- 17 сентября 2018, понедельник
2683 дня назад
возможно я скажу глупость , но думаю не открою секрет, что и на ИЖах при остановке у светофора при включенном свете аккум сдыхал тоже при работающем гене. Поэтому когда в совковое время приняли закон о ДХО для моциков то много копий сломали. Ирбис видимо не далеко ушёл (ИМХО) ну или меня поправят
1438 дней назад
Да нет, обороты к сожалению погоды в данном случае не делают, один хрен дохнет!
2084 дня назад
Реле-регулятор НЕ ТОТ. Было уже. Они РАЗНЫЕ (для двух, шести, восьми катушечных генераторов, да ещё и с разновидностями масссы). То есть там нужен опытный электрик или самому регулятор собирать (это реально). Мощи там с запасом - регулирует плохо.
Vintik:замена зажигания ничего не дает. Зажигания - в смысле статора генератора? Если так, то возьму на себя смелость предположить, что ротор установлен с ошибкой - в нем неверное количество магнитов, их меньше 8-ми. Проверить легко - по снятому ротору изнутри провести отверткой и посчитать количество примагничиваний.
1438 дней назад
Опытный электрик - это явно не про меня. Охренеть задачка получилась, прям спортлото какое-то! Получается, что старый регулятор - не тот, а значить и новый по нему нет смысла покупать, что я в общем-то сделал.Добавлено спустя 1 минутуДа статор покупался полностью аналогичный родному, первая мысль была, что старому хана...Добавлено спустя 3 минутыПолучается, что не просвещенному в принципе невозможно подобрать регулятор?
Ты бы фото показал: статора и реле-регулятора.
- 18 сентября 2018, вторник
2084 дня назад
Кстати может быть ещё и ротор не тот, выше верно подметили. А меня меж тем осенила идея. А не применима ли тут конструкция в виде диодного моста из двух диодов и двух стабилитронов (видел в блоке питания от калькулятора). Тогда лишнее напряжение (выше 14 вольт) будет резаться стабилитронами. Вот только есть ли стабилитроны на 10 ампер?
1438 дней назад
А стабилитрон это не матерное слово?  Хорошо, как доеду выложу фотки. Кстати, если какой-нибудь не такой подключить, ну там провода у него не в том порядке, не погорит ли чего?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 сентября 2018 в 10:37, Vintik: причина не указана)
2084 дня назад
Vintik:Кстати, если какой-нибудь не такой подключить, ну там провода у него не в том порядке, не погорит ли чего? Какой-нибудь не такой что? Ротор? Статор? реле-регулятор?
Присоединяюсь к совету проверить совместимость ротора и статора по количеству полюсов. Это самая типичная проблема для таких симптомов. Исправный генератор на GY6 моторах тянет как минимум две 35вт лампы даже в самой чахлой однофазной версии.
Ирбис Нирвана всегда имел нарекания на "слабый свет".
- 19 сентября 2018, среда
2084 дня назад
Дед, Исключительно потому, что сие китайская лотерея. Там массово включали не по той схеме (то ли НЕ отвязывали от массы, то ли наоборот ОТВЯЗЫВАЛИ где не надо).
Лотерея - не лотерея, а моторы приходили на сборку уже комплектные, с генератором в сборе. Я так думаю... Как сказали "двое из ларца, одинаковых с лица": "кабы схемку, аль чертеж - мы б устроили вертёж...". Фото нужно - "во фрунт".
2084 дня назад
Так именно в готовых моторах лотерея и есть. Тем более реле-регулятор снаружи и повесить не то, как два байта переслать. Под крышкой не видно ОТВЯЗАН генератор от массы или нет. Под крышкой не видно и числа катушек. И если в одной партии моторы аж получается 5 типов (двухкатушечный, шестиотвязанный, шестинеотвязанный, восьмиотвязанный, восьминеотвязанный), то ошибиться тут легко (хотя реле вроде только трёх типов, под двух и под отвязанный/неотвязанный 6/8).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2018 в 08:56, Prof61: причина не указана)
Prof61:Под крышкой не видно Прозвонкой "видно", если что. На заводе по сборке не идиоты же работают, их чему-то обучают перед тем, как доверить это дело. Ну, типа "курсы лейтенантов" во время ВОВ: три дня обучения - устав поштудировали, командный голос поставили, строевым шагом походили, как честь отдавать показали, потом научили с какой стороны винтовку заряжать, как прицеливаться и что нажимать для стрельбы, и - "под танки". Prof61: реле вроде только трёх типов, Угу. Самое простое - под две отдельных катушки на разных сердечниках, оно же шло под катушку на 5-и кернах одного 6-и кернового или под катушку на 2-х кернах 7-и кернового. Оно подключало вторую обмотку катушки - шунтирующую - к массе в противофазе с основной обмоткой. Поскольку витков было в ней меньше, чем в основной, то полного гашения ЭДС в основной обмотке не происходило. Реле-регулятор второго вида шунтировало обмотку, отвязанную от массы, внутри себя - через пару встречно-параллельных тиристоров или симистор. Реле третьего вида имело 3 входа для выводов трех обмоток, соединенных звездой, средняя точка которой отвязана от массы. Может быть я чего-то не понимаю или упускаю из виду, но мне видится странной такая схемотехника: тиристоры, которым - по большому счету - постоянное напряжение не нужно, включены шунтами после выпрямительного моста. При этом мост нагружается током шунтирования, который больше тока при обычной нагрузке. Если включить тиристоры непосредственно в цепь обмотки до моста, то диоды будут работать в "щадящем" режиме и служить будут дольше, при правильной эксплуатации. Правда, был у меня "негативный" опыт включения тиристоров КУ202М непосредственно в цепь переменного тока и нагрузкой на лампу накаливания. При малой мощности лампы, 25...40 ватт, тиристор работал нормально. А когда мощность лампы увеличил до 100 ватт, тиристор перестал отключаться и лампа продолжала гореть. После включения последовательно с тиристором мощного диода этот "каприз" пропал. Я тогда еще подумал, что у тиристора имеется какой-то порог величины прямого тока, при котором его открытое состояние сохраняется, вследствие инерционности. Время восстановления закрытого состояния переходов его кристалла больше времени обратного полупериода питающего тока. Или еще в чем-то причина, я специально не разбирался с этим вопросом...
1438 дней назад
Реле-регулятор, они у меня в ассортименте, только хрен его знает от каких моторов.
Vintik:хрен его знает от каких моторов Потому и нужно фото статора, а иначе - только "вызванивать" обмотки... И фото этих реле, очень желательно.
278 дней назад
2084 дня назад
Айдар, Ты меня убил. Твоя ссылка про КОММУТАТОР. А мы тут обсуждаем РЕГУЛЯТОР (стабилизатор). Это тебе не БКС от V-50 в китайских мопедах это ОТДЕЛЬНЫЕ детали.
278 дней назад
Prof61, Там вообще то инфы полно, и по коммутатора и коммуляторам.... если полистать конечно не влом.
- 24 сентября 2018, понедельник
1438 дней назад
Невозможно прикрепить ни один файл, модератор, в чем дело?
2084 дня назад
Vintik, Да шли ты ссылками хотя бы. А файло здесь помойму и не прикрепляется, на сторонние ресурсы фотки лей.
1438 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2018 в 14:50, Vintik: причина не указана)
По фоткам у тебя генератор от левой схемы, а регулятор от правой. Так оно работать не может и не будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2018 в 15:32, Pedro de Pakas: причина не указана)
2084 дня назад
Фотки ротора и статора генератора где? Для диагностики твоей проблемы фоток должно быть. 1) Ротор генератора в двух ракурсах (метки и фронтальный), а лучше в четырёх (добавить выступ и видео где ты отвёрткой по кругу внутри ротора елозишь, полюса считаешь ) 2) Статор генератора в трёх ракурсах (катушки, жгут и разъём) и ЧТОБ ВИДНО БЫЛО что там и куда идёт. 3) каждое реле в фас, профиль, аверс, реверс, жгут и разъём. А ты что тут нафоткал? Как ты нафоткал запор по фото не лечится.
1438 дней назад
На фото регуляторов отчетливо видно в каком порядке провода выходят из корпуса, и в каком порядке они стоят в разъеме. Что там такого можно еще разглядеть не знаю. Могу добавить маркировку одного из регуляторов, но это ничего не даст, я думаю. Фото ротора нет, по крайней мере в данный момент. Не знал что оно нужно. В магазине они все были одинаковые, впрочем, как и статоры, которые отличались только количеством катушек. Здесь фото старого, но новый ничем не отличается в принципе. Можете поверить. Но даже на фото видно, что у регуляторов не все провода совпадают по цветам, надеялся, может у кого есть правильный? https://yadi.sk/i/0Lb37cLiwnnY3w https://yadi.sk/i/bjy4X_t5MDG8tA https://yadi.sk/i/z8287ZeMmv6Hlg https://yadi.sk/i/tNSKQGQ5LpBPqg https://yadi.sk/i/pA4P4aNbPLVxuw Если кто даст ссылку на правильный регулятор буду очень признателен.
- 25 сентября 2018, вторник
2686 дней назад
Vintik, РР есть для двух катушечных ген и шести катушечных плюс для разной кубатуры. Цвет провода особой роли не играет ( могут отличаться) у вас какой гена?
2084 дня назад
Vintik, Про цвета забудь. Генератор вызванивать надо (как минимум ТЩАТЕЛЬНО заснять)
- 15 октября 2018, понедельник
1438 дней назад
Pedro de Pakas: По фоткам у тебя генератор от левой схемы, а регулятор от правой. Так оно работать не может и не будет. Поменял реле на другой тип. Однако, ничего... Я так понимаю, просто генератор дохловат для этого скутера. Других причин я не вижу. Замене подверглись все звенья цепи - гена, реле (всех типов) все параметры остались прежними. При включенном свете реально на заряд остается меньше 12в.
1832 дня назад
Возможно аккумулятор просто сильно разряжен.У меня так же просаживается до 12Вольт при включении ближнего и работающем на холостых моторе.На 5-6кобмин.при тех же условиях около 14В. В конце сезона не обращаю внимание на разряженный аккумулятор,завожу с кика.
1438 дней назад
Честно говоря, задолбался его заряжать. Нет, наверное реально слабая электрика. Чего-то китайцы не додумали...
1832 дня назад
Я один раз в начале сезона заряжаю. Аккумулятор какой ёмкости?Попробуйте его прогнать заряд-разряд(АйМаксом,если есть),он может ток брать,а заряд не накапливать.
2084 дня назад
Vintik, Всё там СИЛЬНОЕ. Просто неправильно собрано. К ЭЛЕКТРИКУ!!! ОПЫТНОМУ!!! ИМЕННО В МОПЕДАХ!!! Ну или покупай ящик водки и уговаривай местных радиолюбителей изучить теорию мопедного регулятора напряжений и замерить/вызвонить тебе всё.
Морки
2275 дней назад
Собирался перевести все окромя искры на постоянку,выдержит ли фмбшный регулятор столько ?Там видимо только один кривовыпрямляющий диодик , которому сильно помогает батарейка.Если самоделку какую паять, может посоветуете надежную схему,батарею и стартер хочу удалить , а крепление от него срезать и брешь зааргонить.Батарейка ,как говорят реальна только на один сезон и стартер - баловство.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 октября 2018 в 18:08, Шамакай: причина не указана)
2084 дня назад
Шамакай:Батарейка ,как говорят реальна только на один сезон Врут. ЖИДКОСТНАЯ (с жидким электролитом) и ИСПРАВНЫМ регулятором ходит ровно на уровне машинной.
527 дней назад
Шамакай, У меня на дельте штатная проводка на постоянном токе и все нормально работает. Не знаю что там за говно у вас продают, я покупаю себе гелиевые аккумуляторы в оранжевом корпусе и все ходят отлично. Одному из них уже второй сезон заканчивается.
Морки
2275 дней назад
Боюсь диод попалить ,если фары и поворотники запитать с зарядного провода,груша в Пилоте 36 вт не светит ,а выручает велофара китайка вместо катафота под фарой ,днем ДХО, ночером как основной ,а так бы диодных ламп на фару полно, и реле поворота не тормознутые -с регулировкой частоты.Батарея если без стартера то как бы лишний вес,к чему она.
- 16 октября 2018, вторник
1438 дней назад
Prof61: Vintik, Всё там СИЛЬНОЕ. Просто неправильно собрано. К ЭЛЕКТРИКУ!!! ОПЫТНОМУ!!! ИМЕННО В МОПЕДАХ!!! Ну или покупай ящик водки и уговаривай местных радиолюбителей изучить теорию мопедного регулятора напряжений и замерить/вызвонить тебе всё.
Да где ж его взять, опытного, да еще в мопедах! А вообще, у меня такое впечатление, что у меня изначально стояло все оборудование штатное. И генератор родной, судя по годам, и регулятор родной, ибо другой там в принципе не закрепишь, и проводка еще заводскими стяжками стянута. Я смотрю многие жалуются на такие же симптомы. Некоторые просто переделывают на 11 катушечные генераторы, и проблема исчезает. Короче, буду думать, но возиться пол года с одной болячкой считаю нецелесообразным, проще забить, или байк поменять, но где гарантия, что новый не окажется таким же? И как вообще объяснить продавцу в магазине, что мне нужен мотик именно с 11кат. генератором, и не выглядеть при этом извращенцем? Я так понял, что однозначного и быстрого решения проблема не имеет. В итоге за время экспериментов подверглись замене: генератор (на такой же но новый), регулятор на такой же, на похожий, на совсем другого типа и результат получился не фонтан. Такое ощущение, что ему вообще похрен, что стоит. Параметры не меняются совершенно. Грешить на проводку глупо, если есть обрыв, то не будет работать вообще ничего. Как вариант остается поиграть с распиновкой регулятора, может там разъем какой не стандартный, или у меня не так контакты выставлены. Немного еще поиграюсь, если не поможет - скорей всего забью.
