поправьте):
- Ремонт головки (установка ввертыша)+поджать голову для увеличения степени сжатия
- Расточка цилиндра под Дио поршень + доводка каналов продувки
- Установка ЛК+ замена карбюратора (подумываю о карбе от бензопелы)
- Замена всех подшипников и сальников
- Изготовление резонатора
Думаю список будет дополняться.
И вопросы:
- Хочу попробовать вклеить подшипники в посадочные места. Чем это можно сделать?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 29 мая 2021 в 17:53, Полезный йогурт: причина не указана)
LibavaMoto
612 дней назад
В былые времена сажал на эпоксидку смешанную с алюминевой пудрой. А нынче есть всевозможные фиксаторы резьбы и валов на любой вкус.
LibavaMoto прав. Более чем надежно выходит с валвтулочными фиксаторами. Хорошо получается с фиксаторами резьбы, сильной фмксации, обычно красный. Если используете известных брендов, ДонеДиал, Перматекс, Локтайт (дорого) то при тщательном обезжиривании все хорошо получится. Единственный совет не берите термостойкие 230гр. замучаетесь потом греть для снятия. Обычные 150.
Отшельник
12 часов назад
Двигатель S-62! Не советую его форсировать! У него очень слабая КПП. Да и сам двигатель настолько оригинальный, что от других движков в него мало что подходит. Запчастей не найти! Соберите как сток и покатайтесь. Следите за цепью! При её спадании, она застревает в двигателе и ломает КПП! Если хочется заняться форсажом, переходите на двигатель серии "V". На него запчастей полно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 мая 2021 в 19:24, Отшельник: причина не указана)
Мечтать не вредно!
Спортист
Йошкар-Ола
772 дня назад
если нет желания доводить до оригинала, я бы сразу внедрил китайский двигатель 139FMB 50-72 кубика. Это если хочется именно ездить. Получится внешне советский ретромопед, способный всегда гарантированно передвигаться и не греть хозяину мозг. По затратам покупка нового движка и предлагаемые работы сравнимы, вот только с китайцем результат будет 100% ездовым, а с шавкой - большой вопрос. если покупать б/у движок - то их полно за 3-5 тыс. Починить китайца в разы проще и надежнее, плюс гарантированный результат.
1248 дней назад
Спортист:
Все зависит от прямоты рук хозяина и его возможностей.
Китайский мотор по мне уродлив и не вписывается в гармоничный дизайн старых мопедок.
Да и маятник переворачивать , делать заново защиту цепи..
Китайский мотор тяжелый к тому же.
В сумме если посмотреть на то что к нему потребуется по обвесу и по подвеске чтобы ездить на каждый день, то от советского мопеда там останется рама руль и переднее колесо с баком.
Все остальное будет китайщина.
Настоящие механики должны уметь ездить на родных моторах. podlec
Я бы здк-50 мотор поставил. От пилота. Хотя его у нас найти нереально..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2021 в 06:29, Vladimir 90: причина не указана)
Полезный йогурт
1929 дней назад
Отшельник:
Спасибо за совет.
Другой двигатель ставить не вариант в моем случае, будем работать с тем что есть). Серия "В" это я так понял от карпат? У нас они по 40$ непонятно в каком состоянии.
Спортист:
Спасибо за совет.
В моем случаи наверное проще новую дельту взять), чем мотор брать, капиталить и вставлять в ригу.
Я его взял (мопед) чисто для "покататься на выходных" с сыном и показать ему как гайки крутить. Ездить на нем постоянно никто не будет. Я понимаю что моторчик "не очень", но не совсем же он одноразовый?
Vladimir 90:
Спортист:
От пилота моторчик у нас вообще найти не реально. Будем пилить и ставить эксперименты на "шавке", посмотрим сколько проживет.
LibavaMoto:
Спасибо, присмотрел фиксатор резьб "для не разборных соединений". Должен держать.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 30 мая 2021 в 12:51, Полезный йогурт: причина не указана)
1248 дней назад
Полезный йогурт:
Я езжу на нем постоянно.
Не на ш-62 правда. Но тем не менее.
Ездить стабильно оно может. И довольно неплохо.
Но придётся изрядно попотеть перед этим.
Отшельник
12 часов назад
Шестьдесят второй мотор на Риге 22 у меня прошёл 2000 км до похода и 2000 км в очень тяжёлых условиях северного бездорожья. Назад я приехал своим ходом, но на одной первой передаче. От двигателя осталось одно электронное зажигание. Всё остальное износилось в хлам.
Ещё раз напоминаю! Этот двигатель убивает слетевшая цепь!
Мечтать не вредно!
Спортист
Йошкар-Ола
772 дня назад
Vladimir 90:
именно так, это самый правильный подход - оставить советский силуэт (руль, бак, рама, сиденье, крылья). Или реставрировать с максимальным приближением к оригиналу и поставить в музей. Всё остальное - это любовь с овцами.Добавлено спустя 8 минут
к сожалению не знаю чьи это работы, но выглядят по-моему гармонично
1248 дней назад
Спортист:
Для кого как.
Но я этот подход не приветствую.
По мне советский мопед означает не только рама бак и крылья. Но и родные колеса и мотор.
А вся китайщина итак доступна в виде китайской дэльты или альфы. На которых достаточно перетрясти всю проводку и сменить пластилиновый крепеж.
Можно сколько угодно бить себя в грудь что у тебя советский мопед. Но сменить мотор это значит сдаться.
"Принцип уменьшения горы" как говорил ныне покойный дедушка Вагнер.
Так что можете кому угодно это втирать, но только не мне.
Спортист
Йошкар-Ола
772 дня назад
никому ничего не втираю, сразу предложил 2 подхода - либо реставрация в музейный вид, либо адаптация под современные реалии с установкой нормального двигателя, подвесок и тормозов. На вашей верховине тоже современные подвески и дисковый тормоз, что совершенно правильно сделано для современного трафика.
1248 дней назад
Спортист:
Да. Для трафика сделано. Но сделано это таким образом, чтобы всегда при случае можно было без проблем и лишних работ вернуть все в оригинал.
Родные детали можно очень быстро вернуть на свое законное место в моем случае.
В случае если полрамы переварить то тому товарищу кто будет потом это чудо восстанавливать будет очень тяжело потом вернуть все в оригинальный внешний вид.
Тем более если это будет сделано непрофессионально и абы как.
Вообщем если у товарища не голая рама без колес и обвеса уколхоженная сваркой конечно же.
В противном случае это уже довольно ценный для реставрации кандидат.
Masick
1937 дней назад
Движок вполне прилично сохранился. Я бы его просто нормально собрал, без тУнинХа. Ни разу не встречал нормально работавших отпионеренных описанным методом движков, а вот родных, нормально работающих - сколько угодно. Клеить подшипники не нужно - потом фиг разберёшь. Достаточно сделать насечки на посадочных поверхностях. Сцепление немного доработать сварочным полуавтоматом - станет долговечнее. Если интересно как - расскажу.
у насечек площадь никакая, все равно провернет. Все моторы разбираю собираю на горячую. Так алюминиевые посадочные не портятся. Но как правило попадаются после чьей либо замены подшей на холодную, часто молотком. Тогда только вклейка, если конечно окончательно не изуродовано посадочное. Т.к. строительный фен всегда под рукой при монтаже-демонаже то снять, нагрев до 150, вообще не вопрос. По факту фиксатор отпускает раньше, уже при 130 можно выдавить подшипник просто нажав на него деревяшкой. но до того сидит на фиксаторе накрепко.
Полезный йогурт
1929 дней назад
Masick:
Там в картерах выработка большая. Насечки не спасут.
Про сцепление можно поподробней?
Спортист:
Смысла нет его реставрировать. Для этих целей есть намного лучше сохранившиеся варианты чем этот. Мотор вкидывать китайский не хочу (мне проще новую альфу,дельту купить). Мопед находится в селе и здесь же будет эксплуатироваться не выезжая в город.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июня 2021 в 08:51, Полезный йогурт: причина не указана)
Masick
1937 дней назад
Ну если подшипники колена болтаются в картере, то сложно будет обеспечить их точную центровку. Но неплохо бы попробовать их заменить: может новые будут сидеть плотнее. Сцепление я доработал так. Поскольку там два слабых места: внутренние мелкие шлицы железных дисков и стойки "столика", усилил их сваркой. Помимо клёпки, проварил с торца ножки полуавтоматом. Наружный железный диск также приварил к барабану в нескольких местах. Диск стал одним целым с барабаном, как было на Ш-50 - Ш58. Теперь он не может ни провернуться, ни провалиться при выработке, как это бывало раньше. Остальные диски тоже не могут провернуться: кроме шлицев, усилие передаётся и через ножки. Такое сщепление ходит в разы дольше, особенно если ведомые диски не гетинаксовые, а металлокерамика или железные с ферродо.
на Ш и Д (за исключением самых ранних ) переживать за центровку не приходится. Её там считайте нет. Подчас, на не тронутых моторах, замена подшипников с 203 на 6203 приводит к подтормаживанию КВ. Дело в исходных зазорах более точных 6ххх. Тогда в дело вступает валвтулочный фиксатор. Расшабриваю немного одно из посадочных, сперва смотрю какое и куда. А собираю уже с фиксатором, предварительно все подогнав, так что бы относительно быстро споловинить. Остается сразу же начать проворачивать КВ чуть подстукивая если еще есть подклинивание. Подш сам займет своё место и через 10 минут будет сидеть в нем достаточно крепко что бы при дальнейших работах не сместиться. Через 3-6 часов можно уже ехать.
То что не годится для спортивного мотора вполне нормально для не форсированного гражданского. Это моё мнение, того еще перфекциониста по жизни )))
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 июня 2021 в 12:38, krotik: причина не указана)
Полезный йогурт:
Эпоксидкой. Мешал алюминиевую пудру с эпоксидкой до консистенции сметаны, потом капал отвердителя и вклеивал.
Masick:
Я вклеивал на эпоксидку, но перед этим обрабатывал посадочные места на КВ нулёвкой, чтобы подшипники насаживались на КВ с лёгким натягом.
Только подшипники надо подобрать качественные, на весь срок службы двигателя. Я ставил немецкие, от старых лифтов, с бронзовым сепаратором. С автомага лучше не ставить - быстро разбалтываются.
Полезный йогурт:
А ЛК в какое место будешь ставить?
Наиболее дешевый вариант установить ЛК где штатное крепление карбюратора, заодно третий продувочный канал проточить.
https://www.mopedist.ru/forum/thread382-10.html
Вариант 2 как у Войтенко
http://tuningmoped.narod.ru/tuning/vp/index.htm
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 июня 2021 в 11:32, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Юрий отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 04:48
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 03:19
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 23:27
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 23:17
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» вчера в 16:06
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:04
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:20
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 13 октября 2026
