Стробоскоп для настройки зажигания
Предлагаю выкладывать здесь всевозможные инструменты, приборы для облегчения настройки зажигания
Дед, в соответствии со сказанным подозреваю,что дед неправильно на мерил
Зато при правильном замере простейшей схемой становится видно реальный момент искрообразования,паразитные искры,многоискровой режим коммутатора,вспышку от помехи(-реле какое-то работало) и т.п.
Твоё право - подозревать всё, что угодно. look
Дед, как раз, всё правильно и НА мерил, и ПОД мерил, и ЗА мерил. v Дед не мерил в градусах, дед мерил в мулиметрах. Переводи градусы в радианы и "усё будет чики-пуки". crazy
Дед, точно всё будет чики-пуки. ведь ты специалист по гидравлике и пневматике. Тебе в лужу пернуть ничего не стоит.
Старичок
467 дней назад
Харитон, да больше похожа на двойную искру, гасящего диода нет.
Она не двойная-она разнополярная и долго затухающая.Очень хорош древнючий стробоскоп с газоразрядной лампой(ИСК кажется)-от искры вспыхивает однократно и ярко,а вот диодик покажет всю картину полностью-сколько импульсов пришло на бобину
MAGNETO:
А у меня есть такой, но без корпуса и в разобранном состоянии. Починишь? Отдам!
Дед, ручаюсь, что у деда там лампа конченая и починить невозможно.
23 минуты назад
Либо лампа либо преобразователь. Если СТБ-1 то только переделка под ИФК-120 которую еще можно купить. Ценники от 100 до 400р в зависимости от жадности. Родная лпч там СШ какая то, не достать, проще переваять. Хотя вот ща погуглил продают СШ-5. Но ценник!!!!!!!!!!!!!!! От вспышек старых пленочных мыльниц еще можно, тоже не плохо, ставил ребятам когда то. Они пошустрей ИФК будут, но не долгожители ни разу.
В Искре родная ИФК-120.
ИСК.... не попадалось такого. С чем едят не в теме.
Но все эти стробы относительно низкочастотные, на оборотах более 3.5т проблемы. Разве что СТБ был шустрей других. Остальные, так, на ХХ или чуть выше поймать только. Пытался когда то снять характеристику трамблера. Несколько разных одалживал. После чего не стал приобретать такой. Решил сделать свою улучшенную версию, а тут и появились лазерные светодиоды и вопрос решился сам собой. А вот в ремонт много газоразрядных носили.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 8 октября 2020 в 23:59, krotik: причина не указана)
Старичок, надо вместо резистора 220 ком поставить конденсатор ёмкостью хотя бы в одну микрофараду. искра с датчика должна удлиниться.
Починить лампу? scratch
Дед, вдуй в неё дух божий. сектанты Всё могут. они даже бесов видят look
сектанты Всё могут.
Тогда скажи название всех элементов на фото, которые остались от стробоскопа. И еще скажи, что от него осталось за кадром.
Дед, видать бесовскую лампу, которую Кротик полжизни ищет. А я такую и не видал никогда. За кадром чувствуется сектантский трансформатор,
это единственная деталь, которая идёт на медь.
Demchalek
122 дня назад
Купил в ломбарде со сдохшей лампой как у кротика. Пошёл и купил лампу исш-5.Не помню уже, сделал записи и распиновку только изменил (был 8, стал 9).Работает отлично и при малых оборотах тоже.Пользуюсь,доволен.
Ещё запись нашёл:журнал радио №7 2005год.стробоскоп на ИСШ-15.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 9 октября 2020 в 19:39, Demchalek: причина не указана)
23 минуты назад
Неужели электробритва? )))))))) Были такие, могли кой как питать бритву на 220 с коллекторным двигателем
Дед, -во один в один-моя,только у меня еще и тройной разрядник на высоком стоит.В принципе работает,но иногда некоторые системы не берет...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2020 в 20:01, MAGNETO: причина не указана)
Старичок
467 дней назад
Харитон, а зачем ее удлинять? Накладываться не будут?
Старичок, Я не знаю,надо пробовать
Старичок
467 дней назад
Попробую то же, но на кт315, а не 972А.
Старичок, а какая разница? время открытия транзистора не изменится. Надо организовать интегрирующую цепочку, значит без конденсатора никак.
Как её проверить?
Не-а, Харитон прав оказался - трансформатор. smile
Нужны эти остатки? Отдам, мне они без надобности. look
Дед, надо отнести её церковь Пусть её батюшка исповедует, и вдунет в неё дух. Говорю что такое первый раз в жизни вижу.
23 минуты назад
Вааще на парюсь. Переделывал и всё. Чего искать коль их не было тогда в продаже а сейчас никто не принесёт в ремонт со словами "сделай как было"
krotik, а может она хорошая.Какую методику проверки деду подсказать? пусть его током накернет.в качестве физиотерапии. rofl
23 минуты назад
ткнуть в чёй то аналогичное. Например вспышку. Или собрать вспышку. Но в любом случае зарядную ёмкость снизить раз в 40, а то и больше. Сколько там? 1-2мкФ по схемам с ней? Во вспышке 100-300мкф обычно для ИФК-120. Эта лампа не рассчитана на много Джоулей. У неё всего 5Вт. Электроды поджига соединить, для проверки пойдет и так, по кривому. Так поступал с ИСШ-12, у нас в зипе на фотомелкоскоп были, где то пара еще валяется. Их тоже нельзя было купить, ну и не тратил, берег. А ныне просто где то в лампах лежат.
Еще полазил. В "Истоке" есть "пятые" всего по 150р. Но незачем мне туда переться, не нужны.
https://istok2.com/catalog/13/
Редактировалось: 7 раз (Последний: 9 октября 2020 в 23:17, krotik: причина не указана)
Старичок
467 дней назад
Значит собрал на 972А и 315б.
На 815г полный мрак-видно что блымкает, но не светит.
На 972А выкидывал даже резисторы (что с ними что без одинаково), мерцает, но в пол силы в тени не видно и луча.
А вот на 315б рукой берешься за базу, светит, но опять в пол силы.
Батарейки новые.
Такое впечатление что транзисторы не обеспечивают 100% проходимость.
Старичок:
А если перемкнуть коллектор с эмиттером - будет полная проходимость. Попробуй, как тогда будет светиться диод.
Старичок
467 дней назад
Дед, пробовал. В полную силу светит.
В схеме диод КД522 обязателен?
Старичок:
В схеме
Ну, ты напомнил бы, что ли, о какой схеме речь?!. scratch
Старичок
467 дней назад
Дед, 1 страница пост номер один
В эту схему просится еще один резистор, для установки начального уровня чувствительности транзистора. Его значение нужно подбирать.
Мне так кажется, могу ошибаться... zst
без резистора транзистор в ключевом режиме,а с ним перейдёт в режим усиления-будет всяку хрень ловить,он и так составной,с чумовым h21э
MAGNETO:
Чтоб он перешел в режим усиления, надо резистор 1 - 2 мОм. Иначе смещение на базе будет не тем. rofl
Но Дед прав, чем больше деталей непонятно зачем, тем веселее жисть. dance
Старичок
467 дней назад
Ну блин...
А если 973й применить то как детальки лепить, тех же номиналов?
Старичок, с переворотом HL,VD и GB
Старичок
467 дней назад
MAGNETO, а vd все таки нужен?
Вот сообщение #10
Это схема для 973го... Там ни диодов ни стабилитронов, и номиналы сопротивления совсем другие ...
Старичок:
-не помешает-пусть отсекает импульсы обратной полярности
MAGNETO:
Но он же "недовключается", значит что-то там не так. hoho Если не ошибаюсь, этот транзистор "дарлингтон" - собран на двух комплементарных.
Может быть, есть смысл собрать на составном транзисторе из 3-х обычных, одной полярности? Ну, например на тех же КТ315 - их по току для зажигания светодиода будет достаточно, полагаю.
Дед, собирал я такой стробик,чёт он мне не понравился....мусор видел,даже от пьезозажигалки.То,что от ВВ провода работает-то Гуд,но вот чувствительность излишняя...Ранее пользовался стробом на ИСК-5(Луч его звали)-но не все системы берёт-если коммутатор стоковый китайский-раз на-раз работает.Энергии разряда мало.
Мослитр отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 17:17
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 16:52
Radioing отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 16:42
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 15:33
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 15:33
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:17
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 15:09
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» сегодня в 15:04
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:55
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 07:26
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 05:23
