Предлагаю выкладывать здесь всевозможные инструменты, приборы для облегчения настройки зажигания
#122
- 8 октября 2020, четверг
Дед, в соответствии со сказанным подозреваю,что дед неправильно на мерил
#123
Зато при правильном замере простейшей схемой становится видно реальный момент искрообразования,паразитные искры,многоискровой режим коммутатора,вспышку от помехи(-реле какое-то работало) и т.п.
#124
Харитон:в соответствии со сказанным подозреваю, Твоё право - подозревать всё, что угодно. Харитон:дед неправильно на мерил Дед, как раз, всё правильно и НА мерил, и ПОД мерил, и ЗА мерил. Дед не мерил в градусах, дед мерил в мулиметрах. Переводи градусы в радианы и "усё будет чики-пуки".
#125
Дед, точно всё будет чики-пуки. ведь ты специалист по гидравлике и пневматике. Тебе в лужу пернуть ничего не стоит.
#126
44 дня назад
Харитон, да больше похожа на двойную искру, гасящего диода нет.
#127
Она не двойная-она разнополярная и долго затухающая.Очень хорош древнючий стробоскоп с газоразрядной лампой(ИСК кажется)-от искры вспыхивает однократно и ярко,а вот диодик покажет всю картину полностью-сколько импульсов пришло на бобину
#128
MAGNETO:Очень хорош древнючий стробоскоп с газоразрядной лампой(ИСК кажется)-от искры вспыхивает однократно и ярко А у меня есть такой, но без корпуса и в разобранном состоянии. Починишь? Отдам!
#129
Дед, ручаюсь, что у деда там лампа конченая и починить невозможно.
#130
Либо лампа либо преобразователь. Если СТБ-1 то только переделка под ИФК-120 которую еще можно купить. Ценники от 100 до 400р в зависимости от жадности. Родная лпч там СШ какая то, не достать, проще переваять. Хотя вот ща погуглил продают СШ-5. Но ценник!!!!!!!!!!!!!!! От вспышек старых пленочных мыльниц еще можно, тоже не плохо, ставил ребятам когда то. Они пошустрей ИФК будут, но не долгожители ни разу. В Искре родная ИФК-120. ИСК.... не попадалось такого. С чем едят не в теме. Но все эти стробы относительно низкочастотные, на оборотах более 3.5т проблемы. Разве что СТБ был шустрей других. Остальные, так, на ХХ или чуть выше поймать только. Пытался когда то снять характеристику трамблера. Несколько разных одалживал. После чего не стал приобретать такой. Решил сделать свою улучшенную версию, а тут и появились лазерные светодиоды и вопрос решился сам собой. А вот в ремонт много газоразрядных носили.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 8 октября 2020 в 23:59, krotik: причина не указана)
- 9 октября 2020, пятница
Старичок, надо вместо резистора 220 ком поставить конденсатор ёмкостью хотя бы в одну микрофараду. искра с датчика должна удлиниться.
#132
Харитон:там лампа конченая и починить невозможно. Починить лампу?
#133
Дед, вдуй в неё дух божий. сектанты Всё могут. они даже бесов видят
#134
Харитон:сектанты Всё могут. Тогда скажи название всех элементов на фото, которые остались от стробоскопа. И еще скажи, что от него осталось за кадром.
#135
Дед, видать бесовскую лампу, которую Кротик полжизни ищет. А я такую и не видал никогда. За кадром чувствуется сектантский трансформатор, это единственная деталь, которая идёт на медь.
#136
4 дня назад
Купил в ломбарде со сдохшей лампой как у кротика. Пошёл и купил лампу исш-5.Не помню уже, сделал записи и распиновку только изменил (был 8, стал 9).Работает отлично и при малых оборотах тоже.Пользуюсь,доволен.
Ещё запись нашёл:журнал радио №7 2005год.стробоскоп на ИСШ-15.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 9 октября 2020 в 19:39, Demchalek: причина не указана)
#137
Дед: что от него осталось за кадром Неужели электробритва? )))))))) Были такие, могли кой как питать бритву на 220 с коллекторным двигателем
Дед, -во один в один-моя,только у меня еще и тройной разрядник на высоком стоит.В принципе работает,но иногда некоторые системы не берет...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2020 в 20:01, MAGNETO: причина не указана)
#139
44 дня назад
Харитон, а зачем ее удлинять? Накладываться не будут?
#140
Старичок, Я не знаю,надо пробовать
#141
44 дня назад
Попробую то же, но на кт315, а не 972А.
#142
Старичок, а какая разница? время открытия транзистора не изменится. Надо организовать интегрирующую цепочку, значит без конденсатора никак.
#143
Харитон:лампу, которую Кротик полжизни ищет. Как её проверить? krotik:Неужели электробритва? Не-а, Харитон прав оказался - трансформатор. Нужны эти остатки? Отдам, мне они без надобности.
#144
Дед, надо отнести её церковь Пусть её батюшка исповедует, и вдунет в неё дух. Говорю что такое первый раз в жизни вижу.
#145
Харитон: которую Кротик полжизни ищет Вааще на парюсь. Переделывал и всё. Чего искать коль их не было тогда в продаже а сейчас никто не принесёт в ремонт со словами "сделай как было"
krotik, а может она хорошая.Какую методику проверки деду подсказать? пусть его током накернет.в качестве физиотерапии.
#147
ткнуть в чёй то аналогичное. Например вспышку. Или собрать вспышку. Но в любом случае зарядную ёмкость снизить раз в 40, а то и больше. Сколько там? 1-2мкФ по схемам с ней? Во вспышке 100-300мкф обычно для ИФК-120. Эта лампа не рассчитана на много Джоулей. У неё всего 5Вт. Электроды поджига соединить, для проверки пойдет и так, по кривому. Так поступал с ИСШ-12, у нас в зипе на фотомелкоскоп были, где то пара еще валяется. Их тоже нельзя было купить, ну и не тратил, берег. А ныне просто где то в лампах лежат. Еще полазил. В "Истоке" есть "пятые" всего по 150р. Но незачем мне туда переться, не нужны. https://istok2.com/catalog/13/
Редактировалось: 7 раз (Последний: 9 октября 2020 в 23:17, krotik: причина не указана)
- 12 июля 2022, вторник
44 дня назад
Значит собрал на 972А и 315б. На 815г полный мрак-видно что блымкает, но не светит. На 972А выкидывал даже резисторы (что с ними что без одинаково), мерцает, но в пол силы в тени не видно и луча. А вот на 315б рукой берешься за базу, светит, но опять в пол силы. Батарейки новые. Такое впечатление что транзисторы не обеспечивают 100% проходимость.
#149
- 13 июля 2022, среда
Старичок:Такое впечатление что транзисторы не обеспечивают 100% проходимость А если перемкнуть коллектор с эмиттером - будет полная проходимость. Попробуй, как тогда будет светиться диод.
#150
44 дня назад
Дед, пробовал. В полную силу светит. В схеме диод КД522 обязателен?
#151
Ну, ты напомнил бы, что ли, о какой схеме речь?!.
#152
44 дня назад
Дед, 1 страница пост номер один
#153
В эту схему просится еще один резистор, для установки начального уровня чувствительности транзистора. Его значение нужно подбирать. Мне так кажется, могу ошибаться...
#154
без резистора транзистор в ключевом режиме,а с ним перейдёт в режим усиления-будет всяку хрень ловить,он и так составной,с чумовым h21э
#155
MAGNETO:перейдёт в режим усиления-будет всяку хрень ловить, Чтоб он перешел в режим усиления, надо резистор 1 - 2 мОм. Иначе смещение на базе будет не тем. Но Дед прав, чем больше деталей непонятно зачем, тем веселее жисть.
#156
44 дня назад
Ну блин... А если 973й применить то как детальки лепить, тех же номиналов?
#157
Старичок, с переворотом HL,VD и GB
#158
44 дня назад
MAGNETO, а vd все таки нужен? Вот сообщение #10 Это схема для 973го... Там ни диодов ни стабилитронов, и номиналы сопротивления совсем другие ...
#159
Старичок: а vd все таки нужен? -не помешает-пусть отсекает импульсы обратной полярности
#160
MAGNETO:без резистора транзистор в ключевом режиме Но он же "недовключается", значит что-то там не так. Если не ошибаюсь, этот транзистор "дарлингтон" - собран на двух комплементарных. Может быть, есть смысл собрать на составном транзисторе из 3-х обычных, одной полярности? Ну, например на тех же КТ315 - их по току для зажигания светодиода будет достаточно, полагаю.
#161
Дед, собирал я такой стробик,чёт он мне не понравился....мусор видел,даже от пьезозажигалки.То,что от ВВ провода работает-то Гуд,но вот чувствительность излишняя...Ранее пользовался стробом на ИСК-5(Луч его звали)-но не все системы берёт-если коммутатор стоковый китайский-раз на-раз работает.Энергии разряда мало.
