Второе дыхание Д-8
Небольшие доработки веломоторчика Д-8
HM
HM
1596 дней назад
Всем привет. Начну тему просто так- когда то довольно давно купил почти новый моторчик Д-8 с мизерным пробегом и поставил на самодельный мотовелосипед. Но моторчик почему-то очень слабо тянул. Плюс от средних оборотов присутствовала сильная вибрация. Пришлось дорабатывать и немного взбодрить дешку. Первым делом повысили степень сжатия до 10. Моторчик побежал чуть веселее, но нужно было что делать с вибрацией- поэтому дешку разобрал полностью, попытался проверить балансировку коленвала. И тут возник такой вопрос- как лучше отбалансировать коленвал для чуть заряженной Дешки? Пробовал по Григорьеву, но не сказать, что вибрация исчезла- уменьшилась немного, но я бы хотел ещё её уменьшить. Сделал в цилиндре пятый канал продувки по технологиям дядюшки Орика, чуть раньше сделал открытие впускного канала, ещё добавилось тяги, и в принципе уже можно терпить- в гору тянет весьма прилично. Но в жару моторчик греется сильно. Как и вот пару дней назад поехал в лес и по грунтовкам намотал без остановки 20 км, температура воздуха +30, моторчик перегрелся- и стал капризничать- на горячую перестал заводится. Виновником оказался наконечник свечи, а точнее резистор в нем. Заменили наконечник свечи, дефект исчез. Но подумал и махнул рукой-заменил головку цилиндра на другую, с большим обребрением. Дешка ещё прибавила в мощности, и в жару падение мощности не наблюдается практически smile
Плюс в этой головке есть камера сгорания "жокейская шапочка", скажу, чуть повлияло на мощность это. Жаль только, что головку пришлось прикрепить с поворотом, иначе тут никак.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2020 в 13:55, HM: причина не указана)
Andrey965
Екатеринбург
346 дней назад
От чего такая головка?
HM
HM
1596 дней назад
От старого мопеда Zundapp.
HM
HM
1596 дней назад
Снял цилиндр, немножко дорабатываю его. Планы избавится от вибрации. Пока непонятно где, в каком месте снимать вес с КВ. Попробую пока поставить более тяжелый поршень. Может быть, тогда будет что нибуть понятно. Взвесил поршень, который снял- 47гр, он немного легче оригинального стокового- так как сделаны пропилы для продувки и отверстие для пятого канала. Стоковый советский- 50-51гр. Это вес голого поршня без колец и пальца. Есть ещё и тяжелый китайский поршень- аж на 9гр тяжелее стандарта, он весит 59гр. Вот его и буду ставить для проверки. Сделал отверстие для пятого канала, вес уменьшился до 58гр, пропилы для продувки в поршне пока делать не буду.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 июня 2020 в 02:29, HM: причина не указана)
augism
Радвилишкис
207 дней назад
Для уменьшения вибрации вес надо только снимать. На наждаке или болгаркой можете снять до 10 граммов с шатуна коленвала. Непереборщите. Отполируйте шатун. Расчеты не обязательны, удивительно, но факт.
HM
HM
1596 дней назад
Спасибо за совет, augism. Да, многое ещё надо будет сделать, когда моторчик разберу полностью.
HM
HM
1596 дней назад
Пробный выезд показал, что копаю в нужном направлении...Вибрация ещё уменьшилась, с китайским поршнем, который на 11-12гр тяжелее. Странно, КВ Д-8 как бы изначально расчитан на тяжелые китайские поршни. Видимо, конструктора последних дешек предвидели это. Шутка. Но, у Д-8 всегда приходится снимать металл с КВ именно с противовесов. И причем так конкретно снимать, я же там, когда балансировал, уже снял немало, и вот эта проба с тяжелым поршнем явно намекает, что надо больше снимать не жалея. А так да, тяжелый поршень это зло, моторчику нужны лёгкие детали КШМ, чтобы он был шустрый. Ну, это мы и сделаем обязательно в будущем.
Басурман начинает тему «Замена втулок маятника Альфа» сегодня в 16:37
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 15:48
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 15:34
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 14:45
Boner отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 12:10
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 09:18
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 05:08
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 20:58
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 20:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 19:59
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 17:47
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 14:58
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 14:55
Харитон отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» вчера в 14:40
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 08:09
Neko222 отвечает в теме «Мотоциклы с газогенераторными двигателями.» вчера в 00:21
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 7 июля 2026
