Нет искры Ш-58.
Нет искры на свече.
Сопляк
1817 дней назад
Миллион раз перебирал магнетто. Если кинуть клемму на цилиндр то искра слона убьёт. Менял бобины, бронепровода - бестолку.
А конденсатор как себя чувствует?
Сопляк
1817 дней назад
Конденсатор менял. Правда бабины не все пробовал.Как их быстро проверить чтобы каждую не прикручивать без мультика ?
Берешь батарейку на 6...12 вольт, к ней провода подсоединяешь, конденсатор к бобине и чиркаешь проводами по контактам бобины. Только высоковольтный провод не забудь вставить и сделать зазор 6-8 мм от него к одному из контактов бобины, который "масса".
Сопляк
1817 дней назад
А конденсатор влияет на искру на свече ? Могу ещё разок поменять, но я пока в бобинах не уверен. И с восходовского генератора можно конденсатор поставить ? А то родных нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2019 в 07:23, Сопляк: причина не указана)
В автомобильных запчастях продаются, наверняка, обычные конденсаторы для контактных трамблеров. Можно и со старого такого снять, хоть от грузовика какого-то, еще не порезанного в металлолом. Можно и радиотехнический использовать, и от мотора Д6. Главное, это его емкость и напряжнение, на которое он рассчитан: 0,25 мкф и 450 вольт. А уж как его закрепить понадежней за корпус, чтобы выводы от вибрации не отломались, это сам решай.
Сопляк:
Не понимаю, какую клемму?
Вероятно, так он называет провод с колечком на конце, который идет с катушки генератора.
Сопляк
1817 дней назад
Сопляк:
Провод с катушки зажигания
https://www.chipdip.ru/product0/39745
https://www.chipdip.ru/product0/49429
https://www.chipdip.ru/product0/35177
https://www.chipdip.ru/product0/17130
вот наверное самый оптимальный
https://www.chipdip.ru/product0/9415
сложно подобрать именно 0.25мкф х 400в. В каких пределах допустим разброс?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 апреля 2019 в 14:23, Мослитр: причина не указана)
Три штуки в параллель и нормально будет.
Сопляк, это в смысле с ВВ провода на корпус есть а на свече нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2019 в 14:22, krotik: причина не указана)
Самые оптимальные
https://auto-geo.ru/products/2744
и
К73-15 400 В 0.22 мкф
Они оптимизированы для работы в импульсных схемах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2019 в 14:52, krotik: причина не указана)
Сопляк
1817 дней назад
Всмысле не с бобины а с магнетто
Ничего совсем уже не понимаю. С магнето то провод как на массу попадает? Откуда там искра берется? Там если что и есть то микроискорка 300 вольт, такая же как искрят контакты.
Что Вы делаете, никак не пойму.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 апреля 2019 в 15:10, krotik: причина не указана)
Сопляк
1817 дней назад
Если кинуть провод который идёт с магнетто на бобину на цилиндр то искра есть причём не маленькая а как подключишь к бобине искры нет, броники менял, свечи тоже. Меня интересует кто виноват конденсатор или бобина ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2019 в 15:31, Сопляк: причина не указана)
При таких спорных непонятках было бы хорошо глянуть на фото, а еще лучше - видео ролик, секунд 20 достаточно.
Провод с магнето на бобину кинуть на цилиндр? shock
Ничо не понял. Если речь идет о контакте с цилиндром то искры быть не может, там КЗ будет. Или просто положить? Тогда скорей провод обломан.
Сопляк
1817 дней назад
Я сейчас не в гараже. Могу сходить конечно. С магнетто идут два провода. Один на коммутатор, второй на бобину. Так вот если провод который идёт на бобину приложить к цилиндру то искра есть и между контактов вроде тоже (Не удобно смотреть там). А если прикрутить этот провод к бобине искры нет. Бронепровода и свечи менял. Бобины у меня всего 4 каждую лень прикручивать. Мне интересно кто виноват конденсатор или бобина ?Добавлено спустя 4 минуты
Могу видео снятьДобавлено спустя 4 минуты
Без бобины сразу на цилиндрДобавлено спустя 11 минут
Короткое замыкание ... То есть это не значит что магнетто рабочее ?
Сопляк:
Сопляк:
Ничего не понимаю... Если контактное зажигание, то откуда на Ш-58 коммутатор взялся? Неужели автомобильный кто-то установил, от Газели или ЗИЛ-130?
Сопляк
1817 дней назад
Сопляк:
Сопляк:
У меня стоит коммутатор. Наверное мотор не родной.
Сопляк:
мотор не родной.
А может крышки мотора не родные? smile Добавлено спустя 1 минутуТеперь даже особенно интересно стало фото глянуть...
Сопляк
1817 дней назад
Сопляк:
мотор не родной.
Не это именно Ш-58. Фотки потом кину. Ну я думаю буду покупать новый статор.
Сопляк
1817 дней назад
Добавлено спустя 5 минутНу вот видео и фото коммутатора.
uncle Gena
1304 дня назад
Коммутатор, вероятно, задействован как стабилизатор напряжения, а зажигание как обычно. Катушку прозвони, а лучше поменяй на заведомо исправную.
Простота - это надёжность!
Сопляк
1817 дней назад
uncle Gena:
Прозванивать нечем. Ну если замыкание происходит значит магнетто живое, не ?
Живое, живое... smile
Поставь бобину от старого автомобиля, у которого было контактное зажигание: Волги ГАЗ-21, Москвича-408/412 или Запорожца. Только отключи или совсем сними керамический добавочный резистор, он не понадобится твоему двигателю.
Сопляк
1817 дней назад
Вообщем дело в бобине а не в конденсаторе ?
uncle Gena
1304 дня назад
Без конденсатора искра будет, но бестолковая. Мотор будет чихать, стрелять и может даже кое-как работать.
smoke Если бобина от электронного зажигания типа Б300Б, а она с виду такая же как Б300, толку не будет!
Сопляк
1817 дней назад
uncle Gena:
Конденсатор я поставил с восходовского контактного генератора.
Родные умерли.Добавлено спустя 1 минуту
Latgalec:
Толку от чего ?
smoke Можно долго искать искру и её "производные"!
Бобина Б300 не слишком надежная была. Попадались отдельные экземпляры, которые долго работали и даже с самодельным электронным зажиганием. Но это были исключения из общей массы таких изделий, нежели правило. Куда надежней автомобильная, залитая внутри маслом и тоже 6-и вольтовая. Ставили такие бобины на всякий мопед и потом "горя не знали" всю оставшуюся жизнь.
Сопляк:
Толку от чего ?
Б300Б под электронное зажигание не подходит совсем, как и любые другие под CDI. Некотором удавалось завести и покататься с карпатовско-минско-восходовскими бобинами, но это исключение. Энергия искры там будет никакая. Если вообще искра будет. Под контактное только контактные бобины.
Или универсальная ТЛМ-3, единственная и неповторимая малогабаритная которая прекрасно работает со всеми системами.
Интересно, сколько раз про ТЛМ я это писал? scratch ))))))
Вообще все Б300 и (Б) сразу в сторону. Они не для езды а для выставки онли. Изначальные проблемы конструкции помноженные на возраст списывают эти бобины на полочку в шкафчике.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 апреля 2019 в 20:29, krotik: причина не указана)
Вещь!
С Победы снятая... v
Не люблю, оно больше мопедки в 2 раза )))) Только ТЛМ-ки ставлю. Не. когда CDI и нужно совсем мелко то и другие в ход идут. А так, на раму, ТЛМ и мне всеравно потом какой мотор будет стоять, а они часто меняются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2019 в 11:44, krotik: причина не указана)
Сопляк
1817 дней назад
ТЛМ это восходовская ? У меня валяется одна такая вроде. К моей Б300 идёт масса, две клеммы и броник. Так вот можете нарисовать куда на этой ТЛМ подключаются эти две клеммы. А массу и броник я знаю куда.Добавлено спустя 2 минутыЕщё у меня есть ижевские бобины но опять же я не знаю как они подключаются.
Нет, ТЛМ это ТЛМ. Восходовская от электронного, она же карпатовская и минская не годится
Вот для электронного 2012.3705.000
Вот ТЛМ (Трансформатор лодочного мотора) устанавливалась на снегоходы Буран.
наша
китай
Брать можно любую. обе весьма надежны.
Б300 имеют несколько модификаций, подключаются чуть по разному, но принцип один всегда, корпусной либо напрямую, либо через лепесток на крепежную скобу, один из винтов( какой нужно прозвонить или просто методом тыка) к прерывателю, ну и самое очевидное это ВВ провод.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 апреля 2019 в 12:07, krotik: причина не указана)
Сопляк
1817 дней назад
наша
китай
Так у меня контактное зажигание. Можно поставить бобину с ковровца ? Там тоже контактное или от ижа. Если да то подскажите куда там подключаются провода.Добавлено спустя 3 минуты
Б300 имеют несколько модификаций, подключаются чуть по разному, но принцип один всегда, корпусной либо напрямую, либо через лепесток на крепежную скобу, один из винтов( какой нужно прозвонить или просто методом тыка, причем винтов может быть как 2 так и 3, один из них уже на массу) к прерывателю, ну и самое очевидное это ВВ провод.
Как Б300 подключить я знаю а как мотоциклетные нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2019 в 12:09, Сопляк: причина не указана)
Лют отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 05:10
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 01:57
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 01:43
