Обмотка трансформатора, зажигание на Д6.
#3219
- 30 апреля 2020, четверг
Поворино
2245 дней назад
omich, помоги пожалуйста разобраться... ЗИФ-77. Двигатель Д6. Проблема с зажиганием. Сначала зажигался нормально, но спустя некоторое время езды были проблемы с запуском. Нужно было СИЛЬНО постараться,чтобы он снова завелся. Сегодня пытался отрегулировать. В итоге все полностью не работает. Пропала искра на свече. Провод без свечи бьет током, но свеча не даёт искру все равно. В чем может быть проблема? Завтра пойду покупать конденсатор и провод для обмотки трансформатора. Буду перематывать. 0.8мм по 50 витков. Какой материал использовать лучше между проводами? С уважением, Анатолий.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2020 в 23:45, TOLSN: причина не указана)
Ну тут три пути- 1.)Обычная бумага от школьной тетради-по краям нарежьте бахрому,чтоб витки не проваливались,потом пропитка. 2.)Прозрачный канцелярский скотч.Весьма термостоек,хорошо фиксирует витки.Малярный НЕЛЬЗЯ!Говорили-он лак ест! 3.)Сантехническая лента ФУМ,брать самую широкую.Хорошо тянется,фиксирует витки.Можно подклеивать её нитроклеем. А вообще сейчас Дед прийдет и ещё 10 способов предложит.Но эти прям бюджетно... Добавлено спустя 9 минутВспомнил-заодно у соседей пошукайте катушку зажигания(бобину)от авто-замените для пробы родную,мож в ней пробой
#3220
Зеленогорск
29 дней назад
Анатолий, мало данных. Какое зажигание? Какая катушка зажигания? Если схема с преобразователем из этой темы, то можно по светодиодам диагностировать проблему. Для изоляции между слоями при намотке трансформатора лучший материал это конденсаторная бумага, плюс, я маникюрным бесцветным лаком обмотки пропитывал. Маникюрный лак очень устойчив по прочности на износ и достаточно быстро сохнет, плюс, очень доступен как по цене, так и по распространенности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2020 в 23:27, omich: причина не указана)
Поворино
2245 дней назад
У него не было родной бобины. Он работал без неё. Был конденсатор 0.22мкФ 400В, катушка и магнит
#3221
omich:Какое зажигание? Какая катушка зажигания? -стоковое магнето,какие светодиоды. TOLSN:В селе мастеров таких нет -помочь чуваку надо!Без мопедки на селе невесело...
Ясно,раз решились на переделку-ищите выносную катушку.Подойдет,скорее всего любая.Потом резать родную к чертовой матери,но каркас не трогать.Мотать 400 витков,провод 0,8мм(я по детству мотал до заполнения)но виток к витку.Добавлено спустя 2 минутыА если ненужная подкова есть-можно и на ней потренироваться.Хорошую обмотку резать-рука не поднимется
#3222
Поворино
2245 дней назад
omich: Анатолий, мало данных. Какое зажигание? Какая катушка зажигания? Если схема с преобразователем из этой темы, то можно по светодиодам диагностировать проблему.
Все точь в точь такое. Конденсатор 0.22мкФ, 400В. Свеча нормальная. Провод тоже. Железный колпак,который над свечей крепится,снял.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2020 в 23:30, TOLSN: причина не указана)
#3223
Зеленогорск
29 дней назад
MAGNETO:стоковое магнето,какие светодиоды. Ну это тогда как бы не для этой темы. Но так по симптомам может быть что-то одно, либо несколько одновременно: 1. Неисправна подкова, если высоковольтная обмотка на ней. 2. Неисправна катушка зажигания, если внешняя. 3. Магнит потерял свои магнитные свойства. 4. Неисправен конденсатор 0,22 мкф 400 в. 5. Неисправен изолятор высоковольтного провода, если подкова с высоковольтной обмоткой. 6. Пробивает изолятор свечи. Добавлено спустя 2 минутыО, фотка есть, тогда 2-й пункт отпадает, т.к. подкова с высоковольтной обмоткой. Добавлено спустя 3 минутыЕще можно добавить правильность выставления зазора на контактах.
#3224
Пробой(сырость) ВВ обмотки,как следствие-прогар изоляции до КЗ. Как вариант-замыкание в изоляторе крепящем пружину прерывателя.
#3225
Зеленогорск
29 дней назад
Тогда не понял про 50 витков провода диаметром 0,8 мм. Это о чем?
#3226
Придумайте способ-как на селе проверить ВВ трансформатор магнето.У меня пока только способ-снять подкову,нагрузить вторичную обмотку лампочкой 12в/4вт,подать на ВВ вывод напругу через электролампу 220в/200вт из сети 220вольт. Похороны за свой счет... Добавлено спустя 1 минуту-а это он так перематывать будет-слой-50витков,итого 8 слоев.Почему,только 50?
Поворино
2245 дней назад
MAGNETO: Ясно,раз решились на переделку-ищите выносную катушку.Подойдет,скорее всего любая.Потом резать родную к чертовой матери,но каркас не трогать.Мотать 400 витков,провод 0,8мм(я по детству мотал до заполнения)но виток к витку. А если ненужная подкова есть-можно и на ней потренироваться.Хорошую обмотку резать-рука не поднимется
Вчера(когда он ещё ездил) столкнулся с проблемой, что двигатель заводится и всё ОК, едет. Но как только разгоняется начинает терять "силу". Но если начинаю подсасывать на ходу(когда ЗИФ-77 едет), при этом газ немного "на себя" откручен, то он начинает снова набирать "силу". В итоге он снова летит. Отпускаю подсос - через некоторое время снова тормозить начинает. Нехватка топлива? Как это исправить? Прочистил краник, карбюратор. Но не знаю теперь работает или нет. Так как двигатель вообще не запускается :). Второй вопрос: за что отвечают два болтика на карбюраторе Д6? Отметил их цифрами 1 и 2 на фото. Третий вопрос: улучшится ли что-то, если снять металлическую штуку над свечей? Отметил её цифрой 3. Будет очень интересно почитать ваш ответ. Спасибо. [Фото двигателя взято из интернета]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2020 в 23:43, TOLSN: причина не указана)
Металлический экран на свечном колпаке удаляйте смело,поищите искру проворачивая коленвал без свечи и колпака-с голого высоковольтного провода на массу. Мож резистор в колпаке умер
Поворино
2245 дней назад
Голый провод делает больно, "щипит" немного, не более. Свечу не пробивает на искру. Я просто один раз покрутил отверткой,пытаясь отрегулировать зажигание(потому что спустя долгое время езды с большими усилиями зажигался), и все. Больше нет искры на свече.
#3227
Поворино
2245 дней назад
omich: Тогда не понял про 50 витков провода диаметром 0,8 мм. Это о чем?
Для катушки. Хочу вручную перемотать её полностью заново. Может заработает. Вручную ведь можно её перемотать?
Анатолий,переползайте полностью в эту тему.А при проворачивании в прерывателе искрит,ну хотя-бы слабо?
Поворино
2245 дней назад
MAGNETO: Анатолий,переползайте полностью в эту тему.А при проворачивании в прерывателе искрит,ну хотя-бы слабо?
Да, сначала искрило, а потом перестало совсем.
- 1 мая 2020, пятница
Просто 50 витков мало,надо 400.Провода хватит?Можно найти от петли размагничивания кинескопного цветного телека(или монитора).Нужна внешняя бобина.У меня был опыт по установки таким образом катушки Б-300,Б-115(авто),Б-50(это от Вятки),ИЖ-56-может и не подойти,надо пробовать.На бензопиле Дружба-4 так пристроилась катушка от Москвича.Начните с поиска материалов,потом будете дербанить магнето
Поворино
2245 дней назад
Да, я опечатался. 8 слоев по 50 витков 0.8мм. Без бобины не получится? Заменить конденсатор и перемотать катушку? Ещё вопрос. Где окажется + ,а где -, когда я перемотаю катушку?
Кроме 400 витков первички там ещё 6-10000 витков вторички,причем проводом 0,1.Мотать вручную не советую,а потом пропитка!Лаком.Полярность без разницы,да ее и не угадаешь,да и не надо это,Вы-же оба провода от новой катушки выведете.Как угодно можно подключить.Я три способа знаю... Добавлено спустя 2 минутыВот здесь про Дружбу-4 https://benzopilok.ru/remont/druzhba-4.html
#3228
Зеленогорск
29 дней назад
TOLSN:Хочу вручную перемотать её полностью заново. Магнето состоит из двух обмоток, низковольтной 183 витка провода диаметром 0,59мм и высоковольтной 8000 витков диаметром 0,07мм. Без специальных навыков, приспособлений и наличия провода ее не перемотать. MAGNETO:Придумайте способ-как на селе проверить ВВ трансформатор магнето. Есть способ. Собирается простенькая схемка. Понадобится: Резистор 1 кОм, диод 1N4007, конденсатор 1 мкф на 400 или более вольт, переключатель. На подкове нужно прикрутить какую-нибудь проволоку от железяки подковы до лепестка, чтобы расстояние было 1 см. Через диод и резистор заряжаем конденсатор и через переключатель разряжаем на низковольтную обмотку подковы. Если искра пробивает 1 см, то подкова исправна, если нет, то пробой происходит где-то внутри и это означает, что она неисправна.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2020 в 11:42, omich: причина не указана)
#3229
omich:Через диод и резистор заряжаем конденсатор От простой розетки 220 вольт, полагаю. Добавлено спустя 1 минутуTOLSN, а в самом колпачке на свечу есть резистор, обычно. Его надо выкинуть, а вместо него кусочек алюминиевой фольги вставить.
TOLSN:один раз покрутил отверткой,пытаясь отрегулировать зажигание Вот здесь и надо "копать" внимательно, я полагаю! Почистить контакты мелким(бархатным) плоским надфилем. Выставить зазор 0,4 мм и момент разрыва контактов, при недоходе поршня до верха на 3,5 мм. После этого искра должна появиться, нормальная. Если нет - проверить конденсатор или сразу его заменить, можно радиотехнический поставить, с тем же номиналом емкости и тем же напряжением. А лучше взять от автомобильного трамблера с контактами. Если и в этом случае не будет нормальной искры, то можно подключить внешнюю катушку зажигания. При этом не обязательно перематывать магнето, достаточно лишь аккуратно удалить вторичную обмотку, не повредив первичную. Я лично перематывал на дачном участке подкову мотора Д4 вручную, для работы с бобиной от Москвича. Провод взял 0,6 мм, уместилось 163 витка - помню, как будто вчера это было. Один конец закрепил на столбе забора, второй на подкове. Натяжку небольшую сделал и начал крутить подкову в руках, понемногу приближаясь ко второму концу. Долго крутил, прокладывая между слоями заранее заготовленную промасленную бумагу от школьной тетрадки. Но работала эта подкова потом очень долго и надежно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2020 в 07:11, Дед: причина не указана)
Белоомут
358 дней назад
Для начала я бы прозвонил подкову тестером. У первичной обмотки сопротивление должно быть порядка 2Ω (между проводом и массой), у вторичной ~2,5КΩ (между лепестком и массой). Но если есть внутренний пробой во вторичной обмотке, тестером это не выловишь. У меня были две подковы, которые то давали вполне нормальную искру, то переставали. В итоге одна оказалась с обрывом во вторичной обмотке (когда я снял внешнюю изоляцию, обнаружил, что провод отвалился от лепестка, но это был не единственный обрыв, провод не звонится, не стал с ней возиться и разматывать вторичку дальше), вторая с внутренним пробоем (слышно было, как искра щелкала где-то внутри). Мотать вторичку в домашних условиях, без намотачного станка и тем более опыта и навыков - дохлый номер, время потратите, но ничего дельного из этого не выйдет. А переделать под внешнюю бобину - лучший вариант в плане надежности. Я бы не рекомендовал брать Б300, эти катушки сами по себе не очень надежны из-за негерметичного корпуса, автомобильные лучше брать от систем с неэлектронным зажиганием, у них коэффициент трансформации выше, но они достаточно громоздкие. Самый лучший вариант, это ТЛМ-3,небольшая герметичная катушка, входила в штатный комплект Д8Э/М. Срезается вторичная обмотка, к первичной (в которой уже есть 183 витка) добавляется ещё 217 до общего количества 400 (± несколько витков). От 183-го витка идёт отвод на внешнюю катушку, от 400-го на свет, получится как на Д8 с 12V лампочками. При этом, в цепь необходимо включить любой диод типа Д226, Д7, подойдут современные распространенные N4007. Полярность включения диода скорее всего придется подбирать опытным путем.
Поворино
2245 дней назад
Сама система зажигания,вот. Добавлено спустя 7 минутMAGNETO: Металлический экран на свечном колпаке удаляйте смело,поищите искру проворачивая коленвал без свечи и колпака-с голого высоковольтного провода на массу. Мож резистор в колпаке умер
У магнита все ок. Болт притягивает.
Еще вариант диагностики придумал.От болтика на прерывателе отключить провод что идет на катушку.В разрыв подключить небольшой аккумулятор(вольт на 6,не более).Свеча должна быть подключена.Пошевелить отверткой прерыватель-замкнуть/разомкнуть.Сразу проверяем катушку,кондер,прерыватель.ПРи всех исправных элементах искрить должно.А потом меодом исключения....Катушка проверяется заменой на выносную,автошную. Она подключается параллельно (масса-прерыватель)
Поворино
2245 дней назад
MAGNETO: Еще вариант диагностики придумал.От болтика на прерывателе отключить провод что идет на катушку.В разрыв подключить небольшой аккумулятор(вольт на 6,не более).Свеча должна быть подключена.Пошевелить отверткой прерыватель-замкнуть/разомкнуть.Сразу проверяем катушку,кондер,прерыватель.ПРи всех исправных элементах искрить должно.А потом меодом исключения....Катушка проверяется заменой на выносную,автошную. Она подключается параллельно (масса-прерыватель)
Подсоединил 3 конденсатора параллельно , 0.3мкФ Без колпака искра в проводе есть,но она слабая. Со свечей вообще ничего нет. Добавлено спустя 10 минутКатушка выдает 0.2В Это ведь неправильно? Если да,то перематывать ее?
Попробуйте вариант с подключением внешней батареи.Если не прокатит-как вариант,смотать(срезать) только высоковольтную обмотку.К оставшейся первичке присоединить выносную катушку.Ищите бобину,на селе у соседей может и найтись.В качестве бреда-использовать бобину от тракторного магнето М-124,М-148 ит.п. Подключается аналогично-высоковольтный вывод-к свече,первичная обмотка на прерыватель мотора
TOLSN:Катушка выдает 0.2В Это нужно проверять, вставив между контактов прерывателя толстую картонку или спичку. Чтобы от кулачка они не двигались вообще. И тогда уже крутить, мерить напряжение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2020 в 13:34, Дед: причина не указана)
Зеленогорск
29 дней назад
TOLSN:Но как только разгоняется начинает терять "силу". Но если начинаю подсасывать на ходу(когда ЗИФ-77 едет), при этом газ немного "на себя" откручен, то он начинает снова набирать "силу". В итоге он снова летит. Отпускаю подсос - через некоторое время снова тормозить начинает. Нехватка топлива? Как это исправить? Это признаки бедной смеси на всем газу. Поршень охлаждается поступающим топливом и если смесь бедная, то поршень перегревается и его начинает прихватывать. Карбюратор наверняка не К34Д, только с ним такой проблемы нет. С остальными приходится на ходу качество топлива подкручивать.
Поворино
2245 дней назад
omich: TOLSN:Но как только разгоняется начинает терять "силу". Но если начинаю подсасывать на ходу(когда ЗИФ-77 едет), при этом газ немного "на себя" откручен, то он начинает снова набирать "силу". В итоге он снова летит. Отпускаю подсос - через некоторое время снова тормозить начинает. Нехватка топлива? Как это исправить? Это признаки бедной смеси на всем газу. Поршень охлаждается поступающим топливом и если смесь бедная, то поршень перегревается и его начинает прихватывать. Карбюратор наверняка не К34Д, только с ним такой проблемы нет. С остальными приходится на ходу качество топлива подкручивать.
Пытался мультиметром проверить подкову. Не пищит на этом контакте. Совсем
Белоомут
358 дней назад
Оно и не будет пищать. Там килоомы. Не знаю, какой у вас прибор, но должно быть так при проверке первички:
И так при проверке вторички:
Первичка примерно 2 ома, вторичка примерно 2,5 килоома. Переключатель прибора, соответственно, должен находиться в разных положениях.
Проверьте своим тестером контакт в прерывателе,вот тут должно качественно пищать(при разрыве-тишина)Добавлено спустя 3 минутыКакой-то контакт у Вас непараллельный,запилить не советую,но мож в нем еще дело-почистите
"Железная штука над свечой", по моему, автору вообще пока не надо ничего перематывать
Ну ладно,он ещё молод-но жаждет знаний.Это похвально! TOLSN, -ищите выносную бобину-это главное
Поворино
2245 дней назад
Anatolij: Первичка примерно 2 ома, вторичка примерно 2,5 килоома. Переключатель прибора, соответственно, должен находиться в разных положениях.
Спасибо большое! Вскрыл катушку, не удержался.Нашел проблему - отгорел проводок. Сейчас буду припаивать его. Скажите пожалуйста, можно черную изоленту использовать,чтобы замотать провод? Показывает 2.40 Ком
Еще вопрос такой есть: Нашёл новый конденсатор МБМ 500V 0,25uF(мюF). Какая у него емкость? 0.25мкФ? Можно его использовать для зажигания ?
Добавлено спустя 12 минут
Чем лучше заматывать катушку?
Да чем угодно можно замотать: можно тряпочной черной изолентой, можно простой тонкой тканью и пропитать лаком, можно фторопластовой сантехнической ФУМ-лентой. Только не ПВХ, она от нагрева раскрутится. Хотя, я заматывал самый последний слой толстой голубой ПВХ изолентой, а кончик приплавлял паяльником к предыдущему слою. Держалось, не отваливалось.
Поворино
2245 дней назад
Дед: Да чем угодно можно замотать: можно тряпочной черной изолентой, можно простой тонкой тканью и пропитать лаком, можно фторопластовой сантехнической ФУМ-лентой. Только не ПВХ, она от нагрева раскрутится. Хотя, я заматывал самый последний слой толстой голубой ПВХ изолентой, а кончик приплавлял паяльником к предыдущему слою. Держалось, не отваливалось. Искра мамонта убивает) выдает 12В напряжения. Это нормально? Замотал только внешний слой синей изолентой. Пойдет?
Что у нас критерий истины? Правильно - эксперимент!
