#206
- 13 мая 2021, четверг
Харитон:разрушающая нагрузка на стальной шарик Шарики бывают разные: для одних пишут цифры о разрушающей нагрузке, а другие оказываются в колесах. Парадокс...
#207
764 дня назад
Дед, ну ты даешь .Если проскочить неровности не привстав на ногах , а всем весом на седле проехать ,то конечно и колёса поломаеш и позвоночник и раму велика.
#208
Подскажи пожалуйста простым смертным, где опаснее разрушение шарикового подшипника, в моторе или в колесе?
#209
Если заклинит мотор то возможно успееш сцепление выжать, а если колесо то жопа однозначно. У меня на Ковровце рассыпался подшипник на коленвалу но перед этим сильно загрохотал, обошлось. На колесах главное не перетянуть и тогда будут ходить долго и счастливо.
#210
Да ни в жисть - никому и никогда... Ded1946:Если проскочить неровности не привстав на ногах , а всем весом на седле проехать ,то конечно и колёса поломаеш и позвоночник и раму велика. Весьма распространенный миф, основанный на незнании законов физики, раздел "механика". На подшипники колес будет действовать один и тот же вес в каждом случае: хоть привставай, хоть нет. Разница будет лишь для задницы и позвоночника. Харитон:Подскажи пожалуйста простым смертным, где опаснее разрушение шарикового подшипника, в моторе или в колесе? Опаснее для какого места, в системе "велосипед с мотором + человек"? LibavaMoto:На колесах главное не перетянуть и тогда будут ходить долго и счастливо. Только в том случае, если им это "на роду написано". Кто-нибудь в состоянии посчитать давление на поверхность шарика в точке контакта с дорожкой обоймы? Ну, хотя бы прикидочно...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2021 в 17:32, Дед: причина не указана)
#211
Не согласен. Вес конечно одинаковый, а вот сила удара разная. Потому проезжая на ногах бугры и мопэд целее, и скорость выше. Ну и спина не болит.
#212
andruxxa:Вес конечно одинаковый, а вот сила удара разная. С чего бы это? Сила удара колеса о неровность дороги зависит от скорости и общей массы. Ноги играют роль "рессоры" и получается "подрессоренной" только масса тела ездока. Ему комфортней, а покрышкам, камерам и подшипникам достается ровно столько же нагрузки, как и в случае сидения в седле. А это так важно? Ну, когда не на гонке - просто катаешься или едешь куда-то по делам.
#213
764 дня назад
andruxxa, правильно !!!Для того и рессоры придумали Дед, не верю что ты этого не понимаешь .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2021 в 20:53, Ded1946: причина не указана)
#214
Ded1946:не верю что ты этого не понимаешь Я отчетливо понимаю, что вы оба искренне заблуждаетесь. Это ваше право и разубеждать вас я не стану.
#215
764 дня назад
Харитон, спасай
#216
Дед: Опаснее для какого места,
Если у тебя вместо головы пришита ж*** то для ж*** Ded1946: Харитон, спасай Ну естественно, вы правы. Главное в системе человек-мотоцикл чтобы общий центр тяжести перемещался как можно плавнее. Не рыская по вертикали. Для того и амортизируют ногами, стоя. Либо ставят подвески, переднюю и заднюю. Чем меньше рыскает центр тяжести по вертикали,- тем большую среднюю скорость можно развить без ущерба для здоровья. Ded1946, если заклинит колесо,- то это верное падение на скорости. А если мотор, - то еще есть шанс не прилечь. У меня так было на приличной скорости. Но успел выжать сцепление.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2021 в 09:59, Харитон: причина не указана)
#217
- 14 мая 2021, пятница
Вы все говорите про клин заднего колеса. А первым встречает препятствие переднее колесо и на него приходится основная нагрузка от удара. Именно поэтому камеры с дырками "укус змеи" встречаются чаще всего на переднем колесе. Заднее колесо получает удар меньшей силы, поскольку часть энергии уже погашена. На переднем колесе чаще лопаются шарики в подшипниках втулки, к тому же они еще и меньше диаметром, чем на заднем колесе. Я с этим борюсь выкидыванием сеператора из подшипника и добавлением дополнительных шариков, подобранных по диаметру как можно точнее. Харитон:Главное в системе человек-мотоцикл чтобы общий центр тяжести перемещался как можно плавнее. Опять-таки, для какого места этой системы важно? Для неподрессоренных частей выполняются те же самые условия по нагрузкам, как и в случае отсутствия упругих элементов. Харитон:без ущерба для здоровья. Здоровье тут абсолютно не при делах, раз уж речь идет о целостности механической части системы. О какой средней скорости можно говорить, когда речь идет о кратковременном воздействии совсем небольших неровностей дороги? Это для гонщиков привычно ездить, привстав с седла на полусогнутых ногах. Нафиг эту привычку в повседневной езде, как и такие дороги, на которых без этой привычки не обойтись. Харитон:успел выжать сцепление. Когда заклинит КПП тоже успеешь?
#218
Дед: Именно поэтому камеры с дырками "укус змеи" встречаются чаще всего на переднем колесе. Камеры с такими дырками обычно бывают у мастеров которые не умеют бортовать резину Но прокалывают обычно заднее колесо. Дед, почему? Дед:Для неподрессоренных частей выполняются те же самые условия по нагрузкам, как и в случае отсутствия упругих элементов. Сам то понял, что сказал? Дед:Здоровье тут абсолютно не при делах, раз уж речь идет о целостности механической части системы. Когда ты окончательно лыжи откинешь, то вспомнишь, что человек тоже механическая система. Причём управляемая и контролируемая снаружи.Но когда механика ломается - управление уже бессильно. Дед:Когда заклинит КПП тоже успеешь? Можешь попробовать. Напихай шариков без сепаратора на первичный вал
#219
- 15 мая 2021, суббота
213 дней назад
Малой сегодня опробовал Огурца, остался доволен. На удивление хорошо работает задний саморобный тормоз. Огурец во всей красе:
#220
Харитон:Камеры с такими дырками обычно бывают у мастеров которые не умеют бортовать резину Монтировка делает дырки с одной стороны обода и накачать такую камеру невозможно. И откуда только появляется вторая дырка - точно симметрично первой, после хорошего удара колесом об твердое препятствие? Харитон:прокалывают обычно заднее колесо. Дед, почему? О, на этот вопрос у меня есть ответ: переднее колесо подкидывает прокалыватель, а заднее его ловит. Да так здорово ловит, что позавидовать можно. Харитон:Сам то понял, что сказал? Естественно - если бы не понял, то и не сказал бы. Харитон:человек тоже механическая система. При чем тут человек, если речь шла о деталях колес? Опять тебя куда-то занесло - "не в ту степь". Харитон:Можешь попробовать. Вообще-то я ТЕБЯ спросил, если ты этого не понял. Panzerflieger:На удивление хорошо работает задний саморобный тормоз. А чего бы ему не работать-то?
#221
- 16 мая 2021, воскресенье
Дед: Вы все говорите про клин заднего колеса. Для неподрессоренных частей выполняются те же самые условия по нагрузкам, как и в случае отсутствия упругих элементов.
Клин переднего колеса гораздо интереснее чем Клин заднего. Можно легко соскочить с мотика через руль. Если нагрузка одинаковая то зачем тогда подрессоривают? На одних и тех же ямах чаще ломают нагруженный автомобиль.
#222
Харитон:Если нагрузка одинаковая то зачем тогда подрессоривают? Чтобы легче и комфортней было ехать тем, кто сверху сидит. А не подрессоренным деталям абсолютно пофиг, какие толчки и колебания испытывает тот, кто расположен с комфортом над упругим элементом подвески. Харитон:На одних и тех же ямах чаще ломают нагруженный автомобиль. Точнее - перегруженный. Или иномарошный - не рассчитанный на расейские дороги.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2021 в 16:38, Дед: причина не указана)
#223
- 17 мая 2021, понедельник
Дед:Точнее - перегруженный. Или иномарошный - не рассчитанный на расейские дороги. Глухомань. Глушь не радиофицированная.
#224
LibavaMoto:На колесах главное не перетянуть и тогда будут ходить долго и счастливо. Перед каждым сезоном смазываю подшипники колёс.
#225
Каждый год это перебор. Там смазка хорошо держится года 3. Я использую графитную.
#226
Можно жидким маслом, при каждом снятии колеса.
#227
- 18 мая 2021, вторник
LibavaMoto:Каждый год это перебор. Там смазка хорошо держится года 3. Я ездил на венгерской Берве 5 лет, много на ней накатал и за все это время в подшипники не заглядывал ни разу. До меня на ней поездили тоже "будь здоров". И чтобы из колес доносился хруст или оно начало покачиваться - не замечал такого. Что еще было удивительно, так это очень малый износ тормозных накладок. Почти не приходилось троса тормозные регулировать. Умели же раньше делать...
#228
Дед:Я ездил на венгерской Берве 5 лет, много на ней накатал и за все это время в подшипники не заглядывал ни разу. Так это натуральный стиль езды в русской деревне. Многие кольца за 25 тыс на Яве ни разу не меняли. Говорят хорошее чешское качество. Особенно в подшипниках 6205
#229
- 5 июля 2021, понедельник
213 дней назад
Дед: первым встречает препятствие переднее колесо и на него приходится основная нагрузка от удара. Именно поэтому камеры с дырками "укус змеи" встречаются чаще всего на переднем колесе. Столкнулся я тут с "укусом змеи". Малой наскочил, видно, на бордюр (хотя утверждал, что это был "бугорок"). Пришлось лепить заплатки чуть ли не друг на друга. Добавлено спустя 11 минутИ по теме смещения седла малость назад. Сварганили с другом такой вот штырёк:
Пока не устанавливал. Что-то лень...
#230
Panzerflieger:Пока не устанавливал. И правильно! Косынку приварить бы к нему, тогда и ездить на нем не будет страшно. А в таком виде я бы не стал даже пробовать - нечто подобное(профиль 40х40х2,5) подо мной однажды благополучно сломалось по околошовной зоне. Доехал стоя...
#231
- 24 июля 2021, суббота
213 дней назад
Дед:Косынку приварить бы к нему Косынка - да, не помешала бы, но оная не даст установить подседельный багажник на нужной высоте. Поэтому я пока что вставил деревянную растопырку, уперев зад седла в багажник и сняв тем самым основную нагрузку со сварного шва. Посмотрим, как себя поведет сия конструкция.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2021 в 09:46, Panzerflieger: причина не указана)
#232
- 26 ноября 2021, пятница
213 дней назад
Дед:подо мной однажды благополучно сломалось по околошовной зоне Подо мной не сломалась, но начала гнуться. Конструкция получилась хоть и неплохая, но не для взрослого. Поэтому решил я отказаться от "Огурца". Слишком уж детский он. Сейчас переделываю под другой вел. Форвард называется. Вот, так сказать, заготовка:
