Очень тугой сцепление 139FMB после переборки
ZoRgi
Кемерово
491 день назад
Перебрал сцепление, заменил фрикционы и металлические пластины, очень туго нажимать. Да де если дёргать за рычаг сцепления на двигателе, очень сильное, усилие.
Имеет ли смысл, всё заново разобрать и поставить допустим 3 дисковое?
Старое отходило 13500 км, пробуксовок не было, метал пластины с синевой zst
Если поставил все новое посмотри свободный ход например зажавсцепление в тиски. Если ход крайне мал то нажатие будет тугим и быстро выйдет из строя подшипник.
Если поставил все старое, однозначно надо разбирать
Если поставил все новое, а хода нет попробуй комбинировать старые и новые диски.
А судьи кто?
ZoRgi:
Взаимоисключающие слова - так, на минуточку. Учитывая то, что работает оно в масле и до температуры синего цвета побежалости нагреться не может.
Если же синева осталась от заводской термообработки и не затерта накладками, то можно предположить, что пробуксовок при трогании не допускалось - "бросил" рычаг и рванул с места, "как на танке".
И езда была, в основном, на дальние расстояния.
Нужно искать сведения о монтажном размере набора стандартных дисков в корзине, о жесткости пружин...
ZoRgi
Кемерово
491 день назад
поставил всё новое, ход такой же
подшипник на крышке сцепления умрёт ?
Если ход такой же, езди и не парься. Коли напрягает тугое сцепление, поставь старые пружины.
Да, подшипник сцепления. Нагрузка на него подается только в момент выжима.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2018 в 09:23, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
ZoRgi:
- Доктор, я умру?
- Конечно, еще никто не жил вечно...
Ты посмотри какой длины нажимные пружины и есть ли под ними шабы-прокладки. Если есть - вытащи и пробуй без них.
Если нет - спили у пружины один виток, подогни следующий, подпили до плоского состояния и пробуй.
Или, если хочешь сохранить длину, стачивай немного на наждаке боковую часть каждой пружины по кругу, этим ты сделаешь её менее жесткой. Только все одинаково и постепенно, пробуя что получилось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2018 в 09:25, Дед: причина не указана)
ZoRgi
Кемерово
491 день назад
пружины старые, щаеб не было, со старыми дисками жалось легко.
Может при установки не отцентрировал и фрикцины сильно трут об шлицы муфты?
ZoRgi:
Тогда бы они также тяжело возвращались на свое место и это было бы сильно заметно - по пробуксовке сразу после отпускания рычага на руле.
Ты вот что сделай - замерь штангенциркулем толщину старых и новых дисков, которые с фрикционными накладками.
Можно и стальные замерить, но не думаю, что они сильно разной толщины. А если намного отличаются, то собери со старыми.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2018 в 10:20, Дед: причина не указана)
2162 дня назад
Дело в том что там ещё и сам механизм включения - телега немазанная. Может и он заедать.
Prof61:
Он же работал нормально со старыми дисками, почему бы ему вдруг начать заедать с новыми? sad
ZoRgi
Кемерово
491 день назад
вопрос решился смазкой вала, место где вал проходит крышку картера.
Прям без разбора, тормозной жидкостью в шприце
S.T.A.L.K.E.R.
605 дней назад
ZoRgi, Такие места нужно впервую очередь смотреть. Тросик сцепления смазал?
ZoRgi:
тормозной жидкостью
Дык она же не смазка, к тому же впитывает в себя воду и способствует коррозии алюминия.
2162 дня назад
Говорил же я, что телега там немазаная.
Prof61:
там
Там - это где, конкретно: внутри картера или под маленькой крышкой?
2162 дня назад
Под маленькой.
И что там нужно смазывать, кроме самого вала, на котором рычаг с "серьгой", в которую вставляется бобышка троса?
2162 дня назад
самого вала
Его и нужно...
S.T.A.L.K.E.R.
605 дней назад
нужно смазывать
Не плохо было бы смазать еще и трос сцепления, что бы он легко ходил по рубашке.
ZoRgi
Кемерово
491 день назад
под крышечкой мазано Castrol LMX
S.T.A.L.K.E.R.:
Это вообще из списка "азы мопедизма"!!! v
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 00:14
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 23:24
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 23:17
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:09
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 18:55
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 17:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 11:14
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 10:55
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 10:32
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» 22 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 22 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
